HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Projektvorstellung "FETTE ENTE" | |
Projektvorstellung "FETTE ENTE"+A -A |
DrRené
02:03
erstellt: 16. Mrz 2025, ||||
Moin! ![]() zuallererst eine Sache vorweg: Ich konnte aus irgend einem Grund keine Bilder direkt in den Beitrag einfügen ![]() Deswegen leider die Bilder über imgur ![]() AKT I - Frankensteins Box Ich habe vor ein paar Jahren eine mobile Anlage für ein Festivalwochenende gebaut aus Teilen, die ich zuhause rumliegen hatte und von Kumpels gespendet bekam. Absolut ins kalte Wasser gesprungen und im Prinzip nur durch die Hilfe dieses tollen Forums, vor allem den Bereich "DIY mobile Boxen", habe ich mir unzählige Beiträge durchgelesen und fleißig Ideen gesammelt. Nachdem ich mir dann einen ![]() ![]() ![]() Mit Krempel sind die vier Lautsprecher gemeint welche ich noch in der Garage rumfliegen hatte, die ich als Tops R-L genommen habe, sowie einen Subwoofer, welchen ich aus einer von einem Kumpel erhaltenen "Boombox" ausgeschlachtet habe, wovon ich weder Daten habe noch sonst was, halt einfach auf gut Glück. Die Devise war: Hauptsache laut. Es sollte hauptsächlich sowieso nur Punkmusik sowie Rock und Metal laufen. ![]() Die Anlage hat ihr erstes Festivalwochenende ohne Probleme überstanden. Ein wenig blechernd, klar. Bass? Fehlanzeige, aber sie war laut, hat Spaß gemacht, hat drei Tage quasi durchgeballert und mich kaum was gekostet. Leider hat sie Silvester nicht überlebt, weil ein Kumpel voll dagegen gelaufen ist und die Box einen Hang runtergepurzelt ist. ![]() AKT II - Die geburt der FETTEN ENTE Eine neue Box musste her, das nächste Festival lässt nicht lange auf sich warten! Größer! Besser! Lauter! Praktischerweise (mehr oder weniger) war ich 2 Monate krankgeschrieben wegen einem Bandscheibenvorfall, also wieder ab ans Reißbrett und wieder das Forum durchstöbern. Habe mich dann entschieden, zwei ![]() ![]() Das Class D Board und die Autobatterie hat wie durch ein Wunder die 20 Meter purzelbaumschlagend nen Acker runterrollen überlebt, konnte ich also wieder benutzen. ![]() Nachdem ich den groben Plan fertig hatte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der erste Soundtest hat mich beeindruckt: satter Bass, klare Töne und LAUT war sie, deutlich lauter als der Vorgänger. Ein Gefühl, welches ähnlich ist wie väterlicher Stolz, hat sich breitgemacht. Ich war mehr als zufrieden. Ab zum Festival. Zugegeben, sie ist viel schwerer als kalkuliert, aber mit Sackkarre und Muskelkraft kein Problem. Auf dem Campingplatz haben sich reihenweise die Leute umgedreht und waren beeindruckt von der Größe der Box, was mich noch mehr mit Stolz erfüllte. Box abgestellt und volle Kraft. ![]() Bedauerlicherweise haben sich nach ein paar Stunden zwei Soundboks links und rechts neben unserem Camp heimisch gemacht, wo ich schon gemerkt habe, dass da noch Welten dazwischen liegen (was ja kein Wunder ist bei den Soundboks). Hat mich zwar nicht gestört weil alles was in einer Distanz von 10 meter vor der FETTEN ENTE war, übertönt wurde. Zusammengefasst: Ein voller Erfolg! ![]() AKT III - Verbesserungen Neues Jahr, neue Ideen. Ich bin mit dem Gedanken am Spielen, von 12V auf 24V umzusteigen, um noch mehr Leistung aus der Anlage rauszuholen. Ist das überhaupt so "einfach"? Also mehr Volt = lauter? ![]() Das wäre im Prinzip das "einfachste" Upgrade, ohne die Boxen neu zu kaufen, oder sehe ich das falsch? Vielen Dank fürs Lesen und ich freue mich schon auf die Antworten ![]() |
franky-gomera
12:07
Guten Morgen DrRene... Deine riesen Pingu Box sieht cool aus! Leider konnte ich den Link für Verstärker etc nicht öffnen. Welches Class D Board ist da drin? Auto Batterie,15er Subwoofer und dicke Spanplatte... das Teil ist bestimmt Hölle schwer...?! Ich gehe mal davon aus, das der Verstärker auf 12v läuft, warum hast du nicht gleich eine Class D 4 Kanal Car Hifi Endstufe genommen? 200w RMS kann der 15er locker vertragen, das würde ich auch ausnutzen, wenn man sowas schon mal am Start hat. Das ist so wie einen Sportwagen zu haben und dann nur in ersten Gang zu fahren... ![]() Zum Subwoofer habe ich auch noch Fragen.... wieviel netto Volumen hat der 15er ungefähr und wie groß ist der Bassreflex Kanal? Ich hatte auch schon ein 15LB075-UW4 in einem Bassreflex Subwoofer... wenn der gut abgestimmt ist und genügend Leistung bekommt (200w RMS @4ohm oder mehr) kann er auch ordentlich laut. Wenn dir danach ist, können wir dir gerne bei einem Upgrade deiner Fetten Ente helfen. Da ist noch einiges heraus zu holen, wenn ich mich nicht täusche.... ![]() |
DrRené
23:38
erstellt: 17. Mrz 2025, ||||
Danke für die zügige antwort ![]()
Also hab nen ![]() War zwischen ner Car Hifi Endstufe und dem TPA3251 am schwanken, aber die allgemeine Meinung die ich aus zahlreichen Beiträgen rausgelesen habe, hat mich letztendlich in Richtung Verstärkerplatine bewegt. Hätte ne Endstufe auf 12v mehr Power als die Platine?
ca. 100l
ca. 125mm
Sehr sehr gerne ![]() |
Sunlion
23:54
Schwere Box ist gut! Wenn mal wieder ein Kumpel da reinspringt, muss der Kumpel umfallen und nicht die Box. ![]() |
franky-gomera
17:30
erstellt: 18. Mrz 2025, ||||
Das kommt auf die Endstufe an... ein Taramps TS 400/4 zb oder der TS 800/4,machen deutlich mehr Druck,als ein TPA 3251.... besonders für den Bass. Läuft dein Verstärker auf 36v DC?...Step Up Konverter? 100l netto ist zwar ein bisschen knapp für den Bass, aber das geht grad noch so... hast du das Gehäuse berechnet? Welche Abstimmung? Mit den 125mm für den Reflex Kanal/Rohr verstehe ich nicht ganz... ist das der Rohr Durchmesser? |
DrRené
00:43
erstellt: 20. Mrz 2025, ||||
Genau das hab ich mir im nachhinein auch gedacht als ich die Anlage das erste mal gehoben habe ![]()
Klingt Plausibel, danke für die Empfehlungen!
Der läuft aktuell auf ähem, *räusper räusper* 12v, also die autobatterie direkt an den Verstärker angeschlossen. ![]() Ich habe das schon sehr oft gelesen mit einem Step Up Konverter, aber um ehrlich zu sein hab ich mich da nicht wirklich ran getraut und war zu blauäugig und dachte nicht, das das so einen großen Unterschied macht. Würde dadurch die Batterie Nutzung stark ansteigen?
Gehäuse und Batteriefach ist schon abgezogen, hab das extra knapp berechnet weil die Box nicht noch wuchtiger werden sollte. Was ist mit Abstimmung gemeint? ![]()
Korrekt. Quasi ein DIN110 HT-Rohr. Rohr ist ca. 2 cm lang im Gehäuse und ein engmaschiges Gitter davor ist als Insekten/-Dreckschutz geklebt. |
Larspeaker
09:30
Servus, die Fette Ente sieht mal ordentlich aus ![]() Eine Frage hätte ich aber, du schreibst
Zu dem finde ich aber nur, dass es ein 2-Kanal Verstärker ist. Wo genau hast du den Sub angeschlossen und wie hast du die Filter gesetzt? ![]() Zwecks Batterien: Wenn du dir es zutraust und die nötigen Mittel hast, könntest du dir aus ![]()
Falls es bei 12V bleiben sollte, ist das auch meist meine bevorzugte Variante, besonders, wenn die Größe keine wichtige Rolle spielt. Weitere Upgrade Möglichkeiten wäre natürlich noch ein DSP. Da müsste man sich aber auch mit auseinandersetzen um richtige Filter zu setzen und die Korrekturen richtig durchzuführen. Kann man aber alles lernen und es macht Spaß ![]() MfG Lars |
DrRené
19:06
erstellt: 21. Mrz 2025, ||||
ok, war anscheinend der falsche link, huch ![]() ![]() Was ist mit Filter gemeint? ![]()
Darüber habe ich auch schon nachgedacht, zutrauen tue ich mir das auf jeden fall. Nen Punktschweißgerät hab ich, sowie Zugang zu 'nem 3D-Drucker von nem Kumpel um die Halter für die Zellen und alles andere herzustellen. Die frage ist nur wie viel Ah der Akku haben sollte und ob die Spannung eher 12v, 24v oder 36v sein soll. Die Anlage sollte schon drei Tage durchhalten und insgesamt 24 stunden laufen, davon 10 stunden auf volle Pulle, grob geschätzt.
Genau deswegen bin ich hier um von den Veteranen zu lernen ![]() Kann man einen DSP mit nem Equalizer vergleichen? Das das nicht das selbe ist weiß ich, aber für mein Verständnishalber ![]() |
Buddy_Casino
20:28
Darf man fragen was für eins? Zumindest bis vor kurzem war die Lage so dass es entweder was taugt oder bezahlbar ist. |
DrRené
22:06
Na klaro. Hab mir vor nem Jahr ![]() |
Buddy_Casino
22:41
Ha! Habe mir grade eben das ![]() [Beitrag von Buddy_Casino am 21. Mrz 2025, 22:41 bearbeitet] |
franky-gomera
19:18
erstellt: 22. Mrz 2025, ||||
Wenn ein Punktschweißgerät so teuer ist, gibt es nicht auch Akkus mit lötfahne?...so das man nur ein Lötkolben braucht? |
Buddy_Casino
21:34
Die gibt es in der Tat, allerdings würde ich gerne vorhandene Akku-Packs reparieren, da geht das dann nicht mehr. Das Problem bei dem ganzen Kram ist halt: entweder man machts richtig oder man lässt es, weil der Spaß einem sonst die Bude abfackeln kann. Anständige Schweißverbindungen benötigen nunmal sehr viel Leistung, und die ist nicht günstig. |
Larspeaker
09:26
erstellt: 24. Mrz 2025, ||||
Filter sind dazu da, um Lautsprecher von Frequenzen zu "beschneiden" die er nicht spielen soll. Ein Subwoofer beispielsweise soll ja keinen Hochton spielen. Also wird dieser, je nach Anwendungsbereich, bei zum Beispiel 100Hz von den Hohen Tönen getrennt. (Low-Pass-Filter) Die Top's sind meist für sehr tiefe Frequenzen, die der Subwoofer spielt, nicht ausgelegt. Diese werden dann bei zum Beispiel 120 Hz von den Tiefen tönen getrennt. (High-Pass-Filter) Frequenzen filtern geht über eine klassische passive Frequenzweiche, oder aktiv über eine Endstufe oder DSP. Die Filter gibt es in verschiedenen Formen und Steilheiten. Lies dich dazu mal etwas ein. Falls du auf einen DSP aufrüsten solltest, ist die Trennung der Lautsprecher sehr wichtig.
Je höher die Spannung bei gleicher Kapazität, desto mehr Batterien benötigst du. Das hängt davon ab, wieviel Budget und Platz du hast.
Ein DSP ist ein Gerät, welches, unter Anderem, auch einen Equalizer besitzt. Ein DSP kann darüber hinaus aber noch vieles mehr (je nach DSP) Aktive Frequenzweichen, Equalizer, Laufzeitkorrektur, Phasenumstellung, usw. Auch einfach mal ein paar Videos dazu anschauen. Ein DSP ist aber ein ziemlich mächtiges Gerät, welches bei richtiger Anwendung ordentlich was aus der Anlage rausholen kann. Das alles zu beherrschen braucht aber viel Erfahrung und Know-How. ![]() |
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.609
