HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » 3D Druck Lautsprecher Chassis gesucht | |
3D Druck Lautsprecher Chassis gesucht+A -A |
fr3ak01
17:10
erstellt: 16. Sep 2020, |||||
Hallo zusammen, habe bisher immer nur als Gast mitgelesen und vieles interessantes Erfahren können ![]() ![]() Zum Vorhaben: Es ist geplant erstmal 2 Lautsprecher zu bauen und später einen Subwoofer. Die Lautsprecher werden sich an dem hier orientieren: ![]() Ich hatte zu dem Lautsprecher hier schon einmal eine Diskussion gesehen, finde sie leider nicht wieder. Da habe ich an 4" Lautsprecher mit 4 Ohm gedacht. Macht es da mehr Sinn, einen Breitbandlautsprecher wie den Visaton FR 10 zu nehmen oder wäre ein 2-Wege Lautsprecher wie der Visaton PX 10 besser geeignet? Letztens habe ich mit jemandem gesprochen der für diese relativ kleinen Gehäuse dann eher 2 Wege Auto Lautsprecher nehmen würde. Würde sich dann meine ich an den PX10 anlehenen. Wäre das wirklich sinnvoll? Subwoofer steht noch nicht fest, welche Art/Form es werden wird. Einmal noch den Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 25€ Pro Chassi (Ja, es ist wenig) -Wie groß ist der Raum? 20-30qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Regallautsprecher -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Wird wahrscheinlich etwas in der Richtung werden: ![]() -Welcher Verstärker wird verwendet? Verstärker etc. dachte ich an ![]() -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Unterschiedliche Musik -Wie laut soll es werden? Hintergrundmusik, falls mehr geht auch gerne mehr. Hoffe das ist hier in dem Bereich richtig aufgehoben.. Klang für mich am passensten. Vielen Dank schonmal für alle die sich die Mühe des Lesens und für eventuelle Tipps! |
MBU
17:25
Für das schmale Budget fällt mir nur ein Bauvorschlag ein. ![]() |
fr3ak01
17:50
Danke für den Tipp. Aber es sollen schon die verlinkten Gehäuse werden. Wir geht es hierbei hauptsächlich um da was reinkommt. Darauf bezieht sich auch das Budget. Breitbänder, 2Wege, Autolautsprecher oder nicht. |
Wave_Guider
20:28
Du müsstest wenigsten das Innenvolumen der Schnecken angeben. Dann kann vielleicht jemand sagen, welcher Breitbänder zu der bei der Schnecke verwendeten Bauart "Geschlossenes Gehäuse" passen würde. Also zu dem Zweck, dass der Grundton-Bereich nicht entweder viel zu leise ist. Oder andererseits der Grundton-Bereich einen Peak aufweist, was sich dröhnend anhören kann. Allerdings braucht so ein Breitbänder auch noch eine Frequenz-Linearisierung im (typisch zu lauten) Mitteltonbereich (mittels sog. passiven Bauteilen, wie Kondensatoren, Widerständen und Spulen). Welche Werte da im Einzelnen eingesetzt werden müssten, das kann man sich aber nur durch akustische Messungen erarbeiten (Einarbeitung viele Monate). Bevor man Hunderte für den Druck der Gehäuse ausgibt, sollte man die letztlich ausgewählten Chassis zunächst in Probe-Gehäusen aus Holz (den Subwoofer betreffend) akustisch vermessen. Statt einer Schnecke (für den Breitbänder) kann es dabei auch ein gerades Rohr mit gleichem Volumen wie die Schnecke sein. So auf den Blauen Dunst hinein irgendwas zusammenstellen ohne der Möglichkeit die Sinnhaftigkeit der Design-Ideen akustisch auf den Zahn zu fühlen, wird man vermutlich ziemlichen Schiffbruch erleiden. Also es wird kein Hifi bei rauskommen. Eher so eine Sache, wie wenn man sich für Euro 35,00 ein Set PC-Lautsprecher kauft. Grüße von Thomas |
tschaboo
21:40
Hallo allerseids, ich hänge mich mal hier dran, da ich auch ein 3D-Druck-Enthusiast der ersten Stunde bin. Also falls @fr3ak01 kein Problem damit hat, würde ich mitexperimentieren. Wille zum Lernen vorhanden, 3D-Drucker auch, Geld kaum ![]()
Danke für den Link, den kannte ich noch nicht, auch supergenial und interessant!
Mittelfristig will ich mich da einarbeiten. Gibt es da Buchempfehlungen, wo man am besten anfängt? Und wie teuer ist das Messequipment? Reicht ein mittelprächtiges Mikrofon und PC?
Wenn man selber druckt ist das sehr billig. Die variablen Kosten belaufen sich auf so ca. 25€/kg Material. Da kann man schon ein paar Fehlversuche tolerieren. Ich bin gespannt, was hier noch an Expertenmeinungen kommen wird. ![]() |
herr_der_ringe
22:08
ich würde bei ![]() ![]() könnte im vorgesehenen gehäuse funktionieren (schallwandgröße vergleichbar), benötigt jedoch einen sub, da geschlossene bauweise... ...es sei denn, du bekämst das erforderliche volumen zzgl. BR-rohr irgendwie unter. ![]() |
Inspired
22:14
Das Original der Schnecke gibt es leider nicht mehr als Modell online. Wurde m.W.n. damals sogar käuflich als fertige Box angeboten. In Thingiverse finden sich ein paar Nachbildungen, aber da weiß ich nicht ob überhaupt groß etwas gerechnet oder gar entwickelt wurde. @WaveGuider: "Hunderte" ist etwas hoch gegriffen. Wenn einem die Farbe egal ist bekommt man in D hergestelltes, qualitativ gutes PLA ab 15€/kg. Massiv muss man nicht drucken. Lieber ein nachträglich asufüllbares Infill drucken um so das Gewicht zu erhöhen. (Falls nötig) [Beitrag von Inspired am 16. Sep 2020, 22:19 bearbeitet] |
fr3ak01
11:58
erstellt: 19. Sep 2020, |||||
@tschaboo na klar, mehr Infos sind immer gut ![]() @herr_der_ringe Das sind nur leider 3" Chassis, ich benötige aber 4". Sind die beiden Visaton Modelle so ungünstig? Hatte die schon immer wieder als Empfehlung gesehen. Oder liegt es an dem geschlossenen Gehäuse? @Inspired Wird immer noch zum Verkauf angeboten, daher ist das Modell vermutlich auch von Thingiverse entfernt worden. Leider.. ![]()
Damit war ich auch am liebäugeln, tue mich mit dem Füllmaterial noch schwer. Silikon etc. lohnt sich eher nicht. Alles was aushärtet wie Gips oder Zement könnte kleine Stücke hinterlassen die dann unschöne Nebengeräusche erzeugen würden.. |
herr_der_ringe
13:43
wenn du den LS passiv betreiben möchtest, benötigst du einen auf die gehäusedimension abgestimmten sperrkreis. von mir verlinkter bausatz wäre von demher gesehen möglich. natürlich kann man auch ein 4"-chassis verwende - unter berücksichtigung der vor genannten eckpunkte. ad hoc ist mir jedoch kein dokumentierter bauvorschlag etc. bekannt, welcher 1:1 übernommen werden könnte. übrigens: der von dir angesprochene px 10 fällt lt. den herstellerseitigen diagrammen bereits oberhalb von 9khz ab ![]() dann doch lieber "nur" einen breitbänder, der auch unter winkel über 15khz reicht...? zudem ist die oben angesprochene schallwand-problematik ebenfalls(!) zu berücksichtigen. sprich: du bist mit diesem chassis (px 10) alleine nocht nicht "fertig". übrigens hat der von dir verlinkte subwoofer einen äusserst geringen wirkungsgrad. zudem erschliesst sich mir nicht die sinnhaftigkeit, wieso ein 3"-subwoofer zwei 4"-chassis im bassbereich unterstützen soll... andersherum würde eher ein schuh daraus werden: das 3"-chassis im bass begrenzen und beim subwoofer auf membranfläche setzen. denn je tiefer die frequenzen (bzw. umso lauter), umso mehr luft muss verschoben werden können. als vorschlag meinerseits seien der w46-1316 oder der w5-1138 genannt. vielleicht nicht so cool wie das von dir verlinkte projekt, hat jedoch sicher das bässere preis/klang-verhältnis. ![]() |
Holz24
17:27
Hallo, ich habe dafür den TB W3 871 genommen, musste aber die Druckdatei etwas herunterskalieren um es auf mein Druckbett zu bekommen, deshalb auch der W3. Ich drück Euch mal die Daumen, dass beim Druck alles glattläuft, Druckzeit immerhin 4 x 3 Tage ca. Markus |
Holz24
17:30
Aber für die Beschallung eines ganzen Raumes sind Die zu klein, eher geeignet als PC- Lautsprecher auf dem Schreibtisch. |
herr_der_ringe
20:25
erstellt: 20. Sep 2020, |||||
daher meine aussage, die 3" im bass zu begrenzen. wenn man den sub mittig zwischen die "hörnchen" stellt, kann man 120hz trennfrequenz anpeilen. das sollte vom maximalpegel ausreichen, um die oben verlinkten wooferchassis zum schwitzen zu bringen. das gehäuse beim sub kann dabei optisch durchaus wie die vorlage des TE gestaltet werden. beim 4x6 kommt das chassis dann auf die vorderseite, beim w5 das ganze als downfire aufbauen (BR-port nach vorne). ein 3"-chassis alleine ist ganz klar pegellimitiert. allerdings sollte man auch bedenken, daß unzählige needles ebenfalls mit 3"-chassis werkeln. ![]() |
Kaufberatung Lautsprecher Chassis stev_85 am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 10 Beiträge |
Niedrige Lautsprecher für 3D Sound Rangefinder am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Bauplan gesucht hutzy456 am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für Schallplattenspieler gesucht Ace-li am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für 2.1 gesucht Andy_99 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für größeren Hörabstand gesucht Lawyer am 24.11.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 11 Beiträge |
Bausatz Lautsprecher auch mit schönem Chassis! SM_Huskyracer am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 21 Beiträge |
Hochwertige DIY Standlautsprecher gesucht ProjektRana am 31.12.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 34 Beiträge |
12" Chassis bis ~40 Hz, bis ca 60L, 100? gesucht Warf384# am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 5 Beiträge |
JBL Chassis ersetzen michel00 am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 4 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.311
