HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Box mit Autoradio für Bollerwagen etc. | |
Mobile Box mit Autoradio für Bollerwagen etc.+A -A |
Begga2610
14:56
erstellt: 21. Jan 2014, ||||
Hallo :), Ich weiß, es wurde hier schon öfters diskutiert/beschrieben. Also, Ich möchte mir eine portable/mobile Box basteln, die man auf einen Bollerwagen stellen kann. Diese Box sollte mit einem Akku laufen. Nun habe ich im Bereich Hifi nicht gerade die beste Ahnung, um nicht zu sagen, ich hab kein Plan^^. Ich weiß, bei solchen Boxen sollte der Wirkungsgrad der Lautsprecher hoch sein. Ich habe eine Liste angefertigt, in der steht, was ich alles benötige. Solltet ihr noch zusätzlich Sachen haben, die ich nicht aufgelistet habe, einfach anmeckern und sagen, was fehlt^^
Was würdet ihr da empfehlen? Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad so ab 90 db? Ist das machbar mit dem Geld? Als Akku eine Autobatterie? Oder Bleigelakku? Hier noch ein Foto einer Skizze von mir (Frontansicht): EDIT: Bilder wurden den aktuellen Vorstellungen angepasst ![]() ![]() Und von oben ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]() PS: Wenn ihr Empfehlungen zu Artikel habt, immer her mit den Links ![]() Gruß Begga2610 [Beitrag von Begga2610 am 24. Jan 2014, 11:47 bearbeitet] |
zykooo
18:22
Das ist nicht schlimm, solang du bereit bist, dich zu informieren ![]() MDF-Platten fürs Gehäuse (oder solte ich was anderes nehmen?) - MDF ist okay. MPX wäre leichter, ist aber auch teurer. Und beim Bollerwagen fällt der Gewichtsunterschied nicht so sehr in's Gewicht. Außerdem lässt sich MDF schön einfach bearbeiten. Autoradio mit Einbauschacht (ist schon vorhanden) - Das Autoradio ist im Stromverbrauch wenig effizient, aber wenn du es schon hast, nimm das erst mal. 2 Lautsprecher (maximal je 30€, Durchmesser so 20-25cm) - Zwei Visaton BG20, sehr hoher Wirkungsgrad, aber geringer Bass, oder zwei KFZ-Chassis (etwa Mac Audio ProFlat 16.2, als B-Ware 35€ das Paar), im Verhältnis mehr Bass, aber weniger Pegel Verstärker (falls ich überhaupt einen brauche) - Nein. Akku (bestenfalls mit Ladegerät, sollte schon bis zu 6 Std. laufen) - Kommt auf das Radio an, d.h. was das Radio verbraucht. Mit einer Autobatterie vom Verwerter wärst du definitiv auf der sicheren Seite, das wäre eher schon überdimensioniert. Kleinzeugs (Schrauben etc.) - Voltmeter, Akkuwächter o.ä. wären sinnvoll, eine Sicherung ist pflicht. |
Begga2610
12:19
erstellt: 22. Jan 2014, ||||
Danke für die schnelle Hilfe! Jetzt noch weitere Fragen: -wie dick sollte die MDF Platte sein? -wie schließe ich das ganze an mit der sicherung? Brauch ich dazu eine Platine? -nachfolgend mal die technischen Daten meines radios. Ich kann das alles nicht so genau einschätzen xD. Würde hier auch ein bleigelakku reichen? ![]() Ps: vllt kann ja jemand ne skizze machen wie ich was anschließen muss^^ |
zykooo
14:01
Mit 12-16mm solltest du ganz gut beraten sein. Die Sicherung kommt einfach als erstes in die +-Leitung vom Akku vor dem ersten Verbraucher. Mit einem Sicherungshalter ist das ganz einfach zu realisieren und völlig ohne Platine. Uh. Wenn das Radio max. 10A verbraucht, hält dir ein 10Ah-Bleigel-Akku bei Volllast eine Stunde. Gehen wir mal (reine Schätzung) von 6A im Schnitt aus, dann brauchst du für 5h schon einen 30Ah-Akku. Das kostet entsprechend, sodass du mit einer Autobatterie evtl. besser beraten bist. Anschluss-Skizzen findest du hier massenweise, da du nix spezielles willst. |
Begga2610
21:09
Wieviel Ampère sollte die Sicherung denn haben? Ich erstelle dann mal ein Konzept und es wäre nett wenn du dann mal drüber schauen könntest ![]() Vielen Dank nochmal! EDIT: Also im Handbuch steht, dass im Radio bereits eine 10A Flachstecksicherung integriert ist. Brauch ich dennoch eine weitere Sicherung? [Beitrag von Begga2610 am 23. Jan 2014, 00:28 bearbeitet] |
BoomBoB
01:50
erstellt: 23. Jan 2014, ||||
Nur eine Sicherung direkt vorm Akku schützt dich vor Kabelbrand. ![]() Wenn du weitere Verbraucher anschließt brauchen die auch ne Sicherung. z.B. usb-Lader(2-5A) + Radio(10A)= 12-15A "Haupt"-Sicherung Ob KFZ-Flachsteckersicherung --> ![]() oder Rund/Glas/Torpedo ... ![]() is egal... braucht aber nen dazu passenden Halter oder auch als "Automat" --> ![]() oder gleich nen richtigen Automat (wie bei neueren Haus-Sicherungskästen) ![]() |
Begga2610
18:57
So... Hab hier mal ein kleines Konzept. Kann da bitte mal jemand drüber schauen und sagen, ob da noch was fehlt? Oder ob das in Ordnung ist? ![]() Hochgeladen bei uploaded.to Gruß Begga2610 |
BoomBoB
00:11
erstellt: 24. Jan 2014, ||||
Die extra Sicherung+Halter fehlt noch. Nen richtigen An/Aus-Schalter vlt. ... das An/Aus am Radio nimmt evtl. Stand-by-Strom. [Edit:]Guck noch beim Radio wie das Remote-Kabel angeschlossen werden muss... Sind da Din-Stecker hinten am Radio oder ne Kabelpeitsche? Hast an ne "Klappe" fürn Akku gedacht? Oder wie willst den laden? Evtl. noch Ausgänge für 2 weitere Lautsprecher... sind ja 4x "40w" Für die "KFZ-Lautsprecher" kann man nix berechnen (Bassreflex...). 25x25x60 macht 27Liter gesamt also wohl etwas weniger als 10L je Chassis.... Ich hab mit denen keine Erfahrung vlt. gibt noch jemand ne Schätzung ab ob KU oder CB... [Beitrag von BoomBoB am 24. Jan 2014, 00:34 bearbeitet] |
Begga2610
11:43
Also die extra Sicherung + Halterung ist in der Zeichnung mit drin aber nicht in der Materialliste. Oder brauche ich 2 extra Sicherungen? Im Radio selbst ist eine 10 A Flachsicherung aufgesteckt. Ich hätte bei der Sicherung an folgendes gedacht: ![]() Das ganze dann in Verbindung mit einer 10A Flachsicherung.
Wie kommst du auf die 27l Volumen? Ich komme auf 37,5l (250mm*250mm*600mm=37.500.000mm³ = 37.500cm³ = 37,5 dm³ = 37,5l)
Was meinst du mit Klappe? Ich dachte ich könnte die Autobatterie mit dem Ladegerät laden, indem ich die "isolierten Zangen" wie beim überbrücken von einem Auto oben an die Kontake lege und das "Gegenstück" in eine ganz normale Steckdose stecke. Einige Frage hab ich noch im Bezug auf die Autobatterie. Wo/Wie schließe ich dort die Kabel an? Welches Kabel sollte ich dafür verwenden?
Im Radio sind hinten zwei Iso Stecker (Iso-Block A und Iso-Block B). Ich habe da an folgende Komponenten gedacht: ![]() Oder die hier: ![]() ![]() Ich habe in der Materialliste erstmal nur die "großen Anschaffungen" aufgelistet^^
Daran hab ich gar nicht gedacht. Das ist aber auf jeden Fall eine gute Idee. Muss der Schalter dann vor oder nach der extra Sicherung eingebaut werden? Oder ist das egal? Mit freundlichen Grüßen Begga2610 |
zykooo
12:25
Bitte vermeide doch zukünftig so bescheuerte Hoster. 30Sec warten, dann Captcha... gibt doch praktischere Sachen wie Google Drive oder Dropbox. Volumen: ![]() Ich komme auf 32,2l Brutto, abzüglich der Batterie und des Radios. Mit den von dir angegebenen Zuschnitten bekommst du keine geschlossene Box. ![]() Bzgl. Bauweise: CB (closed box) bauen, KU (kontrollierte Undichte) simulieren und bei gefallen auf KU anpassen. Die Chassis gibt es hier günstiger: ![]() Die Autobatterie hält bei einem angenommenen Durchschnittsverbrauch von 6Ah von dem Radio (max wären ja 10) etwas mehr als 5h. Würde versuchen beim Verwerter eine gebrauchte mit mehr Kapa zu bekommen. Oder auf den Kinter MA-700 als Amp umsatteln: ![]() |
Begga2610
16:33
Benötige ich zum anklemmen der Kabel an die Autobatterie solche Klemmen hier? ![]() Die Autobatterie bekomm ich sehr wahrscheinlich von einem Kumpel, dessen Kumpel in einer "Familienwerkstatt" arbeitet^^ Und eine Frage zum Schalter: kann ich diesen Wippschalter verwenden? ![]() Wie dick sollte das Stromkabel sein? Kann ich für die Stromversorgung diese Leitung nehmen? ![]() |
BoomBoB
02:18
erstellt: 25. Jan 2014, ||||
25x25x60 =37,5L Außen-Maß oder?! Das Holz liegt innen! und nimmt bei 1,6cm dickem Holz 10,5L ein dann bleiben 27L innen... Hatte den selben Rechner wie zykooo verlinkt hat... Der macht auch gleich ne Stückliste fürs Holz... Zuschnitte hab ich gar nicht gesehen war das auch in dem pdf bei dem besch..... Hoster? ![]() Der verlinkte Schalter ist nur bis 4A "freigegeben" denk ich Deckel oder Klappe um mit den Klemmen des Ladegeräts an die Pole der Batterie zu kommen oder die Batterie raus zu nehmen... oder mit Anschlüssen nach außen legen!? Sicherungshalter kommt an die Plus-Pol-Klemme mit nem Kabelschuh angeschraubt... ![]() Das "ungesicherte" Kabel zwischen Plus-Pol-Klemme und Sicherungshalter sollte so kurz sein dass es, bei z.B. abreißen des Sicherungs-Halters ,nicht an die Minus-Pol-Klemme kommen kann. Der Kabelquerschnitt richtet sich nach der benötigten Länge. Das verlinkte Kabel reicht aber ne zweite Farbe wär nett.. wegen +- unterscheiden Der erste "günstige" Stecker (also die beiden...) ist super Bestell gleich mehr, auf einmal hat jeder ein Autoradio im Keller. (Magst mir ein schicken,Adresse per PN? ![]() Übrige Kabel(enden) mit nem Stück Klebeband isolieren.. [Beitrag von BoomBoB am 25. Jan 2014, 02:19 bearbeitet] |
Bollerwagen als mobile Soundanlage teehalm am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 9 Beiträge |
Vorverstärker/ Mischpult für Mobile Box Larspeaker am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 5 Beiträge |
Mobile Box mit RaspPi Knucklepin am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 25.03.2020 – 4 Beiträge |
Mobile Box 2.1? Technoente94 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 76 Beiträge |
Mobile Box (1. Mai Wagen) nezmo am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 7 Beiträge |
Bollerwagen Schnaps21 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 19 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
LiPo Akku für Mobile Box edelgard am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 6 Beiträge |
Mobile Box für Festivals jomasc am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 25 Beiträge |
Mobile Box für Sporthalle Paupau am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 13 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.033
