Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread
Erik030474
#2105 erstellt: 03. Jan 2009, 19:26
Herr_E_aus_A schrieb:
Arnie_75 schrieb:
meines neuen Verstärkers
Was für ein Verstärker ist das denn?
Dieser hier:
Herr_E_aus_A
#2106 erstellt: 03. Jan 2009, 19:32
Dieser hier:[
Sorry, ich meinte eigentlich Arnie_75.
Trotzdem Dank für deine prompte Reaktion.
Arnie_75
#2107 erstellt: 03. Jan 2009, 20:36
klausES
#2108 erstellt: 03. Jan 2009, 21:57
Arnie_75 schrieb:
Ein Gerät aus China, Classic 6.10:
http://www.yushang-audio.com/english/product/yushang-p610.htm
Die Knöpfe erinnern etwas an Waschmaschinen und Trockner...
sophist1cated
#2109 erstellt: 03. Jan 2009, 22:07
Die Knöpfe erinnern etwas an Waschmaschinen und Trockner... :L
Eine Augenweide ist das Gerät wirklich nicht, wie eben fast alles von da drüben.
five-years
#2110 erstellt: 03. Jan 2009, 22:14
Hier nochmal nix aus China...
Arnie_75
#2111 erstellt: 03. Jan 2009, 23:18
Tja, ist eben Geschmackssache, ich finds totschick.
http://www.yushang-a...hang-p610-pic001.htm
[Beitrag von Arnie_75 am 03. Jan 2009, 23:18 bearbeitet]
rorenoren
#2112 erstellt: 04. Jan 2009, 01:34
Moin,
der Knopf ganz rechts erinnert irgendwie an Nagra, der Rest weniger.
Aber es gibt doch deutlich hässlichere Verstärker als den.
Der Satz auf der Webseite:
"On the design of its circuit, it emphasizes the importance of quality in sound."
ist allerdings ....naja, Werbesprüche müssen die Kollegen da drüben noch üben.
Wenn er klingt (oder eben nicht klingt..) ist es doch OK.
Eine aufgeblasene Glitzerkiste von den Japanern aus China ist auch nicht hübscher/besser, oder?
(Denon o.Ä.)
Gruss, Jens
Erik030474
#2113 erstellt: 04. Jan 2009, 11:41
ukw schrieb:
Arnie_75 schrieb:
Ist schon komisch, in manchen Geräten sind unheimlich viele Teile verbaut, in anderen geradezu spärlich. Ist vielleicht auch eine Sache der aktuellen "Mode"?
im Falle des Naka: wenn nur Hochpegel angeschlossen wird und keine Kopierfunktionen (Tape 1 / 2 + Hinterbandkontrolle) ist ein Verstärker recht einfach von Layout. Beim Naka ein guter diskreter Aufbau ohne die scheiss SMD technik. D.H. das Gerät ist immer reparierbar. :)
Was auch immer SMD-Technik ist ... Hauptsache ist, dass ich aufgrund des übersichtlichen Aufbaus noch lange Freude an dem Gerät habe (obwohl mir ein Heed Obelisk oder so auch gut gefällt ...:)
Erik030474
#2114 erstellt: 04. Jan 2009, 11:44
@Erik: Richtig, das Gewicht wird hier größtenteils durch den Kühlkörper bestimmt. Wenn ich mir da so die ganzen feinen Drähtchen anschaue (nicht nur beim IA-3, sieht bei anderem Equipment nicht anders aus), dann frage ich mich, was die ganzen Monsterkabel bringen sollen, welche schon fast in den 4-stelligen Bereich gehen?
Naja, die Signalwege im Amp sind ja kurz, daher ist der Verlust relativ klein ... wen die LS aber "weiter entfernt" vom Amp stehen, dann macht die größere Oberfläche der flexiblen Kabel mit großem "Querschnitt" schon etwas Sinn ... versuche mich gerade an meinen Physik LK zu erinnern ...
Esche
#2115 erstellt: 04. Jan 2009, 11:51
Ich finde den amp todschick
sophist1cated
#2116 erstellt: 04. Jan 2009, 12:17
Naja, die Signalwege im Amp sind ja kurz, daher ist der Verlust relativ klein ... wen die LS aber "weiter entfernt" vom Amp stehen, dann macht die größere Oberfläche der flexiblen Kabel mit großem "Querschnitt" schon etwas Sinn ... versuche mich gerade an meinen Physik LK zu erinnern ... :cut
Ja schon, vernünftige Kabel erachte ich als angebracht. Zu kaufen gibt ja welche schon für 5-10 EUR und manche gehen in den dreistelligen Bereich und ob das sinnvoll ist?
Zur SMD-Technik steht alles hier: Wikipedia-Link
-scope-
#2117 erstellt: 04. Jan 2009, 13:27
Was wird denn da ansonsten "verloren" ?
jack-carter
#2118 erstellt: 04. Jan 2009, 13:42
hallo leute,
ich gesell mich mal mit nem foto voll gähnender leere dazu.
ich bin recht neu hier und hab keine ahnung von kondensatoren oder ähnlichem.
das einzige, was ich dahingehend gehört hab, ist das ringkerntrafos besser sein sollen als andere, ist das so?,
erraten fällt nicht allzu schwer
grüße
Erik030474
#2119 erstellt: 04. Jan 2009, 13:58
Ich bin ja kein Elektriker, aber jedes Kabel hat einen Widerstand und je kürzer das Kabel, desto geringer ist dieser. Daher werden die Leitungsquerschnitte bei großen Distanzen größer bzw. der Strom der an einem eingespeist wird muss entsprechend dem Kabelweg (Signalweg) größer sein.
Ergo, je kürzer das Kabel ist, desto kleiner ist auch die "Verfälschung" durch Widerstand. Das (Anfangs)-Signal geht quasi verloren.
Bitte um Korrektur, wenn das totaler Unsinn war
andisharp
#2120 erstellt: 04. Jan 2009, 14:24
Immer hübsch die Größenordnungen im Auge behalten. Wieviel Kilometer Kabel sind wohl in diesem Amp?
rorenoren
#2121 erstellt: 04. Jan 2009, 15:02
Moin,
das Einzige was lange Leitungen falschmachen können, ist Störungen einzufangen.
Das gilt aber nur für Eingangssignale.
(mit geringen Signalspannungen)
Die parallel- liegenden Flachkabel beim Nakamichi zw. Cinchbuchsen und Umschalter könnten zum Übersprechen zwischen den Eingängen beitragen.
Muss aber nicht sein.
Kurze Leitungen zeigen nur, dass jemand bei der Konstruktion nachgedacht hat.
(oder dass einfach nix zum Verbinden mit Kabeln da war)
Lange Leiterbahnen, die man nicht gleich sieht, verhalten sich wie lange Kabel.
Und das schönste Lautsprecherkabel ist für´n Ar... äh umsonst, weil die Weiche alles wieder relativiert.
(z.B. Spulen in Reihe zum Tieftöner)
Gruss, Jens
-scope-
#2122 erstellt: 04. Jan 2009, 17:07
Hmm...Dann macht man die Kabel im Gerät einfach etwas dicker und der Fisch ist gegessen!
Erik030474
#2123 erstellt: 04. Jan 2009, 19:58
Hmm...Dann macht man die Kabel im Gerät einfach etwas dicker und der Fisch ist gegessen! :D
Vielleicht, wollte jetzt aber nicht zum Lötkönig werden
Gelscht
Gelöscht
#2124 erstellt: 05. Jan 2009, 15:45
Uwiest
#2125 erstellt: 05. Jan 2009, 15:51
Gelscht
Gelöscht
#2126 erstellt: 05. Jan 2009, 15:56
Jop danke, wollte da Bild eigentlich direct hierein verlinken..
Klappt aber nicht
Also das Herkunftsland stimmt, nur um einiges billiger
Ist auch nix dolles, aber ich war überrascht wie vernünftig verarbeitet das ganze doch war/ist... für ne Versandhaus bzw. Kaufhausmarke...
Nikko TRM 750
Uwiest
#2127 erstellt: 05. Jan 2009, 18:51
Dazu ist es 159 Pixel zu breit.
Uwe
Arnie_75
#2129 erstellt: 05. Jan 2009, 21:07
error - not found
bergteufel_2
#2130 erstellt: 06. Jan 2009, 13:47
birneone schrieb:
http://www.oehm.net/img/an.jpg
Krieg ich auch
error - not found
-scope-
#2131 erstellt: 06. Jan 2009, 16:22
Alter Japaner. Kann man bereits als "fett" einstufen
Denon PMA-790 mit Rosenholzseiten.
[Beitrag von -scope- am 06. Jan 2009, 16:22 bearbeitet]
outofsightdd
#2132 erstellt: 08. Jan 2009, 12:04
Ich erinnere mich düster, das war ne Midiserie, richtig? Fand ich sehr schick, hast du ein ganzes System dieses Designs (mehr Bilder?)?
five-years
#2133 erstellt: 08. Jan 2009, 14:03
Hast Recht,es handelt sich um die 'Music Link' Serie von Marantz. Von ca.1991-1998 im Programm. Die kleinen Gehäuse resultierten aus der Vorgabe "maximaler Klang durch kürzeste Signalwege".
Auf der Seite zuvor habe ich ein Bild von dem Class-A Monoblock MA-24 'oben ohne' eingestellt.
LG Andreas
homeboy2005
#2134 erstellt: 11. Jan 2009, 07:13
Hallo
So hier mal von meinem 16 KG schweren Yamaha cdx-2020 ein Bild vom offenen Herzen.
http://www.abload.de/img/img_0147tr9k.jpg
[Beitrag von homeboy2005 am 11. Jan 2009, 07:26 bearbeitet]
five-years
#2135 erstellt: 11. Jan 2009, 09:36
Puhh,ganz schöner Klopper,dein Yamaha.
Hatte vor einiger Zeit aus Spaß mal ein paar Bilder von meinem TECHNICS SL-P2000 gemacht.
homeboy2005
#2136 erstellt: 11. Jan 2009, 11:39
Puh der steht meinem Yamaha ja nichts nach super Teil.Wieviel Kilo wiegt das gute Stück ?
Gruss Homeboy2005
Curd
#2137 erstellt: 11. Jan 2009, 16:56
homeboy2005 schrieb:
Hallo
die sehen sich ähnlich
homeboy2005
#2138 erstellt: 11. Jan 2009, 18:17
Guten Abend
Jau ein cdx 1120 fast Baugleich auch ein Superteil aus der guten alten Yamaha Zeit.
Gruss Homeboy2005
five-years
#2139 erstellt: 11. Jan 2009, 19:03
Gruss Homeboy2005
Jupp,der elektrische Aufwand ist bestimmt ähnlich.
Beim Gehäuse ist der Technics aber deutlich schlichter.
Damit kommt er grad auf die Hälfte des Yamaha.
Hab aber auch noch ein 16kg Klopper im Programm,einen Marantz CD-16.
bde2
#2140 erstellt: 12. Jan 2009, 22:07
Heute "repariert":
Sony CDP-X 555 ES
http://www.abload.de/img/unbenannt65yw.png
Schippenoli
#2141 erstellt: 13. Jan 2009, 00:55
Meine selbstbau Endstufe
War ein Bausatz von Radio Rim und ist gerade im Umbau
Die Front und Deckel werden Titan Pulverbeschichtet uns an die Seiten kommen Holzwangen
Die Messingplatten vorne werden neu geschliffen und poliert
Die Endstufe ist zwar "klein" aber fein
Gruß, Oli
chicosx1080
#2142 erstellt: 16. Jan 2009, 19:14
Hier ist mal mein Schätzchen..........
mfg
Erik030474
#2143 erstellt: 16. Jan 2009, 21:28
Heute in meiner Bucht angeschwemmt worden:
Nichts drin, spielt meinen Naka trotz provisorischer Verkabelung an die Wand ... erschreckend, aber ein schöner Baustein für die Zweitanlage (wenigstens sieht der Naka noch besser aus
lens2310
#2144 erstellt: 16. Jan 2009, 22:36
Schippenoli,
Mosfet, nicht wahr ? Die Platinen ähneln sehr den meinen und die stammen von Conrad. War damals ein preisgünstiger Bausatz.
Schippenoli
#2145 erstellt: 17. Jan 2009, 09:10
lens2310 schrieb:
Schippenoli,
Hallöchen...
Ja ist eine Mosget Endstufe...
Ob die nun vom Conrad war weiß ich leider nicht, da ich die Endstufe nicht selbst gekauft/aufgebaut habe
Die Leistung liegt laut Angaben meines Vaters bei 2x 60 Watt Sinus
Aber sie klingt echt super und ist sehr schnell
Viele Grüße, Oliver
lens2310
#2146 erstellt: 17. Jan 2009, 18:38
50 Watt an 8 Ohm, 70 Watt an 4 Ohm. x2 natürlich.
Schätze nur das meine Kühlkörper zu klein sind, ist nur ein 1HE Gehäuse (4,4cm Höhe).
_Preamp_
#2147 erstellt: 17. Jan 2009, 18:42
Moin!
Das Ding hier ist mal bei mir am Strand angeschwemmt worden. Aus dem zugehoerigen Gehaeuse (Alu-Zylinder, ca. 11cm Innendurchmesser, ca. 10x so lang) koennte man einen Lautsprecher basteln .
Wer erraet was das ist? Kleiner Tipp: Der Frequenzbereich geht da los, wo ein CD-Player aufhoert .
lens2310
#2148 erstellt: 17. Jan 2009, 19:38
Wie jetzt, angeschwemmt ? Das Teil sieht doch aus wie neu ?
Auf jeden Fall irgendwas professionelles. Sieht nicht nach Konsumerbereich aus. Ne, muß ich passen, kenn ich nicht.
Jeck-G
#2149 erstellt: 17. Jan 2009, 19:39
Verstärker (um Verluste auszugleichen) für See"telegrafen"kabel?
-scope-
#2150 erstellt: 17. Jan 2009, 19:54
Sonarboje?
rolandL
#2151 erstellt: 17. Jan 2009, 20:49
Zwei meiner Verstärker:
Gruß Roland
lens2310
#2152 erstellt: 17. Jan 2009, 21:58
Ohhh,
Die Technics sieht gut aus mit ihren riesigen Pegelmessern, aber die Vincent ist wirklich geil. Bedenkt man wieviel Verstärker hier man für wenig Geld bekommen hat, dazu noch schön und mit wertigen Teilen aufgebaut, tadellos.
_Preamp_
#2153 erstellt: 17. Jan 2009, 22:07
Logisch. Die Dinger sollen ja auch in 1000m Wassertiefe noch funktionieren... Hab' natuerlich nicht den ganzen Zylinder hier aufm' Regal liegen; die Lithium-Batterie darin schonmal gar nicht !
Ist ein SSBL-Transponder zur Positionsbestimmung. Die Platinen werden von der Firma Norautron gefertigt, die fertigen Transponder von Kongsberg Marine, ehemals Simrad, vertrieben. Ich konnte bisher nur rausfinden, dass so ein Teil pro Tag 40 britische Pfund zur Miete kostet. Kaufpreise gibt's scheinbar nur telefonisch .
Hier gibt's die Bedienungsanleitung dazu.
Ist auf jeden fall sauberst gearbeitet, die wichtigsten ICs sind gesockelt und am Sockel festgebunden. Die Module gibt's immer noch, obwohl der Oschi hier schon fast 20 Jahre alt ist. Wenn das mal mit guten HiFi-Geraeten immer der Fall waere...
rolandL
#2154 erstellt: 18. Jan 2009, 10:30
Die Vincent ist etwas stabiler als die Technics. Man sollte aber die Technics von den Reserven her nicht unterschätzen. An kritischen LS merkt man aber schon "einen kleinen" Unterschied. Klanglich kann man die Technics aber nicht mit der Vincent vergleichen. Und wie schon Sir William Lyons gesagt hat:"Value for money"
Zum Transponder: Das solche Elektronik besserun als Hifi aufgebaut ist wundert mich nicht. Es liegen auch ganz andere Vorausetzungen für den Betrieb vor.
Gruß Roland
Schippenoli
#2155 erstellt: 18. Jan 2009, 13:31
Mein Kühlkörper ist HxBxT / 15x7x22cm
Habe noch nie festestellen können das der richtig warm wird
Erik030474
#2156 erstellt: 18. Jan 2009, 14:45
Dein Kühlkörper ist halb so groß wie meine Neuerwerbung ... klingt komisch, ist aber so.
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
Mo888 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  2156 Beiträge
Bilder vom Conrad KD-269
ANDIr am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
Foto einstellen
yamaha_cx1000 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  3 Beiträge
HiFi Art - Künstlerische Bilder
BladeRunner-UR am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Thread zu Zielkurven und Hauskurven
Dadof3 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  104 Beiträge
Audio Video Foto - Bild
DrNice am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ?
Ralfii am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread
outofsightdd am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen
SFI am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  41658 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.451
