Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Offener Yamaha Stammtisch
Passat
#1853 erstellt: 12. Feb 2016, 21:56
Die FX-3 waren seinerzeit das Topmodell von Yamaha und mit einer UVP von über 6.000,- DM/Paar auch nicht gerade günstig.
Die waren von 1980-1982 im Programm.
Hier die entsprechende Seite des 1980er Prospekts:
http://wegavision.pytalhost.com/Yamaha/1980/yamaha21.jpg
Roman
Alexander#77
#1854 erstellt: 12. Feb 2016, 22:48
Wiedereinmal sehr informativ, danke
Klangfreak
#1855 erstellt: 16. Feb 2016, 20:50
Vielleicht ist ja einer von euch auf dem Laufendem; plant Yamaha neue Vollverstärker oder sogar Vor- Endstufen- Kombis ?
Und wisst ihr vielleicht, wie lange der A-S2100 und A-S3000 schon auf dem Markt sind ?
Besten Dank,
Olaf
Passat
#1856 erstellt: 16. Feb 2016, 20:56
Der A-S3000 kam 2013 auf den Markt, der A-S2100 2014.
Der Vorgänger A-S2000 kam 2008 auf den Markt.
Ich glaube daher nicht, das es für beide einen Nachfolger vor 2018/2019 geben wird.
Roman
Klangfreak
#1857 erstellt: 17. Feb 2016, 20:36
Danke
Was rechtfertigt bei dem A-S3000 eigentlich den doppelten Preis gegenüber dem A-S2100 ?
Passat
#1858 erstellt: 17. Feb 2016, 20:49
Er kann vieles einfach besser und ist auch besser verarbeitet.
Der 3000 hat z.B. zwei XLR-Eingänge, der 2100 nur einen.
Die Scheibe vor den Zappelzeigern ist beim A-S2100 aus Kunststoff, beim A-S3000 aus echtem Glas.
Der 2100 hat einen normalen Trafo, der 3000 einen Ringkerntrafo.
Der 3000 hat einen Deckel aus 6mm dickem Alu, der 2100 nur einen aus Blech.
etc. etc.
Roman
Jeck-G
#1859 erstellt: 17. Feb 2016, 21:29
Dann müssten selbst kleine Mischpulte mit 6 XLR-Eingängen (entspricht 3x Stereo) schon sündhaft teuer sein... Und bei Mischpulten kommt noch hinzu, dass die Eingänge hochwertiger sein müssen, da die Signale von Mikrofonen sehr niedrig und störempfindlicher sind als von einem CD-Player mit "Hochpegel" und 0,5m Leitung dran.
Hat Yamaha eigentlich das Kanalübersprechen (war zumindest beim 2000er) mittlerweile in den Griff bekommen?
Floatglas ist auch sehr teuer...
Ringkerntrafos sind bei PA-Endstufen (bei konventionellem Netzteil natürlich) Standard, auch bei einem T.Amp für 200€ (mit doppelter Ausgangsleistung...). Selbst im DBX Driverack (DSP-Controller) ist sowas verbaut, natürlich entsprechend kleiner, da dürfte die Höhe eine Rolle spielen, mehr als 40 mm hat man nunmal nicht im Geräteinneren bei 1 HE). Zumindest sind Ringkerntrafos nur bei HiFi was Besonderes, in anderen Bereichen ist er halt einfach nur da (ok, wenn ein PC oder gar Notebook sowas im Netzteil hätte, dann wäre das auch was Besonderes, aber eher im negativem Sinn ).
Eher zählen die niedrigen Stückzahlen (auf die müssen nunmal die Entwicklung usw. umgelegt werden, natürlich kann man von anderen Geräten quersubventionieren) und bei Luxusartikeln werden die Margen ohnehin anders berechnet als bei Geräte für Industriebedarf / Gewerbe, Maschinen und Werkzeugen (zu Letzterem zählen auch Geräte aus der Beschallungstechnik, um wieder zu Audio zu kommen).
outofsightdd
#1860 erstellt: 18. Feb 2016, 13:51
Aber so funktioniert der Markt nun einmal. Features werden eben nicht 1:1 in den Kaufpreis umgelegt. Einfach nicht kaufen, wenn's ein Problem ist, rational hat eh das wenigste Hifi-Zeug überhaupt einen Nutzen.
ars_vivendi1000
#1861 erstellt: 23. Feb 2016, 17:33
Mal ein Bild, die machen richtig Spass, die FX 3 an der B1,C1 ...
[Beitrag von ars_vivendi1000 am 23. Feb 2016, 17:39 bearbeitet]
Alexander#77
#1862 erstellt: 24. Feb 2016, 10:12
Oh toll
Was haben die den für Maße?
ars_vivendi1000
#1863 erstellt: 24. Feb 2016, 15:02
ars_vivendi1000
#1864 erstellt: 24. Feb 2016, 16:41
Fotos aus meinem Yamaha / Pioneer / Exclusive Sammlerzimmer :
B1 ,C1, CT 7000, KX 1200 R, FX 3, RT 2044,
[Beitrag von ars_vivendi1000 am 24. Feb 2016, 19:00 bearbeitet]
Passat
#1865 erstellt: 24. Feb 2016, 17:47
Da steht aber auch ein Technics SL-10 herum.
Roman
ars_vivendi1000
#1866 erstellt: 24. Feb 2016, 18:59
Leider die üblichen Platzprobleme eines verrückten Sammlers....
Dickhäuser
#1867 erstellt: 09. Mai 2016, 11:04
Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir vor ein paar Monaten den yamaha as701 zugelegt. Nun ist mein Problem das der Verstärker nach eine Weile von alleine ausgeht. Egal ob ich Radio oder cd höre. Nach ca. 4 Stunden wenn ich die Lautstärke nicht verändere geht der Verstärker aus. Kann mir jemand bitte helfen? Woran könnte es liegen ?
Vielen Dank
Passat
#1868 erstellt: 09. Mai 2016, 11:07
Das ist die automatische Stromsparfunktion.
Das lässt sich in mehreren Stufen einstellen und auch abschalten.
Die wird nach der eingestellten Zeit aktiv, wenn das Gerät in dieser Zeit nicht bedient wird.
Roman
arizo
#1869 erstellt: 09. Mai 2016, 11:19
Ist da nicht ein Schalter an der Rückseite?
Irgendwas mit Auto Power Standby.
[Beitrag von arizo am 09. Mai 2016, 11:23 bearbeitet]
stoffgiraffe
#1870 erstellt: 09. Mai 2016, 11:43
701
Vor dem umlegen des Schalter den Yammi aber bitte stromlos machen
arizo
#1871 erstellt: 09. Mai 2016, 11:50
Stromlos muss er nur beim Umschalten des Impedance-Selector sein.
Aber schaden kann es nicht, vorher den Stecker zu ziehen.
Klangfreak
#1872 erstellt: 11. Mai 2016, 11:28
stoffgiraffe (Beitrag #1849) schrieb:
Also an alle Interessierten:
Der Yamaha A-S701 ist jetzt auftrennbar ....
Eine entsprechende Anleitung findet man demnächst im Nubert-Forum:
http://www.nubert-fo...hilit=A+S701#p855653
Ich bin mehr als begeistert und habe jetzt alle Möglichkeiten mit dem Gerät die ich haben wollte
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
weist du, ob das auch bei dem AS-2100 möglich ist?
Vermutlich verliert das Gerät dadurch die Garantie, oder?
Besten Dank & Schöne Grüße,
Olaf
Jeck-G
#1873 erstellt: 11. Mai 2016, 15:11
Das wäre möglich, Fachkenntnisse und ggf. Treiberschaltung erforderlich.
Natürlich geht dabei die Garantie / Gewährleistung flöten und natürlich auch, da das Gerät bauartverändert ist, sämtliche Zulassungen.
Das Beste ist natürlich, wenn man sich gleich ein vernünftiges Gerät kauft, welches bereits auftrennbar ist.und Yamaha bietet (bei Stereo) nur den R-S700 an.
Klangfreak
#1874 erstellt: 11. Mai 2016, 18:43
Dann wird es wohl doch ein größerer NAD.....
Passat
#1875 erstellt: 11. Mai 2016, 19:17
Beim A-S2100 gehts nicht, weil der einen vollsymmetrischen Aufbau hat.
Die Cinchanschlüsse durchlaufen direkt nach dem Eingangswähler eine Symmetrierstufe und dann gehts bis zu den Lautsprecherklemmen vollsymmetrisch durchs Gerät.
Der Pre-Out wird zwischen Vor- und Endstufe abgezapft, durchläuft dann aber eine Desymmetrierstufe, die aus dem symmetrischen Signal ein asymmetrisches Signal macht.
Der Main-In hängt am Eingangswähler und nicht direkt vor der Endstufe.
Um das Gerät sinnvoll auftrennen zu können, müsste man Pre-Out und Main-In symmetrisch auslegen und XLR-Anschlüsse verwenden.
Deshalb hat Yamaha wohl die Lösung so gewählt, wie sie ist.
Roman
[Beitrag von Passat am 11. Mai 2016, 19:17 bearbeitet]
Klangfreak
#1876 erstellt: 11. Mai 2016, 19:32
Danke für die Info´s!!
Schade eigentlich, finde den AS-2100 nach wie vor sehr hübsch....
Bestie
#1877 erstellt: 29. Mai 2016, 11:33
Mahlzeit,
Eine bekannte interessiert sich für eine Pianocraft,und zwar n670 oder n870.
Die Frage ist jetzt:Gibt es grosse klangliche Unterschiede?
Reicht die n670?
Subwoofer ist vorhanden.
Danke schonmal im voraus.........
Bestie
#1878 erstellt: 31. Mai 2016, 06:50
Hat niemand beide im Vergleich gehört ?
biker1050
#1879 erstellt: 31. Mai 2016, 08:20
Die 870er hat einen besseren Verstärker (5Watt mehr Leistung je Kanal) und einen USB DAC.
Außerdem sind die Lautsprecher besser im Klang und vor allem in der Verarbeitung.
Die LS der 870er haben eine Verarbeitungs und Lackqualität wie man sie bis locker 1500€ Stückpreis Lautsprecher bei anderen Herstellern nicht findet.
Ich würde auf jeden Fall die 870er nehmen, die ist jeden Cent Aufpreis wert!
Das ist meine persönliche Meinung.
Bestie
#1880 erstellt: 31. Mai 2016, 08:22
Super,danke für die Antwort.
Muss jetzt nur noch schauen wo ich die herbekomme......
Alexander#77
#1881 erstellt: 31. Mai 2016, 08:25
Also bei uns im Raum Augsburg / München findest man diese bei einigen Saturn oder Expert Techno Märkten.
Im Netz bei Hifi Regler oder dann in der Bucht / Kleinanzeigen.
Bestie
#1882 erstellt: 31. Mai 2016, 08:29
Komme aus BvB Dortmund,hier gibts im Laden nur die "kleine".
Ich hab auch gesehen,das die"grosse" nicht verschickt wird.
Werde mal stöbern.....
arizo
#1883 erstellt: 31. Mai 2016, 08:35
Ich denke mal, dass die Läden, die die kleine Anlage haben, dir mit Sicherheit auch die große besorgen können.
Alexander#77
#1884 erstellt: 31. Mai 2016, 12:19
Denke ich auch.
Und bei Hifi Regler gibt es auf solche Produkte oft 30Tage zum testen.
Die versenden auch.
http://www.hifi-regler.de/shop/yamaha/?page=3
http://m.ebay.de/itm...011149429?nav=SEARCH
Alexander#77
#1885 erstellt: 31. Mai 2016, 12:22
Bestie
#1886 erstellt: 31. Mai 2016, 12:36
Super,danke für die Tips.....
Alexander#77
#1887 erstellt: 31. Mai 2016, 18:59
Gerade gesehener Händlerpreis
http://www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=0000058350&
wugar
#1888 erstellt: 08. Jun 2016, 16:45
Hi
Yamaha NS-5000 click
Wugar
wugar
#1889 erstellt: 10. Jun 2016, 16:56
Hi
es sieht so aus, dass der NS-5000 beim Stassen Hifi nicht mehr aktuell ist. Sie haben den NS-5000 angebot gelöscht. Mal sehen wann der NS-5000 beim Deutschen Händler ankommt. Ich habe bis jetzt keinen Angebot für Kunden in Deutschland gefunden.
Sehr oft sieht man beim Yamaha Produkten Presentation solche Möbel Stücke. Kann jemand sagen wöfür sind dieser dinge, für Raumakustik?
4DB7DE2762D54866B8698D16D973BC17_12073343FE837A62E4F089B4EB9138897761A_12073AB385D86531D4344B7E7E39839683B51_120732015-08-02-1s002
Wugar
[Beitrag von wugar am 10. Jun 2016, 18:24 bearbeitet]
Jeck-G
#1890 erstellt: 10. Jun 2016, 19:12
Ja, die sind für die Raumakustik (Absorber).
Edit. Könnten evtl. auch Reflektoren sein, um eine wandnahe Aufstellung zu simulieren. Auf den Briefmarken äh Bildern kann man das schlecht erkennen.
[Beitrag von Jeck-G am 10. Jun 2016, 19:14 bearbeitet]
wugar
#1891 erstellt: 10. Jun 2016, 19:44
Ja Jeck, Reflektoren. Danke.
151020a
[Beitrag von wugar am 10. Jun 2016, 20:01 bearbeitet]
Hannichipsfrisch
#1892 erstellt: 11. Jun 2016, 19:37
Nabend, kann man den CD-NT670D ruhig empfehlen oder würdet ihr sagen, dass z. B. die Bedienung eher Bescheiden ist?
Er würde meiner Ansprüche mehr als gerecht werden.
biker1050
#1893 erstellt: 13. Jun 2016, 07:21
wugar (Beitrag #1889) schrieb:
Hi
Wie soll Stassen die haben wenn Yamaha selbst die noch nicht mal in Europa online auf der HP gelauncht hat?
Die NS-5000 Infos hat er bestimmt nur von der Japan Seite geklaut.
Wugar
Die Teile heißen ACP-2, gibt es aber in Europa wohl nicht.
Scheinen aber was ganz besonderes zu sein.
http://www.yamaha.co.jp/design/synapses/en/id_p500/detail
http://usa.yamaha.co...new_yamaha_acoustic/
panel5
[Beitrag von biker1050 am 13. Jun 2016, 07:23 bearbeitet]
stoffgiraffe
#1894 erstellt: 13. Jun 2016, 07:59
Alexander#77
#1895 erstellt: 13. Jun 2016, 15:53
Bei dem Preis,sind sie bestimmt was besonderes
wugar
#1896 erstellt: 13. Jun 2016, 16:34
Ja, der Preis ist schon hammer 749,00 - US$ . Den kann man selber machen, der Front ist mit 14 gleichen Muster ( sehe Bild ) was aber drin ist weiss ich nicht. Muster müssen 1:1 sitzen.
p_0300_007
[Beitrag von wugar am 13. Jun 2016, 20:23 bearbeitet]
Jeck-G
#1897 erstellt: 13. Jun 2016, 19:35
Reflektieren unsere Wände nicht ohnehin besser als amerikanische Sperrholzwände oder japanische Pappe? Dann könnte man auch verstehen, warum die Reflektoren hier nicht angeboten werden (brauchen).
wugar
#1898 erstellt: 13. Jun 2016, 20:18
Hi
mit dem ACP-2 hat Yamaha warscheinlich den Wand selber mobil gemacht. Der ist flexibel, tragbar und frei positionierbar, man kann auf dem Wand hängen oder halt auf dem boden platzieren. In HP steht für industrielle zwecke: für Musik Schulen und etc...
[Beitrag von wugar am 13. Jun 2016, 20:24 bearbeitet]
Jeck-G
#1899 erstellt: 13. Jun 2016, 23:40
Dennoch frage ich mich, was wir damit wollen. In unseren Häusern braucht man Absorber und keine Reflektoren, aus diesem Grund bietet Yamaha das hier auch nicht an. Absorber bekommt man zu Genüge im Studiobedarf...
biker1050
#1900 erstellt: 14. Jun 2016, 06:58
Das sind keine reinen Reflektoren!
Im Text auf der Yamaha Hompage steht das sie absorbieren und reflektieren.
Wenn sie nur reflektieren würden, wären die Schlitze und die holbauweise nicht nötig.
[Beitrag von biker1050 am 14. Jun 2016, 06:59 bearbeitet]
wugar
#1901 erstellt: 14. Jun 2016, 13:31
Hi
es sieht in der Tat so aus, dass der ACP-2 nicht nur Reflektor ist, sondern kann auch wie Absorber sein dienst leisten: All in One und dafür ist der Preis ok. ACP-2 verwandeln jeden Raum in eine spezielle Musik-Raum.
p_0300_017
[Beitrag von wugar am 14. Jun 2016, 17:31 bearbeitet]
AkustikLaie
#1902 erstellt: 15. Jun 2016, 17:05
Hat denn zufällig mal jemand etwas gehört in die NS 5000 nun auf den Markt kommen oder nicht, von denen hat man ja seit sehr langer Zeit keine Neuigkeiten mehr gehört.
wugar
#1903 erstellt: 15. Jun 2016, 20:32
Hi
im Herbst werden wir mehr wissen. Preis ist sehr hoch. Zum IFA 2016 werden wir wissen bzw. ob der NS-5000 überhaupt in EU zu haben wird. LS Hersteller in EU haben in Angebot bzw. bieten für weniger Geld Superbe LS.
[Beitrag von wugar am 16. Jun 2016, 17:50 bearbeitet]
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Warum gibt es so viele britische Hersteller?
Lukcy am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  23 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Nochmal Yamaha
georgsh am 30.09.2002  –  Letzte Antwort am 01.10.2002  –  3 Beiträge
Der Onkyo Stammtisch
Lukas_D am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  11736 Beiträge
Audio Note Stammtisch
nik13nakone am 08.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  9 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
T+A Stammtisch
Zim81old am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  3912 Beiträge
Block Audio Stammtisch
buayadarat am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
