Bluetooth Box selbstbau (Anfänger braucht Hilfe)
thefinesthobo
#1 erstellt: 01. Okt 2019, 12:17
Moin,
ich möchte mir gerne eine Bluetooth Box selbst bauen und bräuchte etwas Hilfe, da ich mich in Sachen Elektronik nicht super gut auskenne.
Löten kann ich aber :p
Bisher habe ich mir folgende Komponenten ausgesucht:
https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/1CZ37O7R90SYV?ref_=wl_share
Hier meine Fragen dazu:
1. Kennt wer eine gute Bluetooth Platine, die ich dann an den Eingang der Verstärker Platine löten kann?
2. Kann ich mit dem 12V Netzteil den Akku laden (habe von Akkus keine Ahnung)? Wollte einfach die Kabel abisolieren und über einen An/Aus Schalter am Akku anbringen.
Beste Grüße und danke schonmal!
LarsNL
#2 erstellt: 01. Okt 2019, 12:29
schau Dir mal den Sure/Wondom TPA230BT oder TPA250BT an, die haben den Bluetooth-Empfänger schon auf der Platine, außerdem gibt es ein Akku-Board dazu, über das Du die Stromversorgung regeln kannst.
https://www.speakerc...uetooth-jab2-30.html
https://www.speakerc...uetooth-jab2-50.html
Meiner Meinung nach die derzeit unkomplizierteste Lösung für mobile Boxen.
Schönen Gruß,
Lars
thefinesthobo
#3 erstellt: 01. Okt 2019, 12:34
Moin Lars,
danke für die Empfehlung.
Die beiden hatte ich mir auch schon angeschaut.
Taugen denn die TPA 3316 bzw. 3118 was?
Habe da geteilte Meinungen drüber gehört.
Hat jemand persönliche Erfahrungen gemacht?
Lg!
LarsNL
#4 erstellt: 01. Okt 2019, 12:53
Also ich betreibe meine mobile Box mit dem TPA230BT plus 2 Akku-Boards, also insgesamt 6 18650-Akkus. Soundqualität einwandfrei, Akkulaufzeit ewig (ein Festivalwochenende war kein Problem), nur die maximale Lautstärke könnte etwas höher sein, deswegen überlege ich, auf die 50W-Variante umzusteigen.
Wenn Du direkt bei Sure bestellst, kannst Du sogar Deinen gewünschten BT-Namen angeben, außerdem hast Du im Gegensatz zu vielen anderen China-Boards keine lästigen Töne oder gar Durchsagen bei Herstellen der BT-Verbindung.
Schönen Gruß,
Lars
vVegas
#5 erstellt: 01. Okt 2019, 13:01
thefinesthobo (Beitrag #3) schrieb:
Moin Lars,
Würde ich definitiv eher nehmen als nen Tripath (wobei der 2024 schon einer der brauchbaren ist).
Und bei Bluetooth als Zuspieler wirst du auch keinen riesigen Unterschied hören.
Und nein, den Akku kannst du nicht mit einem 12V Netzteil laden, dazu müssen es schon >13,8V sein.
Bananensplit12
#6 erstellt: 01. Okt 2019, 13:03
Von Sure gibt's mitterweile auch einen 5S Halter, den man mit nahezu jedem Netzteil laden kann. Link
Donkeh
#7 erstellt: 01. Okt 2019, 14:58
Ich persönlich halte Verstärker und Bluetooth immer gerne getrennt. So kann man beispielsweise leicht ein DSP zwischenschalten. An die Sure-Verstärker kann man auch mit Modifikationen ein DSP zwischenschalten bei anderen Bluetooth/Verstärkerkombinationen aber nicht oder nur schwer. Bei den Sure Dingern muss man glaube ich zwei Widerstände auslöten. Wahrscheinlich um die direkte Verbindung zwischen Bluetooth-Modul und Vertärke-Eingangsstufe zu entfernen und das Signal über das DSP zu schleifen. Hab ich aber noch nie gemacht vielleicht weiß da jemand mehr. Wurde ja nichts über die Box geschrieben aber ich würde mir die Option eines DSPs offenhalten.
Ich würde das KRC-86B in den Raum stellen. Einfach mal bei Ebay eingeben, da bekommt man das Teil auch aus deutschem Lager geliefert. Ist zumindest das einzige das ich kenne, das keine Töne oder Sprache ausgibt. Wenn du bastellustig bist, kann man das auch über ein günstigen FTDI-Converter per SPI-Schnittstelle umprogrammieren und so den Namen ändern und ein Passwort hinzufügen. Mir persönlich wären die Sure-Dinger zu teuer auch wenn sie super verarbeitet sind und viele Funktionen bieten.
Nein. Das ist ein reines Netzteil. Es stellt keine Lade-Charakteristik zur Verfügung. Vor allem keinen Konstantstrom. Außerdem ist die Ladeschlussspanng eines Bleiakkus weit über 12V. (13,8V). Der Akku von dir hat 2,2Ah und sollte mit ca. 1/10 seiner Kapazität geladen werden. Würde also eher nach einem Ladegerät mit ca. 300 mA Ladestrom Ausschau halten. Wenn es günstig sein soll z.B dieses hier. Daskannst du dann an den Akku klemmen und auch guten Gewissens dranlassen, da es den Ladevorgang bei vollständig geladedenem Akku unterbricht bzw. zur Erhaltungsladung übergeht.
https://www.reichelt...1.html?&trstct=pol_4
bierman
#8 erstellt: 01. Okt 2019, 15:42
Jo, seh ich auch so. Beim KRC-86B sollte man aber dazu erwähnen dass das Modul nicht einfach mit an 12V (oder mehr) gehängt werden darf, das braucht m.W. eine eigene Stromversorgung von 3-5V. Man kann einfach ne olle 18650er Zelle nehmen die man dann am Anfang der Saison mal auflädt und vergisst. Oder halt mit 7805 Spannungsregler o.ä.
Wer keine Lust auf so ne Bastelei hat greift zum TaoTronics TT-BR06, der kostet bei ebay auch nur 12 EUR und hat relativ leise und nicht wirklich störende Verbindungstöne, einen eingebauten Akku für (echte) 15 Stunden, verbindet schnell mit jedem Gerät und treibt auch Kopfhörer ganz brauchbar an.
Ein ähnlich problemloses Produkt ist mir sonst in der Preislage nicht bekannt.
Donkeh
#9 erstellt: 01. Okt 2019, 16:37
Ja das stimmt natürlich. Finde ich aber angenehmer als wenn man unterwegs ist und einem der extra Bluetoothakku leer geht, weil man vergessen hat ihn aufzuladen. Ich würde vor das BT-Modul einfach einen LM2596 Step-Down schalten. Kostet unter einem Euro und tut seinen Job zuverlässig und hat einen guten Wirkungsgrad. Je nach Verstärker und Verkabelung könnte noch ein 5V DC/DC zur galvanischen Trennung notwendig sein.
vVegas
#10 erstellt: 01. Okt 2019, 20:32
Und nen LM2596 Stepdown kann man auch wunderbar zum Akku laden nutzen. Gibt es mit einstellbarem Strom und LED Anzeige (wenn Strom X unterschritten = Akku voll) für ~ 1€.
thefinesthobo
#11 erstellt: 04. Okt 2019, 17:35
Erstmal danke an alle für die zahlreichen Rückmeldungen!
Ich glaube ich werde aber dann doch lieber die simple Variante verwenden, die Lars empfohlen hat und einen TPA230BT kaufen.
Wärst du so nett mir dabei nochmal zu helfen?
Was genau brauche ich dann noch?
Verstärkerboard TPA230BT
Batterieboard + Batterien
Kabelpack
Netzteil zum Laden?
Steckerverbindung (männ + weib) für die Ladeverbindung
On/Off Switch
Treiber habe ich schon.
Und das wars dann eigentlich schon, oder?
Beste Grüße!
LarsNL
#12 erstellt: 07. Okt 2019, 09:51
Die Liste sieht gut aus... Als Netzteil eignet sich z.B. ein alter Laptop-Netzteil mit 19 bis 24V.
Für Kleinteile (Schalter, Hohlsteckerbuchse) und Batterien würde ich mal bei Pollin schauen.
Schönen Gruß,
Lars
Ach so, eins noch: Schwachstelle in dem ganzen Paket ist meiner Meinung nach der im Kabelsatz enthaltene Lautstärkeregler, ich hatte 2 davon, die innerhalb kürzester Zeit anfingen zu kratzen - da würde ich vielleicht gleich ein gescheites Poti verbauen (schiebe ich allerdings bei meiner Box immer noch vor mir her... ) - vielleicht gibt es ja hier noch Tipps, welches man am besten nehmen könnte.
Bluetooth Lautsprecher für absoluten DIY Anfänger
Lesso am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  5 Beiträge
Selbstbau Bluetoothlautsprecher
KurzschlußElektriker am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  2 Beiträge
Bluetooth Partylautsprecher
C0RT3Z am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  8 Beiträge
DIY Lautsprecher System das Hilfe braucht
Age_Audio am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  16 Beiträge
Budget 5.1 Kinder Selbstbau
Ensonaut am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  19 Beiträge
Selbstbau kompakte PC-Lautsprecher
N7 am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  98 Beiträge
DIY Guide für Anfänger?
Mitch290 am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  7 Beiträge
Selbstbau LS für Schreibtisch gesucht
Ibsi93 am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Eigenbau 2.1 Set selbstbau projekt !
Teddy24V am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  3 Beiträge
Meine ersten Selbstbau-LS.aber welche?
garry3110 am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  102 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.303
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
