Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
T+A Stammtisch
hugo_minus
#1101 erstellt: 03. Jul 2014, 18:35
Ja, richtig, hier geht es aber um Verständlichkeit und nicht um Rechtschreibung.
Horus
#1102 erstellt: 03. Jul 2014, 18:39
Kommt trotzdem gar nicht gut!!!
Burzum
#1103 erstellt: 03. Jul 2014, 19:48
hugo_minus (Beitrag #1098) schrieb:
Dein deutsch ist leider nicht verständlich. Es kommt eine neue R-Serie oder ein neues Gerät oder ein überarbeitetes Gerät (wohl der MP)?
Frag doch einfach bei T+A nach. .Die helfen gerne weiter.
mbusch2
#1104 erstellt: 10. Jul 2014, 20:18
Danke für die Info. Dann werde ich mal gespannt warten was da von der R-Serie nächstes Jahr Neues kommt.
fredthepet
#1105 erstellt: 15. Jul 2014, 13:11
Hat irgendjemand zufällig eine Bezugsquelle für den Tasi Adapter (kleine Box mit chinch ein/ausgängen + tasi kabel)
oder kennt irgendjemand eine zuverlässige Alternativlösung um die Endstufen des T+A DD 1530 in Verbindung mit dem T+A R1520R zu nutzen?
Habe einen DD 1530 ergattert und habe leider keinerlei Kabel dazu erhalten. Bis jetzt habe ich auch noch keinen Ton aus den LS Ausgängen des DD 1530 bekommen. Ich habe versucht einfach ein Quellgerät anzuschließen um die funktion zu testen, jedoch scheint mir das nicht so einfach zu sein. Egal ob mit dem R1520R oder alleine... bis jetzt hab ich keinerlei Weg gefunden einen Ton aus der Kiste zu kriegen...
Die Einstellungen sind ja auch nicht ganz einfach und ich habe die Hoffnung dass es daran liegt und nicht an einem Endstufen defekt oder sonstigem
Er geht ganz normal an (wobei mein R1520R beim anschalten kurz den Lüfter laufen lässt, quasi einen Testlauf macht, was beim DD 1530 nicht der Fall ist)
Display zeigt alles an und jegliche Einstellungen lassen sich tätigen, daher schließe ich eigentlich einen Defekt aus.
Jungs ich weiß echt nicht mehr weiter
rubbldykatsk
#1106 erstellt: 15. Jul 2014, 21:27
Ich denke mal, dass Du keinen TASI-Adapter benötigst. Die Verbindung zwischen DD1530R und R1520R wird doch über das TASI-Kabel (welches übrigens exakt einem P/S2-Tastaur-oder Mauskabel aus dem PC-Bereich entspricht!) hergestellt.
Einfach nach Anleitung verkabeln. Wenn Du die nicht hast, bei T+A auf der Heimseite guggn oder wenn gar nix mehr hilft, T+A anrufen oder mailen, die helfen nach meiner Erfahrung immer bei derartigen Probleme!
Probiere es und berichte bitte hier von Deinen Erfahrungen.
Thomas
fredthepet
#1107 erstellt: 17. Jul 2014, 11:07
Ich habe das Gerät ohne jegliches Zubehör wie Tasi Adapter, Tasi Kabel, Subwoofer Adapterkabel, 5.1 d-sub25 oder R-link Kabel erhalten.
Gestern habe ich mit T+A telefoniert und muss sagen, dass ich das Gefühl hatte, man wolle sich nicht um so alten Kram kümmern und überhaupt hatte ich das Gefühl, dass der Herr mich loswerden will und ich ihm nur seine Zeit stehle.
Trotzdem muss ich dazusagen, dass ich den Verweis auf eine Selbstbauanleitung für ein 5.1-cinch Kabel (db25->6cinch) und auch die gewünschte Pdf bezüglich einer Aktiveinheit erhalten habe. Jedoch konnte man mir nichts genaueres zum Tasi Kabel selbst und dessen Belegung der Pins oder ähnlichem erläutern.
Es gibt die Tasi-Adapter nicht mehr und das einzig verfügbare Kabel, welches nicht den Zweck erfüllt zu dem ich es benötige, kostet 60 €.
Ich habe mir das Kabel angsehen und für mich ist es ein S-Video Kabel (mini-din-6pol) mit 6 statt 4 Pins. Dieses Kabel bekomme ich auf jedem Flohmarkt im 10er Pack für nen Euro hinterhergeworfen damit Sie endlich Platz für anderen Krempl haben Auch in einem Hifi-Laden hier in meiner Umgebung bat man mir ein Kabel für 60€ an, welches identisch mit dem im Netz gefunden sein sollte, es jedoch nicht war, da nur 4 pins vorhanden waren.
Wäre ich nicht so erzogen, meinen Kopf einzuschalten und über einen besseren (in diesem Fall günstigeren) Weg nachzudenken, hätte ich blind ein stinknormales s-video Kabel für einen ABSOLUT überzogenen Preis erstanden, um dann feststellen zu müssen, dass es nicht das gewünschte Kabel ist und den Funktionsumfang des ebenso überteurten 6-Pin S-Video Kabels nicht abdeckt.
Bin zum Cornad und habe mir das Kabel selbst gebaut. Nett aufgerundet hat es mich unter 20 €, etwas Zeit zum Löten und Isolieren gekostet.
Also wer ein derartiges benötigt oder Fragen dazu hat PN an mich
Trotzdem wüsste ich gern mehr zur/m Belegung/Aufbau des Adapters (Tasi-Cinch). Hat jemand eine Ahnung ?
Ich denke wenn ich jemanden finde der eine Endstufe A1520 / A1530 zum Verkauf oder Tausch hat werde ich den DD 1530 verkaufen/tauschen, da ich ihn eigentlich als 2.te Endstufe für Bi-amping im Hochton/Mittelton wollte, es aber zu schade wäre weil ich die anderen Funktion dieses Geräts nie nutzen würde.
Falls jemand an einem Tausch/Verkauf interessiert sein sollte, BITTE ebenso MELDEN :)
rubbldykatsk
#1108 erstellt: 17. Jul 2014, 20:03
Au verdammich, das war mein Fehler. S-VHS ist richtig und nicht P/S 2.
Für Bi-Amping ist ein DD m.E. nicht geeignet, das wäre eine zweite Endstufe tatsächlich besser.
Könntest Du die Bauanleitung für db25 auf 6 x Cinch hier posten?
R-Link kann man mit üblichen Telefonkabeln bestücken ...
fredthepet
#1109 erstellt: 18. Jul 2014, 01:41
Dachte ich auch aber das Telefonkabel hat Signalleiter die belegt sind und das R-Link hat 6 bestückte Kontakte... Zumindest bei mir funktionierte es mit dem üblichen Telefonkabel leider nicht. und 10 € für ein sicher funktionierendes Kabel sind auch nicht die Welt
Sobald ich es fertiggestellt habe und zu 100% sicher sein kann dass es richtig funktioniert werde ich gerne die Anleitung veröffentlichen
Das mit dem 5.1 - db25 mache ich aus dem Grund dass ich die Endstufe direkt anzusteuern versuche ... Wie gesagt
falls jemand einen einwandfreien T+A DD 1530 sucht, ich habe einen zum Verkauf oder Tausch.
Lomaldo
#1110 erstellt: 23. Jul 2014, 16:33
Hallo Zusammen !
Ich habe momentan einen NAD C390DD an DynaudioFocus340, und mittelfristig möchte auf einen T+A DAC 8 mit anderem Vollverstärker umsteigen...
Folgende Frage:
Wenn ich mir einen DAC8 zulege, könnte ich mit dem zunächst in Verbindung mit dem NAD390 DD was anfangen ?
Der NAD hat ja ausschließlich Digitale Eingänge, bedeutet ich würde digital ( mit SatBox/Sonos ect. ) in den DAC8, Digital wieder raus in den NAD wo das Signal ja wieder bearbeitet wird...
OliNrOne
#1111 erstellt: 23. Jul 2014, 16:58
Wenn schon DAC 8, wieso nicht den passenden Amp 8 dazu und den NAD verkaufen? Dann passt doch alles ......Du hast den NAD oder? Das mit de 2500 Euro UVP für den NAD stimmt aber nicht oder?
Highente
#1112 erstellt: 23. Jul 2014, 17:20
Lomaldo (Beitrag #1110) schrieb:
Hallo Zusammen !
Folgende Frage:
Der Einsatz eines seperaten DAC ist in dieser Konstellation totaler Blödsinn.!
Lomaldo
#1113 erstellt: 23. Jul 2014, 17:31
@OliNrOne
Wäre eine Variante, zusammen mit dem Amp8....
UVP von Euro 2.500,- stimmt.
@Highente
Merci,
dann hatte ich doch keinen Denkfehler
Kulf
#1114 erstellt: 25. Jul 2014, 10:38
http://www.ebay.de/i...&hash=item35d99dec4d
Geile "Reparatur". Das mache ich für Freunde, wenn ich mal samstags Langeweile habe, aber doch nicht als professionelle Instandsetzung als Fachfirma...
"mit Kontaktspray benetzt"
"Fett an Achse geschmiert"
"Paar Batterien aus der Schublade gefingert".
Ich hoffe die "Rechnung" ging auf Kulanz oder unter 50 EUR...
ossinator71
#1115 erstellt: 25. Jul 2014, 11:11
Wenn doch aber keine weiteren Defekte vorhanden sind, was soll er denn noch machen. Wenn dass die einzigen notwendigen Wartungsarbeiten waren, spricht das doch für das Gerät.
Alles andere ist Spekulation.
kaizersosse
#1116 erstellt: 25. Jul 2014, 11:29
Finde an der Anzeig auch nihcts verwerfliches. Wenn das auf der Liste so abgearbeitet wurde,
sieht das nach einem durchschnittlichen soliden Service aus.
Tommes_Tommsen
#1117 erstellt: 25. Jul 2014, 14:08
Moin moin,
http://www.ebay.de/i..._rvr_id=671115802396
na für eine Reinigung von Innen und Aussen sieht der Player aber von aussen ziemlich versifft aus.
oneforall
#1118 erstellt: 25. Jul 2014, 18:52
Artikelstandort Berlin
Tommes_Tommsen
#1119 erstellt: 25. Jul 2014, 19:07
Was, jibbts ja garnicht.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 25. Jul 2014, 19:08 bearbeitet]
Horus
#1120 erstellt: 25. Jul 2014, 20:29
Ich verstehe absolut nicht, dass jemand der etwas verkaufen möchte, sich nicht mal die Mühe macht den Artikel zu reinigen! Lässt das Rückschlüsse auf die allgemeine Behandlung des Players zu?
ossinator71
#1121 erstellt: 26. Jul 2014, 07:43
Die beiden Gehäuseschäden, die eher laienhaft ausgebessert sind sehen schon eigenartig aus. Ich habe es mittlerweile lieber, wenn ein mir unbekannter Verkäufer die Geräte unbehandelt verkauft. Habe schonmal ein "gereinigtes" Gerät bekommen, bei dem auch die Beschriftung "weggereinigt" wurde. Da mache ich es lieber selber.
Und augenscheinlich wurde der T+A während der Ebay-Einstellung gereinigt auf dem ersten Bild ist er oben noch verstaubt, auf dem Bild mit der FB nicht mehr.
OliNrOne
#1122 erstellt: 26. Jul 2014, 09:58
@Lomaldo
Ich war nur entsetzt was den Preis des NAD angeht.....2500 Euro für einen Schaltverstärker von NAD der nichmal 8 Kilo wiegt.....? Dazu noch das NAD "Design" ....die Jungs von NAD wissen wie man Geld verdient ......
Wenn dich der DAC 8(der natürlich auch kein Schnäppchen ist ) reizt, dann kauf doch einfach den Amp 8 dazu und du hättest Ruhe.....zudem Made in Germany/weniger Wertverlust als bei NAD und verdammt schick sind die 8er von T+A ja noch dazu
Lomaldo
#1123 erstellt: 27. Jul 2014, 07:18
Naja,
der NAD kam mit meinem Umstieg von Surround zurück auf Stereo.
Hatte vorher einen NAD T787 Receiver, also auch schon was "dickes", allerdings ist der 390DD in Stereo wirklich deutlich besser.
Mit dem Konzept des 390 DD hat NAD momentan zumindest ein Alleinstellungsmerkmal, abgesehen davon denke ich nicht das die Rechnung mehr Gewicht=besserer Klang aufgeht
Design ist Geschmacksache, bin ich bei dir
Aber, ich denke auch das der DAC8 gepaart mit einer Endstufe reizvoll wäre.
Habe das Thema aber jetzt aktuell erst mal zurück gestellt, habe mir gestern eine B&W 803Diamond bestellt, Kasse erst mal leer....
Gruß aus Köln
fredthepet
#1124 erstellt: 29. Jul 2014, 14:31
Hey Leute, ich bin am überlegen mir die TS 200 zuzulegen und habe endlich mal welche in meinem Landkreis gefunden ...
Was haltet ihr von denen und worauf sollte ich achten ?
Interessante Anzeige T+A Criterion TS 200
Also für mich sehen die Teile sehr gut gepflegt aus...
Mansell
#1125 erstellt: 29. Jul 2014, 15:16
Wenn Dir der Klang gefälllt, dann ist da nicht viel gegen zu sagen, T+A baut gute Lautsprecher.
Der geforderte Preis ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr ambitioniert.
Horus
#1126 erstellt: 29. Jul 2014, 17:13
Naja, 3 Jahre alt. War die ehem. UVP nicht 4000€? Dann wären das 62,5%. Vielleicht kein Schnäppchen, aber auch nicht überzogen,mMn.
Mansell
#1127 erstellt: 29. Jul 2014, 17:19
UVP ist bei Lautsprechern so eine Sache
Im Abverkauf als Auslaufmodell lagen die deutlich unter 3.000,--, zumindest wenn mich meine Erinnerung nicht trügt.
fredthepet
#1128 erstellt: 29. Jul 2014, 19:10
Ich habe bei zwei Händlern angefragt und zumindest von denen die Auskunft erhalten, dass die letzten Preise bei 3000 und bei 3200 lagen, das Herstellungsjahr bei diesen aber deutlich vor 2011 lag.
Hinzu kommt ja auch, dass der Preis ja VB ist.
Wäre der Preis bei beschriebenem Zustand also gerechtfertig oder was meint ihr welcher Preis wirklich gerechtfertigt ist ?
Also ich habe die TS 200 gebraucht auch schon teurer gesehen und muss sagen,
dass diese Holzvariante mit die schönste und einzige ist in der ich sie haben möchte.
Wer hat diesen LS und kann über Ihn berichten `?
Ich habe nämlich keine richtigen User-Beiträge zu den T+A Criterion TS 200 finden können, was mich bei diesem LS und diesen Testberichten ehrlich gesagt wundert.
Horus
#1129 erstellt: 29. Jul 2014, 19:22
Dann versuche doch zu verhandeln, irgendwas geht immer. Und wenn der Preis für DICH ok. ist (so schlecht isser ja nu auch nich), dann schlag zu.
Aber sag mal, Du hast noch nie eine TS 200 gehört, verstehe ich das richtig?
fredthepet
#1130 erstellt: 14. Aug 2014, 14:32
Doch ich habe Sie schon gehört, nur eben nicht in meinen vier Wänden... War jetzt auch bei dem Herrn der sie verkaufen möchte und ich muss sagen dass Sie echt in Schuss sind und richtig toll klingen Was das Verhandeln angeht lässt der junge Herr auch gerne mit sich reden, kaufen konnte ich sie jedoch nicht, da mir eine hässlige Rechnung ins Haus geflattert kam.
Also wer Bedarf hat sollte sie sich echt mal anschauen ( oder vielleicht schaffe ich es ja wieder zu Geld zu kommen bevor sie mir ein Tausender-drauf-Händler wegschnappt )
Hab echt noch keine Lautsprecher gehört die so einen trockenen,harten und schnellen Bass haben
Wie sind eure Erfahrungen mit den TS 200? Und gibt es irgendwelche Contrapunkte die ihr mir verraten könntet ?
(Damit die Leute die sich vielleicht erst jetzt eingeschaltet haben wissen um welche LS es sich handelt.)
dktr_faust
#1131 erstellt: 30. Aug 2014, 09:19
T+A R-Serie Last Edition
Wie es aussieht lässt T+A die R-Serie auslaufen....damit ist dann zumindest auch die Marschrichtung klarer was es nächstes Jahr neues geben könnte.
hugo_minus
#1132 erstellt: 30. Aug 2014, 09:44
Oh, das ist ja eine Überraschung. Ich habe nichts gegen neue Geräte in der Preisklasse. Aber für viele Leute ist dies ein harter Schlage, weil ich eigentlich nur an und ab den Music Player neu kaufen wollte. Die Vor-/Endstufe der 1560 usw. sollte erst einmal bleiben. Das hat sich wohl auch T+A so gedacht. Das Problem war wohl eher der Music Player, wo sich wie bei Sony u. a. kein vernünftiges Display integrieren läßt. Wenn der Preis jetzt aber abheben sollte, wechsle ich definitiv zu Marantz oder Sony.
[Beitrag von hugo_minus am 30. Aug 2014, 09:50 bearbeitet]
avh0
#1133 erstellt: 30. Aug 2014, 09:47
Es ist doch ein offenes Geheimnis, dass die R-Serie stirbt.
Das ist schade. Aber es ist natürlich auch so, dass die R-Serie von
Preis und Leistung eben nicht mehr als Einstieg ins HighEnd dient,
so wie das zu Beginn war.
Traurig ist auch, dass damit das legendäre Braun Design endgültig stirbt.
dktr_faust
#1134 erstellt: 30. Aug 2014, 12:08
avh0 (Beitrag #1133) schrieb:
Das legendäre Braun Design endgültig stirbt.
Naja...auch z.B. bei der E-Serie ist T+A ja immer noch nah dran am Braun-Design. Das entwickelt sich halt weiter, viel interessanter finde ich was als nächstes kommt.
Buschel
#1135 erstellt: 30. Aug 2014, 12:17
Das dürfte zumindest gut für Verkäufer von R-Geräten auf dem Gebrauchtmarkt sein. Die R-Serie bekommt damit endgültig Liebhaber-/Sammlerstatus.
Mansell
#1136 erstellt: 30. Aug 2014, 12:36
Dann kann ich ja froh sein, noch eine komplette Anlage mit der grossen Endstufe gekauft zu haben. Für meinen Bedarf habe ich damit wohl für sehr lange Zeit ausgesorgt.
Die R Serie war/ist für mich der beste Kompromiss zwischen Design und HighEnd, das wird auch so für mich bleiben.
Meine Prognose, die R Serie wird noch sehr lange eine treue Anhängerschaft haben und irgendwann den Status der Braunanlage bekommen. Mir soll es nur Recht sein.
lg M
[Beitrag von Mansell am 30. Aug 2014, 12:55 bearbeitet]
hugo_minus
#1137 erstellt: 31. Aug 2014, 15:45
Denkt ihr, dass die Geräte wertstabil bleiben werden? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es jede Menge Leute gibt, die so ein Design mit dem Klang von den Geräten suchen. Und gebraucht gekauft werden diese auch relativ günstig sein. Ich denke mal, dass T+A einfach eine neue Linie braucht, damit es wieder Käufer gibt. Die R-Serie hatte wohl nicht mehr so viel Potential. Ich hoffe nur, dass dann aber auch ein Mehrwert geboten wird und ein ordentliches Displays Einzug halten. Diese können mich bisher nicht überzeugen, auch nicht in der HV-Serie. Das kann z. B. Sony besser.
[Beitrag von hugo_minus am 31. Aug 2014, 15:51 bearbeitet]
Mansell
#1138 erstellt: 31. Aug 2014, 17:32
hugo_minus (Beitrag #1137) schrieb:
Denkt ihr, dass die Geräte wertstabil bleiben werden? .........
Ich würde mal meinen sie bleiben "wertstabiler".
Wobei man sicherlich die unterschiedlichen Serien berücksichtigen muss. Die 60er Serie wird sicherlich die interessanteste bleiben. Bei den DVD und BR Playern wäre ich mir allerdings nicht so sicher, weil technisch immer noch mehr ging.
Die Vor-, Endstufen, Vollverstärker, genau wie die CD u. SACD Player sind auf einem Niveau, das eh kaum noch zu überbieten geht. Der MP in der letzten Ausbaustufe ist ebenfalls ok. Für Stereo sind daher alle Voraussetzungen gegeben. Zumal T+A bislang immer eine gute Ersatzteilversorgung sichergestellt hat.
lg M
OliNrOne
#1139 erstellt: 31. Aug 2014, 17:45
Denke das sich T+A mit der E-Serie zu große Konkurrenz im eigenen Haus geschaffen hat....die E-Serie bietet einfach mehr für den Taler.......der Music Receiver z.B. läuft allerbestens bei "meinem" Händler.....zurecht...ist auch ein tolles Gerät ....
Kaufen kann man die R-Geräte imho auch jetzt noch ohne große Gedanken.....wertstabil sind T+A Stereogeräte immer !!
Dietbert
#1140 erstellt: 01. Sep 2014, 08:22
Moinsen,
ich würde mir in den Arsch beißen wenn ich aktuell gekauft hätte und tue das auch wegen meiner 2-3-4 Jahre alten Komponenten der R Serie. Warum hat man sich die gekauft:
-Das schlichte Design
-Der sagenhafte Klang
-Die Sicherheit, dass die Geräte so unverändert gebaut werden und man so auch einen hohen Werterhalt hat (hatte) gegenüber anderen Herstellern mit hektischem Designwechsel.
Noch im Februar bei den HiFi Tagen erzählte ein Mitarbeiten von T+A, dass sogar neue Komponenten von T+A geplant wären und dass man sich keine Sorgen um die R-Serie machen (der Plattendreher machte ja Hoffnung) müsse, aha. Was wird passieren ?? T+A wird den Rest abverkaufen, wie bei den letzten Auslaufgeräten geschehen, VK ./. 20% und dann noch die ./. 20% vom Händler war die letzte Ansage. Wir jetzt glaubt die R-Serie würde auch nur einen Hauch von Wert behalten, wird sich täuschen, leider.
Habe eh zu MuFi gewechselt, mit dem Wissen dass dort die Serien im Dekadenwechsel geändert werden. Dafür wird fürs Geld halt mehr geboten.
Eigentlich lobe ich mir Yamaha da kann man Komponenten von 1987, 1995 und 2014 zusammenstellen und „designmäßig“ merkt man es fast nicht.
Dietbert
P.S.: Ich für meinen Teil verkaufe T1210 R, CD 1260 R, A 1530 R (mit MC PH) wenn es ein einigermaßenes Angebot gibt.
[Beitrag von Dietbert am 01. Sep 2014, 08:27 bearbeitet]
Mansell
#1141 erstellt: 01. Sep 2014, 09:38
Dietbert (Beitrag #1140) schrieb:
Moinsen,
Hm, verstehe ich jetzt nicht, Deine Kaufargumente sind doch noch erhalten. Wenn Deine Prognose eintrifft, könntest Du Dich doch auf dem Gebrauchtmarkt zukünftig zu Ramschpreisen ergänzend eindecken.
Dietbert
#1142 erstellt: 01. Sep 2014, 09:43
...P.S.: Ich für meinen Teil verkaufe T1210 R, CD 1260 R, A 1530 R (mit MC PH) wenn es ein einigermaßenes Angebot gibt.
1.) Ich kaufe nie gebraucht.
2.) Kann vom dritten Argument (dass die Geräte so unverändert gebaut werden) wohl kaum noch die Rede sein.
[Beitrag von Dietbert am 02. Sep 2014, 16:21 bearbeitet]
Burzum
#1143 erstellt: 01. Sep 2014, 11:21
Die alte R-Serie wird auslaufen und nächstes Jahr wird es eine komplett neue überarbeitete R-Serie geben.
Wurde mir heute von T+A gesagt.
Glaubt ihr echt die würden ihr Zugpferd Sterben lassen nur weil im Werbefeldzug Last Edition einer Legende steht. Also manchmal stellen sich die Leute hier echt komisch an (Lange Leitung )
So werden noch schnell ein paar Geräte verkauft.
Ich freu mich auf nächstes Jahr .
LG Burzum !
hugo_minus
#1144 erstellt: 01. Sep 2014, 12:39
Wenn der Vorverstärker und Music Player wenigstens noch gut zur Endstufe 1560 passen, soll es mir recht sein. Mal ehrlich, man kann die Dinger nicht Jahrzehnte bauen, und so modern ist das Design einfach nicht mehr ... Ich ärgere mich nicht wegen der Endstufe und Vorstufe und Music Player der letzten 60er Generation, tolle Geräte. Was die Testzeitschriften da an Klangverbesserungen finden werden, existiert kaum. Schon die E-Serie hat eine super Klang und hätte mir eigentlich gereicht. Durch die R-Serie ist im Vergleich nur diese große, mächtige Abbildung dazugekommen. Eine überarbeitete R-Serie wird sicher nicht deutlich besser sein.
[Beitrag von hugo_minus am 02. Sep 2014, 18:12 bearbeitet]
Dietbert
#1145 erstellt: 02. Sep 2014, 16:26
Moinsen,
ich sehe das ähnlich wie hugo minus, wenn denn die Optik so bleibt, dass die Fronten passen, will ich nichts gesagt haben, es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Facelifts die aber so dezent waren, dass man die Anlage neu/alt optisch kombinieren konnte. Seitenteile etwas anders ooder zuletzt die blauen Displays. Für mich hört sich das "Die Gehäuse der heutigen Version der R-Serie bestehen rundum aus massiven Aluminium-profilen und werden seit 1999 in diesem Design gefertigt. Diese Generation läuft jetzt aus!" aber nicht so an, sondern eher öllig neuem Design, was abermals auf die Gebrauchtpreise drücken dürfte.
Dietbert
peter1070
#1146 erstellt: 05. Sep 2014, 13:55
Toll wäre es, wenn T+A in der neuen R-Serie ein All-in-One-Gerät wie den Music-Receiver aus der E-Serie bringt. Klar könnte ich den E auch nehmen, aber ich mag das runde Design nicht so sehr.
Peter
hugo_minus
#1147 erstellt: 05. Sep 2014, 14:21
Na hoffentlich nicht, das ist nicht die R-Serie, diese besteht aus Einzelkomponenten.
Dietbert
#1148 erstellt: 05. Sep 2014, 14:31
Ich denke auch, dass das einer der wesentlichen Reize von Serien wie der R-Serie ist/war, eben Einzelkomponenten. Über praktische oder gar hörbare Vorteile brauchen wir nicht zu streiten aber alleine die Abgrenzung zum Gettoblaster und Austauchbarkeit der einzelnen Teile sind wohl ganz klare Sellingpoints.
[Beitrag von Dietbert am 05. Sep 2014, 14:34 bearbeitet]
hugo_minus
#1149 erstellt: 05. Sep 2014, 14:48
Denkbar ist so ein Gerät in der höheren Ausführung (ich meine wie die Endstufe). Das würde ich bei anderen Herstellern wie Sony aber wesentlich preiswerter bekommen und eher dort suchen. Wenn es so ein Gerät gäbe, würde es auch locker 5.000 EUR kosten.
[Beitrag von hugo_minus am 05. Sep 2014, 14:49 bearbeitet]
dktr_faust
#1150 erstellt: 05. Sep 2014, 18:33
Ich hoffe sogar, dass T+A die neue R-Serie um einen "MusicReciever" bereichert: Mit solchen Geräten erschließt man sich neue Käuferschichten bzw. erweitert seinen Kundenkreis und das tut auch T+A gut - und der E-Serie MusicReciever ist doch sehr aus kostengünstig getrimmt.
Rainer_B.
#1151 erstellt: 05. Sep 2014, 19:06
Das würde aber nicht mit der schlanken Optik funktionieren. Das bedeutet dann wieder so ein Klotz wie die 15xx Serie.
Rainer
T+A
ehemals_ah am 08.12.2002  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  105 Beiträge
T+A Garantieübertrag?
go am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 23.04.2003  –  5 Beiträge
t+a K1 Bedienung
voll_korn am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  4 Beiträge
MEP von T+A
hgisbit am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  2 Beiträge
T+A bei Media Markt ! ! !
ebenholz am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  91 Beiträge
T+A & Dynaudio
hackbarth am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
Klang T+A Vor-Endstufe P1260+A1560
boerns2008 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  6 Beiträge
T+A PA1220R
elias2005 am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  5 Beiträge
URL von T+A
abrakadabra am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  3 Beiträge
Wieviel Braun steckt in T+A ?
soundrealist am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.217
