Digitales Signal splitten
Sharpo51
#1 erstellt: 24. Nov 2006, 10:34
Hallo!
Kann ich ein digitales Signal, das an einem koaxialen Ausgang anliegt, an zwei Geräte weiterleiten? Bei einem analogen Ausgangssignal ist dies ja problemlos möglich. Wenn ja: Welche Splitter eignen sich dafür am besten?
babelizer
#2 erstellt: 24. Nov 2006, 11:18
Habe es noch nicht ausprobiert, aber von der Überlegung her sollte es funktionieren, wenn du einen Y Cinch Adapter (vom Subwoofer) einfügst. Ich weiss allerdings nicht, ob die Pegel dann für beide Geräte noch hoch genug sind und ob dann nicht auch die 75Ohm Impedanz flöten geht, also nicht schlagen, wenn es nicht funktioniert Kaputt kann dabei nichts gehen. Kannst ja mal berichten, ob es funktioniert hat.
Torsten
[Beitrag von babelizer am 24. Nov 2006, 11:28 bearbeitet]
dharkkum
#3 erstellt: 24. Nov 2006, 16:51
Gibt es eigentlich auch sowas wie Splitter für optische Verbindungen? Und wenn ja, in welchen Preislagen bewegt sich das?
babelizer
#4 erstellt: 24. Nov 2006, 18:43
Klar
Guckst du hier:
http://www.passionte...42922&ref_id=Froogle
Schönes Wochenende
Torsten
richi44
#5 erstellt: 24. Nov 2006, 18:58
Es gibt Spliter mit Trafo, da wird die Kabelimpedanz eingehalten und der Verlust liegt bei etwas über 3dB, das sollte in jedem Fall ausreichen. Oder es ist möglich, die Verteilung mit Widerständen vorzunehmen, was aber einen Verlust von gut 6dB ergibt. Die Impedanz wird bei beiden Verteilungen eingehalten.
Erfolgt die Verteilung aber einfach mit einem Y, so ist je nach Schaltungsauslegung des Quellgerätes mit einem Spannungsverlust von mehr als 6dB zu rechnen. Ausserdem ist dann die Impedanz nicht mehr gegeben, was bei längeren Kabeln garantiert nicht mehr funktioniert (Reflexionen).
Sharpo51
#6 erstellt: 24. Nov 2006, 19:52
Danke an alle für die Antworten - ich werde es in den nächsten Tagen testen.
Den einfachen Splitter für optische Digitalsignale hatte ich mal, kann jedoch nur davon abraten. Er hat bei mir die Signalstärke soweit zu verringert, dass das aufzeichnende Gerät (ein MiniDisc-Recorder) dort Pausen und Trackwechsel erkannte, wo keine waren. Ich bin dann auf den Audio-Optical Selector von HAMA umgestiegen und mit diesem sehr zufrieden.
digitales signal in analog wandeln.WIE?
Voodoo am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  10 Beiträge
Ausgangssignal an Sonos weiterleiten
axeon am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  7 Beiträge
digitales Gerät an Analogen Verstärker anschliessen
BaslerLaeckerli am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  6 Beiträge
Digitales Radiohören
Reinhardleo am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  16 Beiträge
Digitales Radio
pintjoe am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  4 Beiträge
wireless TV Signal?
willson am 28.11.2002  –  Letzte Antwort am 28.11.2002  –  2 Beiträge
Blackberry Playbook / Ausgangssignal verstärken
majorocks am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  9 Beiträge
Stereoanlage durch digitales Medium ersetzen?
Moerer am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  40 Beiträge
XTRA digitales Satellitenradio
crazy_gera am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  8 Beiträge
Gibt es digitales Radio über Antenne?
Psilocybin am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.543
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
