HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » "Heimkino Einstieg" 5.1 empfehlen? | |
"Heimkino Einstieg" 5.1 empfehlen?+A -A |
jan25494
#101 erstellt: 07. Apr 2008, 21:15 | |||
Das trennen machste am AVR. Ich würde sie bei 80Hz trennen und am Sub auch auf 80 Hz stellen. Alle LS auf small und dann 80Hz crossover.. |
DonniPredi
#102 erstellt: 07. Apr 2008, 22:05 | |||
Servus Ich hab meine JBL LS jetzt so eingestellt : Sub 40hz , alle LS auf small, AVR 200hz crossover, muss dazu sagen hab ja meine Heco Victa noch nicht bekommen , das dauert noch 4-8 Wochen. so hört sich die alles ganz gut an , Musik + Film ganz ok . verbesserungs Vorschläge sind willkommen ! |
GFleischhacker
#103 erstellt: 07. Apr 2008, 22:22 | |||
... 4-8 Wochen - wo hast du den die bestellt??? Werden die dreimal um die Erde geschickt? mfg |
DonniPredi
#104 erstellt: 07. Apr 2008, 22:36 | |||
http://www.elektropo...ubmit.x=0&Submit.y=0 waren halt sehr billig :d -Heco victa 100 ab 66,73 Euro (Stückpreis) -Heco victa 300 ab 48,92 Euro (Stückpreis) -Heco victa 200 ab 38,01 Euro (Stückpreis) einmaliges Angebot , würde ich fast sagen |
Haiopai
#105 erstellt: 07. Apr 2008, 22:42 | |||
Hmmh ,heiße Einstellung ,der Sub trennt so bei 40 Hz und der AVR leitet ihm alles unter 200 Hz zu ,sprich zwischen 40 und 200 Hz wird schlicht "nix " wiedergegeben .........und das klingt gut ???? Na ja ,wenn du meinst Gruß Haiopai |
Flörchi
#106 erstellt: 07. Apr 2008, 23:47 | |||
Also wenn das stimmt geht das gar nicht Du solltest am Sub den Crossover Regler einfach ganz auf max. stellen. Für den Sub speziell musst du am AVR dann nurnoch die obere Grenzfrequenz vom LFE-Kanal einstellen. Das zusammenspiel zwischen LSn und Sub funzt eigentlich automatisch. Ich hab den Überblick verloren: Welche LS hast du da jetzt angeschlossen? 200Hz ist auf jeden Fall viel zu hoch. |
JustCinema
#107 erstellt: 08. Apr 2008, 01:16 | |||
Hallo wenn du jetzt andere LS dran hast musst du die Victas später auch wieder neu einmessen! So jetzt zu dem einstellen... Ich würde den AVR automatisch einmessen lassen und danach würde ich die LS auf 80HZ im AVR einstellen! LFE im AVR auf 120Hz ( da bei DD der LFE bis 120Hz geht)! Am Sub selber stellst du den Frequenzregler auf max.! Kleiner Tip stell im AVR nach dem einmessen den Sub auf +12db man hat dann einen besseren Stereo Sound und der Sub schaltet wenn er auf automatisch/on steht nicht bei leisen Passagen ab! Zum schluss stellst du einfach nach deinem eigenen Gefühl Vol. am Sub auf die gewünschte Lautstärke! Gruß PS32008 |
DonniPredi
#108 erstellt: 08. Apr 2008, 07:05 | |||
ok , danke jungs .. aber ich stehe voll daneben hier ein foto vom Sub und die einstellungen : AVR ist der Onkyo 505, hab den eingemessen, dann habe ich nur eine einstell. gefunden 200Hz crossover, wenn ich drunter gehe so auf 80-120hz , dann knacksen die kl. LS bei höhere Musik lautstärke achja , Sub habe ich lt. der PDF den Filter auch eingestellt : http://www.mordaunts...stallation-Guide.pdf oder gibts da noch einen einstellung beim Onkyo was ich noch nicht gefunden habe ? wenn die Heco LS da , Sind dann muss ich ales noch mal machen , aber für die übergangszeit von ca. 8wochen brauche ich diese einstellung mal. PS: hier die daten von die JBL boxen , ev. hilft das weiter : # Satelliten: # Frequenzbereich (-6dB): 110 Hz - 20 kHz # Wirkungsgrad (2,83V @ 1m): 86 dB # Nennimpedanz: 8 Ohm # Belastbarkeit (Dauer/Max.): 40/160 Watt # Hochtöner: 13-mm-Hochtöner # Mitteltöner: 75-mm-Membran # Maße: 184 x 101 x 89 mm # Gewicht: 0.8 kg # Center: # Frequenzbereich (-6dB): 100 Hz -22 kHz # Wirkungsgrad (2,83V @ 1m): 88 dB # Nennimpedanz: 8 Ohm # Belastbarkeit (Dauer/Max.): 50/200 Watt # Hochtöner: 13-mm-Hochtöner # Mitteltöner: Zwei 75-mm-Chassis # Maße: 101 x 292 x 89 mm # Gewicht: 1.4 kg |
Flörchi
#109 erstellt: 08. Apr 2008, 10:03 | |||
Also die untere Grenzfrequenz ist schon krass . Vor allem bei +/- 6 db! Da scheinst du mit den 200 Hz doch recht gut dabei gewesen zu sein. Hast du zumindest mal 150 Hz eingstellt? |
Haiopai
#110 erstellt: 08. Apr 2008, 10:09 | |||
Das ist normal bei dieser Art 5.1 Systeme ,bei Yamaha gibt es in der Bedienungsanleitung sogar extra Hinweise für die Übergangsfrequenz bezogen auf den Durchmesser der eingebauten Tiefmittelzwerge solcher Satelliten . Bei 8cm wird da mindestens 150 Hz empfohlen ,was auch richtig ist . Der einzige Fehler den er gemacht hat ,war die Wooferfrequenz soweit runter zu regeln ,höchstmögliche damit sie dem Receiver Set Up nicht in die Quere kommt und dann passt das schon ,mehr kann man da auch gar nicht machen . Und den Woofer schön in die Mitte zwischen den Frontboxen aufstellen ,ansonsten stimmt die Balance nicht mehr ,weil der Woofer ortbar ist . Gruß Haiopai |
DonniPredi
#111 erstellt: 08. Apr 2008, 19:09 | |||
@Flörchi habs jetzt auf 150hz einstellen können , bin halt von Bass und hocht. auf +2 statt +4 gegangen.
Wooferfrequenz, habe ich ganz unten gelassen , weil er da so schön nachschwingt , wenn ich da höher gehen , dann kick der bass volle .. was ist da die richtige Wooferfrequenz ? nach gefühl oder gibts da eine regel ? tia |
Flörchi
#112 erstellt: 08. Apr 2008, 19:18 | |||
Wenn du den Subwoofer über den Subwoofer-Ausgang am AVR angeschlossen hast, stellt der AVR die Trennfrequenz automatisch ein! Es ist die Frequenz bei der die Satteliten aufhören! Ganz einfach. Dementsprechend ist das die Lösung bei der der Frequenzgang am "besten" ist. Wenn es dir anders besser gefällt, tu es . Wenn du die Victas hast wird der Sub ja so wie so nur noch für die wirklichen Bässe da sein. |
Haiopai
#113 erstellt: 08. Apr 2008, 19:31 | |||
Manuelles Setup . Am Woofer immer !! den höchstmöglichen Frequenz Wert ,ergo Rechtsanschlag . Dein Receiver bestimmt die Trennfrequenz ,die Weiche im Woofer wird nur genutzt beim Anschluss an einen Stereo Verstärker ,der keine eingebaute Weiche besitzt ,ansonsten hat die Wooferweiche nix zu tun . Übernahmefrequenz mind. 150 Hz am Receiver einstellen . Auspegeln ,alle Regler auf "0" dB ,Testsignal durchlaufen lassen und den Pegel am Woofer so justieren ,das er bei Stellung "0" dB im Receiver Setup genauso laut ist ,wie die Front Satelliten und der Center . Die Rears sitzen meist dichter dran und werden wohl etwas runtergeregelt werden müssen (-2 dB oder noch mehr ). Ist es rundrum nach deinen Ohren gleich laut ,passt es . Sinn des ganzen ist es ,das wenn du jetzt den Bass absenken oder erhöhen willst ,das am Receiver machen kannst und nicht jedes Mal zum Sub rennen musst ,weil du am Receiver vielleicht schon auf +12 dB oder wie weit der Reglerbereich geht bist . Macht wohl mehr Sinn die Feineinstellung vom Hörplatz aus zu machen ,ohne ständiges Hin und Her laufen Gruß Haiopai |
DonniPredi
#114 erstellt: 08. Apr 2008, 19:46 | |||
ok danke jungs , werde mich mal ein bisschen selber spielen... eins , verstehe ich noch nicht ganz , POWER auf AUTO eingestellt , und der Sub schaltet sich nicht mit Onkyo aus und ein ? Gibts da eine Einstellung beim onkyo , die dann den Sub ausmacht beim ausschalten ? tia |
Flörchi
#115 erstellt: 08. Apr 2008, 20:03 | |||
Doch, er schaltet sich ein. Aber häufig erst bei höheren Pegeln. Deswegen den Ausgangspegel am AVR erhöhen und am Subwoofer den Volumeregler runter drehen. Das ausschalten machen die meisten Subs erst nach zehn oder 15 Minuten ohne Signal damit sie nicht in "Laberszenen" ausgehen |
DonniPredi
#116 erstellt: 25. Apr 2008, 14:43 | |||
HECO Victa Boxen sind da ! Frage : wie hänge ich die 300er Bi-Wire boxen den an ? die haben ja 2x+ und 2x- ? oben unten oder -von unten und + von oben ? ich messe mal alles ein , und dann schau ma mal , wie ich die vorderen 300er vom Sub trenne ? 80hz , passt ? Danke |
Flörchi
#117 erstellt: 25. Apr 2008, 16:50 | |||
Zu jedem LS gibt es eine BDA. Da steht das unter Garantie drin! |
DonniPredi
#118 erstellt: 25. Apr 2008, 17:31 | |||
habs gefunden , danke ... habs mit 80hz getrennt , hören sich sehr gut an die LS ! Vielen Dannk an ALLE die mitgeholfen haben .... das mein Nachbar nicht mehr schlafen kann !!!! spass bei Seite , hab eh keine Nachbarn ! Vielen Dank !!! |
DonniPredi
#119 erstellt: 29. Apr 2008, 07:23 | |||
Hi, da habe ich mal ne Frage: Wie kann ich die Lautsprecher Polarität testen ?? Habe ja durch die Wohnung lautsprecher kabel ohne Kennung oder Streifen liegen. Jemand erzählte mir ich mußte einen 9V Block am Kabel hängen und wenn das Menbran nach außen schlägt, wäre es richtig angeschlossen oder so ? Ist es eigentlich schädlich wenn man Lautsprecher betreibt die falsch gepolt sind? Danke |
J.Star
#120 erstellt: 29. Apr 2008, 08:16 | |||
Die Vorgehensweise mit der Batterie, erscheint mir plausibel, jedoch kenne ich mich mit den Details nicht aus. Eine falsche Phase bewirkt einen schlappen, wenig voluminösen Klang. Laufen beide Lautsprecher in einer anderen Phase, so "schlucken" sie einen Teil der Schallwellen, welche der jeweils andere Lautsprecher ausgesendet hat. Gruß, J.Star |
Flörchi
#121 erstellt: 29. Apr 2008, 17:45 | |||
Hörst du denn keinen unterschied wenn du an einem der beiden LS die Polarität änderst? Ich habe hier zuhause eine DVD aus einer Zeitschrift wo so Testtöne drauf sind. Dam it geht das echt gut... |
DonniPredi
#122 erstellt: 29. Apr 2008, 20:10 | |||
hi , wie gross ist den die cd ? kann ich dir einen PM schreiben mit meiner email :d ? thx |
Flörchi
#123 erstellt: 30. Apr 2008, 01:32 | |||
Hab die neulich schon gesucht aber leider nicht gefunden. Hörst du denn wirklich keinen Unterschied? Müsstest du eigentlich... |
Heimkino Einstieg - kleiner Einstieg? DocMcBain am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 2 Beiträge |
Einstieg Heimkino 3.1 / 5.1 signs23 am 27.03.2024 – Letzte Antwort am 03.04.2024 – 3 Beiträge |
HeimKino-Einstieg heimkino_neuling am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
"Heimkino" Einstieg DonStefano am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
Heimkino Einstieg atterey am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
Heimkino Einstieg fendernator am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 4 Beiträge |
Heimkino Einstieg muena am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 9 Beiträge |
5.1 Heimkino Einstieg - JBL? Magnat? Gorch88 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Einstieg Meelokov am 13.08.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 14 Beiträge |
Könnt ihr mir etwas als "Heimkino Einstieg" 5.1 empfehlen? Frazerman am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
