Frage zu gemeinsamen Stereo Gehäuse
lautsprecherbauer738
#1 erstellt: 26. Jun 2018, 20:07
ich möchte gern eine mobile Boombox bauen.
Dazu würde mich interessieren, wie der Effekt ist, wenn ich beide Stereo Lautsprecher in ein gemeinsames Gehäuse ohne Abtrennung setze?
Was sind die Vor- und Nachteile?
Ich vermute aktuell, dass ich dann im Bass tiefer komme, weil das Volumen größer ist.
Grüße,
Benjamin
1406rw
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Jul 2018, 09:05
Da bei Stereo auf beiden Kanälen nicht dasselbe Signal anliegt, wirst du mit einem kombinierten Gehäuse stellenweise Auslöschungen einzelner Frequenzen haben. Mehr Bassausbeute wirst du auch nicht bekommen, da sich das nutzbare Volumen je Chassis nicht vergrößert.
DjDump
#3 erstellt: 02. Jul 2018, 10:32
Baus in ein gemeinsames. Die Auslöschungen bei einzelnen Frequenzen hat man so oder so, weil sich der Klang auch vor den Membranen "vermischt".
Eine Trennwand macht nur Probleme ohne einen hörbaren Nutzen.
1406rw
Gesperrt
#4 erstellt: 02. Jul 2018, 10:38
Wenn die Chassis angewinkelt angebracht werden, sollte sich das theoretisch minimieren lassen.
MK_Sounds
#5 erstellt: 02. Jul 2018, 11:07
Bei 90% der mobilen Boxen ist Stereo sowieso sinnlos, da die Chassis viel zu nahe beieinander liegen, um einen Stereo-Effekt erzeugen zu können. Dementsprechend das Signal (aktiv oder passiv) auf Mono summieren und die Trennwand weglassen (es sei denn, sie macht evtl. im Zuge der Gehäuseverstrebung Sinn).
kreis12
#6 erstellt: 02. Jul 2018, 11:59
Reicht für mono nicht der Rechte oder linke Kanal? Wie erreicht man mono wenn der Verstärker sich nicht Brücken lässt.
[Beitrag von kreis12 am 02. Jul 2018, 12:05 bearbeitet]
DjDump
#7 erstellt: 02. Jul 2018, 12:22
Ja, je nach Musikrichtung reicht links oder rechts. Viele Lieder haben einfach keine Stereoeffekte. Wenn allerdings welche vorhanden sind, stört es schon stark, weil dann einfach was fehlt.
Wenn man per Aux in die Box geht, kann man das Signal mit zwei kleinen Widerständen zusammenführen. So:
stereo-mono_185103
Wenn der Verstärker direkt integriertes Bluetooth oder ein USB Modul hat, ists schwierig.
kreis12
#8 erstellt: 02. Jul 2018, 12:38
Vielen Dank für die Info
#9 erstellt: 02. Jul 2018, 18:52
Danke für die vielen Infos. Bin erstmal mit Lesen beschäftigt!
1406rw
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Jul 2018, 11:19
Jepp... Eingangssignal vorher zusammenführen. Keinesfalls am Ausgang, wenn der Verstärker die Möglichkeit nicht bietet! Auch wenn - wie DjDump sagt - viele Lieder keine Stereoeffekte haben, liegt niemals dasselbe Potential an den Kanälen an.
Partybox 2xBG20 in einem gemeinsamen Bassreflex Gehäuse
Musixfreak am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  12 Beiträge
Zwei Stereoboxen in EINEM gemeinsamen Gehäuse, aber wie?
polarbear11 am 24.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  29 Beiträge
Frage zu Schaltung Stereo zu Mono
Paupau am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  3 Beiträge
Wärmeenrwicklung im geschlossenen Gehäuse
Boxen-Bauer am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  4 Beiträge
Gehäuse für Autolautsprecher bauen
Der_Brecher am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  11 Beiträge
Stereo zu Mono fuer Basslautsprecher
HiFiTim07 am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  22 Beiträge
Gehäuse Berechnung
Neo_A40 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  2 Beiträge
2.1 System für 15 Leute Outdoor
nezmo am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  7 Beiträge
Mobile Stereo Anlage
xKarlDAsLaMa am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  4 Beiträge
Party Bollerwagen Setup
-kuhli- am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  20 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.097
