Schallpegelmessgerät
Casca
#1 erstellt: 31. Jul 2006, 13:54
Hallo!
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich, falls nicht bitte ich einen Moderator meinen Thread zu verschieben!
Ich würde mir gerne ein Schallpegelmessgerät kaufen um meine Anlage richtig einstellen zu können. Da dies ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk wird, darf ich mir eins für 60€ aussuchen. Allerdings habe ich mich mit diesem Thema bisher noch nicht auseinander gesetzt und weiß nicht worauf man achten muss.
Gerne hätte ich ein digitales! habe z.b diesen hier bei Ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Taugt dieses Gerät oder wird es nur schön geredet und ist nicht zu empfehlen.
Könnt ihr mir weitere Alternativen vorschlagen.
Benötigt man auch noch eine Test DVD/Cd um seine Anlage richtig einzustellen?
Vielen Dank für eure Hilfe
skully
#2 erstellt: 31. Jul 2006, 14:23
Hallo Casca,
ich habe ein analoges Messinstrument von Wetekom mit den exakt gleichen Funktionen.
Ablesegenauigkeit durch leichtes Zittern der Nadel 0,5 db - reicht voll und ganz aus.
Kostenpunkt: 19,95€
Die 40€ zusätzlich für die Spielerei der LCD-Anzeige wären mir zu krass! Man misst seine Anlage ja auch nicht jede Woche neu ein.
Einmessen, in Schublade damit und erst wieder hervor holen, wenn sich Komponenten in der Anlage ändern...
Für 40€ vielen mir doch schönere und sinnvollere Geburtstags-Geschenke ein.
Schau mal bei www.westfalia.de vorbei und vergleiche selbst.
Zur Test-DVD: Für das Einmessen benötigst Du die nicht, da der Verstärker in der Regel einen Tongenerator hat.
Test-DVD's können hilfreich sein, um die Raumakkustik zu ermitteln.
Diese DVD's beinhalten Töne diverser Frequenzen, s.d. Du mit dem Pegelmesser feststellen kannst, ob die wahrgenommene Lautstärke
abhängig von der Frequenz schwankt, um gegebenenfalls eine andere Hörposition zu finden, wo die Abweichungen am Minimalsten sind.
Ist der Raum problematisch, dann nützt das nicht viel, da dann Spezialisten gefragt sind, die auch wissen mit welchen
Ausgleichsmaßnahmen man das korrigieren muss.
Casca
#3 erstellt: 31. Jul 2006, 21:21
Hi Skully!
Wie funktioniert dein gerät genau, muss man dort erst einmal den Pegel schätzen, denn es zeigt ja nur +/-6 db des gewählten Pegels an!
Gruß Alex
skully
#4 erstellt: 01. Aug 2006, 06:56
Hi Alex,
jein! Das Gerät hat einen Bereichswahl-Schalter, der von sehr sehr laut (120 db) nach laut (60 db) abgestuft wird.
Ist kein Ausschlag zu sehen, wird eine 10er Stufe weiter gedreht bis die Nadel sich bewegt.
Da 54 db die Mindestlautstärke sein muss, ist klar, dass Zimmerlautstärke (etwa 40 db) nicht untersucht werden kann.
Macht aber nix, da bei dieser Lautstärke andere Quellen einen zu großen Einfluss (+ 3-5 db) auf die Messung haben können,
s.d. auch Profi-Einmesssysteme bei mittlerer Lautstärke nicht messen.
60 db wird bereits erreicht in einer Gesprächsrunde (3-5 Leute) ohne dass man sich streitet, also nichts wo Deine Nachbarn auf die Barrikaden gehen.
Wenn ich eine Musik-DVD spiele und es etwas lauter drehe um Konzertatmospähre zu spüren, dann liege ich bei 70 db.
Aber der Testton ist ein gleichbleibendes Rauschen, das auch nicht zu tief ist, s.d. man diesen 60 db Pegel gar nicht so laut empfindet!
Ich habe den Rotel 1067 und den Sherwood P965 damit eingemessen.
Rotel hat eine Positiv-Anzeige, da stand der Drehregler auf 64, um 59 db an den Boxen zu messen.
Sherwood hat eine Negativ-Anzeige, da waren es -15 (Anzeige geht aber über Null hinaus bis +19).
[Edit]: Nach dem ersten Einmessen hab ich an die Lautstärke nicht mehr gedacht und ne CD eingelegt - das ist dann laut!
Für Stereo stellen die meisten Surround-Verstärker mehr Leistung zur Verfügung, s.d. bei gleicher db-Anzeige ein höherer Pegel
erzeugt wird. Also nach der Messung erst Mal Lautstärke runter drehen - Deine Ohren werden es Dir danken...
[Beitrag von skully am 01. Aug 2006, 07:05 bearbeitet]
Worauf achten beim Verstärkerkauf?
giraffe01 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
Mini DSP Kaufen worauf sollte man achten ?
west303 am 27.11.2023  –  Letzte Antwort am 30.11.2023  –  15 Beiträge
Worauf muß ich achten?
schilak am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  3 Beiträge
Suche Anlage + Receiver für PS3, PC und TV
The_Wizard89 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  9 Beiträge
Canton! Worauf achten?
appleuser135 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  19 Beiträge
Worauf muss ich beim Probehören achten?
Unit1 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  9 Beiträge
Second Hand / Gebrauchtes Surround System: worauf achten?
alva_claude am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  7 Beiträge
LS über ebay kaufen?
DS4eVer am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  4 Beiträge
VERkaufsberatung Yamaha Anlage
DorianGray1981 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  3 Beiträge
Worauf muss man bei Projektoren achten?
Sailking99 am 13.03.2003  –  Letzte Antwort am 26.03.2003  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
  • Gesamtzahl an Themen1.555.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.585
