HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » wieso empfohlene verstärkerleistung geringer als n... | |
wieso empfohlene verstärkerleistung geringer als nennleistung des ls???+A -A |
8ig-8en
09:42
erstellt: 30. Sep 2005, |||
hallo ich habe es schon oft bei lautsprechern gelesen die an die 120 watt nennleistung haben und dennnoch nur eine verstärkerleistung von 35 watt empfehlen woran liegt denn des haben die da noch nen aktiv modul welchens vom verstärker den strom saugt? oder wie gestaltet sich dasd ganze?? habe da nicht so wirklich ne ahnung von thx im voraus greets 8ig-8en |
sakly
10:43
Dabei handelt es sich in der Regel um eine Mindestempfehlung. Also die Leistung, bei der der Hersteller davon ausgeht, dass jeder auch laut genug mit dem Lautsprecher hören kann. IMHO sind solche Empfehlungen aber Blödsinn, da das mit Größe des Raums, Hörgewohnheiten und Aufstellung alles stark variiert. [Beitrag von sakly am 30. Sep 2005, 10:44 bearbeitet] |
MusikGurke
10:43
ich würde bei folgenden links empfehlen die ersten 20 zeilen zu lesen. das dürfte schon einige fragen beantworten. ![]() die gefahr bei amps ist das clipping. daher wird für leute die extreme pegel mögen empfohlen, dass der amp mehr leistung sauber abgeben können muss, als der lautsprecher verträgt. ein schwächlicher amp kann sonst auch hoch belastbare boxen grillen. ![]() |
sakly
10:46
Naja, aber hier meint er ja genau das Gegenteil. Die Herstellerempfehlungen liegen ja deutlich unter den Nennbelastbarkeiten der LS. Das würde dann bei hohen Pegel automatisch das Clipping provozieren. [Beitrag von sakly am 30. Sep 2005, 10:46 bearbeitet] |
MusikGurke
10:50
zu schwacher amp + zu hohe pegel = kaputter hochtöner. was ist daran falsch? für extrem-pegel-freunde trifft das 100 prozentig zu. normal hörer brauchen nicht mehr als 10 watt bei amp und lautsprecher, wie der erste link schon sagt. |
sakly
10:53
Ich schreibe doch nicht, dass das falsch ist. Gemeint war nur, dass die Hersteller eine kleinere Leistung empfehlen, als der Lautsprecher verträgt. Du hast dann geschrieben, dass für hohe Pegel Verstärker mit höherer Nennleistung empfohlen werden, damit das Clipping nicht provoziert wird. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was die Hersteller machen. Nur das habe ich geschrieben. |
MusikGurke
10:59
ok ![]() |
sakly
11:01
8ig-8en
13:04
das mit dem clipping das weis ivch ja alles schon nur wundert es mich dass eben die hersteller einfach einen bruchteil von der nennleistung angeben wie der lautsprecher vertragen könnte wie man hier sehr stark erkennen kann ![]() |
MusikGurke
13:13
eins solltest du weiterhin bedenken: es geht hier um die elektrische, nicht um die mechanische belastbarkeit. bei einigen sehr bass lastigen hip hop stücken bringen ich bei unter 10 watt den ausschlag meiner tieftöner an ihre grenzen - sonst würdens die hinten anschlagen. bei heimkino würde das gleiche gelten. und das, obwohl ich angeblich meine boxen mit 150 watt belasten kann. ein langhub subwoofer würde hier nicht so kleinlich sein. (gut, "kleinlich" ist bei den pegeln das falsche wort). insgesammt ist die belastbarkeit ein schlechter witz. wenn du wissen willst, wieviel pegel du schaffst werden größen wie "maximale lautsärke in db" oder der wirkungsgrad wichtig. auch die frage wie groß die bassteller isnd, ob die boxen horngeladen, bandbass subwoofer für den bass eingebaut sind,... die belastbarkeit der boxen ist in den meisten fällen ein absolutes fantasieprodukt ohne bezug zur realität. |
Jazzy
19:39
Hi Musikgurke, also ich habe schon ab und an mal 250W in meine Infinitys gejagt,ohne das die Bässe anschlugen.Du hast entweder sehr wirkungsgradstarke Boxen oder schlechte Tieftöner(zu klein,zu kurzhubig). Den Angaben der Hersteller kann man jedenfalls nicht vertrauen.In der HiFi-Presse werden meistens die Belastbarkeit gemessen.Der Amp sollte nicht zu schwach sein,wie oben schon erläutert. |
Onemore
19:49
Lautsprecher haben überhaupt keine Leistung. Wenn es dem Chassis zu warm wird oder es mechanisch zu stark gefordert wird, dann geht es eben kaputt. Man kann ohne Probleme einem 100 Watt belastbaren Lautsprecher mit einem 20 Watt Verstärker den Gar ausmachen. Diese ganzen Empfehlungen berücksichtigen nicht die Betriebszustände eines Verstärkers. |
MusikGurke
19:50
@jazzy: versteh mich nicht falsch: der erreichte pegel war wirklich... nett. kennst du das gefühl, wenn man die hand aufs sofa legt, und das leder richtig vibriert? das vibrieren war stark genug um die handfläche zu massieren... ein herrliches gefühl. nur das protestierende knirschen der mitschwingenden regale hat den sound gestört... der hub der teller war schon in der nähe der 3cm grenze. ich hatte angst weiter aufzudrehen. es kommt natürlich auf die frequenzen an. eine box mit 500 hz signale zu himmeln ist ziemlich schwierig. 30 hz sinuston voll aufdrehen, und die meisten boxen gehen in die knie. daraus lernt man: wattangabe ignorieren, gucken wie viel db die boxen bei welchen frequenzen schaffen. wenn extrempegel von interesse sind. [Beitrag von MusikGurke am 30. Sep 2005, 19:50 bearbeitet] |
8ig-8en
04:01
erstellt: 01. Okt 2005, |||
aber trotzdem is des immernoch net so wirklich die antwort au f meine frage @MusikGurke es ist ja gut und schön das deine subs ca 3 cm schwingen und du vielleicht ne fetrte massage bekommst aber des will ich net wissen ;-) ich wollte nur wissen ob man da nun wirklich nur 35 watt ranhängen soll oder min. 35 watt denn wenn ich mir solche lautsprecher irgenbdwann hole dann sollte da auch der richtige verstärker da sein und es mag ja sein dass man den lautsprecher mit 10watt verstärkern in die knie zwingen kann aber trotzdem muss der lautsprecher auch mehr aushalten denn sonst würde da ja net stehen er kann bis 120 watt sinuns leistung wie ist es denn nun also weswegen steht denn da ne geringere zahl als die nennbelastbarkeit ? PS: wenn diese frage schon beantwortet wurde dann sry habs net gesehn [Beitrag von 8ig-8en am 01. Okt 2005, 04:02 bearbeitet] |
Epsilon
09:12
Diese Belastbarkeits(nicht Leistungs-)-Angaben bei Boxen sind ziemlich nichtssagend. Die empfohlene Verstärkerleistung ist eine Mindestangabe, ein schwacher Verstärker wird für deine Boxen eher eine Gefahr sein als ein "zu starker" (Stichwort Clipping). |
MusikGurke
10:22
die antwort auf deine frage: die maximale mechanische belastbarkeit ist frequenzabhängig und hat nichts mit der elektrischen zu tun. die elektrische belastbarkeit ist ein fantasieprodukt. wenn du wissen willst, wie viel power du für die boxen brauchst, solltest du wissen bei welchen freuquenzen die boxen wieviel über wie langer zeit aushalten. das ist die angegeben, daher hilft möglicherweise ein blick auf die "maximal output" in db. nochmals: die elektrische belastbarkeit ist die elektrische belastbarkeit der spulen, kondensatoren, etc. die sich auf dem papier ergibt. das hat NICHTS mit der belastbarkeit der boxen zu tun. |
8ig-8en
19:41
na ist es aber denn nicht so das alles elektronische so ausgelegt ist dass es innerhalb des gehäuse an die optimalstenm grenzen kommen kann sprich das was die kondensatoren spulen etc. auf dem papier leisten auch in diesem lautsprecher leisten??? oder sehe ich das falsch |
sakly
19:46
Über was genau wird hier eigentlich diskutiert? So richtig verstehe ich den Inhalt dieses Threads nicht. Die Belastbarkeit eines Lautsprechers wird nach IEC (glaube ich?) getestet und dann so angegeben wie gemessen. Ob der Hersteller jetzt zur sinnvollen Nutzung des LS 35 oder 55 Watt angibt, obwohl die Dauerbelastbarkeit bei 120 Watt liegt, ist doch wurscht...oder nicht? |
Nomadhunter
15:28
erstellt: 02. Okt 2005, |||
Um nochmal zusammenfassend nur auf die Fragen des Threadstellers einzugehen:
Das ist die Mindestverstärkerleistung, der Verstärker sollte also bei deinem Beispiel mindestens 35 Watt Verstärkerleistung haben, da sonst schon bei noch eher realistischen Pegeln und mit ganz "normaler" Musik die Gefahr besteht, durch Clipping (siehe Erklärung hier im Thread) die Hochtöner zu zerstören. Mehr Leistung als die Mindestverstärkerleistung kann und soll ein Verstärker ruhig haben, es heißt ja auch Mindestverstärkerleistung. Welche Verstärkerleitung optimal ist, darüber lässt sich streiten, da aber, wie ich auch unten aus dem Canton-Handbuch zitiert habe, die Gefahr durch zu schwache Verstärker größer als die Gefahr durch zu starke Verstärker ist, sollte die ideale Verstärkerleistung etwa auf dem Niveau der Belastbarkeit der Lautsprecher, gerne auch etwas darüber liegen. Trotzdem können, wie schon gesagt, Hoch- und Tieftöner je nach abgespielter Musik schon mit deutlich niedrigeren Pegeln zerstört werden, deswegen also das Aufdrehen nicht übertreiben und v.a. bei auftretenden Verzerrungen (Clipping) schnell wieder etwas leiser drehen. Und hier der versprochene Auszug aus dem Canton-Handbuch: "Canton-Lautsprecher sind für den Betrieb an Verstärkern mit großer Ausgangsleistung geeignet, selbst wenn diese höher ist als die in den technischen Daten des Canton-Lautsprechers angegebene Belastbarkeit. Tatsächlich geht eine Gefahr für den Lautsprecher eher von leistungsschwachen Verstärken aus, da sie bei dem Versuch, durch Aufdrehen von Lautstärke- und Klangreglern mehr Schalldruck zu erzeugen, übersteuert werden und durch sogenanntes „Clipping“ Verzerrungen erzeugen, die insbesondere die Hochtöner der Boxen zerstören können. Bitte achten Sie deshalb bei der Lautstärkeeinstellung auf Verzerrungen – und drehen Sie gegebenenfalls direkt leiser." (Gilt natürlich nicht nur für Canton-Lautsprecher, sondern genauso für andere passive Lautsprecher.) |
lolking
16:14
Und für aktive Lautsprecher? Der Hochtöner meiner Aktivbox 50 wurde durch ähnliche Umstände vom Vorbesitzer geröstet! Aber egal: Da auch ich hier einen schönen Text aus einem Wharfedalehandbuch habe möchte ich ihn euch nicht vorenthalten: "Ein besserer Verstärker erhöht die Zuverläßigkeit ihrer Lautsprecher. Das ist so, weil ein kleinerer Verstärker das Musiksignal "abschneidet", sobald ein höherer Ausgangspeger verlangt wird als er bringen kann. Das entstehende "abgeschnittene" Signal erzeugt eine ungewöhnlich hohe Hochfrequenzverzerrung, die die Hochtoneinheiten stark belasten oder gar beschädigen kann. Aus diesem Grunde sollten sie stets leiser drehen, sobald die Musik verzerrt zu klingen beginnt." |
Jazzy
22:32
Hi Lolking, dann waren das wohl minderwertige Aktivboxen. Hochwertige besitzen Schutzschaltungen. |
lolking
22:47
Nunja, als minderwertig würde ich die Professional Serie von Grundig nicht bezeichnen... Allerdings sind sie eben relativ alt und solche Schutzschaltungen für den Hochtöner scheinen damals noch nicht die Regel gewesen zu sein. |
sakly
19:15
erstellt: 03. Okt 2005, |||
Bei einem aktiven Lautsprecher wurden die Hochtöner mit Sicherheit nicht durch Clipping zerstört. Die Endstufen sind in aktiven LS leistungsmäßig auf die jeweiligen Chassis abgestimmt und zudem werden diese durch eine aktive Weiche angesteuert. Clipping entsteht da allerhöchstens in der Tieftonendstufe, die nichts mit dem Hochtonbereich zu tun hat. Im passiven Fall sieht das dann anders aus und der Hochtöner wird elektrisch überlastet, weil durch das Clipping Leistung in hochfrequenten Bereichen entsteht, die durch die passive Weiche auf den HT geleitet werden. Der Schlüssel zur Zerstörung des HTs durch Clipping liegt also in der Weiche. Letztendlich kann man bei einem Aktivlautsprecher den HT sicherlich auch abschießen, indem man einfach bis zum Anschlag aufdreht und zuguckt, wie der HT den Abgang macht. Aber dazu muss man schon besoffen sein. Mit Clipping hat es dennoch nichts zu tun. |
lolking
20:46
Es wurde mir vom Vorbesitzer zumindest so geschildert. Naja, ich hab nen Ersatzhochtöner (für sage und schreibe 30€!!!) reingebaut und jetzt läuft wieder alles. |
deez
15:41
#25
erstellt: 28. Jul 2006, |||
hallo ![]() ich brauch neue boxen für mein heimstudio.. also guck ich schon seid tagen nach ein paar günstigen studio monitoren.. türlich sollte man sich im voraus über sowas informieren also bin ich jetzt hier gelandet ![]() auf thomann.de hab ich dann gelesen das die Nennleistung eines Verstärkers grundsätzlich wesentlich höher liegen sollte, als die Nennbelastbarkeit des Lautsprechers ![]() und wenn ich nicht irre hab ich da jetzt ein kleines problem.. ich besitze ein yamaha rx-v495 .. jetzt hab ich heute mal die bedienungsanleitung rausgekramt um zu checken wieviel leistung das gute stück bringt.. und da steht folgendes:
das steht da so zusammen also geh ich davon aus das der zweite teil die maximale Sinusausgangsleistung ist oder? weiterhin find ich noch folgendes interresant:
jetzt hab ich mich aufgrund meines leeren geldbeutels fast für die JBL Control One entschieden, die es sie im paarpreis günstig zu kaufen gibt und ich echt nur gutes über sie gelesen habe. sie sollen auch die eigenschaften von echten monitor boxen haben und das klangbild unverfälscht wiedergeben.. gute monitore gibt es ja im stückpreis nicht unter 150 EUR ![]() jetzt haben die control one aber eine Nenn-/Musikbelastbarkeit von 200 W und eine Nennimpedanz von 8 Ohm bedeutet das das ich diese aufgrund der leistung meines receivers besser nicht kaufen sollte?? ich mein die liegt ja weit unter dem der box.. oder hab ich jetzt irgendwas falsch verstanden??? |
_axel_
16:29
#26
Hallo deez, bei der Thomann-Aussage sollte man im Kopf behalten, dass die auch PA und Bühnenbeschallung machen, wo also häufiger mal auch richtig (el.) Leistung abverlangt wird. Direkt falsch ist die Aussage auch für den Rest nicht, aber meist nicht so bedeutend. Wichtig ist eben nur, dass Du den Amp nicht ins Clipping bringst. Hast Du Deinen Yammi bisher schon mal zum Clippen gebracht? Wie weit war der Regler bisher max. (bei normalem Musiksignal) aufgedreht? Wenn der Kennschalldruck (aka Wirkungsgrad aka Empfindlichkeit) der neuen LS nicht geringer ist, als der der alten LS (kennst Du Werte?), wirst Du keine Probleme bekommen (wenn Du bisher keine hattest und nicht vorhast deutlich lauter zu hören, als bisher). Den Watt-Angaben aus Bedienungsanleitungen kann man erfahrungsgemäß nur bedingt trauen (vorsichtig ausgedrückt), erst recht bei AV-Receivern. Gruß [Beitrag von _axel_ am 28. Jul 2006, 16:31 bearbeitet] |
deez
22:59
#27
danke für die antwort.. genau kann ich dir das nicht sagen mit dem kennschalldruck ![]() Eltax Atomic Sat Musik Power 90 W Sinus Power 60 W Freq. Response 70-20000hz 4-8 Ohm das sind die boxen die ich besitze.. wollt jetzt ein paar monitore an den B anschluss hängen damit ich auch beim arbeiten stereo feld habe.. also wärend der produktion die A boxen aus und nur die B monitore an.. anscheinend eignen sich die JBL aber doch nicht ganz so gut wie ich dachte ![]() ich weiß nicht ob ich das mit dem clipping so recht verstanden habe.. aber die anlage dreh ich meißt bis kurz vor hälfte .. wenn dieses clipping so ein kratzen in der box ist das hatt ich das schon *g* tritt aber nicht mehr auf.. wenn ich zuviel aufdrehe schaltet sich der receiver ab.. das passiert schon bei 70-75% des drehreglers.. [Beitrag von deez am 28. Jul 2006, 23:14 bearbeitet] |
_axel_
08:29
#28
erstellt: 29. Jul 2006, |||
Nun, sie sind klein, ja. Sind sie deshalb ungeeignet? Für rd. 180,- gibt es die untadeligen Behringer B2031P. Die sind größer ... Die JBL ist mit 89db Kennschalldruck angegeben (die Behringer auch). Das ist guter Durchschnitt.
Regler ab halb aufgedreht könnte es theoretisch schon zum Clipping kommen. Hängt auch davon ab, wie laut die Quelle ist. Kratzen aus den Boxen könnte Amp-Clipping sein, kann aber auch die mechanische Grenze der Box sein (Chassie schlägt an). |
deez
10:10
#29
nein nicht wegen ihrer größe sondern weil mir jemand folgendes sagte:
die behringer B2030P TRUTH gibts schon für 130 bei ebay zum sofortkauf.. laub der einzige unterschied zu den B2031P TRUTH ist die musikleistung oder? wie gesagt.. so übertrieben power brauch ich garnicht.. meine nachbarn kommen eh schon so wegen dem bass ständig hoch.. geht mir mehr um diesen sauberen unverfälschten klang so das ich nicht wieder im auto so eine blamage erleben muss *g* [Beitrag von deez am 29. Jul 2006, 10:13 bearbeitet] |
_axel_
13:37
#30
Ähm ... die sind nur halb so groß, wie die 2031 (Volumen). Der Basstreiber hat etw 1/3 weniger Fläche und schafft auch 20Hz weniger linear nach unten. Aber es sind natürlich verwandte Produkte, "Brüder" sozusagen. Und mit beiden kann man Musik hören, ja. Und je nach Bedürfnissen dürfte die kleinere auch ausreichen. Gruß |
ehemals_Mwf
23:51
#31
@ deez IMHO ist die JBL Control one mit PTC- oder Glühlampen-Sicherungen ausgerüstet. Die 200 W dürften dann der Zerstörungsgrenze (Überspannung) der Sicherungen entsprechen! Real dürfte der Speaker nicht über 60/80 Watt angegeben werden (Nenn-/Musik-Belastbarkeit). Das passt schon mit deinem Verstärker. Gruss, Michael |
deez
21:46
#32
erstellt: 03. Aug 2006, |||
hört sich gut an.. aber meint ihr die jbl lohnen sich auch als monitor boxen?! .. brauch wirklich linearen klang.. meine eltax machen den klang auch so schon zu gut.. |
Verstärkerleistung mcsteve am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 14 Beiträge |
Verstärkerleistung für Boxen *DaBayer* am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 12 Beiträge |
Empfohlene Lautstärke - Klang und Leistungsverhältnis? SCVL am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 35 Beiträge |
Verstärkerleistung in Bezug zur Lautsprecherleistungsaufnahme hoelly am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 5 Beiträge |
Verstärkerleistung vs. Lautsprecherleistung! bollerman12 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 14 Beiträge |
Verhältnis Boxenleistung zu Verstärkerleistung maexim am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
Frage zur Verstärkerleistung jarvis am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 9 Beiträge |
Ausgangspegel "phono" geringer? roadhouse am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 8 Beiträge |
Newbiefrage: Verstärkerleistung ausreichend für Boxen? Robo750 am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 16 Beiträge |
Verständnisfrage zum Verhältnis Verstärkerleistung - Lautsprecheraufnahme grochib am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 6 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedcassini_
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.405
