Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?
HiFi-Tweety
#7014 erstellt: 27. Okt 2010, 19:08
Nichts mich interessiert es nur.
Da ich selbst auch entwickle und "baue", interessiere ich mich sehr für Projekte Anderer und das einfach aus Interesse.
HiFi-Tweety
#7015 erstellt: 27. Okt 2010, 19:12
Und zu den Schrauben, ich hätte diese verwendet: http://www.intertech...768,de,216,4760.html
-Fabio-
#7016 erstellt: 27. Okt 2010, 19:19
Die Schrauben gefallen mir nicht so gut.
Imbusschrauben mag ich insgesamt nicht so gerne und die von dir verlinkten
haben einen zu hohen Kopf, so würden die vom Hochtöner abstehen.
Ich müsste wenn nach schwarten Ausschau halten, die die selben Maße haben
wie meine, aber bei meinem nächstem Projekt werde ich die Farben der
Schrauben auch mit berücksichtigen:)
Wie findest du denn die Weiche?
HiFi-Tweety
#7017 erstellt: 27. Okt 2010, 19:28
Schau mal generell bei Schrauben hier: http://www.intertech...ben/1768,de,216.html
Die Auswahl ist einfach ganz gut und Preislich geht es auch.
Die Weiche müsste ich mal simulieren, bevor ich dazu etas sagen kann.
Altgerätesamler
#7018 erstellt: 27. Okt 2010, 19:36
Hi
danke für deine Antwort.
Zur Betriebsspannung hatte ich meine ich auch was geschrieben
Auf dem Messgeräte steht "06,3", wenn es auf 200M eingestellt ist.
Sorry, bin abends irgendwie zu kaputt um richtig umzurechnen, deshalb
gebe ich es lieber durch wie es auf dem Gerät steht
Diese Spannung habe ich nach dem Einschalten an den Lautsprecherausgängen
gemessen.
Bei dem NA-1090 wird bei der selben Einstellung ca. 65 angezeigt.
Mit der Betriebsspannung meine ich nicht die Spannung, welche du an den Lautsprecherausgängen misst.
Die Spannung welche du an den Lautsprecherausgängen misst, muss du in Volt DC messen. Da solltest du MAX. 50mV messen können. Besser wäre weniger. (Das Messergebnis 6.5 mV wäre also ok. Die 65mV wären dann schon etwas zu viel.
Mit der Betriebsspannung meine ich die Spannung, mit welcher die Endstufe selber versorgt wird.
Die Endstufe wird mit einem Gleichrichter verbunden sein, welcher wiederum mit dem Netzteil verbunden ist.
Was misst du da?
Hast du evtl. noch ein Service-Manual rumliegen?
Vielleicht kann ich dir dann besser helfen.
[Beitrag von Altgerätesamler am 27. Okt 2010, 19:37 bearbeitet]
-Fabio-
#7019 erstellt: 27. Okt 2010, 19:55
@HiFi-Tweety
für Schrauben schaue ich lieber direkt im Baumarkt nach.
Hier ist ja einiges an Auswahl in der Nähe (Obi, Knauber, Toom und Hellweg)
Oder ich kaufe einfach bei der nächsten Bestellung bei Trenkenchu & Stradler
mit:)
Die Weiche ist in der Praxis ganz gut. Aber deutliche Betonung der Höhen;)
@Altgerätesammler
Der NA-1090 läuft seinen 65mV eigentlich ganz gut.
Ich wollte mal den Ruhestrom niedriger stellen, aber ich komme nicht an die
Potis dran.
Leider wird er viel zu warm, deshalb läuft er bei mir nie sehr lange.
Die Endstufe wird mit 35V versorgt, wenn man dem Messergebnis glauben darf:D
Habe jetzt aber mal getestet.
Die Endstufe läuft einwandfrei. Habe die mal an die Vorstufe meiner TRM-750
angeschlossen. Da gibt es keine Probleme und klingt alles sauber und gut.
Der Fehler liegt also an der Vorstufe. Wenn ich die an eine Endstufe
anschließe kommt wieder nur dieser extrem leise Ton.
Ein Service Manual habe ich leider nicht. Habe schon im Internet gesucht, bin
aber nicht fündig geworden. Auch nicht bei Hifi-Engine, denn die dort
verfügbare PDF-Datei zeigt mir nichts an
Altgerätesamler
#7020 erstellt: 27. Okt 2010, 20:36
Hi
Potis dran.
Jap, das siehst du richtig, dass es am Ruhestrom liegt, dass er so warm wird.
Okay, dann kommen wir der Sache ja schon ein ganzes Stück näher.
Ein extrem leiser Ton würde entweder darauf hindeuten, das die Betriebsspannung der Vorstufe unterbrochen ist. Es könnte aber auch sein, das das Signal während der Schaltung verloren geht.
Ich nehme mal an, dass der Vorverstärker ein Eingangswahlschalter hat für z.B Aux, CD, Tuner, Phono, usw.
Liegt das Problem bei allen Kanälen gleich vor?
-Fabio-
#7021 erstellt: 27. Okt 2010, 20:45
das mit dem Ruhestrom werde ich hoffentlich bald mal hinbekommen
Dafür muss aber die komplette Vorstufe runter
Wieder zum 7075:
Das Problem liegt bei allen Inputs vor.
Ich würde sagen die Schalter und Regler fallen als Fehlerquelle weg,
da ich ja den einzeln mehrmals umgeschaltet habe und auch dran
gewackelt habe. Als er noch lief gab es auch keine Kontaktprobleme
und noch nicht einmal das kleinste Knistern oder Knacken.
-Fabio-
#7022 erstellt: 27. Okt 2010, 22:14
So aus langweile habe ich mal eine größere Version der oben vorgestellten
Lautsprecher entwickelt.
Oben die heißen übrigens "Strato 1"
Nun soll die zwei her.
Ich bin mir nur noch nicht sicher wegen der Besetzung im Hochtonbereich.
Ich wollte eigentlich auch den DTW72 nehmen wie bei der Strato 1, aber
mit dem hatte ich schon genug Probleme mit den unstabilen Anschlussklemmen.
Ein Hochtöner musste zwei mal wieder eingeschickt werden
Darauf habe ich keine Lust, deshalb der DT94, obwohl der irgendwie nicht ganz
so gut passt wie der der DTW72.
Nunja, jedenfalls ist das erstmal das Ergebnis:
Tief- Mittelton: 2 x Visaton FR10 8Ohm
Hochton: Visaton DT94 8Ohm
Die Frequenzweiche:
Und der simulierte Frequenz- und Impedanzverlauf:
Im Übergang ging es mit dem DTW72 wesentlich besser, allerdings muss
der höher getrennt werden.
-Fabio-
#7023 erstellt: 27. Okt 2010, 22:30
Ok, ich habe es mal mit dem DTW72 versucht.
Hier die Weiche;
Und hier der Frequenz- und Impedanzverlauf:
(Die gestrichelten Linien ist die Version mit dem DT94)
Geändert hat sich eigentlich nur, dass ich die jetzt höher getrennt habe.
Der Frequenzgang an sich ist fast genau gleich geblieben.
Man müsste mal beide Versionen bauen und vergleichen, allerdings fehlt mir
das Geld für solche Experimente.
Zuerst wollte ich noch einen anderen Lautsprecher bauen mit zwei BB pro Seite.
Der Paarpreis von denen beträgt ca. 40€.
Ich kann davon ja gleich auch noch was rein stellen:)
kingbling321
#7024 erstellt: 28. Okt 2010, 17:09
Sry das ich so dazwischenfunke aber ich habe eine kleine Frage
Ich suche ein Spray was dauerhaft den Rauchergeruch eines
Gerätes überdeckt
Lediglich den Geruch !!!!!
-Fabio-
#7025 erstellt: 28. Okt 2010, 17:14
Gerätes überdeckt
Tuner 600:D
Das reinigt nicht nur, sondern riecht auch nach frischer Wäsche:D
Aber das ist echt gut.
Mein NIKKO NR-700 riecht jetzt auch wieder gut:)
Das war ja auch ein Rauchergerät, der war komplett gelb.
Edit:
Sprüh bloß nichts anderes rein.
Wenn das nicht rückstandslos verdunstet machst du dir dein Gerät kaputt!
[Beitrag von -Fabio- am 28. Okt 2010, 17:15 bearbeitet]
kingbling321
#7026 erstellt: 28. Okt 2010, 17:17
Das Problem liegt nicht an der Farbe.
Der Reciever ist soweit sauber aber stinkt richtig extrem
nach Rauch.
Da hilft selbst das frische Wäsche Spray nicht.
-Fabio-
#7027 erstellt: 28. Okt 2010, 17:18
Wieso sollte das nicht helfen
Mein NIKKO NR-700 riecht doch auch nicht mehr.
Mo888
#7028 erstellt: 28. Okt 2010, 17:19
Tuner 600 habe ich mir gestern auch bestellt.
Hoffentlich kommts bald an!
-Fabio-
#7029 erstellt: 28. Okt 2010, 17:23
Das Spray ist echt genial:D
Mein NR-700 hatte überall Kontaktprobleme und die Platinen waren recht versifft.
Habe einfach alles eingesprüht und schon lief der Dreck einfach weg:)
Die Regler sind auch alle wieder sehr leichtgängig, also alles bestens.
Und es riecht auch noch angenehm, besonders wenn das Gerät läuft,
dann hat man immer den Geruch von frischer Wäsche:D
kingbling321
#7030 erstellt: 28. Okt 2010, 17:23
Ich habe schon das Gehäuse mit Kloreiniger gesäubert und
jetzt stinkt der nach Zitrone mit Qualm.
Ich meine, dass das Spray nicht stark genug ist um den Geruch vollständig zu überdecken ^^
muste den schon in eine Tüte stecken
Mo888
#7031 erstellt: 28. Okt 2010, 17:24
Na, da bin ich ja mal gespannt!
Kann man das einfach überall auf die Platine sprühen und auf die Potis und lässt es einfach eintrocknen?
-Fabio-
#7032 erstellt: 28. Okt 2010, 17:28
muste den schon in eine Tüte stecken :D
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spray das schafft;)
Das Spült die Reste des Nikotins ja einfach weg, also sollte nachher nicht
mehr viel übrig sein.
Der Geruch liegt ja auch größtenteils nicht auf dem Gehäuse sondern auf
den Platinen und so.
Um welches Gerät handelt es sich überhaupt?
Ja, es trocknet rückstandslos.
Man muss es auch nicht lange trocknen lassen, denn es verdunstet sehr schnell.
Nach wenigen Minuten müsste man es wieder einschalten können.
Da ich den Receiver aber komplett eingesprüht hatte, habe ich vorsichtshalber
einen Tag gewartet, aber das wäre sicher nicht nötig gewesen:)
Mo888
#7033 erstellt: 28. Okt 2010, 17:37
Na, dann freu ich mich auf das Zeugs.
Werde es als erstes bei meinem Technics SA-400 beim Lautstärkepoti benutzen.
Und dann wird mein Akai AM-2950 mal komplett eingesprüht.
Kann man das auch an ner Alufront anwenden. Bringt das was?
-Fabio-
#7034 erstellt: 28. Okt 2010, 17:43
An der Alufront bringt das glaub ich nichts
Ich benutz da immer Alupolitur und das klappt prima:D
Nur die Schrift sollte drauf bleiben;)
Mo888
#7035 erstellt: 28. Okt 2010, 17:46
Ok, danke für die Tipps
-Fabio-
#7036 erstellt: 28. Okt 2010, 17:51
Kein Problem:)
Ich liebe die Chassis von Magnat:D
Da macht Sicken tauschen Spaß. Die zentrieren sich ja sozusagen von selber.
Einfach nur Sicke drauf, fertig:D
Der erste der vier MIG Ribbon 6 ist fertig und da ich diese Woche auch keine
Klausuren mehr habe und ich glaube nächste Woche auch nicht, wird es
gut weiter gehen;)
-Fabio-
#7037 erstellt: 28. Okt 2010, 18:13
Der erste der MIG Ribbon 6:
Mo888
#7038 erstellt: 28. Okt 2010, 18:36
Glückwunsch. Wie lange brauchst du so für einen Sickenaustausch bei Lautsprechern in der Größe?
Und was kosten die Sicken so, wenn ich mal fragen darf?
-Fabio-
#7039 erstellt: 28. Okt 2010, 18:41
Bei diesen Lautsprechern muss ich ja die Sicken der Mittel- und Tieftöner
tauschen. Für den kompletten Lautsprecher habe ich jetzt ca. 3 Stunden gebraucht.
Natürlich mit dem Entfernen der alten Sicke.
Am Anfang braucht man noch etwas länger, aber ich habe inzwischen schon
etwas Übung.
Bezahlt habe ich pro Sicke der Tieftöner 7€ und pro Sicke für den
Mitteltöner 4€.
Also recht günstig,
Hier mal meine komplette Rechnung von Audiofriends:
4 x 8"AL-5 = 4 x €7,- = €28,-
4 x 4"BEO-2 = 4 x €5,- = €20,-
1 x Audiokleber = 1 x €3,50 = €3,50
3 x Audiokleber = 4 x €3,50 = €0,- (kostenlos)
Rabbat = -12,25
Versand a €4,75 (Eilvesand)(innerhalb Europa)
Gesamtpreis = €44,- incl. 19% BTW (MwSt)
Also eigentlich recht günstig.
Pro Lautsprecher bezahle ich also für die komplette Reparatur 11€ und
dann eben noch etwas Handarbeit;)
Mo888
#7040 erstellt: 28. Okt 2010, 18:46
Ok. Ich habe nämlich bisher meine LS mit defekten SIcken immer wieder verkauft oder gleich weggeschmissen.
Aber das ist lang her.
Mal sehen, vielleicht werde ich bei den nächsten LS mit defekten Sicken auch mal die Sicken erneuern.
Ich bekomme jedoch komischerweise in letzter Zeit immer nur LS mit Gummisicken
Mal sehen, ich weiß nicht, ob ich die Gedult habe 3 Stunden an einem einzelnen LS rumzukleben und kratzen
-Fabio-
#7041 erstellt: 28. Okt 2010, 18:53
Pro Chassis ist es in etwa eine Stunde.
Hört sich zwar langweilig an, aber es macht echt Spaß und wenn an das Ergebnis
hört kann man echt zufrieden und stolz sein, dass man es so gut hinbekommen
hat;)
Es lohnt sich auf jeden Fall, auch für den Verkauf bei ebay. Da bringen neue
Sicken einen guten Preiszuschlag:D
-Fabio-
#7042 erstellt: 28. Okt 2010, 23:14
So, es laufen nun beide der schwarzen Magnat MIG Ribbon 6:)
Klingen eigentlich recht nett.
Im Gegensatz zu den All Ribbon Pro 15 mehr Mitte, weniger Höhen, oberer
Bassbereich betont und weniger Tiefgang.
Für Rockmusik finde ich die besser als die Pro 15, aber bei elektronischer
Musik sind die unterlegen.
-Fabio-
#7043 erstellt: 28. Okt 2010, 23:30
Hier noch ein Schnappschuss:
Aufgestellt zwischen Transpuls und LA Sound (der untere)
-Fabio-
#7044 erstellt: 28. Okt 2010, 23:54
Schade, dass das normale Objektiv der Kamera kaputt ist, denn jetzt muss ich immer
aufs Handy ausweichen.
Aber hier mal die komplette Aufstellung, nur etwas Unordnung auf dem Schreibtisch
[Beitrag von -Fabio- am 28. Okt 2010, 23:55 bearbeitet]
Mo888
#7045 erstellt: 29. Okt 2010, 17:26
heute ist mein Tuner 600 Spray angekommen. Habe gleich mal den Lautstärkepoti meines Technics SA-400 gereinigt.
Hat wunderbar geklappt. Wie neu!
Es ist nicht mehr das geringste Kratzen zu hören und vorher war das eine Katastrophe.
Viele Grüße
Magnus
-Fabio-
#7046 erstellt: 29. Okt 2010, 17:39
Hört sich ja gut an:D
Das Spray ist echt top:)
Heute ist auch mal wieder ne Auktion für mich zu ende, die ich bekommen muss.
Das Gerät tauch nicht allzu oft auf, deshalb wollte ich das mal ersteigern, aber
am Wochenende ist ein noch selteneres Gerät zu ende.
Mo888
#7047 erstellt: 29. Okt 2010, 17:42
Na dann viel Glück!
hifijc
#7048 erstellt: 29. Okt 2010, 17:44
aber
Jetzt kribeln bei mir die Füße .
was läuft den aus???!!!
Ps.Ich habe in letzter Zeit aber auch gar kein glück mehr in Auktionen .
[Beitrag von hifijc am 29. Okt 2010, 17:45 bearbeitet]
-Fabio-
#7049 erstellt: 29. Okt 2010, 18:03
@Mo888
@hifijc
Ich habe die befürchte, dass andere auch Interesse daran haben könnten,
wenn ich die Geräte hier nenne
Optisch ist das Teil aber nichts besonderes.
Aber taucht anscheinend wirklich selten auf, deshalb möchte ich das heben;)
Fällt denke ich mal unter die Youngtimer.
-Fabio-
#7050 erstellt: 29. Okt 2010, 20:53
Damit auch die, die nicht den Neuankömmligs-Fred verfolgen meinenn
Neuerwerb anschauen können:
-Fabio- schrieb:
nun von mir einmal ein Neuerwerb für 62€
NIKKO Alpha 220
Wieder mal ein schönes Stück. Ich hoffe mal der Beschriebene defekt ist
auf falsche Handhabung zurück zu führen
Die letzte Alpha 220 ging für 90,48€ weg, also denke ich mal, dass mein
Preis recht gut war, wenn die denn läuft.
Hier mal die Bilder aus der Auktion:
Gruß,
Fabio
:prost
Das ist die Auktion, die heute fr mich zu ende war, wie ich wenige Beiträge
vorher schon erwähnt habe.
Akeco
#7051 erstellt: 29. Okt 2010, 20:54
Glückwunsch.
In der zweiten Auktion, geht es da um Lautsprecher?
-Fabio-
#7052 erstellt: 29. Okt 2010, 20:58
Nein, es geht nicht um Lautsprecher.
Meinst du die All Ribbon 8P.
Das wären die nächste in meiner Beobachtungsliste, allerdings etwas zu teuer.
Sonst könnte ich mir nicht das kaufen, was ich eigentlich noch haben wollte;)
Akeco
#7053 erstellt: 29. Okt 2010, 21:04
Ja, an die dachte ich.
Mo888
#7054 erstellt: 30. Okt 2010, 00:27
Glückwunsch Fabio.
Als du gesagt hast, dass du heute noch etwas ersteigern willst, habe ich sofort bei ebay nach bald endenden Nikko Sachen geschaut und dachte dabei sofort an die Alfa 220.
Altgerätesamler
#7055 erstellt: 30. Okt 2010, 00:54
Hi
Huch Fabio, da hast du dir aber eine schöne Endstufe gekauft.
Gefällt mir.
hifijc
#7056 erstellt: 30. Okt 2010, 09:23
Ja das Sage ich auch aber für mich doch etwas zu neumodisch .
Altgerätesamler
#7057 erstellt: 30. Okt 2010, 10:29
Hi
Es geht. Mir würde die Endstufe persönlich noch besser gefallen, wenn Sie Zeiger VU-METER hätte und nicht LED-Vu-Meter.
Aber das ist ja Ansichtssache.
Sie gefällt mir auch so.
Edit:
Leistet diese Endstufe wirklich 2*480 Watt @ 4Ohm und 2*220 Watt @ 8Ohm wie auf den VU-Meter abzulesen ist?
[Beitrag von Altgerätesamler am 30. Okt 2010, 10:30 bearbeitet]
-Fabio-
#7058 erstellt: 30. Okt 2010, 11:34
Altgerätesamler schrieb:
Hi
Gefällt mir. :)
:prost
Auch danke:D
Neumodisch ist die ja nur optisch.
Gebaut wurde die glaube ich von 1979-1983;)
Hi
Edit:
Mir würde das auch besser gefallen, aber wenn einem so ein Teil ins Netz geht
will man sich ja nicht beschweren wegen solchen Kleinigkeiten:)
Ich find de so eigentlich auch ganz nett.
Nein, so viel Leistung hat die nicht.
An 4 Ohm leistet die 2 x 180 Watt und an 8 Ohm 2 x 120 Watt.
Das ist natürlich die RMS-Leistung;)
Ich denke aber, dass die mehr leisten wird. NIKKO halt:D
Mein NR-700, der ja eigentlich ca. 60 Watt 4 Ohm haben sollte reicht für
die Braun LA Sound fast voll aus und die vertragen 90 Watt/8 Ohm.
Altgerätesamler
#7059 erstellt: 30. Okt 2010, 12:08
Hi
Jap, da hast du dir ein schönes Schnäppchen ersteigert.
Ich habe momentan leider nicht genug Geld und platz, um mir noch mehr Geräte anzuschaffen. Autofahrstunden sind nicht gerade billig und der Lehrlingslohn nicht gerade gross.
niclas_1234
#7060 erstellt: 30. Okt 2010, 15:17
Hallo Leute,
Ich habe jetzt endlich meinen neuen Fernseher bekommen.
Genau gesagt gestern als Geburtstagsgeschenk
Echt das teil ist toll da kan man über HDMI sachen sehen die einem früher auf der Röhrenglotze nicht aufgefallen sind
Super toll. Außerdem habe ichnun auch noch das neue Scorpions Album Sing in the Tail.
Jedem der auf klassik Tock steht wird dieses Album lieben.
Voralllem das Lied "the good die young" läuft bei mir auf und ab.
Ich stelle wohl noch ein paar bilder von dem Fernseher rein
Gruß Niclas
erwin17
#7061 erstellt: 30. Okt 2010, 15:44
viel spassniclas habe auch vor 3wochen einen neuen fernsehr gekauft den ich als PC bildschirm verwende
Mo888
#7062 erstellt: 30. Okt 2010, 16:36
@ niclas_1234
Dann hattest du also Geburtstag... Dann mal herzlichen Glückwunsch nachträglich und viel Spaß noch mit deinem TV.
hifijc
#7063 erstellt: 30. Okt 2010, 17:13
Niclas als erstes Herzlichen Glückwunsch von mir zum Geburtstag.
und
Ich bin ja Riesen Scorpions-fan und finde dieses Album sehr gelugen .
Immer eine gute wall, habe das jetzt aber schon ein paar Monate .
[Beitrag von hifijc am 30. Okt 2010, 17:15 bearbeitet]
erwin17
#7064 erstellt: 30. Okt 2010, 17:26
auch von mir alles gute nachträglich Niclas zum geburstag
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Traumlautsprecher meiner Jugend
paco_de_colonia am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  17 Beiträge
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage?
dreamyy am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  118 Beiträge
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend"
-Fabio- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend
Reference_100_Mk_II am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  8 Beiträge
Eure Hifi-Läden: wo?
mbquartforever am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  88 Beiträge
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil
cr am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  51 Beiträge
HiFi verkaufen... Aber wo?
Elevat0r am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  29 Beiträge
Wo fängt Hifi an?
DJ_Bummbumm am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  29 Beiträge
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen?
Numb008 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.724
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.370
