HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Kleine aktive Stereolautsprecher selber bauen | |
Kleine aktive Stereolautsprecher selber bauen+A -A |
Schnittlauch23
22:51
erstellt: 02. Jan 2020, |||
Hallo zusammen! Ich würde gerne zwei kleine aktive Stereolautsprecher selber bauen. Werkstatt mit Tischkreissäge, Oberfräse, Dominofräse usw und einige Erfahrung im Bereich der Holzverarbeitung sind vorhanden. Außerdem Motivation, weshalb ich gerne viel selbst machen möchte. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Etwa 100€ für beide Lautsprecher, allerdings ohne die Gehäuse. Da ich sehr günstigen Zugang zu Multiplex in verschiedenen Stärken habe und auch noch ein bisschen was an Edelholzresten und Furniren rumliegt, sollte das kein Problem sein. Schmerzgrenze ohne Gehäuse wären 150€ -Wie groß ist der Raum? -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Das ganze ist eher ein Projekt, auf das ich Lust habe, weshalb es noch keinen genauen Ort gibt. Denkbar wäre es sie auf dem Schreibtisch als PC Lautsprecher oder in der Küche zu verwenden. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Kompakt -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Ca 25cm hoch. Sollen halt kompakt sein. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein -Welcher Verstärker wird verwendet? Es sollen Aktivlautsprecher werden. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Musik, größtenteils Rock/Pop/Indie usw -Wie laut soll es werden? Muss nicht übermäßig laut werden. Guter Klang bei niedriger und mittlerer Lautstärke ist mir wichtiger -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Möglichst tief, was eben bei der geringen Größe so machbar ist -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Eher weniger -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Es sollen wie gesagt Aktivlautsprecher sein. Ich möchte sie unkompliziert an meinen PC oder ein Handy über eine 3,5mm Klinke anschließen können. Bluetooth wäre zwar cool, ist aber kein Muss. Ordentlicher Klang steht klar im Vordergrund. Viele Grüße und danke im voraus Tobi |
Kay*
23:07
![]() kaufen (Elektronik und LS bekommste nicht preisgünstiger) und eigenes Gehäuse bauen (wenn du denn wirklich unbedingt willst) [Beitrag von Kay* am 02. Jan 2020, 23:08 bearbeitet] |
vVegas
23:35
Naja, kann man machen, muss man aber nicht. Man könnte aber auch was in der Richtung Daumino-S bauen und die per China Amp Board aktivieren. Gehäuse dementsprechend anpassen oder vielleicht doch für 30€ nen kleinen Komplettverstärker dabei nehmen (z.Bsp.: ![]() Würde sich dann auch noch im Größen- und Preisrahmen bewegen. |
Kay*
23:55
klar, kratzt aber an der Schmerzgrenze, oder nicht? |
Schnittlauch23
00:42
erstellt: 03. Jan 2020, |||
Vielen Dank schon mal für eure Antworten! Die Daumino S sehen eigentlich schon ganz interessant aus. Bin jetzt außerdem noch auf die MiniACL gestoßen. Sind die in etwa vergleichbar? (ja, ich weiß, sie sind größer als die angegebenen 25cm, aber halt auch recht schmal) |
Peas
00:53
sayrum
00:54
Nabend
MMn nein, weder im Klang, noch im Abstrahlverhalten noch in der Pegelfestigkeit. Bei den beiden auf alle Fälle die Daumino ![]() |
Schnittlauch23
01:32
Danke für die Antwort, sayrum! Dann Lasse ich die MiniACL mal wieder außen vor. Was genau wäre denn der Vorteil von so einem günstigen Komplettverstärker wie ihn vVegas beschreibt gegenüber einem China amp? (ist damit sowas gemeint? ![]() |
Kay*
05:51
kommt auch aus China ![]() Bei irgendwelchen Boards mit FW ist zumeist unklar, wo und wie die Trennung veranstaltet ist |
MBU
06:50
vVegas
15:26
Welche Trennung? @Schnittlauch23 Ich meinte als Alternative zu nem blanken Board welches du einbauen könntest, sowas in der Art: ![]() Innenleben ist bei denen mehr oder weniger "gleich", Komplettverstärker spart dir eben die Anpassung des Gehäuses und Einbau der Platine. Dann sind es nachher eben keine Aktivlautsprecher sondern Lautsprecher und Verstärker. @MBU Wenn ich es richtig gelesen habe, sollen die Dinger nicht unbedingt an nen PC, deshalb dürfte die Lösung per EA etwas schwierig werden. Ansonsten auf jeden Fall nen Blick wert.
Sprengt aber den angepeilten Preisrahmen um mehr als das Doppelte.... [Beitrag von vVegas am 03. Jan 2020, 15:40 bearbeitet] |
Peas
17:58
Die Frage ist, ob man mit dem Budget überhaupt die Anforderungen erfüllen kann. Da sehe ich nur MBUs Breitbänder, die aber auf eine Zuspielung per PC angewiesen sind. Dagegen aktiv getrennt oder zumindest entzerrt, zwei oder vier Endstufen und zwei bis vier Treiber für 100 bis max. 150 €? Schwierig ... Allerdings sowas wie die MiniACL plus MiniAmp geht doch auch. Verstehe nicht, warum davon wieder abgeraten wird. |
Schnittlauch23
18:37
Vielen Dank für die weiteren Tipps! @vVegas genau, die Teile werden nicht zwingend am PC betrieben. So wie ich sehe, wird das ganze dann wohl auf einen Mini amp hinauslaufen, was für mich auch ok wäre. Kriegt man bestimmt irgendwie schick in das jeweilige Gehäuse eingepasst, wahrscheinlich am einfachsten als "angeklebte Extrakiste" darunter, oder? Dementsprechend bin ich also eher auf der Suche nach normalen LS mit den oben genannten Anforderungen im Bereich 80 bis max 120€ |
lonelybabe69
19:49
Ich habe den Post von sayrum anfangs auch so verstanden. Allerdings hat er nirgendswo von abgeraten, sondern darauf hingewiesen, dass die beiden LS nicht miteinander zu vergleichen sind. Was auch ehrlich gesagt, die Fragestellung des TE war. Warum er die Daumino S vorziehen würde, das hat er allerdings nicht gesagt. Das weiss vieleicht manchein "Experte" . Der TE anscheinend nicht. So schnell lässt man sich als Anfänger beeinflüssen, nicht wahr?
Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 04. Jan 2020, 01:15 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
20:52
Hallo Viktor,
Der arme Sayrum hat es nicht leicht als vielleicht letzter Dau-ernörgler in Bezug auf meine Produkte. Da will ich die Keule nicht auch noch auspacken, zumal das dem TE keineswegs hilft ![]() Gruß Udo |
Schnittlauch23
23:12
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich denken soll... Die Daumino S sind also nach der meinen vieler nicht so toll wie Sayrum sie angepriesen hat? Ich bin außerdem noch auf die RS100PC gestoßen (ja, ich weiß, auch etwas größer, aber wenn es das, was ich mir vorgestellt habe in der Preisklasse nicht gibt...), könnten die etwas für mich sein? Wo wären Unterschiede zu den MiniACL? |
vVegas
23:22
Deine Frage ist mehr als schwierig zu beantworten. Viele Vor- und Gegenliebe hier im Forum liegen leider in den ständigen Streitereien der verschiedenen Entwickler und Fanboys begründet. Ich persönlich bin immer noch kein Breitbandfreund geworden weshalb von mir eher 2-Weg Vorschläge kommen. Hat aber rein garnix damit zu tun das die hier genannten Breitband Vorschläge schlecht wären. Letztendlich musst du vermutlich nach deinem Bauchgefühl gehen, brauchbare Lautsprecher werden es auf jeden Fall. |
MBU
23:46
Das war ich auch nicht, bevor ich meinen ersten entwickelt hatte. |
Kay*
00:27
erstellt: 04. Jan 2020, |||
Netzteil nicht vergessen, falls das auch noch mit rein muss ![]() |
Peas
03:25
Niemand hat die Daumino schlechtgemacht. Vermutlich sind sie das auch nicht. Aber ob sie Deine Anforderungen besser oder schlechter als die MiniACL erfüllen, kannst nur Du selber entscheiden. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Konzepte mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. "Auf alle Fälle" ist hier also gar nichts. |
helle Stereolautsprecher bis 3000? o0Julia0o am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 6 Beiträge |
Musikanlage selber bauen? jon* am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 10 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen ZilleX am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 66 Beiträge |
5.1 System selber bauen Scirazza am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 48 Beiträge |
Aktive Studiomonitore? RamyNili am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 13 Beiträge |
Aktive DSP Desktop Lautsprecher NubiTimo am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 12 Beiträge |
Suche große aktive Highend LS joesoap am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 48 Beiträge |
Einbindung aktive Duetta so möglich und sinnvoll? mottom am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 2 Beiträge |
Kleine Würfel für den Keller Ensonaut am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 5 Beiträge |
Lautsprecher bauen Kosta88 am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 46 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.287
