Auto-Combo zum Boxenbau für Heimanlage
schimmel_ms
#1 erstellt: 22. Dez 2006, 18:01
Hallo Loide, eine Frage die mich schon seit längerem beschäftigt ist die Qualität eines guten Zweiwegesystems fürs Auto in ein hochwertiges, selbst-gezimmertes Lautsprechergehäuse zu packen.
Mir ist bei einem Soundcheck aufgefallen dass meine damaligen MB Quart Q an der Heimanlage -obwohl nur in ein Brett verbaut- sagenhaft gut geklungen haben, und da ich eh mit Aktiv-sub zu Hause höre würde ich gerne die Riesenstandboxen rausschmeißen und durch eine Selbstgebaute Kompaktbox ersetzen....zumal rein finanziell bei gleichem Einsatz mehr rausspringen müsste (klang-technisch).
Was haltet ihr davon? Z.B. ein Canton RS216 oder vielleicht ein Focal K2 165 in ein sorgfältig gebautes Gehäuse zu stecken? Jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Für anregende Antworten wär ich euch sehr dankbar.....Gruß
armindercherusker
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 19:14
Hallo schimmel_ms !
Ich habe vor gut 10 Jahren mal meine Mc-Audio 3-Wege-Koaxial-LS in Gehäuse eingebaut.
Das Ergebnis ist wirklich gut und kann mit vielen Kompaktanlagen mithalten - auch heute noch.
Nur bedenke :
In der Heckablage oder so haben die LS einen riesigen Raum als Volumen zur Verfügung.
Wenn Du sie in ein zu kleines Gehäuse zwingst, nimmt der Bass deutlich ab.
Ob oder wie das mit Hilfe eines BR-Rohres gelöst werden kann :
Gruß . . . und Viel Erfolg !
HiFi_Addicted
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 19:19
Eher nicht. Mit einem PEQ klappts aber.
MfG Christoph
highfly
#4 erstellt: 23. Dez 2006, 09:37
Hi
Ob du nun ein gutes Car-Set oder "normale" Chassis verwendest, spiel an sich gar nicht so eine Rolle. Voraussetzung für guten Selbstbau wäre aber, dass man die TS-Parameter der Lautsprecher kennt, um das Gehäuse (und evtl. Bassreflex) optimal zu berechnen. Und diese Daten dürften bei Car-LS eher selten publiziert werden.
Dafür ist das Thema Weichenbau einfacher: Beim Car-Set ist die passende schon dabei, bei einem normalen Selbstbau - sofern nicht auch ein fixfertiges Set - muss man die Weiche noch berechnet. Und das kann dann richtig komplex werden!
Falls du also das Car-Set einbauen willst, würde ich dir wegen der fehlenden Chassis-Parameter unbedingt die geschlossene Variante empfehlen. Dadurch beginnt der Bass relativ früh abzufallen (je nach Grösse des Chassis und Gehäuses z.B. bereits bei 100 Hz), dafür fällt er sanft und gleichmässig ab. Bei einer Bassreflex-Konstruktion KÖNNTE man unten rum mehr tiefgang rausholen, aber eben nur wenn die Parameter für die Berechnung bekannt sind. Ansonsten wird die ganze Abstimmung mit Garantie völlig versaut!
Und wenn sowieso ein Aktiv-Sub vorhanden ist, ist die geschlossene Variante empfehlenswerter.
Gruss
highfly
armindercherusker
#5 erstellt: 23. Dez 2006, 11:50
highfly schrieb:
...Ansonsten wird die ganze Abstimmung mit Garantie völlig versaut!...
Mein System ist ohne BR.
Wenn Du´s probieren willst, würde ich die BR-Öffnung hinten machen.
Warum ? : dann fällt´s nicht so doll auf, wenn Du sie doch dichtmachst
hg_thiel
#6 erstellt: 23. Dez 2006, 14:01
highfly schrieb:
Hi
highfly
Das kann ich nicht bestätigen. Man bekommt eigentlich von allen Namenhaften Herstellern die Parameter! Bei Chinaschrott natürlich selten...
highfly
#7 erstellt: 23. Dez 2006, 17:14
Und das wiederum kann ich nicht bestätigen . Ich meine nicht die Car-Subwoofer-Chassis, da sind die Daten i.d.R. schon bekannt. Aber versuch mal von einem 13er oder 16er Tiefmitteltöner eines 2-Weg-Sets die Parameter zu bekommen . Ich sage nicht, dass es bei allen Herstellern unmöglich ist, aber sie werden einem nicht gerade nachgeworfen...
Gruss
highfly
gürteltier
#8 erstellt: 23. Dez 2006, 20:23
na ja, da die tsp beim einbau im auto auch nicht so wichtig sind, ist es eigentlich normal, das man die schwer bekommt.
andererseits würde ich auch keine systeme vom auto in ein gehäuse einbauen, denn dafür sind sie (meistens) nicht ausgelegt. solche spielchen lohnen sich nur, wenn man solche sachen zu hause rumliegen hat und halt mal damit experimentieren möchte.
gruß
Jacky_Lee
Gesperrt
#9 erstellt: 23. Dez 2006, 20:29
Das Volumen einer normalen Autotür kommt nich groß über 20-25l
Also -> 30l CB richtig schö fest, fertig
gürteltier
#10 erstellt: 23. Dez 2006, 20:45
da hat jacky-lee recht. als ausgangsbasis würde ich das auch empfehlen.
armindercherusker
#11 erstellt: 23. Dez 2006, 21:30
Meine McAudio haben nur etwa 10L Volumen erhalten und das reicht aus.
gürteltier
#12 erstellt: 23. Dez 2006, 21:37
kann gut sein. aber bei cb-bauweise ist ein zu großes gehäuse nicht schlimm, nur zu klein macht sich negativ bemerkbar.
gruß
babelizer
#13 erstellt: 24. Dez 2006, 12:33
Also ich hatte vor ein paar Jahren mal ein ähnliches Projekt.
Ich hatte zwei tolle Blaupunkt Car Lautsprecher rumliegen und habe für die dann ein sehr schönes Gehäuse, ca 50 Liter gebaut. Nach vorne hatte ich das Bassreflexrohr, welches ich, bevor ich es endgültig verschraubt habe, in der Länge raus und rein ziehen konnte. Ich habe solange damit experimentiert, bis der Klang für mich OK war. War mit Sicherheit keine optimale Lösung, aber mit Sicherheit besser als vieles was aus China kommt. Mir hat es auf jeden Fall ne Menge Spass gemacht und ich habe die Teile über Jahre in meinem Hobbyraum benutzt.
Euch allen schöne Weihnachten!
Torsten
Jacky_Lee
Gesperrt
#14 erstellt: 24. Dez 2006, 12:39
Wenn du alles was aus China kommt nicht kaufen würdest hättest du nich mal was zum anziehen
Auch in Deutschland wird genug Müll hergestellt ! also
Naja, die CB variante wäre besser, besonders bei hochwertigen Kombosystem da diese noch besser auf das Volumina der Tür abgestimmt sind
gürteltier
#15 erstellt: 24. Dez 2006, 21:30
da simme ich jacky lee absolut zu. aber im endeffekt macht nur der versuch schlau.
gruß
armindercherusker
#16 erstellt: 24. Dez 2006, 21:42
gruß
Und Spaß bringt´s auch . . . und Erfahrung.
gürteltier
#17 erstellt: 24. Dez 2006, 22:46
und erfahrung ist wichtig.
Boxenbau
Alemao am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  6 Beiträge
Seltsame inwall Heimanlage in England?
ClownyBastard am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  21 Beiträge
RFT Phono Bazin Combo braucht neue Nadel
Phono-Ohren am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  3 Beiträge
Stereoanlage auto standby verhindern / Signal "emulieren"
grizzmock am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  6 Beiträge
Frage zum Einschaltstrom
fireblade1282 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Günstiges Tieftonchassis für Auto-Sub
nicccc am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  2 Beiträge
plattenspieler im auto?
fjmi am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  16 Beiträge
Mobiler Lautsprecher fürs Auto
Patrik1991 am 13.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  3 Beiträge
Auto CD player + home anlage
Katash am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  3 Beiträge
hifi-vorstufe mit auto-endstufe?!
og_one am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  31 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.352
