HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread+A -A |
onkel_böckes
#3209 erstellt: 12. Jun 2012, 21:12 | |||
Danke! Ohne die geht der garnicht! Habe gesucht bis ich die bekommen habe und habe dann die Menge falsch verstanden, es kam ein ganzer Karton mit den Birnchen. [Beitrag von onkel_böckes am 12. Jun 2012, 21:13 bearbeitet] |
onkel_böckes
#3210 erstellt: 12. Jun 2012, 21:15 | |||
@Ars Du hast doch auch so Wahnsins Technics Sahne Teile! Vieleicht magst ja auch für den Kalender nen paar Bilder reingeben. Grüße! Michael |
_ES_
Administrator |
#3211 erstellt: 12. Jun 2012, 21:17 | |||
Wennn ich die Bowdenzug-Schalter für die Eingangswahl auch nur sehe, wird mir speiübel, soviel Theater damit gehabt.. Am liebsten sind mir Kisten mit Relais... |
onkel_böckes
#3212 erstellt: 12. Jun 2012, 21:39 | |||
Rummsundfiep
#3213 erstellt: 12. Jun 2012, 22:28 | |||
Das ist der Ausgangswahlschalter (was es nicht besser macht) Die Eingänge werden bei diesem Modell m.W. mittels OpAmps geschaltet... Der Kardan für den LST-Regler ist total ausgeleiert, aber das kriegt man wieder hin. |
_ES_
Administrator |
#3214 erstellt: 12. Jun 2012, 22:40 | |||
Achso, Rec-Selector..
Nicht ganz, dann sind das diese LC XXXX Chips, CMOS Switcher.. |
Rummsundfiep
#3215 erstellt: 12. Jun 2012, 22:43 | |||
Wieder was gelernt! |
MacPhantom
#3216 erstellt: 13. Jun 2012, 06:40 | |||
Schöne SPEC-Endstufe, boeckes! Könnte mir gut gefallen, wären da nur etwas weniger Kabel von oben ersichtlich. |
0300_Infanterie
#3217 erstellt: 13. Jun 2012, 07:02 | |||
... ist doch eh ein Deckel drauf! |
onkel_böckes
#3218 erstellt: 13. Jun 2012, 07:32 | |||
moby_dick
#3219 erstellt: 13. Jun 2012, 07:55 | |||
[Beitrag von moby_dick am 13. Jun 2012, 07:57 bearbeitet] |
onkel_böckes
#3220 erstellt: 13. Jun 2012, 08:06 | |||
Wow, sieht ja super aus! Ist das die Hifi Aka.? |
ax3
#3221 erstellt: 13. Jun 2012, 08:44 | |||
Das ist bei mir seit dem Yamaha C-80 umgekehrt. Der hatte andauernd etwas an den Umschalt-Relais - und die waren richtig teuer. Habe den dann damals bei Lischper in Mönchengladbach komplett mit anderen Relais bestücken lassen und bin dann auf den Luxman 550 umgestiegen. |
moby_dick
#3222 erstellt: 13. Jun 2012, 09:22 | |||
Selbst brüllend laut wird die nur handwarm, der Rotel RB 1080 war kaum anzufassen bei gleichen Pegeln, Stromrechnung war geringer, Klang der neuen Endstufe mindestens so gut wie Rotel. Und mit 2 DSP kann man einiges anstellen. [Beitrag von moby_dick am 13. Jun 2012, 09:27 bearbeitet] |
WeisserRabe
#3223 erstellt: 13. Jun 2012, 16:12 | |||
@Onkel Böckes: die Rotel habe ich hier schon mal abgelichtet http://www.hifi-foru...842&postID=3123#3123 , für den Kalender müsste ich sie nochmal geputzt ablichten die Pioneer Endstufe ist ja mal ein dicker brocken, was wiegt die denn? |
onkel_böckes
#3224 erstellt: 13. Jun 2012, 18:16 | |||
Die Pioneer ist vom Gewicht wie die SAE so 24-25kg |
moby_dick
#3225 erstellt: 14. Jun 2012, 08:44 | |||
[Beitrag von moby_dick am 14. Jun 2012, 08:49 bearbeitet] |
Stereo33
#3226 erstellt: 14. Jun 2012, 08:47 | |||
Highendig |
moby_dick
#3227 erstellt: 14. Jun 2012, 09:00 | |||
Streiche das "ig". Gibt es jetzt auch mit 4x400 Watt. |
tomtiger
Administrator |
#3228 erstellt: 14. Jun 2012, 09:42 | |||
naja, der eine Trafo ist ein bisschen zu weit links, also nicht perfekt symmetrisch! LG Tom |
Rummsundfiep
#3229 erstellt: 14. Jun 2012, 10:44 | |||
Wie sieht`s denn bei dem Class D Amp mit der Empfindlichkeit bezgl. Impedanz aus? |
moby_dick
#3230 erstellt: 14. Jun 2012, 12:19 | |||
Du musst gerade gucken oder nachmessen, der Abstand ist exakt gleich. Class D ist laut H. Reith unempfindlicher als A oder A/B bei unterschiedlichen Lasten. [i"....19. Wie kritisch sind Impedanzeinbrüche und Phasendrehungen, besonders im Bass? class d-Verstärker reagieren meist sehr robust auf Phasendrehungen. Entscheidend ist der Ausgangsstrom und weniger die Ausgangsspannung oder der Phasenwinkel. Die Filterspule ist auf Spitzenströme bis 72A ausgelegt, die Schutzschaltung kommt bei ca 25A. Das ist deutlich mehr, also man den Lautsprechern dauerhaft zumuten sollte. Erreicht wird dieser Spitzenstrom nur bei Vollaussteuerung und Impedanzen unter 2Ohm. [/i]" Nur ab 15 kHz hat man je nach Impedanz 1 dB mehr oder weniger, was man aber ausgleichen kann. Es gibt aber neutrale Tests, dass das niemand hört! Bei Class D sind aber nicht alle Endstufen gut, es gibt einige Ausreißer nach unten, man muss aufpassen bei der relativ neuen Schaltung. [Beitrag von moby_dick am 14. Jun 2012, 14:30 bearbeitet] |
MacPhantom
#3231 erstellt: 14. Jun 2012, 15:21 | |||
Das stimmt schon, aber ich möchte noch anmerken, dass das erste Class D-Gerät bereits 1977 auf dem Markt war (das war die Sony TA-N88) – nur weil's interessant zu wissen ist. Dein Gerät gefällt mir übrigens sehr! |
moby_dick
#3232 erstellt: 14. Jun 2012, 16:23 | |||
1977 gab es das schon, unglaublich. Danke für die Info. |
andre11
#3233 erstellt: 14. Jun 2012, 17:37 | |||
termman
#3234 erstellt: 14. Jun 2012, 17:42 | |||
Geiles Board! |
Goldener-Reiter
#3235 erstellt: 18. Jun 2012, 15:30 | |||
hnas
#3236 erstellt: 20. Jun 2012, 14:11 | |||
termman
#3237 erstellt: 20. Jun 2012, 14:21 | |||
Hmmmm, der Kühlkörper *kopfkratz* - Pioneer? |
Stereo33
#3238 erstellt: 20. Jun 2012, 14:38 | |||
Wenn, dann ist es noch einer von den guten Pioneers. Welches Modell? |
hnas
#3239 erstellt: 20. Jun 2012, 14:41 | |||
Pioneer A450R Nach 10 Jahren Dachboden einmal entstaubt, potis abgeschmiert und geputzt. |
Stereo33
#3240 erstellt: 20. Jun 2012, 14:42 | |||
Benutz ihn lieber ab und an, das ist besser für die Elkos Was bringt er denn an 4 Ohm? |
hnas
#3241 erstellt: 20. Jun 2012, 14:57 | |||
Laut Hifi-Wiki 2x75W bzw. 2x90W http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_A-450_R |
WeisserRabe
#3242 erstellt: 20. Jun 2012, 17:04 | |||
Jeck-G
#3243 erstellt: 20. Jun 2012, 19:04 | |||
Hübsch, war auch mal am überlegen, ob ich mir nicht auch sowas hole... Bei Nixiekits gibt es z.B. sowas und paar andere Sachen. |
Mimamau
#3244 erstellt: 21. Jun 2012, 01:43 | |||
Schön, sowas bau ich mir bestimmt auch noch mal! |
ax3
#3245 erstellt: 21. Jun 2012, 08:20 | |||
Was macht man damit? Ist das die Lava-Lampe für Technophile? |
Jeck-G
#3246 erstellt: 21. Jun 2012, 08:57 | |||
Nein, sind (mittlerweile nicht mehr) ganz normale Ziffernanzeigen in Form von Glimmlampen. Waren vor den 7-Segmentanzeigen üblich. [Beitrag von Jeck-G am 21. Jun 2012, 08:57 bearbeitet] |
Rummsundfiep
#3247 erstellt: 21. Jun 2012, 12:01 | |||
ax3
#3248 erstellt: 21. Jun 2012, 14:51 | |||
Man kann dann also sehen, wie spät es ist, wenn man Musik hört. |
WeisserRabe
#3249 erstellt: 23. Jun 2012, 20:54 | |||
ich hab meinen Bausatz von hier: http://www.nixieuhren.de/ den Shop kann ich empfehlen, die verschicken schnell und das ganze kommt mit einer guten Anleitung daher ich hab aber eigene Röhren verwendet, die ich noch rumliegen hatte sowas wäre doch auch eine sehr schöne Eingangswahl Anzeige für Röhrenvorstufen |
Mimamau
#3250 erstellt: 24. Jun 2012, 00:48 | |||
Damit hast du mich auf jeden Fall auf eine Idee gebracht...! |
Chefkoch28
#3251 erstellt: 26. Jun 2012, 19:50 | |||
ars_vivendi1000
#3252 erstellt: 26. Jun 2012, 20:34 | |||
mit Schaltnetzteil ? |
Rummsundfiep
#3253 erstellt: 26. Jun 2012, 20:39 | |||
Öhm, meines Wissens ist das Netzteil extern? |
Chefkoch28
#3254 erstellt: 26. Jun 2012, 21:46 | |||
[Beitrag von Chefkoch28 am 26. Jun 2012, 22:01 bearbeitet] |
derOstfriese
#3255 erstellt: 27. Jun 2012, 09:02 | |||
ars_vivendi1000
#3256 erstellt: 27. Jun 2012, 10:33 | |||
sieht klasse aus, ist es der aus Skandinavien oder aus Italien ? ich schäme mich fast hier meine alte Kiste aus 1981 zu präsentieren: die gefallen mir so, dass ich gleich mehrere angeschafft hatte |
derOstfriese
#3257 erstellt: 27. Jun 2012, 13:08 | |||
Moin,
Aus Skandinavien. Die Onkyo aus Italien ist glaube ich ein Fake Angebot, weil die immer mal wieder von immer wieder anderen Anbietern auftaucht. Die Technics sehen absolut Klasse aus! Wenn du mal eine von den großen los werden möchtest, würde ich mich über ein Angebot freuen |
so_und
#3258 erstellt: 27. Jun 2012, 13:16 | |||
Man, man, man, wenn man die tollen Geräte hier sieht, geht einem das Herz auf. |
Chefkoch28
#3259 erstellt: 27. Jun 2012, 13:50 | |||
welche geräte hast denn du? cheers Chefkoch28 |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread Mo888 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 2156 Beiträge |
Bilder vom Conrad KD-269 ANDIr am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
Foto einstellen yamaha_cx1000 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Thread zu Zielkurven und Hauskurven Dadof3 am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 104 Beiträge |
Audio Video Foto - Bild DrNice am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 4 Beiträge |
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ? Ralfii am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread outofsightdd am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen SFI am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 41658 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.464
