HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hilfe bei PA Subwoofer und PA Verstärker! | |
Hilfe bei PA Subwoofer und PA Verstärker!+A -A |
ZenBose
#1 erstellt: 31. Aug 2006, 12:20 | |
Hallo! Brauche dringend hilfe! Möchte mir für meinen Partyraum einen PA-Subwoofer und einen passenden PA-Verstärker kaufen! Da ich ein Leihe bin habe ich eine Frage ob meine Kombination funktioniert und auch sinnvoll ist! Verstärker: DAP Palladium Vintage P-400 Stereo-Modus: 2x 100 Watt RMS - 8 Ohm 2x 200 Watt RMS - 4 Ohm Bridged-Mode: 400 Watt RMS - 8 Ohm Frequenzgang: 20 Hz -20KHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm) THD 4Ohm, 1 KHz: <0.05% @200W SMPER IMD: <0.01% @100W, (60Hz & 7 Khz) Slew Rate: 40V/ µs Damping Factor: 300:1,1 KHz@8Ohm Input CMRR (@1Khz): >60dB Voltage Gain: 50x Standard Input Sens. (@8Ohm): 0.775V für Rated Power Input Impedanz: 20KOhm, symmetrisch 10KOhm, asymmetrisch Hum-and-Noise: -103dB Crosstalk: <60dB Anschlüsse (pro Kanal): XLR (Weiblich, pin 2+), TRS (tip +), 5-way Output binding post Power-Supply: 230 V / 50-60 Hz Max. Curr. Draw 220V: 5 A Kühlung: 2 variable Geschwindigkeit DC Ventilatoren Steuerungen: 2 Front- Attenuators, Rückseite Signal Ground-Lift-Jumper Schutz: Temperatur, DC, sub / ultea, Sonic Short- Cicuit, IGM, Output Maße (LxWxH): 483x400x 89 mm Bruttogewicht: 20 kg Nettogewicht: 18 kg Subwoofer: PA OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer Technische Daten Belastbarkeit nominal:400 W RMS Belastbarkeit Programm:800 W Bass-Lautsprecher:15'' Anschlüsse:2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck:97 dB (1 m) Impedanz:8 Ohm Frequenzbereich:20 - 300 Hz Maße (H x B x T):585 x 470 x 455 mm Gewicht:25 kg Dieses ist die für mich günstigste Variante! Der Verstärker soll gebrückt werden da würden dann ja die Leistungen passen! Ist diese Kombination sinnvoll? Benötige dringend eure Meinung! Vielen Dank im Voraus! MFG ZenBose |
164,7_DB_Drücker
#2 erstellt: 02. Sep 2006, 21:06 | |
Hallo ZenBose Den Verstärker von Dap Palladium ist meiner meinung nach Preisleistungsverhältniss Note 1 Ich habe auch einen Verstärker von Dap Palladium allerdings den 1200 Vintage er hat schon nahezu einen Traumhaften Klang man kann ihn sogar den ganzen Tag laufen lassen ohne das er Warm wird ! Und der Subwoofer von Omnitronic hallte ich auch nicht für verkehrt . Und von der Ohm und Watt leistung past das auch . Brauchst du vieleicht auch noch normale Boxen und Verstärker oder nur Subwoofer Mfg Domenic |
blubbermensch
#3 erstellt: 03. Sep 2006, 15:35 | |
Hi, der Verstärker ist für den PA-Woofer zu schwach ausgelegt. Im PA- Bereich sollte man die Leistung des Amps immer 1,5 bis 2 fach überdimensioniert wählen. In Deinem Fall also 800W / 8 Ohm Auch sehr nette Endstufen im günstigen Preissegment werden unter dem Label "LD-Systems" von Adam Hall vertrieben. [Beitrag von blubbermensch am 03. Sep 2006, 15:37 bearbeitet] |
164,7_DB_Drücker
#4 erstellt: 03. Sep 2006, 16:08 | |
Sorry wenn ich das sagen muss aber das was du da schreibst ist völlig schwachsinn wenn er mal laut macht haut er den sofort durch und dann hat er garnix mehr wichtig ist darauf zu achten welchen schallpegel (db) der lautsprecher hat ! Wenn der Woofer 400 Watt hat der Verstärker auch dann ist das schon in ordnung bei car subwoofer muss oder darf es mehr sein aber nicht bei Pa Woofern Aber ich hätte da noch einen Tip wenn du dir einen stärken verstärker Kaufst zb. 2 mal 400 Rms Dann kannst du den Subwoofer an den einen Kanal und zwei 200 Watt Boxen in reihe schallten so hast du Bass und musst nicht auf höhen und mitten verzichten seitden du hast schon welche ! Mfg Domenic [Beitrag von 164,7_DB_Drücker am 03. Sep 2006, 16:12 bearbeitet] |
lens2310
#5 erstellt: 03. Sep 2006, 20:45 | |
Im PA-Bereich ist es wohl heute so, das der Verstärker 3 dB Übersteuerungsreserve hat, also die doppelte RMS-Lestung bringt wie die RMS-oder Sinusbelastbarkeit des Lautsprechers. Im semiprofesionellen Bereich sollte man mit dieser Leistung eigentlich auskommen, oder ? |
DaPickniker
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 19:18 | |
Wenn man schon im Glashaus sitzt sollte man nicht mit Steinen werfen. Da fehlen mir echt die Worte |
PA subwoofer bob_der_bassist am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 11 Beiträge |
PA-Verstärker DarkWolf1 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 8 Beiträge |
PA --- Verstärker Blueskymd am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 2 Beiträge |
Frage zu PA-Verstärker gioR am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
PA-Endstufen? Kinderschokolade am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 4 Beiträge |
Grundig Space Fidelity PA 3 & PA 6 avuswing am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 7 Beiträge |
PA. Boxen MicMafia1 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 6 Beiträge |
PA und HIFI Zusammen ?? Geggo am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 10 Beiträge |
Pa Bass kornatter am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 2 Beiträge |
pa boxen? 10.11.2002 – Letzte Antwort am 28.01.2003 – 27 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
