Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread
Igelfrau
#3860 erstellt: 01. Jul 2014, 01:02
Die Trafoabteilungen sind auch nicht gerade von Pappe wie mir scheint.
Tolle Bilder, vielen Dank!
Sosna
#3861 erstellt: 02. Jul 2014, 12:49
Hallo Leute, habe letzte Woche aus Neugier meinen Rotel RCX-1500 (All in One Gerät) aufgemacht und photographiert. Ich wusste bis eben nicht, dass es diesen Thread hier gibt, deswegen möchte ich euch einen kleinen Einblick nicht vorenthalten.
Neu_2
ROTEL RCX 1500ROTEL RCX 1500
Gruss,
Michael
ars_vivendi1000
#3862 erstellt: 11. Jul 2014, 08:42
mal ne Röhren Vorstufe:
[Beitrag von ars_vivendi1000 am 11. Jul 2014, 11:02 bearbeitet]
derwildi
#3863 erstellt: 14. Jul 2014, 17:59
Der opera Refernce Mk3 CD-Player von Innen :).
Nachdem mir bei meinem alten ein SMD-Widerstand durchgebrannt ist, find ich so einen Aufbau ja besser
IMG_0727 Kopie
Heiliger_Grossinquisito...
#3864 erstellt: 14. Jul 2014, 18:27
Respekt
Schalldruckanbeter84
#3865 erstellt: 14. Jul 2014, 19:18
Hier ein Neuzugang bei mir.
Noch seeeeeeeeeehr dreckig wie zu sehen
Es ist eine Power Maxx Me 550
26,4 Kg
Angegeben mit etwas über 800 Watt an 4 Ohm pro Kanal, denke aber fast da kommt mehr raus.
SAM_5809
rotel-power
#3866 erstellt: 14. Jul 2014, 20:01
Nette Kiste, sowas mal als Passiv Kühlung aufbauen :-)
Musical Fidelity P270-2 :
20140704_121629
Jeck-G
#3867 erstellt: 14. Jul 2014, 20:53
26,4 Kg
SAM_5809
Optisch ein Camco-Nachbau...
Von Thomann gibt es eine Serie (TSA), die so ähnlich aussieht wie ältere Lab.Gruppen (fp-Serie).
Gruenwdt
#3868 erstellt: 15. Jul 2014, 01:38
SONY DTC-59ES Swoboda (DAT Recorder und / oder reiner D/A Wandler)
Erstaunlich ist, das Swoboda Netzteil des DA und Swob-Analogteils hat 4x 10000uF Kondensatoren und könnte so manchen kleinen Vollverstärker Paroli bieten.
inne kompl
IMG_1822 mod1
mod2
#3869 erstellt: 15. Jul 2014, 16:37
Ich überlege was ich mit ihr mache. Ob ich neue leisere Lüfter einbaue oder einen Kippschalter einlöte mit dem ich die Lüfter manuell an und aus machen kann. Im Heimkino betrieb werde ich die Lüfter nicht brauchen, aber an Silvester.
Sie laufen von Anfang an auf Volllast, das ist definitiv zu laut.
#3870 erstellt: 15. Jul 2014, 17:43
Besorg Dir halt irgendwo so ne kleine Bastelplatine wo ein Temp. Schalter drauf ist.
Gibt doch bei Conrad, Pollin usw. so kleine Fertigmodule mit Temp. Fühler und Relais wo Du nen Schaltpunkt einstellen kannst. Rein gemacht, auf 50 oder 60 Grad gesetzt, und gut is.
Jeck-G
#3871 erstellt: 15. Jul 2014, 17:58
Komplett passiv könnte kritisch werden, denn durch den Ruhestrom dürfte die Endstufe schon im Leerlauf >100W verbrauchen, also im Gerät "entsteht" diese Leistung als Wärme.
Fürs Wohnzimmer kannst Du auch eine T.Amp S-150 (wenns nicht viel kosten soll) von Thomann holen.
Auch mit temperaturgeregelten Lüftern ist meine LAB1600 im Wohnzimmer deutlich hörbar.
#3872 erstellt: 15. Jul 2014, 20:29
Danke für den Tip, ich wusste gar nicht das es sowas gibt
Werde ich mir mal anschauen.
Nee eine S.150 würde nicht reichen für die Subs
#3873 erstellt: 27. Jul 2014, 16:39
Vorher / Nachher
Die Lüfter sind auf dem nachher Foto noch nicht wieder verschraubt. Deswegen sieht das so schief aus.
Ich habe die Lüfter erst mal so gelassen wie sie sind, wird aber nicht bis in alle Ewigkeit so bleiben.
Vorher Nachher
Igelfrau
#3874 erstellt: 27. Jul 2014, 16:57
Was genau wurde nun gereinigt? Oder nur mal rein gepustet? Sieht immer noch recht verschmutzt aus, wenn ich das so sagen darf...
Django8
#3875 erstellt: 28. Jul 2014, 09:36
Marantz 2230
Marantz 2230 (sorry, Bild ist nicht der Hit)
Hatte das Teil geöffnet, da ich ihm endlich endlich ein neues, längeres Stromanschlusskabel spendieren wollte (dasjenige, das bei beim Kauf vor 9 Jahren dran war, hatte eine Länge von nur ca. 50 cm).
Ach ja: Die Kabel-Transplantation war erfolgreich
ars_vivendi1000
#3876 erstellt: 28. Jul 2014, 17:36
offensichtlich ein top Tuner
WeisserRabe
#3877 erstellt: 28. Jul 2014, 18:07
ordentlich geschirmt ist er schon mal
MacPhantom
#3878 erstellt: 29. Jul 2014, 05:39
^ Yamaha CT-7000. Tolles Teil; hätte ich für wenig auch mal haben können!
woody32
#3879 erstellt: 29. Jul 2014, 10:27
Ich habe jetzt schon 3 PA-Endstufen (Sirus MXC-8, Fame Amp 1000 und Fidek FPA 10) mit den Arctic Cooling f12 tc (bzw. f8 tc) umgerüstet. Die haben den Temperatursensor schon drinn und laufen auf niedrigster Stufe lautlos. Habe den Temperatursensor direkt zwischen die Kühlrippen geklemmt.
Falls die Endstufe nur 24V für den Lüfter liefert habe ich bei Sirus und Fame noch einen Spannungswandler von 24V auf 12v eingebaut...
Rummsundfiep
#3880 erstellt: 03. Aug 2014, 14:33
Mal etwas Hausmannskost
TELEFUNKEN RA 100
Telefunken RA 100
(vor der Reinigung)
Gruenwdt
#3881 erstellt: 03. Aug 2014, 14:53
Nach der Hausmannskost etwas deftiges ohne STK Gurkenamp
SONY TA-F770ES
AlexMM54
#3882 erstellt: 09. Aug 2014, 21:28
Yamaha K-1000 vor dem Reinigen, gab nicht viel zu tun
Yamaha K-1000 Yamaha K-1000
P.W.K._Fan
#3883 erstellt: 19. Aug 2014, 12:19
Da mir etwas langweilig war, habe ich kurzerhand mal meine Ketzerin zerlegt
IMG_2822
IMG_2823
IMG_2824
IMG_2825
IMG_2826
IMG_2827
Benedictus
#3884 erstellt: 19. Aug 2014, 15:15
Ketzerin?
P.W.K._Fan
#3885 erstellt: 19. Aug 2014, 15:49
Klipsch Heresy
Benedictus
#3886 erstellt: 19. Aug 2014, 16:26
Ah, jetzt ja, jetzt wo du es sagst... wieder eine englische Vokabel neu gelernt ;-)
Pat65
#3887 erstellt: 19. Aug 2014, 16:38
Hier mal ein Toshiba SA 7100 von innen mit 30 jähriger Konservierung
20140408_170931 20140408_171118
und danach
P1013066
Gruß Patrick
#3888 erstellt: 19. Aug 2014, 16:53
Wow, unter dem ganzen Dreck ist ja ein Verstärker
P.W.K._Fan
#3889 erstellt: 19. Aug 2014, 16:54
Genau das ging mir auch eben durch den Kopf
Janus525
#3890 erstellt: 22. Aug 2014, 05:20
Hier noch ein paar Fotos von einer Endstufe RESTEK TENSOR I.
TENSOR-B
TENSOR-D
TENSOR-F
TENSOR-G
TENSOR-H
TENSOR-J
[Beitrag von Janus525 am 22. Aug 2014, 05:21 bearbeitet]
Pat65
#3891 erstellt: 22. Aug 2014, 07:36
sehr schöne Restek Endstufe, sieht innen so schön aufgeräumt aus und natürlich die Zappleranzeige.
Gruß Patrick
Django8
#3892 erstellt: 22. Aug 2014, 07:48
Und vor allem die "klassisch" ausgeführte Beleuchtung der VUs mittels herkömmlicher Glühbirnchen finde ich einfach nur genial
[Beitrag von Django8 am 22. Aug 2014, 07:48 bearbeitet]
TomBe*
#3893 erstellt: 22. Aug 2014, 09:19
Danke für´s Zeigen
Janus525
#3894 erstellt: 22. Aug 2014, 18:57
Gerne...! Ja, das ist ein Klassiker. Ich habe ihn nur eingestellt um Platz für Neues zu schaffen, mal sehen...
oldiefan49
#3895 erstellt: 24. Aug 2014, 12:55
Handmade in Kassel - Kassler mit Flutlicht! Und sieht von innen wie außen recht lecker aus!
Oldiefan
blademage
#3896 erstellt: 25. Aug 2014, 11:14
Bei der Restek - wieviel Trafo-Leistung steht da wieviel Siebkapazität gegenüber? Finde den Anblick inzwischen recht ungwohnt. Sonst hat man ja "eher kleinere" Ringkerntrafos und endlos Siebkapazität zur Versorgung der Endstufen.
Jeck-G
#3897 erstellt: 25. Aug 2014, 12:31
Restek wusste wohl, was nötig ist. Löblich sind auch die Pegelsteller am Eingang, so kann man zwecks Verbesserung des Signal/Rauschabstandes mit höheren Pegeln von der Vorstufe in die Endstufe gehen (was hier offenbar nicht geschieht, da aufgedreht).
Kondensatoren sind günstiger als Eisen + Kupfer, da liegt es doch nahe, mit "endloser" Siebkapazität zu werben.
[Beitrag von Jeck-G am 25. Aug 2014, 12:32 bearbeitet]
MacPhantom
#3898 erstellt: 25. Aug 2014, 13:21
Wird die SNR nicht wieder zunichte gemacht durch dieses Vorgehen? Selbst wenn die Vorstufe eine hohe Spannung liefert – alles, was danach abgeschwächt wird durch die Pegelsteller muss in der Endstufe wieder verstärkt werden, was wiederum einen Verlust im Signal-Rauschabstand mit sich bringt. Da dienen die Pegelsteller eigentlich nur dazu, dass man entweder die Vorstufe ausreizt (Pegelsteller aufgedreht) falls die Endstufe schlechter ist, oder umgekehrt (Pegelsteller runtergeregelt).
Wo ist mein Denkfehler?
tomtiger
Administrator
#3899 erstellt: 25. Aug 2014, 13:23
der SNR ist bei kleinen Signalen schlechter.
LG Tom
Edith:
PS: Nur das kein Missverständnis entsteht: die Pegelregler greifen irgendwo in der Verstärkung ein, nicht am Eingangssignal.
[Beitrag von tomtiger am 25. Aug 2014, 13:33 bearbeitet]
MacPhantom
#3900 erstellt: 25. Aug 2014, 14:39
Die Umstände bez. SNR und leisem Signal sind mir natürlich bewusst. Ich habe eben schon manche Endstufen gesehen, deren Pegelsteller lediglich das Eingangssignal abgeschwächt haben, was eben bez. SNR sinnlos ist.
tomtiger
Administrator
#3901 erstellt: 25. Aug 2014, 14:46
Hi Marc,
bei studioendstufen ist es normal, dass die Abschwächung irgendwo zwischen den Verstärkerstufen erfolgt, also nicht einfahc nur das Eingangssignal runtergedreht wird (das wäre wirklich absurd, für SNR).
Bei der Restek sind es soweit ich weiß diese "eleganten rosa Schläuche" die die Potis irgendwo in die Endstufenschaltung einschleifen.
LG Tom
Janus525
#3902 erstellt: 25. Aug 2014, 18:48
tomtiger (Beitrag #3901) schrieb:
Bei der Restek sind es soweit ich weiß diese "eleganten rosa Schläuche" die die Potis irgendwo in die Endstufenschaltung einschleifen. LG Tom
Völlig richtig, Tom... Auch in der zweiten Generation hat Restek das Prinzip beibehalten, wie man auf dem Foto sieht...
TENSOR-8-innen
tomtiger
Administrator
#3903 erstellt: 26. Aug 2014, 08:11
die haben wohl massig von dem Kabel billig gekauft, als dem Hersteller klar wurde, dass Frauen keine Kabel kaufen, .....
LG Tom
Jeck-G
#3904 erstellt: 26. Aug 2014, 08:55
Und dann auch noch die Schrumpfschläuche mit dem Feuerzeug oder Teelicht warm gemacht, siehe die Rußspuren an der Isolierung...
Rummsundfiep
#3905 erstellt: 26. Aug 2014, 17:23
Das könnten auch Einfärbungen sein... (Das Teil ist schon etwas älter!?)
ars_vivendi1000
#3906 erstellt: 02. Sep 2014, 07:26
mal was ganz anderes, ein luftgelagerter und mit Plattenaunsaugung versehener "top of the line" Dreher:
[Beitrag von ars_vivendi1000 am 02. Sep 2014, 07:27 bearbeitet]
P.W.K._Fan
#3907 erstellt: 02. Sep 2014, 07:44
Hier mal ein paar (sehr schlechte) Bilder vom Rega Brio R. Oder wie ich ihn nenne, der schlechteste Amp den ich seid langen in meinen Händen hielt. Da kenne ich Kompaktanlagen die sich besser messen
IMG_2830
IMG_2829
IMG_2828
Janus525
#3908 erstellt: 02. Sep 2014, 07:46
P.W.K._Fan (Beitrag #3907) schrieb:
Oder wie ich ihn nenne, der schlechteste Amp den ich seid langen in meinen Händen hielt. Da kenne ich Kompaktanlagen die sich besser messen...
Was ist denn messtechnisch bei dem nicht in Ordnung...? Ich frage nur interessehalber, habe sowas nicht.
Schöner Dreher...! Welcher ist es denn...? Die Tonarm-Aufnahme sieht nach Micro Seiki aus.
[Beitrag von Janus525 am 02. Sep 2014, 07:49 bearbeitet]
P.W.K._Fan
#3909 erstellt: 02. Sep 2014, 07:55
Der Klirr ist relativ hoch, liegt bei 1w an 4Ohm z.t bei knapp 1%.
Des weiteren ist das ding nicht besonders laststabil. Bricht bei einer 4 Ohm Last relativ schnell ein. Phasenschweinereien mag das ding auch nicht.
Das schlimmste ist aber das Grundrauschen. Das Ding rauscht und brummt das es wirklich nicht mehr feierlich ist. Das darf bei einem 700€ Amp einfach nicht sein.
Dazu kommen noch solche Aspekte wie Kanalungleichheit, fehlende Schutzschaltung, schlechte Verarbeitung, usw.
[Beitrag von P.W.K._Fan am 02. Sep 2014, 07:56 bearbeitet]
Janus525
#3910 erstellt: 02. Sep 2014, 08:08
Hast Du Messdiagramme...? Würde mich interessieren, bitte per PM.
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
Mo888 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  2156 Beiträge
Bilder vom Conrad KD-269
ANDIr am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
Foto einstellen
yamaha_cx1000 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  3 Beiträge
HiFi Art - Künstlerische Bilder
BladeRunner-UR am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Thread zu Zielkurven und Hauskurven
Dadof3 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  104 Beiträge
Audio Video Foto - Bild
DrNice am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ?
Ralfii am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread
outofsightdd am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen
SFI am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  41658 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.469
