Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?
beatboss
#6614 erstellt: 08. Okt 2010, 08:10
DJ_Tune_Cee schrieb:
Den passenden Verstärker dafür hätte ich auch noch hier - der ist aber leider irreparabel da es keine Ersatzteile mehr gibt - ist ein : WPA-600 PRO - 300 Watt RMS an 4ohm
WPA-600 PRO
WPA-600 PRO 2
WPA 600 PRO 3
hey, ich hatte mal eine endstufe von mir auf garantie beim reparieren gehabt, und er hat mir genau diese wpa-600 als ersatz für die zeit dagelassen...
ich war sehr zufrieden mit dem teil, aber ziemlich linar, also für die üblichen hörer zu basschwach was aber mit dem passenden vorverstärker auszugleichen ist, also er ist keineswegs bassuntauglich..
und die verstärkung ist bescheiden, also weniger als er eigentlich kann, man darf nie vergessen das man des den passenden wpa vorverstärker im selben design dazukaufen konnte, der wahrscheinlich ideal wär.
DJ_Tune_Cee
#6615 erstellt: 08. Okt 2010, 08:46
WPA-600 PRO
WPA-600 PRO 2
WPA 600 PRO 3
Ich glaube den hatten wir auch mal , aber wo der hin ist - keine ahnung
Mein Vater meinte an dem WPA ist irgendein Schalter Kaputt den man nicht mehr bekommt oder so.
Aber angehn tut er ja ohne Probleme - hab auch schon den Kabeln die zum Klemmterminal gehn Neuen Lötzinn verpasst , hat aber auch nix gebracht .. und an mehr hab ich mich nochnicht rangetraut
beatboss
#6616 erstellt: 08. Okt 2010, 09:38
eer.. kann das sein das einfach der umsschalter/schalter von den lautsprecherpaaren fehlt? also speaker A und B, wie auf den bildern zu sehne..
DJ_Tune_Cee
#6617 erstellt: 08. Okt 2010, 10:31
Ja , der fehlt - aber selbst bei B kommt kein Ton raus - nicht mal ein Leises Rauschen (was sehr komisch is weil das normalerweise jeder Verstärker hat)
alittlebit22
#6618 erstellt: 08. Okt 2010, 12:59
Genau den gleichen hatte ich mir fürn verabschiedungsfest für unsere alte Lehrerin auch gelihen und ich fand den ganz gut
-Fabio-
#6619 erstellt: 08. Okt 2010, 16:42
Boa man, dieser besch****** Sprühspachtel -.-
Werde mir so en Zeug nie wieder holen.
Jedenfalls räume ich jetzt mein Zimmer um.
Brauche jetzt noch zwei gute Hochtöner, dann baue ich mir wieder einen neuen
3-Wege LS mit den Teilen der All Ribbon 6.
Die Tieftöner laufen ja nun einwandfrei, sehen nur etwas eigenwillig aus.
beatboss
#6620 erstellt: 08. Okt 2010, 17:39
klaro ist das ne conrad endstufe... da hatte ich ja auch meinen anderen amp beim garantiefallrichten und da haben sie mir den gegeben..
deine ist aber echt ganz schön fertig optisch..
ich würd einfach mal nachn endstufenmodul weitergehen und überprüfen wos hakt.
ich schau mich im moment nach einer onkyo integra M XXXX um..., passend zu meinem Uher UMA 400.. mannoman sind die teuer... da muss ich mir noch was überlegen..
-Fabio-
#6621 erstellt: 08. Okt 2010, 17:52
bin gerade weiter am umräumen, aknn später aber wieder nur Handybilder machen:(
Aber ich denke das sollte auch reichen um zu verdeutlichen wie es aussieht;)
Bin jedenfalls schon fast den ganzen tag beschäftigt alles zu sortieren.
-Fabio-
#6622 erstellt: 08. Okt 2010, 18:33
Also bis jetzt kann ich nur sagen "es geht ein licht auf"
Echt schön wie die verschiedenen Beleuchtungen zusammen wirken:prost
Ich weiß allerdings immer noch nicht wie ich den vorderen Bereich meines Zimmers
gestalte, das werde ich wohl erstmal noch als Kartonlager nutzen und dann
zur Optik meine defekten Geräte aufreihen.
Kirschi1988
#6623 erstellt: 08. Okt 2010, 18:59
Hi!
@ DJ_Tune_Cee:
Den WPA-Verstärker gabs tatsächlich mal von Conrad, ich hab hier noch den 98er Conrad-Katalog liegen und da isser drinnen, die elektronik in dem sieht aber nicht besonders aus zumindestens das Innenleben dürfte was billiges von fernost sein da zahlt sich eine Reparatur dann wohl auch kaum aus
-Fabio-
#6624 erstellt: 08. Okt 2010, 19:09
So, nun sieht es schon wesentlich besser aus:)
3 von 6 Musikanlagen sind schon angeschlossen und haben wunderbaren
Radioempfang:)
Eine Anlage empfängt leider kein Big-FM, deshalb müsste ich wenn ich die Nachbarn mal
so richtig ärgern will einfach alle Anlagen gleichzeitig mit EinsLive beschallen:D
Bis jetzt habe ich folgende Lautsprecher verkabelt:
Visaton Selbstbau an NIKKO NA-1090
Braun L420/1 an Dual KA50
Heco Sound Master B230/8 an NIKKO TRM-750
Optisch amcht das ganze schon gut was her:)
Jetzt wird erstmal der Onkyo verkabelt, danach der Kenwood.
An den Onkyo kommen:
-Magnat All Ribbon 10P
-Magnat Transpuls 45
-Braun LA Sound (noch nicht sicher, kommen evtl an den NIKKO NA-1090 oder den Kenwood)
An den Kenwood kommen:
-Dual CL720
-Braun L310
Mal sehen was dann noch alles über bleibt, müsste dann aber alle ordentlich und perfekt
funktionierenden Lautsprecher angeschlossen haben.
Leider hat der Onkyo keinen so guten Radio-Empfang, da muss ich mir was
überlegen, aber EinsLive sollte der auch rein bekommen:)
Beim Kemnwood muss ich mir da gar keine sorgen machen, der empfängt alles:D
Und dann kann ich mich rächen, wenn ich Lust dazu habe!!!
niclas_1234
#6625 erstellt: 08. Okt 2010, 19:11
kalter_pinguin schrieb:
Ach ja ist das dein Rack auf dem Avatar und wenn ja wie heist es?
Gruß,
josh
Nein zur erklärung
DAS IST NICHT MEIN RACK
wo sollte ich soviel geld herhaben? Die Anlage gehört einem Verwandten. Aber die müsste sehr viele tausender gekostet haben. den genauen preis will er mir nicht veraten.
Ich fand es nur so schik das ich es als Avatar haben wollte.
Ein paar Seiten vorher ist meine Anlage
-Fabio-
#6626 erstellt: 08. Okt 2010, 19:20
hier mal eine kleine Kostprobe meines Umbaus:D
Leider sind insgesamt zwei kleine Birnchen defekt.
Wer kommt drauf welche Geräte das sind?:D
niclas_1234
#6627 erstellt: 08. Okt 2010, 19:29
Bei dir würde ich schon mal auf Nikko tippen...
Die beiden in der mitte sehen aus wie receiver..
erwin17
#6628 erstellt: 08. Okt 2010, 19:33
hehe auf jeden fall nikkon Tuner auch dabei Kennwodd
niclas_1234
#6629 erstellt: 08. Okt 2010, 19:35
Geb mal ne auflösung raus fabio
-Fabio-
#6630 erstellt: 08. Okt 2010, 19:43
Ist alles NIKKO:D
Alles angeschlossen, nur die Tapes laufe noch nicht (Riemen), haben aber recht
gute Werte.
dsc03804yhg8
NIKKO ND-990 NIKKO ND-790
NIKKO NT-990 NIKKO NT-990
NIKKO NA-990 NIKKO NA-1090
Gibt zusammen ein schönes Bild ab:)
Beim NA-990 ist das Power-Lämpchen defekt und beim NA-1090 das Lämpchen
für den Aux-Eingang.
Ansonsten Top, müssten nur poliert werden:D
Edit:
Konnte kein Bild einfügen eben
[Beitrag von -Fabio- am 08. Okt 2010, 20:10 bearbeitet]
-Fabio-
#6631 erstellt: 08. Okt 2010, 21:12
So, nun ist mein Zimmer fertig.
Insgesamt sind jetzt 6 Anlagen angeschlossen mit zusammen 7 Paar Lautsprecher.
Alle empfangen nun auch Big-Fm;)
Bilder kommen später oder morgen, abload funktioniert gerade nicht -.-
Konnte aber wieder nur mit dem Handy machen.
-Fabio-
#6632 erstellt: 08. Okt 2010, 21:26
So, reiche ich die Bilder doch heute schon nach:)
Tut mir leid, dass ihr wieder auf die Vergrößerung drücken müsst, aber ichhoffe die Bilder werden trotzdem angeschaut.
DJ_Tune_Cee
#6633 erstellt: 08. Okt 2010, 21:42
20is schrieb:
da ich sehr Tiefton lastige Musik mache (Drum and Bass und Dubstep)
Wilkommen im Club - Ich auch ;D
http://soundcloud.com/tuneceeprod
Bin aber nicht nur auf Dubstep spezialisiert - angefangen zu lernen hab ich mit Hiphop / Dirty-South ^^
Hab grade was über meine Zukünftigen herausgefunden :
http://toronto.kijij...-W0QQAdIdZ234870096#
Entweder sind die da drüben Überteuert oder der Preis scheint zu Stimmen Jedenfalls behauptet er die Klingen wie Yamahas in der Größe ^^ Da bin ich mal gespannt
Altgerätesamler
#6634 erstellt: 09. Okt 2010, 13:54
Hi
Am besten überbrückst du diese Schalter doch einfach, dann kannst du ganz einfach herausfinden, ob der Verstärker defekt ist, oder ob nur die Schalter defekt sind.
Und ein bekanntes Problem ist auch, dass das Relais nicht mehr schaltet.
Macht es denn noch ein Klick-Geräusch nach ein paar Sekunden, wenn du den Verstärker einschaltest?
Und schaut euch mal dieses Bild an, irgendwie sieht da die Endstufenplatine genau gleich aus wie bei deinem Verstärker.
Meiner ist aber eine Renkforce HVM-7070??
Renkforce HVM-7072
Renkforce HVM-7070
Und hier die WPA-600
WPA-600
Sieht doch genau gleich aus?
Anscheinend vom gleicher Hersteller?
Bei mir lag es dazumal am Relais.
[Beitrag von Altgerätesamler am 09. Okt 2010, 13:56 bearbeitet]
beatboss
#6635 erstellt: 09. Okt 2010, 14:22
ui altgerätesamler, da hattest aber ein wachsames auge!
schön das man sowas herausfindet!
die renkforce hat aber 2 vu meter nicht? läuft desöfteren eine in ebay aus, garnicht so teuer..
Altgerätesamler
#6636 erstellt: 09. Okt 2010, 15:05
Hallo beatboss
Ja die Renkforce hat VU-Meter und sieht so aus:
Renkforce HVM-7070
Die habe ich auch recht billig gekauft. Weis aber nicht mehr wie teuer. So um die 60€ rum glaube ich.
DJ_Tune_Cee
#6637 erstellt: 09. Okt 2010, 15:34
Altgerätesamler schrieb:
Hi
Renkforce HVM-7072
Renkforce HVM-7070
WPA-600
Also das Relais Klickt aufjedenfall und er Steht auch nicht auf Standby - sondern geht direkt auf Operation (also Grün)
Wie überbrück ich diese 2 Schalter ?
Altgerätesamler
#6638 erstellt: 09. Okt 2010, 15:59
Hi
Am besten machst du mal ein Bild von den Anschlüssen der Schalter.
Du musst eigentlich nur die Kabel welche von der Endstufe zu den Schaltern führen überbrücken mit den Kabeln, welche dann vom Schalter zu den Lautsprecherausgängen führen.
Wahrscheinlich gehen aber die Kabel von der Endstufe zuerst zum Relais und dann vom Relais zu den Schaltern.
Wie bereits gesagt, am besten machst du kurz ein Bild.
niclas_1234
#6639 erstellt: 09. Okt 2010, 16:38
Ich glaube Fabio ist wieder der alte
Glückwunsch sieht toll aus
beatboss
#6640 erstellt: 09. Okt 2010, 16:40
schön dein renkforce ist wirklich sehr gut in schuss und in schwarz ist er gleich schöner als in silber.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130438035923&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
ich hatte auf diesen da spekuliert, da er nur 20 km von mir weg ist, und sogar nur 3 km von meiner schule weg ist wo ich jeden tag hinfahr!
niclas_1234
#6641 erstellt: 09. Okt 2010, 16:50
Ich bin nicht so der freund von Conrad elektronik geräten.
Mit dennen habe ich schlechte erfahrungen gemacht.
beatboss
#6642 erstellt: 09. Okt 2010, 16:53
wie schon geschrieben, meine überhaupt erste gekaufte endstufe war eben vom conrad, das mir kurz nach meinem 13. geburtstag, 2 jahre später musste sie repariert werden.
renkforce ist aber nicht conrad, nicht mal die wpa die man da kaufen konnte im katalog ist vom conrad. kommt alles vom gleichen aus fernost wie wir vorher feststellen konnten.
Mo888
#6643 erstellt: 09. Okt 2010, 16:55
@ Fabio
Sehr schön, dass du wieder deine Geräte in deinem Zimmer hast!
Sieht wieder sehr schön aus.
niclas_1234
#6644 erstellt: 09. Okt 2010, 16:57
genau so kennen wir ihn
DJ_Tune_Cee
#6645 erstellt: 09. Okt 2010, 17:24
Hier mal die Übersicht :
Der WPA-600 hat als einzigsten unterschied zum Renkforce nen Anderes Netzteil so wies aussieht
Übersicht WPA-600
Hier mal vom Relais zum Schalter :
Relais -> Schalter 1
Relais -> Schalter 2
& Das geht vom Schalter zum Klemm Anschluss :
Schalter -> Klemmanschluss 1
Schalter -> Klemmanschluss 2
(Ja es ist Staub Vorhanden - kommt vor wenn man das teil 15 Jahre im Speicher stehn lässt )
Hier mal die Sicherungen :
Sicherungen WPA-600PRO
Sind alle 1A
Und hier der Schalter ansich :
Schalter
Mo888
#6646 erstellt: 09. Okt 2010, 17:36
Ich hatte auch mal einen Renkforce HVA-8050, den hat aber jetzt ein Freund von mir.
Das Ding war echt total krass. Massive Verarbeitung, wirklich Leistung ohne Ende und auch eigentlich sehr schöne Klangeigenschaften.
Ich war echt überrascht und begeistert von dem Ding.
hifijc
#6647 erstellt: 09. Okt 2010, 18:11
Hallo!
Ich muss mich jetzt erstmal verabschieden Morgen gehts nähmlich nach Regensburg in Bayern .
Altgerätesamler
#6648 erstellt: 09. Okt 2010, 18:13
Hi
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
Da ist wahrscheinlich auch wider die selbe Endstufe verbaut.
VU-Meter sind ja auch die gleichen.
Ich auch nicht, aber die Geräte sind ja (wie bereits gesagt) nicht von Conrad sondern wurden von einem Hersteller namens Wangine hergestellt.
So und jetzt kommen wir zu dir DJ_Tune_Cee
Also am Schalter ist angeschrieben L,R und G.
Das bedeutet Links, Rechts und Ground.
Am besten lötest du die Kabel L und R direkt an den Lautsprecherklemmenanschluss an. Dann sollte es wider funktionieren.
Du musst die 2 Kabel (L und R) nehmen, welche zu den Schaltern führen, nicht die, welche zu den Lautsprecherklemmen führen!!
Dann sollte es eigentlich wider funktionieren.
Falls noch etwas unklar ist, kannst du ja nochmals fragen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 09. Okt 2010, 18:14 bearbeitet]
Mo888
#6649 erstellt: 09. Okt 2010, 18:56
So, hier nun neue Bilder von mir.
Mein Optonica SM-3000 ist auf den schreibtisch gewandert und der Dual 604 steht neben dem Technics ST-7300K Tuner auf meinem Single Regal.
An dem Optonica laufen die Canton CT 1000 und die Canton Quinto 530.
Fernsehanlage:
DSCN6879
Technics ST-7300K Tuner und Dual 604 sind am Optonica SM-3000 angeschlossen.
DSCN6885
Dual 604:
DSCN6890
Optonica SM-3000 Verstärker und Pioneer P-D70 CD Player
DSCN6894
Ansicht, wenn man die Tür reinkommt... die Canton CT-1000 (schwarz) und die Canton Quinto 530 (braun) sind am Optonica SM-3000 angeschlossen...
DSCN6895
Altgerätesamler
#6650 erstellt: 09. Okt 2010, 19:07
Hi
Fernsehanlage:
Sieht toll aus.
Du hast ne Fernsehanlage?
Also ich benütze meine Anlage fürs Klavier spielen, Fernsehschauen und Musik hören über Laptop, Cd oder Tuner. Alles mit der Selber Anlage.
Aber deine Variante ist auch nicht schlecht.
Mo888
#6651 erstellt: 09. Okt 2010, 19:10
Ich finde die Sprach- und Stimmwiedergabe der Sansui SP-Z7 klasse zum TV gucken. Ab und zu höre ich auch mal Musik über die Sansuis und den Denon PMA-900v, aber nur, wenns richtig laut werden soll. Zum leise hören, gefallen mir die Sansuis nicht so gut.
DJ_Tune_Cee
#6652 erstellt: 09. Okt 2010, 19:28
Hi
Falls noch etwas unklar ist, kannst du ja nochmals fragen. :)
Moin Erstmal danke für den Tipp - hab das grade ausprobiert - aber kommt leider immer nochnichts raus , nichma das leiseste brummen Vielleicht sind die Mosfets kaputt ? Keine ahnung - mitm Relais oder Schalter ist dann schonmal nix
Altgerätesamler
#6653 erstellt: 09. Okt 2010, 20:05
Hi
Jetzt wird es aber langsam schwieriger.
Hast du denn ein Messgerät?
Also wenn die Mosfets defekt wären, wäre mit ziemlicher Sicherheit Gleichspannung am Lautsprecherausgang und das Relais würde gar nicht freischalten. Das tut es aber.
Und das gleich bei beiden Kanälen nichts zu hören ist, ist auch ein wenig merkwürdig.
Also Tippe ich mal darauf, dass die Endstufe gar keine Spannung bekommt.
Falls du also ein Messgerät (z.B ein Multimeter)hast, würde ich mal die Spannung messen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 09. Okt 2010, 20:07 bearbeitet]
erwin17
#6654 erstellt: 09. Okt 2010, 21:34
Fernsehanlage:
DSCN6879
DSCN6885
Dual 604:
DSCN6890
DSCN6894
DSCN6895
tolle bilder magnus eine extra pcanlage habe ich nicht
DJ_Tune_Cee
#6655 erstellt: 09. Okt 2010, 21:44
Hi
Hab leider grade kein Messgerät da =/ Müsste aber mal morgen nachfragen ob ich eins ausleihen kann von jemand , dann werd ich da mal den Stromfluss prüfen
Ist mir aber auch bisjetzt nochnie vorgekommen , das ein Verstärker einfach "garnix" ausgibt - nen gewisses Grund Rauschen sollte ja eigentlich da sein ^^
Altgerätesamler
#6656 erstellt: 09. Okt 2010, 21:58
Hi
Ist mir aber auch bis jetzt noch nie vorgekommen , das ein Verstärker einfach "garnix" ausgibt - nen gewisses Grund Rauschen sollte ja eigentlich da sein ^^
Irgendeinmal ist es das Erste mal.
Aber wenn die Stromversorgung zur Endstufe unterbrochen ist, wird auch kein Grundrauschen vorhanden sein.
Altgerätesamler
#6657 erstellt: 10. Okt 2010, 08:32
Hi
@ DJ_Tune_Cee
Ach ja, man soll ja die einfachste Variante nicht vergessen.
Sind die 2 Sicherungen auf der Platine noch ok?
Kannst du entweder mit einem Messgerät mit Diodentest herausfinden oder einfach durch schauen.
Kirschi1988
#6658 erstellt: 10. Okt 2010, 10:03
Hi!
Ich finde das ja mal krass dass der Renkforce und der Wagine Verstärker ähnlich aufgebaut sind. Der Fehler könnte auch einfach eine kalte Lötstelle sein - was passiert denn wenn du am eingeschalteten an LS angeschlossenen Verstärker innen die leiterplatten mit einem z.B. einem Holzstück (also etwas nichtrleitenden) abklopfst - knackt es aus den LS dann so könnte es eine Kalte Lötstelle sein, schraube hierzu falls möglich auch mal den Boden des Gerätes herunter und sieh dir die Leiterplatten von unten an - Ist dort etwas verbrutzelt oder gar ein riss in einer Leiterplatte?? Die sicherungen sind wohl von der sorte welche mit Funkenlöschsandsand gefüllt sind oder ein Keramikgehäuse haben man sieht es ihnen also nicht an ob die schon Hinüber sind, am einfachsten wäre da mit dem Diodentest vom Multimeter zu überprüfen aber man kann auch einfach andere funktionstüchtige mit 1 Ampere einbauen (!!!KEINESFALLS ANDERE!!!) und dann schauen was Passiert.
DJ_Tune_Cee
#6659 erstellt: 10. Okt 2010, 16:01
Hi
@ DJ_Tune_Cee
Kannst du entweder mit einem Messgerät mit Diodentest herausfinden oder einfach durch schauen. ;)
Da hab ich schon nachgeschaut , also 2 sind denke ich mal okay bei der dritten ist eigentlich auch alles okay - aber das winzig kleine Schwarze Körnchen ist kein Indiz dafür das die Sicherung kaputt ist oder ?
Wenn ja - dann hab ich noch eine da , geh aber nicht davon aus das es das ist.
Das mit dem Diodentest werd ich natürlich die Tage mal ausprobieren was dabei rauskommt
niclas_1234
#6660 erstellt: 10. Okt 2010, 17:04
Abend zusammen
Also ich habe auch eine Anlage am Pc eine Anlage am Fernseher und eine zum Musikhören
Niclas
DJ_Tune_Cee
#6661 erstellt: 10. Okt 2010, 17:31
niclas_1234 schrieb:
Abend zusammen
Niclas
Hab ich bei mir auch so
Für PC / Musik :
Yamaha DSP-A780
JVC SEA-70
AKAI CD-55
Yamaha TX-350
Kenwood KT-1300B
Und für den TV :
Onkyo TX-SV9041-MKII
erwin17
#6662 erstellt: 10. Okt 2010, 17:52
hehe mir reicht eine für alles
theflo91
#6663 erstellt: 10. Okt 2010, 19:00
@Fabio
gefällt mir wirklich sehr gut dein zimmer!
hab mal ne dumme frage:
hab an meinen verstärker einen radio tuner angeschlossen, um radio hören zu können aber ich bekomm keine sender rein bzw. es kommt kein ton... als wir die geräte bei uns im wohnzimmer ausporbiert hatten gings auch... weiß nicht recht was zu tun ist
Son_Goten23
#6664 erstellt: 10. Okt 2010, 19:03
ich hätt nichts gegen ´nen Receiver für Filme/Spiele einzuwenden. (ansonsten habe ich die Glotze an den "Tape 1" des VV angeschlossen, nur warum kommt kein Ton aus der Anlage... )
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Traumlautsprecher meiner Jugend
paco_de_colonia am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  17 Beiträge
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage?
dreamyy am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  118 Beiträge
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend"
-Fabio- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend
Reference_100_Mk_II am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  8 Beiträge
Eure Hifi-Läden: wo?
mbquartforever am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  88 Beiträge
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil
cr am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  51 Beiträge
HiFi verkaufen... Aber wo?
Elevat0r am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  29 Beiträge
Wo fängt Hifi an?
DJ_Bummbumm am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  29 Beiträge
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen?
Numb008 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPaula2201
  • Gesamtzahl an Themen1.557.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.577
