HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Preiswerter AV-Receiver mit LP-Anschluss? | |
Preiswerter AV-Receiver mit LP-Anschluss?+A -A |
oese01
08:56
erstellt: 01. Jul 2008, |
Hi, wir suchen für eine Bekannte einen günstigen AV-Receiver mit einer Anschlussmöglichkeit für einen Plattenspieler. Ich habe mir aufgrund der Beratung hier den Yamaha RX-V 461 geholt, der würde von Leistung und Ausstattung genau der Richtige sein, hat aber leider nicht die entsprechenden Anschlüsse... Könntet ihr etwas in der Kategorie empfehlen? Danke! oese |
Eminenz
09:21
In der unteren Preisklasse findest du keinen AVR der über eine interne Phonovorstufe verfügt. Zwar haben die meisten Geräte einen Phono Eingang, da musst du aber einen separaten Phonovorverstärker dazwischen hängen. Billige Vorverstärker gibts ab 20.- aufwärts, investieren würde ich aber so um die 100.-. |
Haiopai
09:43
Moin oese ,einen Phono Eingang gibt es bei den Yamahas ab einem Modell größer dem RX-V661 . ![]() Was Eminenz da sagte ,war übrigens so nicht richtig ,jeder Verstärker oder Receiver der über einen ausdrücklich so bezeichneten Phono Eingang verfügt ,hat auch eine speziell entzerrte Phono Stufe eingebaut . Ausnahme einige High End Geräte ,welche die Bezeichnung zwar am Eingang stehen haben ,wo sie aber nur optional als Steckplatine nachgerüstet wird .Das wird dann aber vom Hersteller ausdrücklich auch erwähnt . Normal ist ,wo Phono drauf steht ,ist auch Phono drin ,ansonsten darf der Eingang wegen der notwendigen Entzerrung des Signals nicht so bezeichnet werden . Gruß Haiopai P.S. Den 661 hab ich nur benannt ,weil er derzeit als Auslaufmodell sehr günstig ist ,das Nachfolgemodell 663 passt natürlich genauso und ist in Bezug auf HDMI besser ausgestattet . |
Eminenz
09:48
Schön, das war mir neu. Kann mir das kaum vorstellen, dass so eine entzerrte Phono Stufe äquivalent zu einer externen ist. Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Danke! PS: Hab grad mal in die BDA von meinem Denon 2808 geschaut. Da steht ausdrücklich drin, dass man beim Anschluss eines Plattenspielers (an den Phono Eingang) eine Vorstufe dazwischenschalten sollte. [Beitrag von Eminenz am 01. Jul 2008, 09:53 bearbeitet] |
Haiopai
10:01
Moin Eminenz ,keine Ursache ,klar differieren die Qualitäten der eingebauten Phono Stufen ,aber schlechter als eine einfache externe für 20 Euro sind sie in kaum einem Fall. Gerade Yamaha hat ganz im Gegenteil selbst in der Konsumer Klasse schon immer recht gute Phono Stufen verbaut ,das hat bei denen Tradition ,die waren auch lange Zeit die einzigen ,die sowas auch in preisgünstigen Modellen überhaupt noch verbaut haben . Gruß Haiopai ![]() P.S. Eben darum gehts ,der Hersteller muss es ausdrücklich erwähnen ,wenn der Eingang nur so bezeichnet ist ,die Entzerrung aber nicht vorhanden ist ,ansonsten gebs ganz schnell Schadensersatz Klagen ,wenn einer da einen Plattenspieler anschließt und sich durch Verzerrungen möglicher Weise die Lautsprecher beschädigt . Nachtrag : Eminenz steht da "sollte" aus qualitativen Gründen oder "muss" weil Phono Stufe nicht vorhanden ???? [Beitrag von Haiopai am 01. Jul 2008, 10:03 bearbeitet] |
Haiopai
10:06
Hab gerade selber mal nachgeschaut ,Phono MM ist laut Denon Datenblatt vorhanden ,ergo ist es nur eine qualitative Empfehlung . ![]() |
Pizza_66
10:16
Behalte deinen 461 und hole dir eine Phono-Box. Sehr gute Phonoboxen gibt es von Pro-Ject oder NAD Willst du eine etwas günstigere Variante, dann nehme eine von Conrad. Wenn du nicht gerade einen High-End-Klang erwartest, ist selbst diese für den Allgemeingebrauch geeignet. |
oese01
12:33
Hi, danke für die Antworten. Ich wedre meiner Bekannten jetzt zwei Vorschläge machen: Entweder den 461 plus Phono-Box von Conrad (sie ist keine High-End-Userin, eher das gegenteil...) oder den 661. Das muss sie jetzt entscheiden.. Nochmals vielen Dank! oese |
Preiswerter AV-Receiver gesucht! marcel998 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Preiswerter 5.1 AV Receiver gesucht Gladiuz am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 6 Beiträge |
Preiswerter Receiver iorr am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 5 Beiträge |
Aktueller, preiswerter AV-Receiver mit Phono-Eingang? DrUmm3R am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 11 Beiträge |
Preiswerter AV-Receiver mit Pre-Outs ls_brb am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
"Preiswerter" Receiver gesucht JayJay2k am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 8 Beiträge |
Receiver mit 3D, Airplay und LP Anschluss Osmin am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
Preiswerter a/v Receiver mit Phono Buchse creaper am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 8 Beiträge |
preiswerter 5.1 Receiver mit gutem Stereo? SATire am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 46 Beiträge |
Guter Stereoverstärker + preiswerter Surroundreceiver ??? Fugazi3 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.351
