Doppel 10" B&C
schiffii
#51 erstellt: 12. Jun 2021, 13:10
Hier mal ein paar Impressionen von meinem Projekt
Gehäuse mit Chassis und Bassreflex Rohre sind schön abgestimmt. REW Messung sieht wirklich gut aus.
Aktuell läuft beim DSP einfach nur Crossover und Lautstärkerregelung, der Rest folgt.
Geplant ist auch ein Umschalter zwischen 3 Modis: Bass, normal(linear), Eco oder so ähnlich mal schauen...
Außerdem werden die Leisten und gitter noch schwarz pulverbschichtet.
Vlt auch der Rest mit Strukturlack/Warnex
Verstärker Jab3+ 1x60w an 4Ohm mit DSP und BT 5.0 für Hochtöner
Zusätzlich den Sure AA-AB32195 T-AMP mit 2x 206W@3Ohm bei 40V THD+N 1% für die Tieftöner
(Bei der geringeren Spannung natürlich weniger Power, aber Verstärker ist bis 15V betreibbar)
Tieftöner sind die besagten B&C 10CL51-4 4Ohm (Auf dem Bild ohne Abdeckung waren noch andere eingebaut)
Hochtöner BMS 4524 & Faital Pro STH100 (Trotz Alu sehr leicht)
Battery ist ein Lithium Ionen Pack mit 7S3P LG Zellen und 25,2V. Akku-Gehäuse und Display und auch das Frontpanel sind Eigenentwicklungen aus dem 3d-drucker (ABS/ASA)
IMG-20210609-WA0001
IMG_20210612_125504
IMG_20210407_170359
IMG_20210410_180618
IMG_20210410_170639
[Beitrag von schiffii am 12. Jun 2021, 13:25 bearbeitet]
Partybeschallung
#52 erstellt: 12. Jun 2021, 13:56
Das gefällt mir sehr gut, nur das Gitter hätte mir zu wenig Durchlass
schiffii
#53 erstellt: 12. Jun 2021, 14:35
Ja damit bin ich auch noch nicht so zufrieden.... Fände auch ein Waben-Design schöner. Aber habe noch nichts bezahlbares gefunden aus Alu.
BTW: Bin bei 18,3Kg mit Akku, was ich wirklich in Ordnung finde.
Optimieren könne man noch z.B. das Holz. Statt Birke mpx könnte man Pappel nehmen wie bei der Soundbox. Das würde sicherlich noch ein paar Kilo sparen. (Verstrebung ist schon pappel)
[Beitrag von schiffii am 12. Jun 2021, 14:36 bearbeitet]
_VAl.l.E✅_
#54 erstellt: 12. Dez 2021, 03:14
MK_Sounds (Beitrag #2) schrieb:
Bin mal auf Winkelmessungen gespannt. Die Treiberanordnung ist aber in jedem Fall Unsinn.
wie kann mann nur so zynisch sein!!!!!!!!!!
Reference_100_Mk_II
#55 erstellt: 22. Dez 2021, 14:48
LOL
schiffii
#56 erstellt: 05. Feb 2022, 03:59
Hey,
ich habe mal den Lautsprecher mit REW gemessen.
Könntet ihr mir evtl. bei der Interpretation helfen?
Frequenzgang / SPL kann ich noch erkennen und scheint ganz in Ordnung zu sein(?)
Ich habe allerdings ein leichtes Dröhnen im Bassbereich. Mit allem anderen kann ich leider nicht viel anfangen
Trennfrequenz habe ich bei 1900 mit Butterworth mit einer Steilheit von 24db, der untere TMT spielt nur bis 400Hz.
Hochtöner hat -6db.
https://drive.google...-N9/view?usp=sharing
Soundkarte (ESI MAYA 22) und Mikrofon (MiniDSP UMIK-1) waren kalibriert.
SPL_Phase
Distortion
Impulse
Filtered IR
GD
RT60
Clarity
Decay
Waterfall
Spectrogram
[Beitrag von schiffii am 05. Feb 2022, 04:07 bearbeitet]
kokosnos
#57 erstellt: 25. Apr 2022, 22:35
Hat schon mal einer von euch seine Kreation gegen das Vorbild, also die Soundboks, spielen lassen. Würde mich brennend interessieren wie sich die Dinger schlagen.
G_M
#58 erstellt: 15. Nov 2024, 16:28
kommt da jetzt unter 90hz aus der kiste so basstechnisch rein garnichts? oder habe ich mich verguggt
franky-gomera
#59 erstellt: 17. Nov 2024, 18:45
@P.M.....Die Messung sehen tatsächlich so aus,als wenn unter 90hz nicht mehr so viel kommt... soweit ich das übersehen kann... allerdings weiß man ja nicht, wie die Umstände der Messung waren,ob im Raum oder draußen...etc.
Ich denke so eine doppel 10er Box wird nicht den tiefen Bass produzieren,wie man sich das von so einer Box wünscht.
Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, mir sowas zu bauen, aber genau aus dem Grund habe ich das nicht gemacht.
Hast du nicht selbst den alternativen Vorschlag gemacht, ein kompakten 12er BR Subwoofer mit einem 8er coax Top zu nehmen?
Ich denke das erfüllt eher die Erwartungen an so eine Party Box, ist aber eventuell ein bisschen leiser,wie eine doppel 10er Box.... und ein bisschen schwerer.
Dafür kann man den Subwoofer höher belasten,dh mehr Watt reinbraten.
Ich habe ein kompakten 12er BR Subwoofer, mit genügend Leistung geht der schon ordentlich laut.
G_M
#60 erstellt: 18. Nov 2024, 13:52
ja den vorschlag habe ich gemacht, mit dem sica 12cs in 4 ohm, würde aber mittlerweile auch zu deinen 12LP075-W in 4 ohm tendieren, der hat mehr xmax. glaube nur noch namhafte B&c treiber klingen da besser und können da mithalten, aber zu schwer und zu teuer xd
wenn ich das Ganze ohne Budgetgrenze angehen würde dann würden es wohl 2x kappalite 3010lf in br oder 2x Sica 10S3PL und darüber ein kleines top. weil die bässe spielen ja bis 200hz. mehr kompaktheit in relation zu größe , tiefgang und pegel ist da nicht drin. die verwendeten b&C 10er haben halt ne zu hohe fs( 60hz) da kommt bei 50hz nichts..ist ja bei den fertigen soundboksen ja alles nur pseudo und oberbass per dsp mit einen buckel um die 100hz..
andernfalls gehen auch 2x monacorsp8150pro und darüber ein top, alles modular.
Little Green Machine hast du ja auch mal angesprochen, würde mich auch reizen
[Beitrag von G_M am 18. Nov 2024, 14:05 bearbeitet]
Suche HT zum B&C 10HPL51-8
freeplay am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  21 Beiträge
Einmal 8" B&C - Hochtoneinheit gesucht (DIY Boombox, die Drölfte)
laserfisch am 21.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  5 Beiträge
Welche Tuning Frequenz für zwei BG 20.
chrismax09 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  25 Beiträge
Mobile Aktivbox mit Open1001
edelgard am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  33 Beiträge
Sica LP165.38/426 DSP Auswahl
FlorianB.96 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  2 Beiträge
Resteverwertung Sica
Atomicdust am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  8 Beiträge
Sehr kompakte Box mit DSP und Lithium-Ionen Akku
Bräd am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  5 Beiträge
2 x 8" TMT mit Sica 1"
freeplay am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  2 Beiträge
Visaton BG 20 mit Akku | Anfänger
Valensina_ am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  3 Beiträge
Vorverstärker für Subwoofer nach DSP?
Donkeh am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.456
