HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Anlage + Receiver für PS3, PC und TV | |
Suche Anlage + Receiver für PS3, PC und TV+A -A |
The_Wizard89
15:59
erstellt: 23. Aug 2011, |||
Hallo Leute, wie ihr sehen könnt habe ich mich gerade frisch registriert und bin noch ein ziemlicher Anfänger im Bereich Hifi. Ich hoffe, dass ihr mir vielleicht mit ein paar Tipps weiterhelfen könnt. Mein Problem bzw. Anliegen ist es, dass ich gerne eine Dolby Anlage + Receiver kaufen würde, allerdings weiß ich überhaupt nicht worauf ich dabei achten muss bzw. kenne mich noch nicht wirklich mit den ganzen Anschlüssen aus. Hier mal die Grundlagen: - Ich bin auf der Suche nach einer Dolby Anlage für einen ca. 16m² großen Raum (fast quadratisch). Die Anlage muss nicht unbedingt extreme Leistung haben, sondern einfach einen guten Klang haben. Außerdem bräuchte ich einen Receiver um... - ... daran meine PS3, TV und PC anzuschließen - Die PS3 verfügt ja über einen optischen Ausgang, allerdings ist mir nicht ganz klar wie das funktioniert. Wenn ich das HDMI Kabel an den TV anschließe, läuft ja der Sound automatisch über mein TV Gerät und nicht über etwas Anderes. Wie funktioniert das dann mit dem Receiver? Schließt man den TV an den Receiver an und alles läuft dann darüber oder wie muss ich mir das vorstellen? - Vielleicht wichtig: Mein TV verfügt über keinen optischen Ausgang bzw. Eingang. Habe lediglich HDMI, YPbPr und Scart Anschlüsse - Beim PC hat meine Soundkarte nur die üblichen Anschlüsse (rot, grün, blau). Brauche ich da eine neue Karte oder gibt es da auch einen anderen Weg. Bugdet: Da ich noch keine genauen Preis Vorstellungen habe, habe ich erstmal keins gesetzt, aber umso billiger umso besser, als angehender Student sitzt das Geld nicht unbedingt so locker. Wie gesagt, die Leistung muss nicht überdurchschnittlich sein, auch der Durchschnitt genügt, solange ich alles ohne Probleme anschließen kann. ![]() Entschuldigt die vielen Fragen, aber wie bereits gesagt fange ich mich gerade an mit dem Thema zu beschäftigen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke im voraus. ![]() |
jopi1
16:08
Jop, also am einfachsten ist es, wenn du den AVR als Schaltzentrale benutzt. Also, alles an Geräten an den AVR (am besten per HDMI) und der verteilt Bild und Ton auf TV und LS. Für den Einstieg bietet sich ein kleiner bis mittlerer AVR im Preissegment um die 300€ an: z. B: Onkyo 508 oder der neuere 509. Dann dazu passend ein Lautsprechersystem. Soll damit auch Musik gehört werden, dann sollten die LS ein ordentliches Volumen haben. Am besten solltest du da irgendwo Probehören. Ich persönlich kenne das Teufel Theater 100, das gefällt mir persönlich ganz gut. Ansonsten gibt es auch gutes von Canton, Infinity, Heco, Harmann Kardon etc. Ich denke, für den Anfang solltest du da ca. 500 bis 800€ einplanen, dann hast du meiner Meinung nach schon ein ordentliches Einsteigersystem. ![]() |
The_Wizard89
16:31
Also erst einmal danke für deine Antwort, aber ein paar Fragen habe ich noch und diese sind wirklich allgemein. Und zwar: - Also wenn ich das richtig verstanden habe, schließe ich mein HDMI Kabel von der PS3 an den Receiver an und dieser verbindet das Ganze mit dem TV? - Selbe Frage natürlich bei dem TV. Über was verbindet man den TV mit dem Receiver? Also ich habe nur Kabelanschluss und wie bereis gesagt keinen optischen Ausgang. Schließt man dann einfach ein HDMI Kabel an den Receiver an? - Beim PC bin ich mir jetzt völlig unsicher, also wie angesprochen habe ich nur eine normale Soundkarte, wie kann man das dann mit dem Receiver verbinden? Gibt es da irgendwelche Adapter?
Also Musik wollte ich damit auch hören, aber da liegt nicht der Hauptaugenmerk, da ich sowieso nicht die Möglichkeit habe wirklich laut aufzudrehen, da die Nachbarn sonst Ärger machen würden. ![]()
Also ich habe jetzt auch gelesen, dass man am Anfang ja eher auf einen guten Receiver setzen sollte und dann später eventuell noch die Lautsprecher nachkaufen bzw. verbessern kann. Meinst du auch diese ![]() ![]() Der Receiver könnte dann schon etwas teurer sein, also so zwischen 400-450 für alles zusammen wäre super. Ich weiß das ist nicht viel, aber wie bereits gesagt ist finanziell nicht so viel her im Moment. Aber nachrüsten kann man ja immernoch. ![]() [Beitrag von The_Wizard89 am 23. Aug 2011, 16:37 bearbeitet] |
The_Wizard89
22:04
Sorry für den Doppelpost, aber ich habe mich nochmal etwas Umgeschaut und habe nun vor eine Entscheidung zu treffen. Holen würde ich mir: ![]() und jetzt die Frage welcher Receiver: ![]() oder ![]() Beide sind preislich relativ günstig zu bekommen, allerdings brauche ich ja nicht wirklich 7.1. Jetzt meine Frage, meint ihr das harmoniert zusammen oder sollte ich etwas Ändern? |
jopi1
07:53
erstellt: 24. Aug 2011, |||
Moin, harmonieren würde das denke ich schon, aber du wirst zumindest mit den Lautsprechern nicht so wirklich freude haben, dafür sind die einfach zu klein, gerade wenn Musik gehört werden soll. Alternativ wäre, erstmal einen AVR zu holen und eine passende Front. Dann etwas sparen und dann den Rear-Bereich nachzurüsten. Oder, wenn du einen hunni drauflegen kannst, dieses System: ![]() Dazu einen deiner AVR und damit sollte man schon leben können! ![]() Bzgl. AVR und Fernseher. Da bin ich jetzt auch nur Laie, aber so wie ich das kenne muss das TV-Sound-Signal und das Bild dann beides über die HDMI-Verbindung zwischen TV und AVR laufen. Sprich Sound vom TV zum AVR. Bild (bei DVD oder Blu) vom AVR zum TV. Ob das TV oder die AVR dies nun können weiß ich leider nicht (den Fachbegriff weiß ich auch nicht), da müsstest du auf eine Rückmeldung von einem Experten dazu warten. Welchen TV hast du eigentlich? |
The_Wizard89
10:00
Also ich habe einen Maqma MA-FHD-3707. Der war als ich ihn gekauft habe noch relativ teuer, hat eigentlich eine gute Ausstattung und ich hoffe, dass der kompatibel zu den Receivern ist. Leider ist der nicht sehr weit verbreitet nehme ich mal an, aber wenn jemand zufällig einen hat und mir Rückmeldung geben könnte, ob das mit dem alles möglich ist, wäre das super. ![]() Danke für die weiteren Tipps übrigens, ich werde jetzt noch auf Antworten bezüglich des TV's warten und mich dann entscheiden. ![]() |
The_Wizard89
12:26
erstellt: 25. Aug 2011, |||
So wollte hier mal meinen aktuellen Stand posten: Ich bin immernoch am fleißig vergleichen und habe als Receiver nun den ![]() Bei den Boxen bin ich mir weiterhin unsicher, wie bereits gesagt kann ich nicht das volle Potential nutzen, da sonst die Nachbarn randalieren würden. Darum wollte ich klein anfangen und bei Bedarf dann eine Nummer größer kaufen. Deshalb wären es weiterhin die ![]() Wäre wirklich nett wenn mir jemand sagen könnte, ob diese Kombination annehmbar ist. ![]() |
The_Wizard89
10:42
erstellt: 26. Aug 2011, |||
Kann mir wirklich keiner sagen ob das okay ist? ![]() |
plonika
16:32
Nimm das infinity primus hcs Schlägt die Brüllwürfel vom JBL um längen. Wurde aber schon gepostet. [Beitrag von plonika am 26. Aug 2011, 16:33 bearbeitet] |
5.1 Surround Anlage für PS3, PC, TV oberfuerberger am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 8 Beiträge |
Receiver für PS3, TV und PC ? NoOoSi am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 3 Beiträge |
Suche AV Receiver für PC, PS3 und TV spike.bs am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Anlage für TV und PC junimo am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Suche 5.1 Anlage für PS3 und Tv Alcuard am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 4 Beiträge |
Suche Anlage für PS3/TV/Musik Tailor-DKS am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 6 Beiträge |
PS3+Logitech X-530+Pc+Receiver+TV andy113 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 8 Beiträge |
Suche 5.1 Einsteigeranlage für TV, PC und PS3 Yoon13 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 108 Beiträge |
Welchen Verstärker für Pc und Ps3 ? bboergi am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
5.1 Soundsystem für PS3/TV/PC gleichzeitig Dr.Muzyka am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJohFu
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.784
