Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread
onkel_böckes
#3560 erstellt: 31. Aug 2013, 19:38
SAE 2600
400W an 8 Ohm pro Kanal, Laststabiel bis weit unter 2 Ohm
Bilder vom Alten PC 052
Bilder vom Alten PC 048
Bilder vom Alten PC 049
Leider habe ich den vor einiger Zeit verkauft.
termman
#3561 erstellt: 31. Aug 2013, 19:54
"Enkel des Ampzilla"
Atze1801
#3562 erstellt: 01. Sep 2013, 12:45
IMG_6910
PMA 700V
onkel_böckes
#3563 erstellt: 29. Sep 2013, 19:39
Ich muss meine neue Liebe hier Posten.
Adcom GFA 5800
Adcom 5800 001
Adcom 5800 006
Anscheinend war hier der gute Nelso Pass am Werk.
Jeck-G
#3564 erstellt: 29. Sep 2013, 21:01
Sieht fast so aus wie der Urvater einer T.Amp Proline, nur dass es für die Anzahl der Transistoren gehörig an Leistung fehlt...
Aber bald wird Winter, da darf auch der Pass wieder ran..
Denke das Teil wird schon ordentlich heizen, hoffentlich sind die Lüfter leise (das Problem hat man manchmal, wenn man ne dicke PA-Endstufe zuhause betreibt).
[Beitrag von Jeck-G am 29. Sep 2013, 21:02 bearbeitet]
Observer01
#3565 erstellt: 29. Sep 2013, 21:21
Hat Herr Pass die Zigarettenschachtel vergessen?
onkel_böckes
#3566 erstellt: 29. Sep 2013, 21:31
Ja, die Lüfter sind sehr leise, hört man nur wenn nix läuft.
Ist aber keine PA, ist für den Heimgebrauch und da reichen mir die 250W an 8 Ohm.
Das Big Pack steht nur zum Größenvergleich drin, wäre aber auch Nett gewesen.
Jeck-G
#3567 erstellt: 29. Sep 2013, 21:57
Meinte auch nicht, dass es eine PA-Endstufe wäre, sieht aber so aus wie eine (was auch positiv ist).
Eine PA-Endstufe mit 2x 2kW an 4Ohm nach Pass-Bauart bräuchte einen 1,8m hohen 19"-Schrank für sich und dank des geringen Wirkungsgrades 32A Drehstrom...
[Beitrag von Jeck-G am 29. Sep 2013, 22:01 bearbeitet]
P.W.K._Fan
#3568 erstellt: 30. Sep 2013, 11:42
Der Kerl der das Rack mit diesem Stüfchen schleppen muss tut mir jetzt schon leid
WeisserRabe
#3569 erstellt: 30. Sep 2013, 16:51
so sieht also ein Rauchergerät aus, dachte immer das bezieht sich auf den Besitzer
oldiefan49
#3570 erstellt: 30. Sep 2013, 17:05
Ein rauchendes Gerät gibt allerdings deutlich früher den Geist auf als sein rauchender Besitzer!
Oldiefan
Janus525
#3571 erstellt: 30. Sep 2013, 17:11
Ich hätte auch noch ein paar Innereien... Viele Grüße: Janus...
Mitsubishi-1a
Mitsubishi-1
[Beitrag von Janus525 am 30. Sep 2013, 17:15 bearbeitet]
Popey503
#3572 erstellt: 01. Okt 2013, 18:02
Hallo zusammen,
Harman Kardon Citation 22.
IMG_20130921_115043
Nicht mehr ganz original. Die Innenverkabelung wurde wurde durch den Vorbesitzer ausgetauscht.
mfg Popey503
[Beitrag von Popey503 am 01. Okt 2013, 18:02 bearbeitet]
Zulu110
#3573 erstellt: 01. Okt 2013, 18:25
Was klassisches, und für mich, wie ich mal bemerken muss, in der Bucht leider total unterbewertet
Technics SU-V7
Gruß, Marcel
onkel_böckes
#3574 erstellt: 01. Okt 2013, 18:27
Jup, der ist schön.
Aber ich glaub die kommen in der Masse nicht so an weil die Farbe heut nicht mehr komod ist.
Den gab es doch auch als V8.
Zulu110
#3575 erstellt: 01. Okt 2013, 18:33
Das denke ich auch. Wobei es die aber auch in silber gab. SU-V4,6 und 8 sind aber wieder aus einem anderen Jahrgang mit anderem Design. Ich meine aus dieser Serie und in diesem Design gab es als nächst höheres Model nur noch den SU-V9.
Ich würde diesen auch gerne gegen einen silbernen tauschen, leider sind diese aber eher selten.
Gruß, Marcel
MacPhantom
#3576 erstellt: 02. Okt 2013, 15:13
V2/4/6/8 ist die Vorgängergeneration von V3/5/7/9; dieser wiederum folgten die Geräte V303/505/707/909. Interessant ist, dass die SE-A5 und SU-A6 das Design von der SU-V7-Reihe, das Innenleben aber weitgehend vom SU-V8 haben. Ebenfalls wichtig zu erwähnen: den V9 in Silber gibt's nur 50 Mal in Deutschland (Europa?!), in Amerika und Fernostasien hingegen ist er in dieser Farbe Standard. Ähnliche Kuriosität: SU-V8 und V6 haben in Japan LEDs über den Quellenschaltern, in Europa aber nicht.
Janus525
#3577 erstellt: 03. Okt 2013, 11:52
Guten Morgen und Frage an die Expertenrunde: Im Beitrag #3571 habe ich die Fotos eines Mitsubihi DA-U 310 eingestellt. Gerne würde ich den Ruhestrom überprüfen und ihn ggf. einstellen. Leider besitze ich kein Schaltbild, deshalb meine Frage:
Die vier langen Stäbe, die etwas links der Mitte aus der aufrecht stehenden Platine nach vorne herausragen, zwischen denen die Printplatte jeweils mit T.P beschriftet ist, sind das die hierzu vorgesehenen Messpunkte...? Die beiden Trimmer links und rechts auf der waagerechten Pkatine, sind das die Regler hierfür...? Weiß vielleicht zufällig jemand auf welche Werte ich die Ruheströme einstellen muß...? Ich weiß dass es auch über die Kühlblechtemperatur im Leerlauf möglich ist den richtigen Ruhestrom zu wählen, aber konkrete Werte wären mir lieber. Kann mir da von euch jemand mit einem Tipp - evtl. per PM - weiterhelfen...?
Viele Grüße und danke im Voraus: Janus...
Ruhestrom
Poetry2me
#3578 erstellt: 03. Okt 2013, 18:49
Hi Janus525,
schönes klassisches Gerät, der Mitsubishi DA-U310
Deine Frage ist hier zwar Off-Topic, aber eine kurze Antwort kann man ja sicher verkraften (für alles weitere mache vielleicht einen Thread auf im Reparatur-->Klassiker Bereich):
Das Service Manual findet man durchaus im Netz, evtl. lag es an der Schreibweise von "Mitsubishi"?
http://elektrotanya.com/mitsubishi_dau310_de_sm.pdf/download.html
Ja, die beiden Testpunkte sind genau so gedacht wie Du schon vermutest. Die Spannung zwischen diesen beiden Kontakten wird gemessen und zunächst auf 18 +/-3 mV eingestellt. Nach 30min soll man dann auf 29 +/- 7 mV einstellen.
Diese Kontakte setzen übrigens jeweils an den Emittern der Leistungstransistoren an, überspannen also beide Emitterwiderstände von jeweils 0,47 Ohm.
Das Einstell-Poti ist VR451 (links) und VR551 (rechts). Aber Vorsicht, Die Basis des Ruhestromtransistors ist direkt mit dem Schleifer des Potis verbunden. Am besten Du reinigst das Poti im ausgeschalteten Zustand mit Kontaktspray und betätigst es auch ausführlich. So vermeidest Du zerstörerische "Kontaktsprünge".
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 03. Okt 2013, 18:53 bearbeitet]
Janus525
#3579 erstellt: 03. Okt 2013, 21:06
Hallo Poetry2me,
vielen vielen Dank für Deine Antwort...! Damit dast Du mir sehr geholfen und ich weiß nun alles was ich wissen muss.
Nochmals danke und viele Grüße: Janus...
Janus525
#3580 erstellt: 09. Okt 2013, 20:51
Heute mal reingeschaut: Restek Fable.
Fable-2
Fable-3
WeisserRabe
#3581 erstellt: 09. Okt 2013, 21:16
sehr schöner Vollverstärker
Igelfrau
#3582 erstellt: 09. Okt 2013, 22:17
Ein Zustand wie frisch aus der Dose!
Janus525
#3583 erstellt: 10. Okt 2013, 06:33
Wie frisch aus der... was...? *lach*
Wenn Dir und WeisserRabe der Aufbau so gut gefällt, hier sind noch zwei: Restek Challenger und Restek Tensor II:
Challenger - 5
TENSOR-1
TENSOR-8-innen
Poetry2me
#3584 erstellt: 10. Okt 2013, 21:21
Ja, gefällt auch mir
Jeck-G
#3585 erstellt: 10. Okt 2013, 21:47
Sehen wirklich nett aus...
Igelfrau
#3586 erstellt: 10. Okt 2013, 21:49
Die sind schon sehr sauber im Aufbau. Wirklich schöne Geräte! Danke für die Bilder.
WeisserRabe
#3587 erstellt: 11. Okt 2013, 15:24
offel
#3588 erstellt: 14. Okt 2013, 16:04
Ich habe auch etwas von Innen onkyo 8670
und ein von unten
[Beitrag von offel am 14. Okt 2013, 16:09 bearbeitet]
frikkler
#3589 erstellt: 18. Okt 2013, 14:16
Mal ein paar Bildchen meines Nordmende Turandot von innen. Leider ist das Skalenseil gerissen, da muss ich noch mal neues besorgen.
Die ersten 3 hab ich noch vor der ersten Reinigung gemacht
Nordmende Turandot  Röhrenradio
Atze1801
#3590 erstellt: 18. Okt 2013, 17:59
Na da heißt es erstmal gründlich durchsaugen
frikkler
#3591 erstellt: 18. Okt 2013, 18:58
Tada :
Nu is sauber Jetzt muss ich nur noch neues Skalenseil besorgen
Atze1801
#3592 erstellt: 18. Okt 2013, 19:24
Hochdruck Reiniger ......oder nur feucht durchgewischt.... ?
Sieht wesentlich schicker aus......
tomtiger
Administrator
#3593 erstellt: 18. Okt 2013, 22:00
ich weiß nicht, so "pelzig" hatte es seinen Reiz, klasse wäre noch ein kleines Spinnennetz gewesen ...
LG Tom
onkel_böckes
#3594 erstellt: 18. Okt 2013, 22:05
Luxman
Kleiner Luxman
Atze1801
#3595 erstellt: 19. Okt 2013, 09:35
@tomtiger
Mein braun Regie war dann das richtige für dich........der hat mal in ner Kneipe seinen Dienst getan....... In den 70er im Ruhrpott .......Nikotin.....Staub..... Und das über Jahre .......hat nen paar Tage gedauert bis ich den wieder zuschrauben konnte
frikkler
#3596 erstellt: 19. Okt 2013, 15:03
:prost
Staubsauger und Pinsel
Tonie1000
#3597 erstellt: 19. Okt 2013, 15:28
:prost
Ich kann mich dem Kommentar nur anschl.
Finde die Restek Geräte auch sehr
Gruß Tonie
Köter
#3598 erstellt: 20. Okt 2013, 11:28
Hier ein Blick in´s Innere meines Phono Vorverstärkers - jetzt im finalen Gehäuse:
_MG_6202
_MG_6206
_MG_6194
Grüße,
Köter
Tonie1000
#3599 erstellt: 20. Okt 2013, 11:34
@ Köter
Super Arbeit
Gruß Tonie
Stereoist
#3600 erstellt: 20. Okt 2013, 11:42
@ Köter
was heißt finales Gehäuse?
Wie sah es den früher aus, falls umzug in neues Gehäuse ursprünglicher Hersteller und Typ
oder ist das ein ( kompletter ) Eigenbau?
Gruß Günther
Köter
#3601 erstellt: 20. Okt 2013, 11:46
Dank Dir Tonie!
@Günther:
Das Gerät ist ein kompletter Eigenbau.
So sah das provisorische Gehäuse aus...
Falls dich der Werdegang interessiert findest du im DIY Bereich des Forums einen Baubericht.
Viele Grüße,
Köter
tomtiger
Administrator
#3602 erstellt: 20. Okt 2013, 15:39
sehr schick, der Phonopre, habe ihn schon beim Dual gesehen und gewundert, was das für eine Marke ist. Sehr Luftig und aufgeräumt, das Gehäuse.
LG Tom
TomBe*
#3603 erstellt: 21. Okt 2013, 04:29
In der Tat.... sieht nach guter Arbeit aus
Heiliger_Grossinquisito...
#3604 erstellt: 21. Okt 2013, 08:14
Schöne Arbeit
Poetry2me
#3605 erstellt: 21. Okt 2013, 21:12
Habe schon den dazugehörigen Aufbau-Thread mit viel Interesse gelesen.
Sieht wirklich toll aus.
Das Teil dürfte auch klanglich ein absoluter Traum sein.
- Poetry2me
Köter
#3606 erstellt: 22. Okt 2013, 07:57
Wow! Vielen Dank für das positive Feedback!
Die Phonostufe darf natürlich gern mal Probegehört werden falls Interesse besteht.
Viele Grüße,
Köter
P.W.K._Fan
#3607 erstellt: 24. Okt 2013, 08:42
Hier mal ein paar Bilder meiner KME SPA-240E von innen. Von mir auch gerne "anti voodoo Endstufe" genannt
IMG_1579
IMG_1580
Verrichtet schon seid Jahren treu seinen Dienst als PC Brüllwürfel Verstärker. Und sollte das gute Stück doch mal hopps gehen, ist die Reparatur eine Leichtigkeit. Qualität die sich auszahlt
Observer01
#3608 erstellt: 24. Okt 2013, 09:58
onkel_böckes (Beitrag #3594) schrieb:
Luxman
Kleiner Luxman
welcher Lux ist das ?
so generell wäre ich dafür auch ein Bild vom geschlossenen Gerät oder von der Front zu posten, um einen Gesamteindruck von dem Gerät zu bekommen...
Andreas
Jeck-G
#3609 erstellt: 24. Okt 2013, 14:33
Leider wird die KME nicht mehr gebaut...
Selbe Endstufe, 9 Jahre später:
Bei mir befeuert sie den Subwoofer (guter Dämpfungsfaktor), für die "Hauptlautsprecher" darf es dann Lab.Gruppen sein.
So ganz stimmt es auch nicht, man beachte die audiophilen Flachsteckverbindungen.
onkel_böckes
#3610 erstellt: 24. Okt 2013, 19:17
@observer
hier ausführlich:
Lux
SInd auch meine Fotos.
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
Mo888 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  2156 Beiträge
Bilder vom Conrad KD-269
ANDIr am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
Foto einstellen
yamaha_cx1000 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  3 Beiträge
HiFi Art - Künstlerische Bilder
BladeRunner-UR am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Thread zu Zielkurven und Hauskurven
Dadof3 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  104 Beiträge
Audio Video Foto - Bild
DrNice am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ?
Ralfii am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread
outofsightdd am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen
SFI am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  41658 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.470
