HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Eingeschränkter Radio Empfang | |
Eingeschränkter Radio Empfang+A -A |
koch_a
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 20:18 | |
Hallo, ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Mein Radio-Receiver kann nur noch mit einer [u]Aktiv-Zimmerantenne[/u][u]null[/u] empfangen während am gleichen Aufstellungsort andere Radios lediglich mit einer Wurfantenne ausgestattet besten Empfang haben. Ich würde das gerne reparieren. Welches Teil kann hier kaputt sein? |
Murks
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 21:27 | |
Hi @ll @ Koch_a Wenn alle anderen Radios funktionieren,dein Receiver aber nicht,so ist Dein Tuner im Eimer. Btw Was ist ein *Radio-Receiver*? Gruss Rene |
Dr._Fraggle
#3 erstellt: 31. Dez 2006, 22:00 | |
Frohes Neues! Der Receiver funktioniert also prinzipiell noch, wenn er an der Aktiv-Antenne hängt? Dann ist er "nur" unempfindlich geworden. Schau dir erstmal alle Verbindungen zwischen Antenne und dem eigentlichen Empfänger, d.h. der Leiterplatte mit der Schaltung an. Buchse/Stecker... Wackelkontakte? Kalte Lötstellen? Kabel ab? Wenn's das nicht ist, hängt's sehr stark von der genauen Architektur ab. Ein UKW-Empfänger ist heute so ziemlich das billigste und einfachste was man bauen kann. (Kommt so kurz hinter 'ner Taschenlampe oder 'ner Salami.) Wenn das bei dir so der Fall ist, ist der gesammte Empfänger in einem einzigen IC integriert, wo natürlich auch mal ein Beinchen ab sein kann, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Dann bleibt nur noch IC raus und neues rein. Wenn's aber ein hochwertiger Hi-End Tuner sein sollte kannst Du evtl. in der Schaltung nach einer ausgefallenen Verstärkerstufe suchen, da bei den besseren Geräten dann doch eher alles noch "zu Fuß" aufgebaut ist. So spontan würde ich auf ein defektes Vorfilter, bzw. einen defekten Vorverstärker tippen, da man sowas am ehesten noch von außen kaputtkriegen kann. Das ist jetzt aber nur in blaue hinein geraten... Gruß Dirk |
UKW-Empfang ernesto111 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 6 Beiträge |
Radio-Empfang über Kabel Digital Christoph_66de am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 5 Beiträge |
Radio-Kabel-Empfang lothar.m. am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 3 Beiträge |
Radio-Empfang über TV-Kabel iigna am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
UKW-Empfang 2LeftHands am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 4 Beiträge |
UKW-Empfang in unmittelbarer Sendernähe, was tun. davidcl0nel am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 10 Beiträge |
Seltsames Problem mit'm FM Empfang Osi am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 3 Beiträge |
FM-Empfang über Kabel schlechter? K3 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 11 Beiträge |
Kann mir mal einer helfen? Matrix_Hunter am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 8 Beiträge |
Radioempfangsproblem. Bitte helfen! radio73 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 6 Beiträge |
2006
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.090
