HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Mehrkanalsystem für audiophiles Studentenzimmer | |
Mehrkanalsystem für audiophiles Studentenzimmer+A -A |
RolandAMS
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 12:16 | |||
Hallo liebe Gemeinde. Nach etlichen Stunden des Lesens hier im Forum komme ich leider nicht drum rum euch nach Rat zu fragen! Vieles technische ist klar geworden, aber Erfahrungsmangel lässt sich per Lesen im Forum leider so nicht ganz wett machen. Wie schon der Titel sagt: Ausgangspunkt ist ein 12qm typisches Studentenzimmer. Anbei zwei Fotos: Zu meinen Vorlieben gehört primär eindeutig HD-Content (Bluray per HDMI und co., deshalb der HTPC unter dem TV) und sekundär, aufgrund von Nachbarn, bedingt laute Partymusik am Wochenende :-) Wie man auf den Fotos leicht erkennen kann sind neben dem 37'' TV-Gerät seitlich jeweils 10cm Platz und für einen Center wäre auch noch Platz. Notfalls müsste man den TV auf ein kleines Podest stellen. Auf der anderen Seite (Couch gegenüber) ist die Wand mein Freund, bedeutet ich würde die REAR-LS links und rechts irgendwie über der Kopfposition montieren (falls es keinen Sinn machen sollte kleinere LS auf Höhe der Kopfkissen zu fixieren). Natürlich habe ich mich umgeschaut und von Bekannten einschlägige Tipps bekommen die in Richtung "Concept S" gehen, jedoch gibt es vielleicht für 100-200 Euro mehr viel bessere LS-Systeme. Ebenso kann ich mir gar keinen Reim drauf bilden welcher Verstärker der beste für meine Zwecke wäre...). Ich schätze das Preis-Leistungs-Verhältnis (also nix a la Bose) und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand mit einer Zusammenstellung behilflich sein könnte. Vielen lieben Dank. |
Eminenz
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 12:23 | |||
Hallo Komilitone! Wie sieht denn der Rest der Front aus, ohne die Platten? (hast du da den Schrank abgedeckt oder was? Es geht um die Unterbringung der Lautsprecher. Vielleicht machste auch mal nen Grundriss des Raumes. |
RolandAMS
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 12:42 | |||
Hi! Grundriss: Die ganze Front muss man sich als einen grossen Wandschrank vorstellen. Normalerweise ist an diesen "Platten" auch ein Türgriff dran, aber ich finds schöner ohne :-). Lediglich die Aussparung 120cm x 90cm war für den TV vorgesehen (siehe Bild 1. Anfangspost). Nachtrag: also IM Schrank ist leider kein Platz mehr für Lautsprecher. Wenn das so wäre, dann könnte ich ja einfach paar "Platten" entfernen. Eventuell könnte man Lautsprecher quasi horizontal ÜBER dem TV positionieren (Abstand TV-oberer Schrank=20cm). [Beitrag von RolandAMS am 10. Dez 2008, 12:47 bearbeitet] |
Eminenz
#4 erstellt: 10. Dez 2008, 14:51 | |||
Wenn du die da oben über den TV platzierst bekommst du halt kaum den gewünschten Surroundeffekt. Die Fronts sollten schon ein wenig auseinanderstehen. |
RolandAMS
#5 erstellt: 10. Dez 2008, 15:18 | |||
ohoh... wie wäre es mit den Frontspeakern knapp unter der Decke, aber dafür deutlich auseinander? Höhe müsste in etwa 240cm entsprechen. [Beitrag von RolandAMS am 10. Dez 2008, 15:34 bearbeitet] |
Eminenz
#6 erstellt: 10. Dez 2008, 18:32 | |||
Lautsprecher gehören auf Ohrhöhe. Hast du in dem Regal überhaupt keinen Platz? Schmeiß Bücher raus, es gibt Wikipedia! |
zhelest
#7 erstellt: 11. Dez 2008, 12:30 | |||
Also wenn ich mir deine Fotos so anschaue, würde ich sagen: Bau deinen Schrank um: die beiden Fächer unter dem TV sind zu nicht gut außer dass Sie Platz fressen - also diese T-Konstruktion weghauen. Dann hast du da eine größere Höhle, links und rechts unten dann die LS rein - ein Podest gezimmert, auf das du den TV stellen kannst und deine restlichen Komponenten drunter passen. Soundtechnisch wird das nicht das Optimum sein, aber was passenderes für diesen engen Schrank fällt mir nicht ein. Wenn aber ohnehin das Budget auf Concept S + max 200 Euro beschränkt ist, ist es fraglich ob du dann den Aufwand betreiben willst. Stellen könntest du dann in jedem Fall bist 40cm hohe Regallautsprecher - was aber das Surround Problem nicht löst - du hast sehr wenig Platz Hiniter bzw. neben deiner Couch - da bieten sich dann an sich nur Flachlautsprecher an. Canton GLE würde mir dazu einfallen - vorne die 403 - hinten die 401 - als Center den 405 - beliebiger Sub. Wird aber wohl dein Budget überschreiten... - ich denke das komplette Canton Set kannst du für 500,- zzgl. Sub bekommen. Gruß |
john_frink
Moderator |
#8 erstellt: 11. Dez 2008, 21:26 | |||
das canton set würde ich eher bei mind. 800,- ansiedeln (hier zb) man könnte aber definitiv das kef kht 2005 empfehlen, würde auch zum design passen!! |
Mehrkanalsystem für ~1500? BlueMonk am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Suche Boxen für Mehrkanalsystem capt.pierce am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Mehrkanalsystem für Audiophile dopplerdefekt am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Mehrkanalsystem Boxen+receiver SofaKingBoring am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 13 Beiträge |
Nubert audiophiles Heimkino Danny_M3 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 18 Beiträge |
Audiophiles 5.1 System, Newbe Haskala am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Studentenzimmer! Grundsätzliche Basisfragen für Anfänger! am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 10 Beiträge |
Großer Raum - Kleines Regallautsprecher-Mehrkanalsystem sond4 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 6 Beiträge |
Sinnvolles Setup für Mehrkanalsystem (z.B. 5.1.4) möglich? shfg am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 5 Beiträge |
Studentenzimmer einrichten (2.1 und AV-Receiver?) bastiong am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.986
