KKB 1.2
solicatis
#1 erstellt: 11. Jun 2021, 10:28
Da ich in meinem letzten Projekt ja eher ausloten wollte, was geht, habe ich noch mal was nachbaufreundlicheres gebaut:
20210610_21011120210610_21021920210610_21022620210610_21032020210610_21043420210210_175554 (1)
Die Idee war einfach bei Bedarf ein unkompliziertes Stereosystem zu haben. Da kam ich auf die Idee die kleinen Tops einfach mit Magneten zu befestigen. Diese dienen gleichzeitig als Kontakte. Dafür mußte die Passivweiche in die Tops. Zweigetelt passte das gerade so. Das einpassen der Magnete war hier nicht ganz einfach. Als Tipp: besser nach dem lackieren oder beziehen machen.
Das ganze wird mit dem Wondom JAB3+ und einem Mono-Verstärker (auch TPA3116) mit einem 6S2P Akku betrieben. Bluetooth und DSP an Board ist schon eine feine Sache.
Als Bass habe ich den Monacor SPH210TC genommen. Auf den Bildern ist gerade der Omnes 20'er (Omnes Audio W8-670Z) eingebaut. Der TC macht sich nach einigen Partyabenden Einspielzeit echt gut. Zum Omnes kann ich noch nichts abschließendes sagen.
Bass hat 20 Liter netto, Abstimmung ist 68qcm x 30, 52Hz
Das Ganze wiegt um 8 KG. Mit dem Omnes etwas weniger mit dem Monacor etwas mehr (der Omnes wiegt 850 Gramm weniger).
Hoch- / Mitteltöner sind: Tymphany XT25SC90-04 und Faital Pro 4FE32 - 4. Bei toutlehautparleur.com sehr günstig. Zur Weiche und Details später mehr. Mach noch mal eigene Themen auf.
Fun_Projekt
#2 erstellt: 31. Okt 2021, 12:51
Echt klasse gemacht,
mich würde interessieren wie das mit den Magneten funktioniert, kann man da dran ein Kabel löten?
[Beitrag von Fun_Projekt am 31. Okt 2021, 13:01 bearbeitet]
solicatis
#3 erstellt: 01. Nov 2021, 17:17
Die Magnete haben eine Senkung für Senkkopfschrauben. Auf dem letzten Bild sieht man die Befestigung von innen. Ich habe da Ringkabelschuhe genommen.
Unbedingt beachten das ganze erst nach dem lackieren/beziehen die Magnete montieren. Das musss auf beiden Seiten gut zusammenpassen. Bei den Kabeln habe ich auch Ringkabelschuhe angeschraubt.
Kabel immer zuerst an den Lautsprecher anschließen (Kurzschlussgefahr).
Ich habe jetzt mal den Omnes Bass ausgiebiger getestet. Klingt etwas straffer. Der Monacor ist etwas fetter und gefühlt minimal lauter. Ist wohl geschmackssache.Mir gefällt der Omnes besser und hat ja auch Gewichtsvorteile.
Fun_Projekt
#4 erstellt: 01. Nov 2021, 18:25
Vielen Dank,
habe solche Magnete jetzt gefunden und bestellt.
Für die Kabelverbindung wollte ich noch Speakon Buchsen einbauen, die Magnete wollte ich nur nutzen um die Sats auch mal direkt auf den Bass ohne Kabel zu stellen, ich fand die Idee so genial....
http://www.hifi-foru...um_id=331&thread=774
dafür werde ich das ganze mal testen.
franky-gomera
#5 erstellt: 01. Nov 2021, 21:07
Cooles Projekt
Das mit den 8kg kann ich kaum glauben.. mit allem drum und dran?... Tops, Verstärker etc und Akku etwa auch?
Da wäre ein Baumbericht von dir sicher sehr interessant
Fun_Projekt
#6 erstellt: 01. Nov 2021, 22:36
4 Frs8m 2kg, 2Sp-167c 2,5kg, 2. Gehäuse Tops aus Pappel 6mm 0,5kg, Gehäuse Sub weiß ich noch nicht genau wird vermutlich aus 6,5mm Birke oder 8 mm Pappel mit vielen Versteifungen 3-4kg, bei 9mm Birke eher 5kg. 4Ah Werkzeugakku wiegt 0,8 kg. Dann das leichte Board und ein paar Kabel Also um 10kg mit Akku. Meine 2.1 mit dem SW6.01 ist aus 6,5mm Birke, das ist stabiler als es aussieht. Wiegt mit 6S2P Akku 5kg IMG_1222
[Beitrag von Fun_Projekt am 01. Nov 2021, 22:59 bearbeitet]
Lautsprecherupgrade für BG17 Tops
Schm0815 am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  3 Beiträge
großes Projekt
Xaver_Holz am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  4 Beiträge
SoundBoks DIY Idee
eVoXy am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  3 Beiträge
Kleiner GETTOBLASTER ¦ Wie viel Leistung kann ich in eine "kleine" Bluetooth-Box Packen?
MarvinNick am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  56 Beiträge
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
DIY Kleine Mobile Anlage selber bauen bzw. Ghettoblaster selbstbau (einfache Lösung)
HardstyleJoni am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  9 Beiträge
Bollerwagen Vatertag - ein paar Fragen
affleck am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  12 Beiträge
CT227 MK3 Mobilität in Planung
Mr._Kanister_:) am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  5 Beiträge
Car-Hifi / Bollerwagen Projekt
xdadexd am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  11 Beiträge
Selbstbau Boombox - all-in-one - oder so ähnlich. :)
wabbajack02 am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHallodri111
  • Gesamtzahl an Themen1.557.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.611
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
