HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » LS brummen | |
LS brummen+A -A |
der_exorzist
13:54
erstellt: 27. Nov 2005, |||||
hallo zusammen ich hab ein kleines problem mit meinen LS. die brummen ![]() wenn ich die anlage anmache und die lautstärke etwas höher drhe hört man es schon. ganz schlimm ist es wenn ich über den pc hören will dann brummt es schon bei niedriger lautstärke. woran kann das liegen? ach ja verstärker ist ein denon pma 1500 & LS elac 207 ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen vielen dank |
alfa.1985
13:59
Hallo, überprüfe zunächst mal sämtliche Kabelverbindungen (besonders die zwischen PC und Amp). 1. PC Verbindung vom AMP trennen (brummt's immer noch?) 2. LSP Anschlüsse an AMP und Terminal prüfen 3. Amp mal an andere Steckdose (am besten in einem anderen Zimmer anschließen (anderen Stromkreis probieren) Wenns nix hilft wieder melden. Gruss alfa |
Hörbert
14:10
Hallo! ![]() ![]() Zu deinem Problem: Wenn du ausser dem PC auch noch ein Tuner und-oder TV-Gerät an deinem Amp hängen hat ziehe doch bitte mal alle Antennen- b.z.w. Beritbandkabelanschlüsse ab und Teste ob das Brummen jezt weg ist. Sollte das der Fall sein brauchst du für jedes Antennen- Breitbandkabel das angeschlossen ist einen sogenannten "Mantelstomfilter", benutze bitte für nähere Informationen über "Mantelstomfilter" die Suchfunktion des Boards, du wirst dich wundern was da schon alles geschrieben wurde. Sollte das abziehen der Antennenzuleitung(en) nichts bringen hänge Testweise den PC ab sollte der Rest dann nicht mehr Brummen brauchst du einen Trennübertrager in der Audioverbindung zum und vom PC (In dem Fall mit hilfe der Suchfunktion nach Trennübertrager suchen, auch da wurde schon so einiges Geschrieben ![]() ![]() MFG Günther |
der_exorzist
14:12
erstmal vielen dank für die schnelle antwort ![]() so hab mal die verbindung pc-amp getrennt und das brummen ist weg. auch bei den anderen eingängen fehlerquelle gefunden ![]() nur warum brummt es? (vorallem nicht nur bei pc wiedergabe sondern auch bei den anderen eingängen) und viel wichtiger was kann ich dagegen tun? fragen über fragen ![]() |
alfa.1985
14:15
entweder kabelverbindung pc/Amp mies, oder Brummschleife im Stromkreis. 1. anderes Verbindungskabel ausprobieren 2. PC oder Amp an andere Steckdose setzen (hol man nen Verlängerungskabel und Saft aus einem anderen Raum - dann musste nicht umräumen). wenns jetzt immer noch brummt, dann höre mal mit Kopfhörer am PC-Ausgang, ob's da auch brummt. Gruss alfa |
Hörbert
14:15
Hallo! @der_exorzist
Eventuell einmal meinen Beitrag lesen? (Siehe Oben!) MFG Günther |
alfa.1985
14:18
er ist bestimmt gerade beschäftigt und hat Deinen Beitrag noch nicht vollständig "verarbeitet" - lasen wir ihm mal ein bischen Zeit ![]() Gruss ![]() alfa |
alfa.1985
14:22
@Hörbert, danke für den Tipp mit dem Trennübertrager - das werde ich mal bei meiner Tochter ausprobieren - ähnl. Symptom wie der exo - hab ich bislang nocht nicht in den Griff gebracht - vllt. klappt's ja mit Deinem Vorschlag. Danke & Gruss alfa |
Hörbert
14:37
Hallo! @alfa.1985 Wahrscheinlich hast du recht, Trennübertrager bekommst du bei Reichelt, läuft wenn ich mich recht erinere unter Car-HiFi ![]() @der_exorzist Nichts für ungut aber ich denke wirklich das du deine Antwort schon hast wenn du meinen Beitrag mal durchlesen tust. ![]() MFG Günther |
der_exorzist
15:21
so bin wieder da ![]() @hörbert danke für den tip ich hab allerdings keinen TV und keinen tuner angeschlossen. @ alfa.1985 so ich hab nur folgendes ausprobiert mit folgenden ergebnissen: (alle angeschlossen geräte waren aus und pc nicht angeschlossen) amp an strom allein tape2--kein rauschen tape1--strakes rauschen phono--stark cd-----leicht tuner--stark cd/aux-stark dasselbe mit 180° gedrehtem stromstecker tape2--kein rauschen tape1--leichtes rauschen phono--stark cd-----leicht tuner--stark cd/aux-stark dann mit verlängerungs kabel bei den eltern im wohnzimmer tape2--kein rauschen tape1--kein rauschen phono--stark cd-----leicht tuner--stark cd/aux-stark dann wieder das selbe mit 180° gedrehtem netzstecker tape2--kein rauschen tape1--leichtes rauschen phono--stark cd-----leicht tuner--stark cd/aux-stark langsam glaube ich das das problem nicht mit dem pc zusammenhängt ![]() sondern eher mit dem amp bzw mit der stromversorgung [Beitrag von der_exorzist am 27. Nov 2005, 15:40 bearbeitet] |
Boriz
15:27
Versuch mal mit einem Kabel die Masse des Computers mit der Masse des Verstärkers zu verbinden. (einfach von Gehäuse zu Gehäuse ein Kabel ziehen) Hast du etwa einen Receiver? Also ein Verstärker mit Radio integriert? Falls ja, zieh mal das Antennenkabel weg |
der_exorzist
15:28
ne hab nen reinen amp der pc ist garnicht mehr angeschlosen und es brummt trotzdem ![]() |
Boriz
15:33
Achso, aber du hast einen Tuner angehängt? häng mal den weg, der kann auch Störungen einbringen, und falls es der Tuner ist -> Mantelstromfilter Musste ich bei mir auch machen, die Masse des Kabelradios (Auch Fernsehen) ist häufig schlecht. |
alfa.1985
16:30
das ist wirklich merkwürdig - ich dachte nach Deiner ersten Antwort wäre das Sympton nicht mehr aufgetreten, aber scheinbar ist es doch noch da und abhängig von der Quellenwahl. Bin mit meinem Latein am Ende - sorry ![]() Gruss alfa |
der_exorzist
20:56
trotzdem vielen dank für deine hilfe ![]() dann muß ich mal sehen warum das immernoch brummt ![]() |
alfa.1985
21:00
gern geschehen, poste doch Dein Problem mal unter Elektronik - da sind die Pros für Dein Problem unterwegs ![]() gruss alfa |
Uwe_Mettmann
02:20
erstellt: 28. Nov 2005, |||||
Hallo der_exorzist, Du musst schon genaue Infos geben, damit Du eine passende Antwort bekommst. Hier gibt es keine Hellseher. Was Du bisher geschrieben hast, widerspricht sich doch in einigen Punkten. Das solltest Du erst mal klarstelle. Hier Deine unklaren Aussagen:
und
Was ist denn nun, brummt es oder brummt es nicht, wenn Du den PC von dem Verstärker abklemmst?
darauf hast Du geantwortet:
und
Was ist denn nun, ist nun ein Tuner angeschlossen oder nicht? Was ist am Antenneneingang des Tuners angeschlossen, eine Antennenanlage, eine Kabelanlage oder eine Wurfantenne? Im Falle einer Antennenanlage oder Kabelanlage, so haben wir hier höchstwahrscheinlich die Ursache. Ziehe alle Antenneleitungen aus der Wanddose, wirklich alle Antennenleitungen! Dies gilt auch für Antennenleitungen von einem Satellitenempfänger, wenn der irgendwie (z.B. auch über den Umweg über mehrere Geräte) mit der Audioanlage verbunden ist. Ist das Brummen weg, stecke nacheinander einzeln die Leitungen wieder in die Wanddose. Es darf immer nur eine Leitung gesteckt sein. Bei den Leitungen, bei denen es brummt, musst Du einen Mantelstromfilter zwischenschalten. Bei Satellitenleitungen funktioniert das mit den Mantelstromfiltern nicht. Wenn diese Infos nicht reichen, zeichne mal die Verkabelung aller Deiner Geräte auf und stelle die Zeichnung hier rein. Gib dabei auch an, welche Geräte einen Schutzleiteranschluss haben oder irgendwie anders mit Erde verbunden sind (z.B. über Antenne). Wenn Du weitere Infos zum Thema brauchst, gib mal einfach hier in die ![]() ![]() Das Ganze hätten wir auch einfacher haben können, wenn Du mal Hörbert’s Beiträge richtig gelesen hättest. ![]() Viele Grüße Uwe |
der_exorzist
01:34
erstellt: 29. Nov 2005, |||||
also ![]() erstmal sorry für die unklarheiten ![]() kenn mich da halt nich so aus ![]() 1. es brummt auch wenn der pc nicht angeschlossen ist es ist mir halt nur erst beim pc aufgefallen. erst später das es auch bei den anderen eingängen so ist. 2. es ist kein tuner (und auch kein sat receiver) angeschlossen ich habe lediglich alle eingänge durchprobiert auch die an denen kein gerät anbgeschlossen ist ich hab heute mal einen radio/fernseh techniker gefragt und der meinte es könnte auch am cd-player, tapedeck oder plattenspieler liegen. er meinte ich sollte alle geräte mal abklemmen und dann eins nach dem anderen wieder dran. er meinte irgendein gerät könnte einen "erdung" oder so haben. (was auch immer das heißen mag) |
Uwe_Mettmann
02:23
Der Vorschlag ist soweit korrekt. Ziehe alle Gerät ab, so dass an dem Verstärker nur noch die Lautsprecher angeschlossen sind. Brummt es immer noch, so ist der Verstärker kaputt. Brummt es jetzt nicht mehr, schließe nacheinander einzeln die Geräte wieder an. Es darf immer nur ein Gerät angeschlossen sein. Brummt es immer noch nicht, so teste verschiede Anschlusskombination mehrere Geräte durch, bis es brummt.
Da hat er wohl recht, denn das Brummen entsteht wahrscheinlich durch zwei Geräte, die über ihren Schutzleiteranschluss mit Erde verbunden sind. Dadurch gibt es eine Brummschleife. Daher habe ich ja auch in meinem letzten Posting geschrieben:
Viele Grüße Uwe |
Probleme mit der Anlage ( "Brummen") Diggler79 am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 13 Beiträge |
Brummen auf den Boxen (computer) Assassin1331 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
Brummen in den LS wenn am PC angschl. MACxi am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit dauer Brummen Oliver_V am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 5 Beiträge |
Brummen!? hatecro!x am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker brummt nach Umzug 7käs am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 16 Beiträge |
Brummen bei mehreren belegten Eingängen am Verstärker dsfkldhlxgh am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 26 Beiträge |
Brummen (Schallplattenspieler) Wolf14 am 27.12.2002 – Letzte Antwort am 27.12.2002 – 2 Beiträge |
tuner verursacht brummen SchmulKohn am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Brummen im Verstärker XorLophaX am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 7 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
