Mobile Bluetooth Box für die Arbeit
Bully1984
#1 erstellt: 15. Jan 2022, 23:44
Wofür ist eure Box gedacht?
Hintergrundbeschallung von 1 bis 10 Leute
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Elektro, Tekno, Goa, Charts
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Rucksack Größe nicht größer als 40 bis 50 cm. Anlehnung an ein bekanntes Projekt.
Wie schwer darf es werden?
Es sollte schon recht handlich und nicht zu schwer sein.
Tragegurt oder griff wäre schön.
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Tiefen Bass, hohe Lautstärke, guter Klang, ist mir alles wichtig
Wie hoch ist das Budget?
50 bis 200 Euro da erstes Projekt
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
8 Stunden in etwa
Aktueller Planungstand eurerseits?
Noch nichts vorhanden aber an Werkzeug ziemlich viel. Bin Elektriker.
Hallo ich möchte mir gerne eine tragbare Bluetoothbox für die Arbeit bauen. Folgendes stelle ich mir vor.
2 Dayton Audio ND65-8 2-1/2
2 Dayton Audio DC25T-8 1
4 oder 8 Ohm?
Und vielleicht ein Subwoofer?
Sollte das nicht gut sein könnt ihr ruhig andere Vorschläge machen.
Wie groß sollte das insgesamt das Gehäuse für die Lautsprecher einzeln pro Lautsprecher bzw allgemein sein?
Sollte ich die Breitband und Hochtöner trennen je ein Fach?
Welchen Verstärker mit Bluetooth ist dafür zu empfehlen?
Was brauche ich alles um das ganze über Akku laufen zu lassen?
Was brauche ich noch alles falls ich was vergessen habe?
1 oder 2 Passive und welche?
Habe schon vieles gelesen und es gibt so viele Themen und Projekte, dass ich jetzt selbst eins machen möchte. Ich bin auf diesem Gebiet noch Anfänger und würde mich über Hilfe freuen.
Die Hochtöner und Breitband sollten vorne sein und die passiven linke und rechte Seite.
Ich hänge noch ein Bild an welche ich klasse vom Aufbau finde.
Hoffe das ist ok für denn Besitzer.
Screenshot_20220115_182441_com.huawei.browser
[Beitrag von Bully1984 am 16. Jan 2022, 00:29 bearbeitet]
audio.novize
#2 erstellt: 16. Jan 2022, 13:54
Als Einstiegsprojekt ist vielleicht ein Bausatz nicht verkehrt?*
* Habe selbst mehrfach bei Soundimports.eu bestellt und kann den Shop meinerseits nur empfehlen.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 16. Jan 2022, 14:10
4 oder 8 Ohm?
Da sehe ich keine Hoffnung...
Das Budget ist für diese ein so aufgezogenes Projekt viel zu niedrig.
Also deutlich umplanen...
Entweder die Anforderungen deutlich zurück schrauben (Bass ODER Lautstärke, beides ist mit 200€ und bei der Größe kaum möglich),
oder das Konzept deutlich anpassen (Größe und Art/Azahl der Lautsprecher)
oder das Budget deutlich erhöhen.
Was ist das? 40-50cm stellt ja nur eine Linie dar.
Eine Box hat aber auch Tiefe und Breite.
Rucksack... Hmm... Also wohl sowas wie 40-50cm Höhe, 30cm Breite und ca. 20-25cm Tiefe, denke ich...
Was hat man da an Volumen, vielleicht so 20 L ... ?
Da gäbe es schon ein bisschen was man machen kann, ja...
Klassiker halt: Ein 20cm Subwoofer, zwei 10cm Breitbänder oder Car-HiFi-Lautsprecher, dazu ein 2.1 Verstärker mit BT und ein 12V Blei-Akku...
Wurde so halt schon x Mal gebaut... Einfach mal hier durch das "mobile Unterforum" schauen.
Kannst ja mal versuchen irgendwo einen mivoc AW 2000 zu ergattern.
Ein wirklich toller Subwoofer der nur sehr wenig Volumen benötigt...
Für ein echtes Mehrwege System ist dein Budget jedenfalls viel zu niedrig...
Bully1984
#4 erstellt: 16. Jan 2022, 15:00
Danke für die Antwort.
Mit denn Preis kann ich natürlich noch weiter hoch gehen. Dachte nur das es vielleicht reicht. es sollte schon lauter sein mit ein wenig guten Bass .Ich weiß man kann nicht alles haben. wie gesagt bin hier pfleisig am Lesen und Lernen.
10 bis 20 l können es sein aber mehr als 20 l eher weniger da es nacher zu groß wird für die Arbeit.
Würde gern die ND65 Verbauen je geschlossen oder giebt es da was besseres in der Preisklasse?
Wie schaut es mit Hochtöner und Subwoofer aus so wie
2.1 Verstärker mit BT, Weiche, Passive und was noch so fehlt aus.
Vieleicht kannst du mir da einiges vorschlagen oder auch Projekte was passen könnte.
Es gibt hier so viele Projekte und da ist es echt schwer sich zu entscheiden.
Deine swb501 klingt auch gut z. B.
[Beitrag von Bully1984 am 16. Jan 2022, 15:19 bearbeitet]
Viola_2
#5 erstellt: 16. Jan 2022, 17:14
Hol dir 'ne JBL Extreme, oder hör mal eine Probe bevor du das Pferd von hinten aufzäumst.
Bully1984
#6 erstellt: 16. Jan 2022, 18:28
Ich will keine jbl noch will ich ein Selbstbau was ferdig ist.
Ich will was selber bauen und dabei lernen und Erfahrungen sammeln.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 16. Jan 2022, 18:46
Dann solltest du noch sehr viel lesen, hier im Forum, auf verlinkten Websites, in Selbstbau-Magazinen und natürlich auch die gängige (Einsteiger-) Fachliteratur.
Das Handbuch der Lautsprechertechnik von VISATON sei da Mal genannt.
Von YT Videos solltest jedoch viel, VIEL Abstand nehmen.
Da wird zu 99% nur Unsinn gezeigt.
audio.novize
#8 erstellt: 16. Jan 2022, 20:14
Ergänzend zu den 1%: Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik
Mobile Box für die Arbeit
ousie85 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  2 Beiträge
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Mobile Box mit Bluetooth nachrüsten.
Xaver_Holz am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  7 Beiträge
Mal wieder ein Partylautsprecher (Mobile Bluetooth Box)
MadEvil am 30.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  8 Beiträge
Erstes Projekt, Mobile Bluetooth box: .50cal
Trissi00 am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  10 Beiträge
Mobile 360° WIFI Box
phil_O_moatic am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  5 Beiträge
Mobile Box für Fahrradgepäckträger
GrafFlatula am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box für Sporthalle
Paupau am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGroucho111
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.126
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
