HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Quint-CT227 Update 2019 | |
Quint-CT227 Update 2019+A -A |
aTg!s
08:52
erstellt: 26. Mai 2019, |
Hallo, ich habe einen CT227 mit - 12v & 7,5Ah Bleiakku, - Kinter MA700 - Ladegerät in 12mm MDF Gehäuse. Ich bin mit der Leistung super zufrieden. Das ganze ist aber recht schwer und braucht für das Jahr 2019 einfach mal ein Update. Außerdem gefällt mir die Box optisch nicht mehr. Ich möchte den Bleiakku, Kinter und Lader durch etwas modernes ersetzen. Außerdem möchte ich endlich Bluetooth. Immer mit der Klinke verbinden ist ... naja ... doof. Der neue Verstärker sollte auf jeden Fall: - Bluetooth haben, - die Lautstärke, Höhen, Tiefen sollten regelbar sein, und eventuell: - einen Klinkenanschluss haben. DSP brauche ich nicht, da ich mich ungern mit der Programmierung oder ähnlichem auseinandersetzen will. Als Schmankerl wäre UKW-Empfang super. Aber ich denke, das geht nur mit irgendeinem Zusatzboard. Muss also nicht sein. Welche moderne Kombination aus Akku + Verstärker könntet ihr mir empfehlen? Ich habe von den 18650er LiPos gelesen. Ich finde aber keinen fertigen Batteriehalter mit BMS und Ladeelektronik. Ich habe einen 10er Batteriehalter mit 750mAh Akkus. Ich denke aber, das wird nicht ausdauernd genug sein. Ich möchte die Umrüstung so einfach wie möglich halten. Als Budget habe ich 70€ geplant. Also was würdet ihr machen? Mfg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DjDump
17:25
erstellt: 27. Mai 2019, |
Hi, puh das ist ja ne riesen Kiste ![]() Das wird deutlich kleiner werden. Schau mal in der ![]() NoName Cali würde gut passen, den gibts auf Amazon gut erhältlich. Ansonsten gibt es aber auch viele weitere gute Verstärker. Ja 18650er Akkus passen bei dir am besten. Es gibt Akkuhalter mit BMS: ![]() 4x oder 8x Akkuzellen, z.B. ![]() 1x BMS: ![]() Ladegerät wie das Imax B6. Batteriehalter würde ich der Umwelt zuliebe nicht machen. Außerdem geht das auch schnell in Geld. Eneloop Akkus wären ne Möglichkeit, aber die sind auch teuer und du musst sie einzeln laden. Das Ladegerät kannst du dann extern lassen, dadurch wird deine Box deutlich kleiner. Ein extra Elektronikabteil brauchst du nicht, mach das Volumen einfach um 0,5l größer uind pack alles ein ein Abteil. Viele Grüße, Leo |
aTg!s
18:31
Hi Leo, erstmal Danke für deine Antwort. Also die Leistung aus den 12v reicht mir vollkommen. Lauter als Zimmerlautstärke mache ich gar nicht. Mir geht es eher um die Laufzeit. Den genannten Batteriehalter hätte ich mit Akkus betrieben, keine Batterien und dazu dann ein Ladegerät genutzt welches 10 Zellen aufnehmen kann. Das Sure-Akku-Board kenn ich. Reichen den dann 3x Zellen von der Ausdauer? Meinst du man kann das auch mit den Eneloops realisieren? Beim selber löten an LiPos habe ich irgendwie Bammel, dass da etwas passieren kann. Deswegen hätte ich da gerne was fertiges. Jetzt habe ich die Schallwand extrem verbreitern müssen. Was zwar für eine schönen warmen, bassigen Klang sorgt. Ich würde die CT227 wieder auf Originalmaße bringen und die die Technik an der Rückseite anbringen. Mfg |
DjDump
20:25
Hi, wenn dir 12V reichen ist ein 3s Lipo optimal. Ob dir 3 Zellen reichen, weiß ich nicht. Du hast dann 11Wh also ca 1/9 der bisherigen Kapazität und damit 1/9 der Laufzeit. Mit AA Akkus ist das aber nicht besser. Du kannst aber auch einfach zwei oder mehr Akkuboards parallel schalten. Da gibts sogar extra Anschlüsse dafür. Viele Grüße, Leo |
aTg!s
21:18
Hi, gibt es denn noch Alternativen zu den Sure-Boards? Ich habe bei AliExpress fertige Lipo-Packs gesehen. Mir ist das aber zu unsicher, ob die Dinger abbrennen könnten. Da ist ja nichts getestet etc. 1/9 der Kapazität wird wohl zu wenig sein. Ich komme jetzt schätzungsweise 6, 7, 8 Stunden?! Habe es nie gemessen. Zudem müsste ich zu dem Sure-Akku-Board auch einen Sure Verstärker nehmen, oder? Der wäre nicht so optimal, da ich etwas suche bei dem ich Höhen, Bass und Lautstärke regeln kann (und auch noch Bluetooth). Ich muss auch mein Budget einhalten. Mit den genannten Einzelteilen bin ich schon bei dem doppelten. Mfg [Beitrag von aTg!s am 27. Mai 2019, 21:56 bearbeitet] |
franky-gomera
22:16
meinst du viell. ![]() als akku gibts fertig ![]() bei mir funktioniert das zusammen ganz gut....seit einer weile ![]() allerdings hat der akku max 4-5 ah...für den preis aber immer noch sehr gut ![]() [Beitrag von franky-gomera am 27. Mai 2019, 22:19 bearbeitet] |
aTg!s
22:27
Ja, von den TPA3116 gibt es ja etliche Varianten. Schwierig da den Überblick zu behalten. @leo ist das, das Board aus deinem Rucksack? Der zweite Link zu dem Akku, geht nicht. Mfg [Beitrag von aTg!s am 27. Mai 2019, 22:31 bearbeitet] |
DjDump
14:14
erstellt: 28. Mai 2019, |
Du kannst das Akkuboard von Sure mit einem beliebigen Verstärker kombinieren. Das ist nicht das Board aus meinem Rucksack, sondern ein besseres ![]() |
aTg!s
17:29
Die Sure Akkuerweiterung läd die Zellen wohl nur mit dem Sure Verstärker?! Mfg [Beitrag von aTg!s am 28. Mai 2019, 17:39 bearbeitet] |
franky-gomera
20:46
weiss ich auch nicht,bei mir funktionieren beide links...aliexpress nach lithium 24v 6ah schauen...38euro inkl. versand bms und 2ah ladegerät.. aber eben nur 4-5ah,die angaben sind geschönt...ich hab einen mit 10ah(wohl ehr 7ah max) ,bin aber trotzdem voll zufrieden ![]() das board ist ok,hab ich auch... |
DjDump
13:47
erstellt: 29. Mai 2019, |
Ne, das gibts nur noch so ne Kombination mit nem Solarzellen Laderegler der nur auf dem JAB2 verbaut ist. Ganz komische Sache. Auf jeden Fall habe ich erst gestern das Akkuboard ohne den Verstärker geladen. Dazu habe ich ein Imax B6 verwendet. |
aTg!s
08:56
erstellt: 30. Mai 2019, |
Okay. Also kann man den externen Lader anschließen und die LiPos laden. Weiß jemand ob auch mehrere Boards kaskadiere geladen werden können? Ansonsten bringt die Akkuerweiterung doch nicht die erhofften Eigenschaften. Günstiger wäre ich dann mit Balancer-Board und LiPos mit Lötfahne bzw. Akkuhalter. Das "Paket" kann ich dann auch wieder mit dem IMAX B6 laden. Soweit ich das sehe, aber auch weit über den Budget. Mfg |
aTg!s
13:29
erstellt: 10. Jun 2019, |
Hi, würde dieses BMS auch funktionieren? Da es laut Beschreibung wohl für Akkuschrauber gedacht ist?! Upgrade 4S 40A Li-ion Lithium Battery 18650 Charger PCB BMS Protection Board with Balance For Drill Motor 14.8V 16.8V Lipo Cell ![]() [Beitrag von aTg!s am 10. Jun 2019, 13:39 bearbeitet] |
aTg!s
10:22
erstellt: 22. Jun 2019, |
aTg!s
19:54
erstellt: 05. Jul 2019, |
Das wäre doch eine super Alternative statt selbstbau: ![]() |
DjDump
05:10
erstellt: 06. Jul 2019, |
Wäre. Das 3A BMS macht aber einen Strich durch die Rechnung, das ist viel zu wenig. |
aTg!s
17:04
erstellt: 07. Jul 2019, |
Alles klar. Hab bissel bedenken beim Laden mit dem 24€ China IMAX B6. Besser in einem Blecheimer mit Sand laden und den Akku somit extern lassen? |
DjDump
19:04
Wenn das BMS korrekt funktioniert, kann das Ladegerät machen was es will und es kann nichts passieren. Gut, 230V Wechselspannung sollte man eher nicht anlegen, sonst geht vielleicht das BMS kaputt, aber an sich ist der Akku sehr sicher. Es muss auch noch ne ganze Reihe mehr Dinge kaputt gehen, damit ein Lipo in Flammen aufgeht oder explodiert. Ich hab mal versucht ne kleine Zelle durch falsches Laden zum expodieren zu bringen, ohne Erfolg: ![]() Man muss aber auch immer beachten, dass das nur eine Zelle ist, die nicht unbedingt repräsentativ für alle Lipos ist. Du kannst den Akku aber in einen Lipo Bag stecken, das ist eine Feuerfeste Hülle. Ich persönlich habe aber keine Bedenken bei einem günsigen Ladegerät. Die verbaute Technik ist einfach nicht teuer und auch nicht sonderlich Know How intensiv. |
aTg!s
17:45
erstellt: 09. Jul 2019, |
aTg!s
14:10
erstellt: 18. Jul 2019, |
Hi, die Zellen sind nun auch da und lagern in einem Blumentopf. Mal eine Frage zum laden: Wozu brauche ich das iMax Ladergerät, wenn ich doch ein BMS verlöte? Reicht da nicht zum laden ein normales Netzteil? Wozu das iMax? Mfg |
aTg!s
04:52
erstellt: 26. Jul 2019, |
aTg!s
13:33
erstellt: 03. Aug 2019, |
aTg!s
13:21
erstellt: 11. Aug 2019, |
Wo könnte ich am besten den Verstärker unterbringen? Direkt im Lautsprechergehäuse ist Dämmmaterial. Da kann ich ihn zwecks Hitzeentwicklung nicht unterbringen. Ich hatte an die Rückseite gedacht. Oder unten. Dazu müsste ich aber die Schallwand unten anstückeln und der Bassreflexkanal müsste verlängert werden. 🤔 |
Festival Box Update/ neue Komponenten neues Gewand Mxm30 am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 27 Beiträge |
Festival Box / CarHifi / Bleiakku JoSer am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 9 Beiträge |
Mobile Box mit Bluetooth nachrüsten. Xaver_Holz am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 7 Beiträge |
Kinter Ma 700 "knackt/brummt" hydronaut2 am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 2 Beiträge |
CT227 MK3 Mobilität in Planung Mr._Kanister_:) am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 5 Beiträge |
2.0 Bluetooth Verstärkerplatine Larspeaker am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 4 Beiträge |
12V Verstärker mit Bluetooth fürs Auto rechtsstehtdertext am 27.03.2023 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 4 Beiträge |
Fahrradanhänger - Update von Stereo auf 2.1 araym am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 41 Beiträge |
Welchen Verstärker für Bluetooth Box -Ben_/ am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 12 Beiträge |
Verstärkervorschlag für Mobile Box mit BG 20 Erik.orte666 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.026
