HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » TCL » Fragen zum qm8b | |
Fragen zum qm8b+A -A |
Kevin85
21:25
erstellt: 10. Feb 2024, |
1. Das Bild ist Pechschwarz wenn ich über den TV schaue. Clouding hab ich jedoch, wenn ich über der Xbox Series X Filme ansehe. Warum ? 2. Der TV verfügt über Imax Enchened. schaue ich n Film über Disneyplus (Fassung Imax) übern TV. Dann sinf da denoch noch 2 schwarze balken. Muss das Bild nicht bis zum Rahmen gehen? Oder muss man es rinstellen? Danke |
neuling1976
22:06
Zum Problem des Schwarzwerts mit der Gamingkonsole kann ich nichts beitragen, ich nutze den QM8B nicht dafür. ![]() Die IMAX -Version mancher Filme bei Dinsey + minimiert zwar die schwarzen Balken, allerdings werden sie grundsätzlich nicht vollständig entfernt. Das ist letztendlich keine Eigenheit von TCL oder des QM8B. |
Kevin85
21:21
erstellt: 21. Feb 2024, |
Ich habe jetzt heraus gefunden, wieso er clouding hat. Wenn Lokal Dimming auf Hoch steht ist es weg / schwarz. Aber nur im TV Modus. Beim spielen auf Konsole ist es noch vorhanden. Das Clouding sehe ich nur bei dunklen Szenen. Ich frage mich warum er clouding hat - es ist ja ein mini led |
NewYorkCity
12:05
erstellt: 27. Feb 2024, |
es muss heissen, WEIL es ein mini LED ist. mit backlight hast du immer solche probleme. der eine TV mehr, der andere weniger. wer einen LCD-TV haben muss und dennoch die wenigsten bekannten probleme haben will, muss tiefer in die tasche greifen, siehe Sony X95L. oder vielleicht auf die ersten Tests vom X955 warten. aber so ganz ohne typische LCD/LED probleme wird man wohl nie auskommen. wenn man clouding usw verabscheut, MUSS man OLED kaufen. da gibt es technologiebedingt diese probleme nicht, dafür andere ... ![]() ![]() |
Ing_Imperator
02:40
erstellt: 01. Mrz 2024, |
Nein, Clouding sollte er nicht haben dank Mini-LED und der Thread-Ersteller schreibt ja, dass es im TV-Modus nicht vorhanden ist. Ich denke, im Spielemodus ist das Local Dimming nicht aktiv, ich würde nochmal die Einstellungen überrpüfen. |
cycomiko
10:01
Hast du das Local Dimming bei jeder Quelle auf hoch eingestellt? Beim TV musst du normalerweise bei jeder Quelle und Signal (SDR HDR) die Bildeinstellungen separat einstellen. Auch wenn du z.B. bei TV "Standard" nimmst und bei Game die "Spieleeinstellung". [Beitrag von cycomiko am 01. Mrz 2024, 10:02 bearbeitet] |
Kevin85
20:15
Hallo, ja habe auf HDMI 2 (120hz hat komischerweise weniger als hdmi 1144hz) es auf Local Dimming hoch stehen. Aber das geht nur wenn der Spielemodus aus ist. Ich brauch diesen auch nicht sonderlich. |
Kevin85
03:52
erstellt: 31. Mrz 2024, |
Also mit dem Fernseher bin ich immer noch sehr zufrieden. Sollte jedoch mal der alte LG Full HD mal kaputt gehen, kommt dieser tcl ins Schlafzimmer und ich stell mir dann ein 75 hier ins Wohnzimmer. Die Bildqualität ist einfach beeindruckend Allein wie toll Blurays drauf aussehen u das schwarz |
Horst3
20:34
erstellt: 13. Mai 2024, |
Ich habe auch Fragen : ich bekomme morgen meinen MQLED80 - Im AV-Forum /C805 wird ja viel von manuellen Updates der Firmware geschrieben 1. wo findet man die Downloads für FW 2. wie geht das genau ? finde ich bestimmt im Menü aber man muss bestimmt einiges beachten 3.muss man nach einem FW Update alle selbstgemachten Bildeinstellungen wieder neu einstellen 4. soll man lieber die Finger davon lassen und es bei den OTA Updates belassen - kann man ,wie bei Pana die Betriebsstunden auslesen ? |
neuling1976
20:56
Aktuell ist V098 per OTA Update sogar in der europäischen Region verfügbar. Das ist die neueste offizielle und solideste Version. Ich nutze sie seit ca. 8 Wochen und bin absolut zufrieden für meinen Anwendungsfall. Ich könnte mir vorstellen, dass dein QM8B morgen bei der Updatesuche diese Version zum Download zur Verfügung hat oder diese Version schon vorinstalliert ist. TCLs Update Service hat sich doch entwickelt. Noch in den letzen Modelljahren erhielt man im Extremfall überhaupt keine Firmware Updates über Jahre hinweg Seit Markteinführung gab es dieses Firmware Update immerhin nach ca. 4 1 /2 Monaten. ![]() |
Horst3
21:17
ok danke ich hab das hier auch gefunden uund ich lass die Finger davon es manuell zu machen ![]() |
Horst3
08:43
erstellt: 15. Mai 2024, |
Moin . und der Google spech service lässt sich nicht ausschalten ? Danke Horst [Beitrag von Horst3 am 15. Mai 2024, 08:56 bearbeitet] |
neuling1976
10:47
@horst Ich habe das Mikrofon physisch (Geräteschalter an der Unterseite am Logo) und in den Softwareeinstellungen (Zugriff) für alle Apps deaktiviert. Erkennbar ist es daran, dass dann die vier Status-LEDs am Logo nicht blau-weiß, sondern gelblich leuchten. Damit ist dann grundsätzlich Google Speech dauerhaft deaktiviert. [Beitrag von neuling1976 am 15. Mai 2024, 10:48 bearbeitet] |
Horst3
11:33
Super und Danke Nun hab ich ein grundlegendes Problem was auch das ko des TV bedeuten kann Ich habe am AVR X4500H eine Magenta one , der AVR ist via HDMI am EARC HDMI4 des TV angeschossen. Das Signal bricht immer ab "HDMI4 ,kein Signal > eingeschaltet ?) > im Sekundentakt Ich hab immer wieder über Probleme mit EARC gelesen Frage : Kann man E-ARC abschalten und auf ARC schalten ?? wobei Blurayplayer ist auch AVR und geht auch über dieselbe Leitung an den selben TV Anschluss und läuft edit : In HDMI3 habe ich noch einen Magenta STICK (also ein weiteres Gerät) und das funktioniert auch wunderbar Ist der HDMI4 am TV kaputt ? edit2 : Wenn ich die one neu starte dann bleibt die Startmenüanzeige stabil ......aber wenn ich auf Live-TV drücke geht das flackern los [Beitrag von Horst3 am 15. Mai 2024, 12:37 bearbeitet] |
neuling1976
13:21
Der HDMI 4 eArc Anschluss des TCL ist ja ein HDMI 2.0b Anschluss. Damit wollte TCL erreichen, dass man Atmos /3D-Sound mit einer Soundbar/einem Receiver ausgeben kann und die beiden HDMI 2.1 Anschlüsse nach wie vor für den Anschluss von zwei Geräten zur Verfügung stehen, welche die volle Bandbreite für 4k / UHD benötigen. Allerdings bedeutet dies auch, dass 4k@120 Hz nicht an diesem eArc Anschluss (HDMI 4), von einem direkt an den Receiver angeschlossenen Gerät, per Passthrough ausgegeben werden kann! Das wurde auch in mehreren Tests für TCLs Geräte im vergangenen Jahr ausführlich beschrieben. |
Horst3
15:28
ok Danke Dir , das hatte ich natürlich gelesen ich probier mal HDMI 1 oder 2 aus komischerweise läuft ja z.B. Netflix sogar mit Atmos und Dolby Vision sowie UHD über meinen UB424 auch mit HDR10 das Live TV soll mehr Bandvreite benötigen ? und : mein alter 2018er Pana hat auch nur 2,0 ich probier es aus edit: HDMI2 (120hz) das gleiche Problem HDMI (144hz) läuft jetzt seit ca.10 min , dann 1x kurz Signal weg nach 3 Min wieder > auch nicht stabil hab ich irgendwas falsch eingestellt ? KANN MANN E-arc abschalten und ARC nutzen ? [Beitrag von Horst3 am 15. Mai 2024, 15:46 bearbeitet] |
neuling1976
17:00
Hm, also probieren geht über studieren... ![]() Ich hoffe, du kannst das zufriedenstellend lösen. Ich wüsste übrigens keine Möglichkeit von Arc auf eArc manuell bei TCL umzuschalten und umgekehrt. Es gibt nur die Arc-Option im Google TV Service- Menü. Da wird dann wohl automatisch je nach Erkennung Arc oder eArc genutzt. Bei meinem Canton Setup funktioniert der Anschluss einwandfrei (CEC + TV Passthrough für die Sound Dekodierung durch das Sounddeck 100 ), aber ich habe eben auch kein zusätzliches Gerät am Sounddeck hängen. [Beitrag von neuling1976 am 15. Mai 2024, 17:02 bearbeitet] |
Horst3
17:58
hmm eigentlich sollte vor Deinem letzten Text DIESES da stehen > hab wohl das posten vergessen Hab ich probiert HDMI4 (2,0b E-ARC ; 4K/60hz) am schlimmsten HDMI3 (ist 2,0b 4K/60hz )das selbe HDMI2 (120hz) das gleiche Problem HDMI1 (144hz) läuft > auch nicht stabil alle paar Minuten Ausetzer, mal eher mal später aber nur noch ganz kurz > so wie beim Framerate wechseln,als würde er diese immer wieder kontrollieren aber am Besten und nervt extrem aaaber warum funzt Youtube und Netflix usw ? Mein Kumpel hat auch ne One ,wir tauschen mal [Beitrag von Horst3 am 15. Mai 2024, 18:05 bearbeitet] |
neuling1976
18:33
Hm, echt komisch. Evtl. nach dem Firmware Update (V098) schauen? Ich kann zu externe. Playern leider nicht allzuviel beitragen, da ich nur noch mit den internen Apps IPTV/ Streaminginhalte streame und tatsächlich mit Google TV/Android derart zufrieden bin dass ich nach kurzer Zeit meinen an HDMI 1 angeschlossenen Fire TV 4K Max eingemottet habe. [Beitrag von neuling1976 am 15. Mai 2024, 18:34 bearbeitet] |
Horst3
18:53
hab ich installiert ,kam gleich in der Einrichtung |
Horst3
08:53
erstellt: 16. Mai 2024, |
Nachdem gestern nacht der Netflixfilm zu Ende war, hab ich noch ne halbe Stunde Livetv geguckt und hatte keine Aussetzer mehr heute vormittag scheinbar auch nicht. Mussten sich der TV und die One erst kennen lernen ? (An Magentatv lag es nicht denn die one meines Kumpels und uch mein Stick liefen gesten einwandfrei) |
neuling1976
11:15
Da dürftest du Fragen zu den "unergründlichen" Tiefen der Kompatibilität von HDMI/CEC/ etc. aufwerfen, die dir wahrscheinlich nur ein echter Experte beantworten könnte. In jedem Fall drücke ich die Daumen, dass es bei dem ruckelfreien Bild bleibt. ![]() |
Horst3
11:58
ja das hoffe ich auch . Da ich bei One keinen ARC benötige ,One hör ich nur über Anlage. Und da ich wahrscheinlich nie Gaming benötigen werde kann ich ja im HDMI1 (144hz) mit dem AVR bleiben, oder kann das irgendwelche Bildtechnischen oder Tontechnischen Nachteile haben ? Da der Anschluss ja eigentlich für Gaming "gemacht wurde" |
Horst3
16:08
Nochmal kurz zum Schiebeschalter für das Mikro egal in welcher Stellung ich den habe , immer nach Standby-Einschalten steht immer im Display " TV Mikro aktiviert" |
TCL 98UHD870 Google TV App Bild hat Mikroruckler ladebalken am 09.12.2023 – Letzte Antwort am 14.12.2023 – 14 Beiträge |
TCL C805/ QM8B - meine ersten Erfahrungen neuling1976 am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2024 – 113 Beiträge |
Andriod TV TCL 55EP640 - kein 5.1 Sound revori am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 9 Beiträge |
TCL BLB/Clouding noch in Ordnung? Brink_01 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 3 Beiträge |
TCL U65P6046 kein Bild Morimus am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 2 Beiträge |
Hilfe zu TV Modell von TCL franz20121 am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 29.03.2024 – 2 Beiträge |
TCL 8K 75" X915 Ralf65 am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 7 Beiträge |
TCL 3D TV´s - Shutterbrille setnova am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 13 Beiträge |
TCL u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden Gilli1 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
TCL U49P6066 gleichzeitig Bild und Musik Freakynight am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.280
