HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Stereo Output auf Stereo+Sub | |
Stereo Output auf Stereo+Sub+A -A |
BoomerBoss
18:06
erstellt: 26. Nov 2006, |
Also ich habe mal eine Frage: Ich habe ein einfaches Stereo Output (2x Cinch). Nun möchte ich dort eine Stereoanlage und einen aktiven Subwoofer anschliessen. Ich bräuchte dann doch 2x ![]() ![]() Ist das richtig? Und wenn es richtig ist, gibt es dann Qualitätverluste oder eine bessere Lösung? |
HiFi_Addicted
18:10
Und schlussedlich riskierst du einen zerstörte Ausgangsstufe. Mono ertönt es ausserdem aus den Stereo Lautsprechern. Die Bessere Lösung ist einen Aktivweiche die es unterstütztt das Basssignal Mono Auszugeben wie es die dbx 234 XL oder vieleicht auch die 223 XL kann. MfG Christoph |
High-End-Giggel
18:13
Hallo! Oh Gott,das hört sich schwer nach Kurzschluß an!!! Kannste das näher beschreiben,um welche Geräte es sich handelt und was du vor hast? Gruß |
BoomerBoss
18:15
Ich habe eine Xbox 360 und möchte eine Stereo-Anlage und nen Sub anschliessen. Also brauche ich 3 Cinch Ausgänge die den Stereo-Output auf einen Out zusammenlegen und die anderen beiden für die beiden Stereokanäle. [Beitrag von BoomerBoss am 26. Nov 2006, 18:16 bearbeitet] |
High-End-Giggel
18:16
Hat der Sub auch normale Lautsprecher-Eingänge??? |
BoomerBoss
18:18
Nein er hat nur Cinch Eingänge. |
High-End-Giggel
18:22
Wenn ich das richtig verstehe willst du die X-Box an die Stereoanlage anschliessen,und zusätzlich noch nen Sub?? Hat die Anlage evt. einen Vorverstärkerausgang? |
BoomerBoss
18:23
Nein nur Aux EIngang und noch nen digitalen optischen Ausgang. |
High-End-Giggel
18:31
An den Aux-IN kannst du doch die X-Box anschliessen,dann besorgst du dir bei Conrad einen Line-Adapter. Dieser wandelt LS-Ausgänge in Chinch,wird oft im Car-Hifi benutzt wenn das Radio keine Chinch-Ausgänge hat! Damit geht man an die LS-Ausgänge der Anlage und an den Chinch-Eingang des Sub. |
BoomerBoss
18:48
Bewirkt das nicht gleichzeitig eine automatische Lautstärkeveränderung am Sub bei einer Änderung der Lautstärke an der Anlage? (toller Satz) Achja und könntest du mir so einen Adapter mal zeigen )und eventuell auch erklären wie man den Anschliessen muss)? [Beitrag von BoomerBoss am 26. Nov 2006, 18:49 bearbeitet] |
High-End-Giggel
19:04
Ja natürlich verändert sich dann auch die Lautstärke des Sub`s,muß ja auch! Wenn die Lautsprecher lauter werden,muß ja auch der Sub lauter werden. Der Adapter is ganz einfach! Auf einer Seite sind normale LS-Kabel,in der Mitte meißt ein Kleines Kästchen und auf der anderen Seite kommen dann Chinch-Stecker raus. Schau doch mal bei Conrad-Elektronik. |
High-End-Giggel
19:17
Hab grad selber ma bei Conrad geguckt! Das Teil heißt High-Low-Level-Converter HL-406 Artickel-Nr.: 379106-62 Guckst Du! |
BoomerBoss
20:18
Dann bräuchte ich aber noch so ein y Kabel um auf einen Cinch Anschluss zu kommen oder? |
High-End-Giggel
22:47
Nein,wenn man links und rechts zusammen schließt gibt es sehr wahrscheinlich einen Kurzen!!! Es reicht aber auch vollkommen wenn man den Sub mit nur einem Kanal ansteuert,der Tiefbass ist meist als Summensignal auf beiden Kanälen gleich. ![]() |
BoomerBoss
22:40
erstellt: 27. Nov 2006, |
Naja es hat sich sowieso erledigt. Ich habe festgestellt, dass meine Boxen gut und gerne bis 80Hz spielen und das reicht mir. |
Sub an Stereo verstärker BG am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 6 Beiträge |
Stereo Eiskalter_Engel am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 6 Beiträge |
Stereo FanHolger am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 39 Beiträge |
Aktiv-SUB an Stereo Verstärker Haki-28 am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 10 Beiträge |
Balanced-Mono-Output mit einem Unbalanced-Stereo-Input verbinden Robin_S.89 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
Stereo aus Surround - System ? truonto am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 15 Beiträge |
Stereo auf Mono mit anderem Widerstand JoelChr am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 6 Beiträge |
Testsignal für Stereo? -Puma77- am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 14 Beiträge |
Stereo Workshop hannilein am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 18 Beiträge |
Stereo Out? sefu7 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.253
