Standlautsprecher TV / 5.1? Budget
Dean4.0
#1 erstellt: 10. Dez 2024, 13:12
Hallo liebes Forum,
lange nicht mehr da gewesen.
Meine ersten DIYM Lautsprecher die Needle, haben es langsam hintersich bzw. die Kinder (3&6) sind jetzt hoffentlich in dem alter, das Sie nicht mehr die Kalotten eindrücken und somit sind irgendwann mal neue Lautsprecher fällig.
Jetzt hat sich auf dem DIY markt ja auch einiges getan und es gibt ja immer mal wieder neue Bausätze und auch altte Bausätze die nicht mehr lieferbar sind. Evtl. könnt Ihr mir da ein wenig helfen in diesem Jungle,
Wir nutzen Sie zu 95% am TV zum Filme und TV schauen, an einem relativ alten Yamaha reciever. Kann jetzt gerne auch mal richtig krachen bei Action Filmen/ Serien.
Mir fehlt mitlerweile einfach etwas Druck, Sprachverständlichkeit und Bass. Ich würde mir gerne die option offen halten das ganze mal als 5.1 aufzubauen.
Meine ersten Gedanken waren:
-Zwei schmale Standlautsprecher ( ähnlicher der Needle etwas größer/ breiter ist ) ( weil Standsicherer als Tops auf Stativen bei den wuselnden Kindern)
-Ein Center Speaker, oder Soundbar?
-Ein oder zwei Subwoofer?
-(später evtl. die Rear Lautsprecher auf Stativen hinter/ Seitlich des Sofas)
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden-->ca 150Euro pro Lautsprecher ohne Holz gerne weniger ;-) (Reicht das?)
-Wie groß ist der Raum? offnes Wohnzimmer 37qm Hörabstand 3,5-4m
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? -Front gerne Standlautsprecher schmal ( Center oder Soundbar?)
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Front LS ca 1m hoch ca 15- 20cm breit ( Als Soundbar / Center schmal)
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung?--> Nein ist geplant, Vorschlag?
-Welcher Verstärker wird verwendet? Yamaha Reciever
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? TV / Filme / Serien
-Wie laut soll es werden? Normale Lautsärke
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? tauglich für Filme
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? gerne auich linear und Transparent zum gegen hören von selbst erstellen Audio aufnahmen ( kein muss)
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) --> Nein
Vielen Dank
Dean
[Beitrag von Dean4.0 am 10. Dez 2024, 13:29 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 10. Dez 2024, 21:06
hast du dir schonmal überlegt, direkt auf 5.1 oder 5.2 umzusteigen?
5x fiancino, bei den beiden fronts den ständer als subwoofer ausführen beispiel 1 beispiel 2. wenn du das subwoofer-chassis so wie hier auf der seite verbaust, könntest du die breite wie bei der finacino ausführen.
Dean4.0
#3 erstellt: 12. Dez 2024, 21:28
Da ha habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Hatte eher erstmal 2 vernünftige fullrange Lautsprecher +Sub angedacht. Aber da müsste ich mal schauen.
Die Needle als real Speaker zu nutzen macht warscheinlich wenig Sinn außer ich baue mir ähnliches nochmal als Frontspeaker?
Gibt es noch mehr Vorschläge?
Hatte auch die Blue Planet audio Empor gesehen aber davon ist nix Lieferbar.
Dean
Jo#
#4 erstellt: 15. Dez 2024, 16:40
Hallo Dean,
ich finde den Vorschlag von Martin sehr gut. Ich würde mich beim Koax aber noch nach Alternativen umschauen.
Du schreibst, es soll „gerne auch mal richtig krachen bei Action-Filmen“, im „offenen Wohnzimmer 37qm“ und auf „Hörabstand 3,5 -4m“.
Um es bei 4m Hörabstand auf 37qm krachen zu lassen, braucht es Kennschalldruck (Wirkungsgrad / Lautheit) und Membranfläche.
Die Fiancino mit etwas über 80dB Wirkungsgrad hätte mir dafür zu wenige Pferde im Stall.
Eine budget-gerechte Alternative wäre die U_Do-Reihe von ADW. Da findest Du u.a. den 6,5“-Koax U_Do18 im 11L-CB-Gehäuse.
Die Chassis sind übrigens inzwischen (oberfräsen-freundlich) kreisrund und der Koax geht als Variante auch im 24L-BR-Gehäuse.
Viele Grüße, Jo
herr_der_ringe
#5 erstellt: 16. Dez 2024, 16:37
prinzipiell korrekte aussage, wenngleich etwas hinkend: der sica hat mehr verschiebevolumen
das einzige, was man den SB ankreiden könnte ist, daß das abstrahlverhalten unter winkel nicht an den sica herankommt...ob man das jedoch (insbesondere bei film) tatsächlich hört?
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
m.m.: film eher nein, musik eher ja - wenngleich eher im direkten vergleich bzw. je qualitativ besser das musikmaterial
kann man bei den rears durchaus machen, wobei ich mich hier mehr die frage stellen würde, weshalb ich eine auf basswiedergabe erweiterte needle (mit entsprechend reduziertem maximalpegel) aufstellen soll, um sie hinterher per AVR im bass zu reduzieren.
würde ich daher mehr als übergang sehen (evtl. auch mit neuem und kleineren gehäuse gleicher breite)
DanVet
#6 erstellt: 16. Dez 2024, 17:56
Ich hätte jetzt auch bei Udo geschaut, da gibt es eine ganz hilfreiche Aufstellung von Heimkinosets. Man ist da frei und kann auch erstmal die Fronts bauen und danach Stück für Stück aufrüsten
HeimKino-Sets
Dean4.0
#7 erstellt: 22. Dez 2024, 23:05
Vielen Dank,
Ich schau mir die Vorschläge mal an.
LG Dean
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.547
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
