Suche Bauplan - Power-Hifi / Fullrange-Topteil
v.tennison
#1 erstellt: 23. Apr 2021, 10:08
Moin ihr lieben DIY-Freaks,
ich habe von einem alten Projekt noch einen Satz zugeschnittene MDF-Teile in 18MM.
Hieraus könnte man zwei LS mit jeweils 30 Litern bauen.
Ich würde daraus gerne etwas machen, dass für kleinere Partys im Freien ausreicht.
Es sollte also halbwegs Fullrange-Tauglich sein, eventuell später durch einen Sub erweiterbar.
Ich stelle mir Zwei-Wege-Boxen mit passiver Weiche vor, da alles andere wahrscheinlich zu komplex oder zu teuer wird.
Breitbänder oder Coax wäre natürlich auch super, falls es da was gibt.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Chassis inkl. Weichen ca. 200-300 € für beide LS.
-Wie groß ist der Raum?
Spielen wahrscheinlich zu 99% im Freien.
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Auf Stativen, also flexibel.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Topteile bis max. 20 / 30 Kilo, die erstmal ohne Sub auskommen.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Siehe oben, ca. 30 Liter.
Notfalls auch größer, dann lasse ich neues MDF zuschneiden, wäre verkraftbar.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein. Eventuell später als DIY-Projekt, dann vermutlich etwas potentes für den Außenbereich.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Momentan ein mobiler Amp mit TPA3116 (2x 50 Watt an 4 Ohm).
Es sind zwei Stück vorhanden, ich könnte also gebrückt eventuell 2x100W bereitstellen, falls die Amps das überleben.
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden?
Hauptsächlich (Dark-)Techno mit ordentlich Bässen.
-Wie laut soll es werden?
So, dass man vor den LS eine kleine Tanzfläche mit 3x3 oder 4x4 Metern generiert.
Dort sollte es nicht möglich sein, sich zu unterhalten und die Bässe halbwegs spürbar sein.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Irgendwas um die 50 Hz vielleicht?
Weiß nicht, was realistisch ist.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Nein. Wichtiger ist möglichst hohe Lautstärke, ohne dass zu viel Bass "rausgedreht" werden muss, bzw. Verzerrungen entstehen.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Na klar, die besten LS für kein Geld und einfach zu bauen...
Spaß beiseite, vielleicht fällt jemandem ein passender Bauplan ein.
Vorbild wären zum Beispiel die (deutlich größeren) Party 12 von Udo Wohlgemuth.
Diese sind mir allerdings (momentan) etwas zu teuer und vermutlich etwas zu leistungshungrig für den kleinen Amp.
Oder wäre so etwas mit 2x50 bzw. 2x 100 Watt ausreichend befeuert?
Danke euch vorab und einen guten Start ins Wochenende!
eoh
#2 erstellt: 28. Apr 2021, 21:20
mehr als eng zusammen mit den übrigen anforderungen.
Wenn das MDF schon zugeschnitten ist, wie groß wäre denn die Schallwand?
ich sags nur ungern aber kauf dir lieber was fertiges.
sowas z.b.
https://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_10.htm
Wholefish
#3 erstellt: 30. Apr 2021, 10:15
Es tut mir leid das mal so direkt sagen zu müssen, aber das was du erwartest bzw. dir vorstellst ist fernab von der Realität. Da gibt es auch keinen Schnittpunkt, wo man sagen könnte, dass da irgend was funktionieren würde, wenn man kompromissbereit ist.
Mit so nem kleinen Class D Ampchen kannst du doch nicht ernsthaft eine Tanzfläche beschallen wollen, dann auch noch Techno mit ordentlich "Bässen". Was Udo mit seinen Party Tops anbietet ist schon so ziemlich die günstigste Möglichkeit, was der Selbstbau hergibt. Im Low Budget PA selbst zu bauen, lohnt sich aber in der Regel eher nicht.
Um deinen Anspruch umzusetzen, müsstest du ein Budget von 2000€ einplanen.
v.tennison
#4 erstellt: 30. Apr 2021, 21:06
Danke euch für eure Einschätzung.
Ich denke, dass ich mich vermutlich bzgl. meiner klanglichen Anforderungen etwas missverständlich ausgedrückt habe.
Mir ist klar, dass hier keine "echte" PA zu erwarten ist, auch ist klar, dass ein Betrieb ohne Subwoofer immer ein Kompromiss ist.
Allerdings bin ich der Meinung, dass man mit 2x 100 Watt schon eine recht ordentliche Lautstarke generieren kann, die für kleine Spaß-Parties ausreicht.
Sonst wären ja sämtliche Soundboksen, Teufel Rockster und ähnliche Konsorten nicht verkäuflich. Das ich mit einem Focal 2-Wege-System und einem Autoradio in 40 Liter closed-case schon Lautstärken erzeugen kann, die, vom Bass mal abgesehen, schon unangenehm laut sind, stimmt mich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass sowas durchaus machbar ist.
Ich hatte gehofft, dass jemand schonmal mit einem 12er Breitbänder oder irgendwas vergleichbarem mal etwas gebaut hat und dahingehend etwas empfehlen kann. Vielleicht werde ich mal selbst was "entwickeln" und schauen, wo ich rauskomme.
Abschließend bleibt zu sagen, dass es ja explizit darum ging, ob jemand sowas schonmal realisiert hat, nicht darum, ob und warum etwas anderes besser wäre, oder die Idee blöd ist. Fertig kaufen kommt nicht in Frage, da hier meistens nur Schrott oder extrem teurer Kram zu finden ist, der nicht das bringt, was ich mir vorstelle. Danke euch trotzdem.
eoh
#5 erstellt: 30. Apr 2021, 23:47
v.tennison (Beitrag #4) schrieb:
Fertig kaufen kommt nicht in Frage, da hier meistens nur Schrott oder extrem teurer Kram zu finden ist....
vertue dich ma nicht. in großer stückzahl produziert können Sachen rauskommen, da hat man als diy'ler kaum ne chance.
klar gibts auch jede menge überteuerten kram. aber kalkulier doch alleine mal die ganzen anschlüsse, flansche, lack etc. einer pa-box.
12" breitbänder kann ohne bass laut aber sonst auch gar nix. mit bassbelastung hast du direkt ordentliche imd-verzerrungen da die alle ziemlich kurzhubig konstruiert sind. auch koaxe sind nicht das wahre wenn bass gefordert wird.
stoneeh
#6 erstellt: 01. Mai 2021, 09:13
Bitte sehr:
DIY: Super geile Partybox / LF-Sat15
Fertigkauf (Entzerrung notwendig): the box PA502
thonau
#7 erstellt: 01. Mai 2021, 10:59
Einen fand ich noch:
8-8 Horn
und noch einer:
https://www.reichelt...ASABEgJp3vD_BwE&&r=1
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 02. Mai 2021, 18:26
Wenn du dir noch eine FQW zu den beiden Amps bastelst:
2x BG 20, von mir aus auch ohne Mittelton-Korrektur wenn dein Gehör es verkraftet,
und dazu einen the box speaker 15LB075-UW4.
Ja, dann musst du noch ein Subwoofer-Gehäuse bauen, stimmt.
Aber damit könnte man sogar schon Party machen.
Plannung eines Fullrange Lautsprechers
Schooderfranz am 04.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  6 Beiträge
Lautsprecher Bauplan gesucht
hutzy456 am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 15.08.2020  –  8 Beiträge
Suche Bauplan für AX8-HR Horn
Prolex am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  17 Beiträge
Suche BR Bauplan für Precision Devices PD.154C001 oder 18sound
mumu21280 am 28.03.2024  –  Letzte Antwort am 28.03.2024  –  5 Beiträge
Suche Tipps und Ratschläge für mein erstes Projekt
le_Zeppelin am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  8 Beiträge
Power Duo 2145 als Anfänger
schraini am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  4 Beiträge
Welcher Bauvorschlag Power-Koax mit gutem Rundstrahlverhalten
M_o_e am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  20 Beiträge
13er Kalotte HiFi gesucht
the_curious am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  45 Beiträge
Suche HiFi Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad
SmintES am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  11 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher für absoluten DIY Anfänger
Lesso am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
