VIFAntastisch als Surround- und Präsenzlautsprecher
SUSH1
#1 erstellt: 13. Dez 2019, 23:32
Hi Leute,
vor fünf Jahren wurde ich hier im Forum beraten und habe mir 5x die Maxi-AL mit dem Fountek FR135EX Breitbänder gebaut. Unterstützt werden diese bei Filmen von zwei Portokasse-Subs. Ich bin mit den Boxen immer noch sehr zufrieden und nachdem ich den Raum für ein Schlafzimmer weitestgehend akustisch optimiert habe, gibt es am Stereoklang nichts auszusetzen.
Was mich immer schon immer gestört hat, war die ungünstige Aufstellung der Surroundlautsprecher. Sie hängen 80cm über der Ohrhöhe und der linke Lautsprecher ist seitlich maximal einen Meter von der Hörposition entfernt.
Auf der Suche nach einer Eigenbaulösung für Präsenzlautsprecher (Front Height) bin ich auf die VIFAntastisch bzw. die SAT-Version gestoßen. Da kam bei mir die Frage auf, ob diese auch ein möglicher Ersatz für meine Surroundlautsprecher wären. Ich schätze zwar die Harmonie, fünf Lautsprecher mit dem selben Chassis zu verwenden, bei meiner kritischen Aufstellungssituation wäre aber die geringe Bautiefe der VIFAntastisch sehr praktisch. Außerdem habe ich das Gefühl, meine Maxi-AL sind als Surrounds recht unterfordert, Musik wird nur in Stereo ohne Subs gehört.
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
1. Passen die VIFAntastisch klanglich zu meinen Maxi-AL?
2. Kann man die VIFAntastisch auch angewinkelt verbauen? Also lohnt es sich bei dem Unterschied in der Höhe die Lautsprecher auf den Sweetspot auszurichten?
3. Als Front Height hatte ich überlegt, die SAT-Version zu bauen. Wie sieht es hier mit der Ausrichtung auf den Hörplatz aus?
Ich hoffe meine Gedanken sind halbwegs verständlich formuliert. Falls ihr weitere Informationen braucht, liefer ich diese gerne nach.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Grüße Simon
bizarre
#2 erstellt: 14. Dez 2019, 00:29
Die VIFAs klingen sehr neutral, daher kein Problem im"Mix", Am ausgewogensten bei 15-30 ° Abhörwinkel.. Falls es darüber hinaus geht,würde ich mir was überlegen....Die Sats könnte man ja z.B.mit "schräger Front" bauen...
herr_der_ringe
#3 erstellt: 14. Dez 2019, 11:03
sehe ich komplett anders: der verzicht auf den sperrkreis wird erst dadurch ermöglicht, daß das chassis nahezu wandflächenbündig verbaut wird.
wenn das chassis jetzt in einem schrägen gehäuse verbaut wird, fällt dieser punkt weg, ein sperrkreis also erforderlich...
...man könnte jedoch hergehen, und ein möglichst großflächig angerundetes gehäuse bauen, dann klappt das wieder "mit ohne"
SUSH1
#4 erstellt: 16. Dez 2019, 18:34
Vielen Dank. Das die Vifas neutral spielen, ist schon mal sehr gut. Wenn ich die Box praktisch gleich lasse, aber etwas schräg zur Wand aufstelle (z.B. oben 5cm Abstand zur Wand, unten anliegend), wäre es keine unendliche Schallwand mehr? Würdet ihr die SAT oder die normale Version als Surrounds bauen? Sie werden sowieso immer von zwei Portokasse-Subwoofer (geregelt über DSP) unterstützt.
Ich sollte also versuchen, die Lautsprecher jeweils so zu hängen, dass mein Hörplatz in einem 15-30° Winkel liegt?
samson_braun
#5 erstellt: 29. Apr 2020, 07:57
welche Lösung hast du gefunden?
Surround / Rear für Samuel HQ
konmin am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  3 Beiträge
Stereo zu Surround mit DIY erweitern oder gebraucht Marke kaufen?
Platium am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  5 Beiträge
Surroundboxen passend für B&W 685
samson_braun am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  5 Beiträge
Kleine Lautsprecher als DIY
catcat am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  14 Beiträge
Power Duo 2145 als Anfänger
schraini am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  4 Beiträge
Hypohorn8 als Alternative zum BK201?
Giftgruen am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  8 Beiträge
LS bauen besser als Elac FS 249?
Prolex am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  36 Beiträge
Kleines 2.1 System mit Breitbänder als Sateliten
JP.A am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  19 Beiträge
Welcher Bausatz als Ersatz für B&W 683
Tidle am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  10 Beiträge
DayDream Minimonitor oder Micro Block MK2 als Abhörmonitor
Mr._Bean am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.739
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
