Dayton Audio Projekt Kaufberatung / Meinungen
V-R32-Freak
#1 erstellt: 05. Okt 2019, 23:05
Servus und Hallo Forum Gemeinde
Zu meinem Projektvorhaben :
Ich möchte ein 3 Wege Stereo System selbst planen und bauen und hätte gerne mal ein paar Meinungen von Profis dazu gehört. Es sollen 2 Standlautsprecher werden die im Wohnzimmer aufgestellt werden sollen.
Zu den Musikarten:
Da bin ich etwas schwierig gehört wird zum größten Teil Heavy Metall aber auch mal Techno
-zu den Fakten-
Raum:
Wohnzimmer 4x5 Meter rechteckig ohne Nieschen oder dergleichen
Laminat Boden
einmal 4 Meter Vorhang Front
Aufstellort:
rechts und links vom Tv Abstand ca 3,50 Meter von Lautsprecher zu Lautsprecher
Sitzposition:
ca 3,50 Meter mittig vom TV entfernt
Lautsprecher Gehäuse:
Mischung aus geschlossenem und bassreflex Gehäuse
Mitten und Höhen = abgetrennt geschlossen
Bass = bassrelfex
eventuell Downfire oder Front oder Backfire
Anordnung der LS im Gehäuse von oben nach unten:
LS 1 Mitte
LS 2 Höhe
LS 3 Mitte
LS 4 Bass
LS 5 Bass
lautsprecher zeichnung
Die einzelnen Lautsprecher / Technische Daten :
Mitten = Dayton Audio RS180-8 7" Reference Woofer 8 Ohm
Speaker Series Reference Series
Model Number RS180-8
List Price $63.99
Color Black
Unit of Measure Each
UPC 844632088759
Warranty - Parts 5 Years
Warranty - Labor 5 Years
Product Shipping Weight (lbs.) 4.8500
Speaker Type Woofer
Nominal Diameter 7"
Power Handling (RMS) 60 watts
Power Handling (max) 120 watts
Continuous Program Power --
Impedance 8 ohms
Sensitivity 87.1 dB @ 2.83V/1m
Frequency Response 39 - 3,600 Hz
Voice Coil Diameter 38 mm
Magnet Weight --
DC Resistance (Re) 6.4 ohms
Voice Coil Inductance (Le) 0.73 mH @ 1 kHz
Resonant Frequency (Fs) 35.7 Hz
Mechanical Q (Qms) 1.22
Electromagnetic Q (Qes) 0.42
Total Q (Qts) 0.31
Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) 17.9g
Moving Mass Of Diaphragm (Mmd) --
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 1.12 mm/N
Surface Area Of Cone (Sd) 124.7 cm²
Volume of Displacement (Vd) 74.8 cm³
BL Product (BL) 7.82 Tm
Compliance Equivalent Volume (Vas) 24.4 liters
Maximum Linear Excursion (Xmax) 6.0 mm
Driver's Mechanical Losses (Rms) --
Cone / Diaphragm Material Black Anodized Aluminum Cone
Entry / Exit Diameter --
Surround Material Rubber
Voice Coil Wire Material Copper
Voice Coil Former Aluminum
Basket/Frame Material Cast Aluminum
Magnet Material Ferrite
Overall Outside Diameter 180.5 mm
Overall Depth 81 mm
Baffle Cutout Diameter 146 mm
# Mounting Holes 6
Mounting Hole Diameter --
Bolt Circle Diameter --
Product Weight --
Höhen = Dayton Audio PT2C-8 Planar Tweeter
Speaker Series Specialty Drivers Series
Model Number PT2C-8
List Price $82.99
Color Black
UPC 844632026133
Product Shipping Weight (lbs.) 1.3000
Speaker Type Tweeter
Power Handling (RMS) 80 watts
Power Handling (max) 160 watts
Impedance 8 ohms
Sensitivity 94 dB @ 1W/1m
Frequency Response 2,000 - 26,000 Hz
Voice Coil Diameter --
Magnet Weight --
DC Resistance (Re) 6.6 ohms
Voice Coil Inductance (Le) 0.15 mH @ 1 kHz
Resonant Frequency (Fs) 1,607 Hz
Mechanical Q (Qms) 1.86
Electromagnetic Q (Qes) --
Total Q (Qts) 1.78
Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) --
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) --
Surface Area Of Cone (Sd) 32.4 cm²
Volume of Displacement (Vd) --
BL Product (BL) --
Compliance Equivalent Volume (Vas) --
Maximum Linear Excursion (Xmax) --
Surround Material --
Voice Coil Wire Material --
Voice Coil Former --
Basket/Frame Material --
Magnet Material --
Overall Outside Diameter 88 mm
Overall Depth 19.5 mm
Baffle Cutout Diameter 64 mm
# Mounting Holes 6
Product Weight --
Bass = Dayton Audio ES180TiA-8 7" Esoteric Series Woofer 8 Ohm
Speaker Series Esoteric Series
Model Number ES180TiA-8
List Price $179.99
Color Black
UPC 848791002632
Product Shipping Weight (lbs.) 2.8000
Speaker Type Woofer
Nominal Diameter 7"
Power Handling (RMS) 100 watts
Power Handling (max) 200 watts
Impedance 8 ohms
Sensitivity 84.8 dB @ 2.83V/1m
Frequency Response 35 - 5,500 Hz
Voice Coil Diameter 75 mm
Magnet Weight --
DC Resistance (Re) 7.4 ohms
Voice Coil Inductance (Le) 1.13 mH @ 1 kHz
Resonant Frequency (Fs) 33.7 Hz
Mechanical Q (Qms) 4.90
Electromagnetic Q (Qes) 0.44
Total Q (Qts) 0.40
Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) 26.8g
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.84 mm/N
Surface Area Of Cone (Sd) 132.7 cm²
Volume of Displacement (Vd) 70.3 cm³
BL Product (BL) 9.8 Tm
Compliance Equivalent Volume (Vas) 20.7 liters
Maximum Linear Excursion (Xmax) 5.3 mm
Cone / Diaphragm Material Nomex Cone
Voice Coil Wire Material CCA
Voice Coil Former Titanium
Magnet Material Neodymium
Overall Outside Diameter 175 mm
Overall Depth 74.3 mm
Baffle Cutout Diameter 148.3 mm
# Mounting Holes 6
Product Weight --
Betrieben werden soll das Ganze mit einem Yamaha MusicCast R-N803D
Minimum RMS Output Power 100 W + 100 W (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.019% THD)
Max. Ausgangsleistung (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) 160 W + 160 W
Max. Ausgangsleistung(8 ohms, 1 kHz, 10% THD) 145 W + 145 W
Hohe dynamische Ausgangsleistung / Kanal ( 8/6/4/2 ohm ) 140 / 170 / 220 / 290 W
Frequenzgang 0 ± 0.5 dB / 0 ± 1.0 dB
Nun Haben sich im laufe meiner Überlegungen einige Fragen ergeben
- Passt das System so zusammen ?
- Welche Frequenzweichen Brauche ich mit welchen Werten ?
- Was ist mit Bi-Amping ? Ja oder Nein ?
- Was ist mit dem Verhältniss Ohm von Lautsprecher zu Amp ?
- Wie verkabeln und anschließen ?
- Gehäuse Volumen und Aufbau ?
Ich hoffe auf ein paar Meinungen und Anregungen von euch und auch auf die ein oder andere Antwort auf meine Fragen.
Apalone
#2 erstellt: 06. Okt 2019, 12:25
- Gehäuse Volumen und Aufbau ?......
du scheinst hier im Forum aber noch nicht viel quer gelesen zu haben.
Für dich wird allerhöchstwahrscheinlich ein erprobter, durchentwickelter Bausatz, den du -ggf. zunächst- 1:1 nachbaust, die beste Lösung sein.
bitte lesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-28121.html
[Beitrag von Apalone am 06. Okt 2019, 12:28 bearbeitet]
Pollton
#3 erstellt: 06. Okt 2019, 13:44
Bedingt. Warum die ES180TiA-8 im Bass. Die RS 180-8 machen ca 2 dB mehr Pegel und können mehr Hub. Ich hätte diese auch im Bass genommen. Über die Dappo-Anordnung, kann man auch noch diskutieren. Frage. Kann man die Hochtöner tief genug trennen? Wie sieht es mit der Abstrahlung aus usw.
Die muss entwickelt werden. Durch Messtechnik und Erfahrungswerte kann man die passende Weiche bestimmen.
Nicht unbedingt nötig. Dann brauchst du noch zusätzlich Endstufen.
Der Impedanzgang sollte nirgends unter 4 Ohm fallen, dann passt das.
Da weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll.
Sind auch Erfahrungswerte. Ich würde erst mit einem Simulationsprogramm schauen, wie die Chassis am besten einzusetzen sind.
V-R32-Freak
#4 erstellt: 16. Okt 2019, 22:45
Schonmal vielen dank für die schnellen Antworten !!!
Ich habe das ganze Projekt nochmal überdacht und auch viel gelesen und ich hoffe auch einiges dazu gelernt.
Der neue Plan besteht jetzt darin pro Box 4x 8" Zöller plus einen Hochtöner zu benutzen. Dabei 2 der 8" für die mitten und 2 der 8" für den Bass. Die D'Appolito Anordnung wollte ich beibehalten. In etwa so ähnlich wie die "Chorus 74" von Udo Wohlgemuth.
nun habe ich wieder einige Fragen
Die 8" sollen auch von Dayton Audio kommen. Diese gibt es in 4 verschiedenen Arten 2 mit Aluminium Cone und 2 mit Papier Kevlar Verbundstoff.
Gibt es dort klangliche unterschiede / Charakteristiken aufgrund der Materialien ? Manche behaupten ja das Papier Membranen mit der Zeit "ausleiern" können ? Rein optisch finde ich ja die Aluminium Version schöner haben aber etwas schlechtere werte was SPL und Frequenzgang betrifft.
Für welche würdet ihr euch entscheiden ?
RS225-4 8" Reference Woofer 4 Ohm (Aluminium)
PARAMETERS
Impedance 4 ohms
Re 3.2 ohms
Le 0.49 mH @ 1 kHz
Fs 33 Hz
Qms 2.02
Qes 0.52
Qts 0.41
Mms 32.2g
Cms 0.72 mm/N
Sd 213.8 cm²
Vd 128.2 cm³
BL 6.38 Tm
Vas 46.4 liters
Xmax 6.0 mm
VC Diameter 38 mm
SPL 91 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling 80 watts
Usable Frequency Range (Hz) 35 - 2,300 Hz
RS225-8 8" Reference Woofer 8 Ohm (Aluminium)
PARAMETERS
Impedance 8 ohms
Re 6.5 ohms
Le 0.86 mH @ 1 kHz
Fs 28.3 Hz
Qms 1.46
Qes 0.51
Qts 0.38
Mms 35.8g
Cms 0.88 mm/N
Sd 213.8 cm²
Vd 149.7 cm³
BL 9.05 Tm
Vas 56.8 liters
Xmax 7.0 mm
VC Diameter 38 mm
SPL 86.8 dB @ 2.83V/1m
Usable Frequency Range (Hz) 28 - 2,400 Hz
RS225P-4A 8" Reference Paper Woofer 4 Ohm
PARAMETERS
Impedance 4 ohms
Re 3.3 ohms
Le 0.51 mH @ 1 kHz
Fs 37.7 Hz
Qms 1.85
Qes 0.48
Qts 0.38
Mms 25.0g
Cms 0.71 mm/N
Sd 213.8 cm²
Vd 128.2 cm³
BL 6.4 Tm
Vas 45.8 liters
Xmax 6 mm
VC Diameter 38.5 mm
SPL 92.9 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling 80 watt s
Usable Frequency Range (Hz)35 - 5,500 Hz
RS225P-8A 8" Reference Paper Woofer 8 Ohm
PARAMETERS
Impedance 8 ohms
Re 7.1 ohms
Le 1.02 mH @ 1 kHz
Fs 31.6 Hz
Qms 1.25
Qes 0.46
Qts 0.34
Mms 23.6g
Cms 1.07 mm/N
Sd 213.8 cm²
Vd 70.3 cm³
BL 8.5 Tm
Vas 68.8 liters
Xmax 7 mm
VC Diameter 38.6 mm
SPL 89.1 dB @ 2.83V/1m
Usable Frequency Range (Hz) 30 - 7,000 Hz
Bei den Hochtönern Bin ich mir auch noch unschlüssig welche ich verwenden sollte dort stehen auch mehrere zur Wahl. Bändchen oder Kalotte ? Welche Vorteile Nachteile gibt es dort ? Gibt es dort auch klangliche Charakteristiken ? Welche würdet ihr bervorzugen ?
RST28A-4 1-1/8" Reference Series Aluminum Dome Tweeter 4 Ohm
PARAMETERS
Impedance 4 ohms
Re 3.0 ohms
Le 0.03 mH
Fs 775 Hz
Qms 2.15
Qes 1.65
Qts 0.93
Sd 6.6 cm²
SPL92.5 dB @ 2.83V/1m
Usable Frequency Range (Hz) 1,500 - 20,000 Hz
RST28F-4 1-1/8" Reference Series Fabric Dome Tweeter 4 Ohm
PARAMETERS
Impedance 4 ohms
Re 3.0 ohms
Le 0.03 mH
Fs 710 Hz
Qms 2.52
Qes 1.46
Qts0.92
Sd 6.6 cm²
SPL 93.5 dB @ 2.83V/1m
Usable Frequency Range (Hz) 1,400 - 20,000 Hz
PARAMETERS
Impedance 8 ohms
Re 6.6 ohms
Le 0.15 mH @ 1 kHz
Fs 1,607 Hz
Qms 1.86
Qts 1.78
Sd 32.4 cm²
SPL 94 dB @ 1W/1m
Usable Frequency Range (Hz) 2,000 - 26,000 Hz
AMT3-4 Air Motion Transformer Tweeter 4 Ohm
PARAMETERS
Impedance 4 ohms
Re 3 ohms
Qms6.26
Qts 6.15
Sd32.54 cm²
SPL 93 dB @ 1W/1m
RMS Power Handling 25 watts
Usable Frequency Range (Hz) 1,900 - 18,000 Hz
Außerdem spiele ich auch noch mit dem Gedanken die zwei Standlautsprecher mit 2 Subwoofern zu unterstützen. Diese dann aber in separaten Gehäusen. Was haltet ihr von der Idee ?
Dabei dachte ich an diesen Subwoofer
Dayton Audio UM12-22 12" Ultimax DVC Subwoofer 2 ohms Per Coil
PARAMETERS
Impedance 2+2 ohms
Re 3.2 ohms
Le 1.25 mH @ 1kHz
Fs 26.2 Hz
Qms 3.62
Qes 0.71
Qts 0.59
Mms 270g
Cms 0.14 mm/N
Sd 490.9 cm²
Vd 932.7 cm³
BL 14.2 Tm
Vas 46.8 liters
Xmax 19 mm
VC Diameter 63.5 mm
SPL 86.7 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling 600 watts
Usable Frequency Range (Hz) 20 - 1,000 Hz
Wie immer bin ich über Anregungen Meinungen und Erfahrungen sehr dankbar
in diesem Sinne Danke im Voraus
[Beitrag von V-R32-Freak am 16. Okt 2019, 22:46 bearbeitet]
MK_Sounds
#5 erstellt: 17. Okt 2019, 10:10
Offenkundig nicht. Wenn du ausreichende Literaturrecherche gemacht hättest, könntest du dir ohnehin alle Fragen selbst beantworten (was die Grundvoraussetzung eines solchen Entwicklungsprojekts darstellt).
Warum glauben die Leute immer, dass man Lautsprecherentwicklung im Prinzip nach der 7. Klasse automatisch beherrscht?
Das ist komplexe Wechselstromtechnik und erfordert ein solides Grundwissen der Materie, Erfahrung und Messtechnik. Anders geht es nicht!
Für ein Projekt dieser Größenordnung solltest du mindestens ein Jahr intensive Literaturrecherche einplanen, um überhaupt mal die Grundlagen halbwegs abdecken zu können. Dann ein Messsystem anschaffen, den Umgang erlernen und dann kannst du mit einer Neukonzeptionierung deines Projekts anfangen.
Eine rudimentäre Literaturliste findet sich z.B. hier: Link.
Du glaubst also ohne Grundkenntnisse auch nur näherungsweise an ein Konstrukt eines professionellen Lautsprecherentwicklers mit der nötigen Messtechnik und Jahrzehnte langer Erfahrung ran zu kommen
V-R32-Freak
#6 erstellt: 17. Okt 2019, 16:09
@ MK Sounds kleine Nebenfrage " Schlechte Laune gehabt beim erstellen deiner Antwort ? "
Natürlich bin ich ein Leihe und kein Profi das will ich auch weiß Gott nicht behaupten das ist auch der Grund warum ich in diesem Forum angemeldet bin, um Fachlich kompetenten Rat und Antworten auf meine Fragen zu erhalten. Schließelich nennt sich der Thread " Kaufberatung DIY Lautsprecher". Durch die Blume gesagt zu bekommen das mann zu doof ist bringt niemanden weiter natürlich könnte ich ein Jahr mit intesivem Studium verbringen aber ich bin eher eine Person die nach dem Grunsatz " Probieren geht über studieren" handelt. Es wäre einfach schön vernünftige und vorallem Themenbezogene Antworten heruntergebrochen auf die einzelnen Fragen zu erhalten Grundsatzdiskussionen über Fachwissen hin oder her sind hier eher fehl am Platz denke ich. Und wenn man dann auch nebenbei noch etwas lernen kann sind doch alle glücklich
Trotzdem danke ich MK Sounds für seine Antwort und den Literatur Link
vVegas
#7 erstellt: 17. Okt 2019, 17:26
Naja man wollte dir einfach mitteilen das es nicht damit getan ist ein paar Treiber rauszusuchen und sich dann ne Kiste zurecht basteln. Das klappt einfach nicht. Vor allem nicht wenn man ohne Vorkenntnisse direkt einen 3-Weger mit Mehrfachbestückung in dieser Anordnung bauen will.
Man kann dir nur raten erstmal klein anzufangen. Also entweder einen erprobten Bausatz "nachbauen" und dabei versuchen zu verstehen was weshalb wie gemacht wurde. Oder (da du nachbauen vermutlich nicht willst) starte mit einem "einfachen" 2-Weger. Da kannst du mehr als genug über die Zusammenhänge lernen und es wird dich einiges an Zeit kosten bis dieser auch klingt.
Mit den Erfahrungen könntest du dann ggf. eine Chance haben dein angestrebtes Projekt ansatzweise umzusetzen.
Apalone
#8 erstellt: 17. Okt 2019, 22:02
V-R32-Freak (Beitrag #6) schrieb:
.....natürlich könnte ich ein Jahr mit intesivem Studium verbringen aber ich bin eher eine Person die nach dem Grunsatz " Probieren geht über studieren" handelt......
Zumindest den Vorwurf musst du dir gefallen lassen, hier kaum quer gelesen zu haben. Du bist ja nicht der erste...
Du unterschätzt ganz simpel das erforderliche Fachwissen.
Deine geplante Vorgehensweise funktioniert so nicht.
Ende der abschließenden Aufzählung.
Pollton
#9 erstellt: 17. Okt 2019, 22:36
Hallo V-R32 Freak,
ich glaube, du hast MK Sounds falsch verstanden. Er wollte nicht sagen, dass du doof bist, sondern, dass Lautsprecherbau ein komplexes Thema ist. Seine Aussage gebe ich in allen Punkten recht. Es ist ein sehr langer Weg, bis man so weit ist, um so einen Lautsprecher, wie du sie planst, so zu konstruieren, dass sie auch gut klingt. Kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. So eine Konstruktion ist selbst für ein Profi eine Herausforderung.
Und dass du noch ganz am Anfang stehst, zeigt schon dein Vorhaben, zwei 8" Basschassis als Mitteltöner missbrauchen zu wollen. Es ist nicht böse gemeint, denn solche oder ähnliche Fehler haben wir alle schon mal gemacht.
Wenn du gerne Lautsprecher selbst entwickeln möchtest, dann fange erst mal klein an.
Willst du das nicht und es soll so eine Konstruktion wie die Chorus 74 sein, dann kann ich dir nur den Rat geben, kauf dir den Bausatz. Denn dadurch sparst du viel Zeit, Nerven und auch Geld. Für Musik brauchst du mit diesen Lautsprecher keine Subwoofer.
[Beitrag von Pollton am 17. Okt 2019, 22:37 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#10 erstellt: 17. Okt 2019, 22:37
Hallo "Profis",
was ist so schlimm daran, wenn jemand mit seinem Vorhaben scheitert. Zum Mindestens kann er daraus lernen, es beim zweiten Mal besser zu machen. Wenn ihr Sorge um sein Geld habt: Es ist nicht eures. Und wenn ihr keinen Rat für das Gelingen des Plans habt, gebt auch keinen anderen. Kommen keine Antworten, wird der TE nicht dazu ermuntert, es aus Trotz dennoch zu versuchen und ihr seid mit eurem Gewissen schon wieder im Reinen.
An den TE:
kauf dir ein Buch, in dem Boxenbau und Weichenentwicklung anschaulich erklärt ist, oder werkel frisch drauf los. Du musst nachher mit dem Ergebnis leben und keiner kann vorhersagen, ob es dir am Ende sogar gefällt
Gruß Udo
Edith hat ein "m" gegen ein "n" getauscht
[Beitrag von Udo_Wohlgemuth am 17. Okt 2019, 22:39 bearbeitet]
sakly
#11 erstellt: 22. Okt 2019, 08:54
Udo, wäre mal interessant zu wissen, wie deine Anfänge aussahen. Ich denke, Du hast deine ersten Lautsprecherbau-Versuche nach einem 3-jährigem Studium der gesamten Materie gestartet, oder? So klingt es hier zumindest immer bei allen, die die alten Hasen als Referenz heranziehen
Ich sehe das ähnlich. Das ist letztlich alles Lehrgeld, was man zahlt, aber wer weiß, wofür es gut ist.
Ich würde auf jeden Fall noch einen 100er für ein Mikro investieren, dann gewinnt das ganze etwas mehr "Fundament", auch wenn man anfangs noch nicht so viel Ahnung hat. Man muss sich eben weiter einarbeiten.
Mein heißer Tipp wäre in der angestrebten Konstellation eher auf zwei Mitteltöner zu setzen, statt 4x8" zu nutzen.
Wenn Du dann eh noch Subwoofer drunter bauen willst, frage ich mich, wozu überhaupt die 8"er da rein sollen. Dann eher Tiefmitteltöner und nur 2 Wege, das reduziert die Komplexität. Externe Subwoofer bringen auch nicht zu verachtende Vorteile in der Aufstellung und der damit verbundenen Raumakustik.
Daundweg
#12 erstellt: 22. Okt 2019, 10:49
Apalone (Beitrag #2) schrieb:
bitte lesen:
Apalone hat in der ersten Antwort eigentlich schon alles gesagt. @TE, lies das verlinkte Thema doch einfach mal.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 22. Okt 2019, 10:59
Es geht nicht darum hochnäsig zu sein wie vielleicht vermutete werden mag/könnte.
Sondern darum, die Fehler die man selbst schon gemacht hat,
den Einsteigern weiter zu vermitteln,
sodass diese nicht unnötiger Weise die gleichen begehen.
Klar lernt man aus Fehlern.
Am meisten aus denen, die man selbst begangen hat.
Nur zählt sinnloses Geld verbrennen für mich nicht zu "Fehlern",
sondern eher zu "vermeidbaren Dummheiten".
Was spricht denn dagegen, die Chassis für einen Bausatz, der in das Konzept passt, zu kaufen
und mit diesen sich selbst an einer Weichenentwicklung zu versuchen?
Bei Erfolg - Glückwunsch!
Bei "Misserfolg" - kauft man halt die passende Weiche und kann eine tolle Box genießen.
http://winboxsimu.de/reload.html?fweiche3.html
Viel K&T und H/H lesen, es gibt zahlreiche Online-Magazine, Selbstbauer mit tollen Websites und natürlich reichlich Fachliteratur.
Aber einfach so ins Blaue wird das halt nichts.
Niemand hat einfach so aus dem nichts den Fotoapparat oder den Verbrennungsmotor erfunden.
Das waren lange, sehr lange, SEHR SEHR lange Prozesse bei denen sehr viele Menschen sehr viel lernen mussten.
Gleiches bei Lautsprecherboxen.
Wir sind nun in der glücklichen Situation, mit wenigen Mausklicks all dieses gelernte Wissen binnen Bruchteilen einer Sekunde abzurufen.
Dies nicht zu nutzen wäre... Nunja... "nicht so schlau"...
Um nichts anderes geht es.
Muss man ja nicht machen.
Dann braucht man hier aber auch gar nicht erst einen Thread mit Fragen eröffnen, wenn man die Antworten nicht haben will...
sakly
#14 erstellt: 22. Okt 2019, 17:31
Reference, da bin ich absolut bei dir
Ob der TE die bereits gemachten Erfahrungen "nutzt", liegt dann immer noch bei ihm, aber die Möglichkeiten heute sind wirklich gut.
vVegas
#15 erstellt: 22. Okt 2019, 20:39
Es will ihm ja auch keiner was schlechtes .....
Hoffen wir nur das nachher nicht solch ein High End Lautsprecher wie bei Nico rauskommt:
http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=13244
[Beitrag von vVegas am 22. Okt 2019, 20:40 bearbeitet]
Ezeqiel
#16 erstellt: 15. Dez 2022, 22:20
Komisch: irgendwie habe ich Jahre gebraucht, ehe ich mir die erste eigene Passivweichenkonstruktion für einen Zweiweger zugetraut habe. Wie machen die das bloß immer....?
Viele Grüße,
Michael
Dayton Needle für kleines Wohnzimmer ausreichend?
musikschlumpf am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  11 Beiträge
Eigenbau 2.1 Set selbstbau projekt !
Teddy24V am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  3 Beiträge
Aktives DIY Projekt
metze.b am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  11 Beiträge
erstes DIY Projekt
TheBigW am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  68 Beiträge
Weihnachts-Werkstatt-Projekt (2.1=
BastelGeek am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  33 Beiträge
Neues Projekt - aber was?
garry3110 am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  23 Beiträge
Kaufberatung Stereo LS
Mr_Dima am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Komponenten für Topteile
DevFelix am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 08.07.2022  –  4 Beiträge
Hochtöner für Dayton RS100-4 / Frage zu Schaltung und Impedanz
madtrigger am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  65 Beiträge
"DIY" Projekt Standboxen und Center
huipuh am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.313
