Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch
>Karsten<
#9820 erstellt: 19. Jul 2017, 11:35
Mehr Onkyo geht fast nicht
Mettzofortemusik
#9821 erstellt: 19. Jul 2017, 12:18
>Karsten< (Beitrag #9818) schrieb:
P.s. die B&W CM9 sollten jetzt zum guten zu bekommen sein. Werden Abverkauft. Im Herbst kommt dann eine neue Serie, die 700er löst CM ab.
Hallo Karsten,
Danke für den Tipp! Werde folglich die Augen offen halten.
@puma77: Danke, und macht wirklich Spaß Musik zu hören!
ArtistryInSound
#9822 erstellt: 19. Jul 2017, 13:08
So sehe ich das gerne
Mettzofortemusik: die beiden Endstufen sind wegen dem Bi-Amping?
Mettzofortemusik
#9823 erstellt: 19. Jul 2017, 13:32
ArtistryInSound: Nein, kein bewusstes Bi-Amping, sondern vielmehr der Verlegenheit geschuldet,
da ich vorher 2 Bose Systeme an einer Endstufe nicht anschließen konnte.
Und da mir die 2. Endstufe zufällig "vor die Füße" viel, habe ich zugeschlagen.
mk_stgt
#9824 erstellt: 19. Jul 2017, 14:05
ja, mehr onkyo geht wohl wirklich nicht mehr. frage: stehen die lautsprecher nicht zu dicht an der wand? besonders der rechte steht sehr eingeengt. hast du bei der zimmerbreite hier nicht den platz sie was vorzuziehen? wäre doch schade um das viele investierte geld.
Mettzofortemusik
#9825 erstellt: 19. Jul 2017, 14:23
...richtig erkannt von Dir! Ich bin halt noch am experimentieren, was die richtige Aufstellung anbelangt.
Zunächst zu basslastig, da Aufstellung zu sehr an der Wand. Habe dann die Bassreflexlöcher der Rückseite mit einem Propfen (geschlossene Box) verschlossen, somit zunächst Ok.
Bin jedoch noch auf der Suche nach dem richtigen Standort. Weiter vorziehen würde gehen, dann stehen sie halt "mitten" im Zimmer - ist auch nicht so prickelnd, oder?
Ps. Aber Danke für die Hinweise!
Metto
[Beitrag von Mettzofortemusik am 19. Jul 2017, 14:37 bearbeitet]
mk_stgt
#9826 erstellt: 19. Jul 2017, 17:58
ich habe meine lautsprecher auch vorgezogen und sie stehen im raum. natürlich nicht "mitten" drin. und sieht optisch so schlecht auch nicht aus. klar, letztendlich ist alles wie so vieles ein kompromiss aus nutzen und optik, sofern man kein eigenes musikzimmer oder heimkino hat.
aber bei so viel invest wie bei dir .... viel erfolg beim experimentieren!
Mettzofortemusik
#9827 erstellt: 19. Jul 2017, 18:36
...stimmt schon, oftmals läuft es auf einem Kompromiss hinaus!
Wie gesagt, bin noch am testen und die derzeitige Position ist nicht in "Stein gemeißelt"!
Aber nochmals Danke für Deinen Hinweis!
Mettzo
>Karsten<
#9828 erstellt: 20. Jul 2017, 01:12
@Mettzo .... Durch den Modellwechsel bei B&W sollten ... minus 30% drin sein ...vielleicht hilft dir die Info weiter
mk_stgt
#9829 erstellt: 20. Jul 2017, 05:07
soviel?
>Karsten<
#9830 erstellt: 20. Jul 2017, 09:14
Jo .... wurde letztens im B&W Stammtisch besprochen
mk_stgt
#9831 erstellt: 20. Jul 2017, 12:27
dann zuschlagen , wenn man mit dem klang der lautsprecher zufrieden ist
>Karsten<
#9832 erstellt: 20. Jul 2017, 13:01
Auf jeden Fall.
Mettzofortemusik
#9833 erstellt: 20. Jul 2017, 19:52
Karsten, Danke für die Info und ich werde die Augen aufhalten!
Derzeit ist jedoch noch keine nach unten befindliche Preisbewegung zu erkennen.
..."Abwarten und Tee trinken"
>Karsten<
#9834 erstellt: 20. Jul 2017, 19:57
Hifi - Schluderbacher soll immer gute Angebote machen, Mal dort anrufen. Oder im B&W Stammtisch mal deine Frage stellen ob dir einer ein Tip per PM geben kann von einen Händler der schon gute Preise anbietet.
Mettzofortemusik
#9835 erstellt: 22. Jul 2017, 15:18
Hallo zusammen,
ich glaube, Karsten lag mit seinem 30% auf die B&W CM Serie richtig!?!
Was haltet ihr von dem Angebot?:
CM10
Habe die wegen des Preises angeschrieben nach dem Motto: Wie ist der Preis zu erklären?
Metto
>Karsten<
#9836 erstellt: 22. Jul 2017, 17:09
Kaufen an den Preis ist nichts auszusetzen
Und solche Angebote werden nicht ewig im Netz stehen
[Beitrag von >Karsten< am 22. Jul 2017, 17:10 bearbeitet]
malaschke
#9837 erstellt: 23. Jul 2017, 16:34
Moin Junx,
ich habe mal eine Frage zum A-9070: kann ich da einen Recorder anschliessen? Ich habe keinen entsprechenden Anschluss antdecken können:
Onkyo A-9070
Danke schon mal
Kalle_1980
#9838 erstellt: 23. Jul 2017, 16:41
Klar, am Line Out wird die gewählte Quelle ausgegeben, selbstverständlich auch digitale Quellen.
[Beitrag von Kalle_1980 am 23. Jul 2017, 16:41 bearbeitet]
Blink-2702
#9839 erstellt: 23. Jul 2017, 16:41
Ja, das geht, da muss man nur einen von den 3 Line in Anschlüssen nehmen und das andere kommt an den einzigen Line-Out...
Hier wird das auf der Seite 63/64 erklärt
malaschke
#9840 erstellt: 23. Jul 2017, 16:45
danke, das ging ja schnell.
Da habe ich erlesen, dass man im Gegensatz zu den alten Geräten während der Aufnahme keine andere Quelle hören kann? Ist ja irgendwie etwas shyze, aber wenigstens geht es noch. Wie sind denn eure Erfahrungen mit diesem Amp?
Kalle_1980
#9841 erstellt: 23. Jul 2017, 16:52
Separate Rec-Selector sind halt heute nicht mehr nötig, es gibt ja auch kaum entsprechende Geräte. Du kannst aber die Geräte mit dem Recorder zusätzlich verbinden, meistens sind ja da mehrere Inputs vorhanden. Oder per Y-Kabel analog von Quelle zum Amp und zum Recorder, wenns nur ein Gerät ist, je nach dem was du da hast.
Meine Erfahrung: seit über 5 Jahren
malaschke
#9842 erstellt: 23. Jul 2017, 17:02
danke für den Input
neo-one
#9843 erstellt: 23. Jul 2017, 17:11
ich habe den Amp seit 1,5 Jahren (wow..wie die Zeit vergeht) und bin sehr zufrieden. Er macht was er soll, verstärken. Der KH Ausgang ist etwas schwach aber damit kann ich leben, was aber auch an der Impedanz des KH liegt. Ansonsten passt er gut zu den anderen beiden Onkyo Bausteinen die ich habe, mir war Systemgleichheit wichtig.
Lässt sich auch gut über den T-4070 (Netzwerk) mittels der Remote App steuern.
Gruß Stefan
Kalle_1980
#9844 erstellt: 23. Jul 2017, 19:55
Das mit dem Kopfhörer stimmt, steck ich meinen da an muss ich auch erstmal gut was aufdrehen um was zu hören. Hast du den HP Level im Menü schon hochgedreht ?
mk_stgt
#9845 erstellt: 24. Jul 2017, 04:59
bis auf den phonopre ein toller amp. vor allem sehr flexibel
neo-one
#9846 erstellt: 24. Jul 2017, 06:49
Gute Frage, werde ich mal kontrollieren.
Gruß Stefan
Nachtrag:
Danke für den Tipp. Habe den Level von 0 auf +12dB angehoben. Das passt nun
[Beitrag von neo-one am 24. Jul 2017, 14:31 bearbeitet]
Blink-2702
#9847 erstellt: 24. Jul 2017, 11:12
Bei mir war der A-9070 3 Jahre in Betrieb in dieser Zeit war ich immer sehr zufrieden.
Das einzige was mir nicht gefallen hat, war die Qualität vom Phono- Eingang...
Kalle_1980
#9848 erstellt: 30. Jul 2017, 19:07
http://www.ebay.de/i...5:g:HqoAAOSwVGhZfJ3i
Da war mal jemand kreativ, aber sieht gut aus, finde ich.
icons
#9849 erstellt: 30. Jul 2017, 19:09
Stimmt, kann was
>Karsten<
#9850 erstellt: 30. Jul 2017, 19:16
coole Sache .... Der hat bestimmt den Photoshop von @lightroom gesehen
karstenletmerep_636254
32miles
#9851 erstellt: 30. Jul 2017, 20:07
Vielleicht sollte ich mir für meinen Amp auch mal blaue LEDs besorgen?
Ach nee, das wirkt ja nur bei schwarzen Gehäusen.
>Karsten<
#9852 erstellt: 30. Jul 2017, 20:27
Hättste dir Mal schwarze gekauft
JoDeKo
#9853 erstellt: 30. Jul 2017, 20:31
32miles (Beitrag #9851) schrieb:
Ach nee, das wirkt ja nur bei schwarzen Gehäusen. :D
Genau zu silber gehört rot.
mk_stgt
#9854 erstellt: 31. Jul 2017, 08:11
blau und silber geht auch. wirkt auch sehr edel
>Karsten<
#9855 erstellt: 31. Jul 2017, 09:35
Stimmt .... *Luxman*
aviary_1501493661712
mk_stgt
#9856 erstellt: 31. Jul 2017, 11:20
die hatten früher auch tolle geräte. nur mir damals zu teuer....
Kalle_1980
#9857 erstellt: 31. Jul 2017, 16:30
Die sind auch heute noch keine Schnäppchen. Da kaufe ich lieber die große Onkyo Kombi, die ist noch günstiger als der Luxman, und schon noch ne Nummer fetter. Wobei ich schon vor diesen Luxman Dingern stand, bei dem Hernn da in Holland. Eindruck macht so ein neuer dicker fetter Luxmanpanzer schon ein wenig.
mk_stgt
#9858 erstellt: 31. Jul 2017, 17:07
ja die machen schon eindruck und vermitteln exklusivität. für den wer's braucht. auf alle fälle nett anzusehen
-Puma77-
#9859 erstellt: 03. Aug 2017, 19:55
Hi Leute, ich bin auf der Suche nach einem Onkyo DV-SP1000 E. Hat wer eine Idee, wo der zu bekommen ist?
icons
#9860 erstellt: 03. Aug 2017, 22:06
Das wird kein leichtes unterfangen diesen zu bekommen den gibt's ja seit ca 2004 nicht mehr
wenn dann hier:https://www.ebay.com.... aber diese Seite wirst du sicher selber schon ´gefunden haben.
[Beitrag von icons am 03. Aug 2017, 22:10 bearbeitet]
hifi-buschi
#9861 erstellt: 04. Aug 2017, 07:44
Die tauchen immer mal wieder bei eKleinanzeigen oder in der großen Bucht auf. Aber die Preise, die teilw. dafür aufgerufen werden sind, nun ja - speziell
Viel Erfolg bei der Suche!
Btw.,
ich suche nen DX-6570 mit Holzwangen
Alex.
>Karsten<
#9862 erstellt: 04. Aug 2017, 12:52
@Mettzo du hattest ja nach CM9 gesucht
Hier ein Angebot -30% .... www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=0890619146& Aussteller mit voller Garantie.
[Beitrag von >Karsten< am 04. Aug 2017, 12:55 bearbeitet]
hifi-buschi
#9863 erstellt: 04. Aug 2017, 13:18
Na ja - so ein tolles Angebot für "gebrauchte" Boxen ist das jetzt nicht...
Da habe ich für wenig mehr seiner Zeit die CM9er als Neuware bekommen, ohne SALE-Schriftzüge, einfach durch freundliches Nachfragen im Laden des Vertrauens
Gruß,
Alex.
hifi-buschi
#9864 erstellt: 07. Aug 2017, 19:59
Aktuelle steht ein schwarzer auf ebay zum Gebot....
Grüße,
Alex.
ArtistryInSound
#9865 erstellt: 07. Aug 2017, 20:15
Sind das nicht diese Integra-Research Hütten?
Kalle_1980
#9866 erstellt: 07. Aug 2017, 20:23
Die : http://www.areadvd.de/hardware/2005/integra_research.shtml ?
So ganz gleich ist der aber zum DV-SP1000 nicht.
hifi-buschi
#9867 erstellt: 08. Aug 2017, 11:41
Integra Research - hör ich zum ersten mal....
Also quasi die Grand Integra der 2000er
Again what learned!
Gruß,
Alex.
Lars0
#9868 erstellt: 08. Aug 2017, 12:16
ich möchte den Onkyo A-9010 an einen LG TV (mit optischen Audio-Ausgang) anschließen, er soll sich per Master-Slave Steckdosenleiste automatisch ein- und ausschalten, d.h. eingeschaltet sein solange der TV läuft.
Dazu suche ich einen Onkyo A-9010 Besitzer der folgenden Test machen kann:
a) Onkyo A-9010 an der Front einschalten (ON drücken)
b) Netzstecker aus Steckdose ziehen, mind. 10 Sekunden warten und wieder hineinstecken
Frage: ist der A-9010 dann eingeschaltet oder müsste man zusätzlich die ON Taste an der Front drücken?
Vielen Dank im Voraus!
ArtistryInSound
#9869 erstellt: 08. Aug 2017, 20:53
Gruß,
Alex.
Ja so ungefähr. Da gab es auch so eine 7 Kanal Endstufe mit 52kg Gewicht. Da bricht bei den meisten aber wahrscheinlich der Schrank zusammen so 2005 rum waren die Geräte aktuell meine ich.
Da gabs den DVD Player, die AV Vorstufe und eben die Endstufe, die kam damals glaube fast 10k €
ArtistryInSound
#9870 erstellt: 08. Aug 2017, 20:54
Lars0 (Beitrag #9868) schrieb:
Das sollte nicht gehen, da es ja kein Kühlschrank ist, der dann einfach wieder angeht
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Onkyo DT 901
wolfgang_B am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  9 Beiträge
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch
Sony_XES am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer
calafat am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  6 Beiträge
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711
CarlosDZ am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
T+A Stammtisch
Zim81old am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  3912 Beiträge
Massebrummen Onkyo A7
engelbasser am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
