HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sinnvolles Setup für Mehrkanalsystem (z.B. 5.1.4) ... | |
Sinnvolles Setup für Mehrkanalsystem (z.B. 5.1.4) möglich?+A -A |
shfg
#1 erstellt: 17. Apr 2021, 14:04 | |||
Hallo an alle, Ausganssituation: Nach gut 10 Jahren und auf Grund eines Umzugs im Sommer wird mein "Entertainment System" ein kleines Update bekommen. Bin aber wahrlich weiterhin kein Hi-Fi Experte und definitiv in der Kategorie Einsteiger. Hatte mich nämlich auch vor zig Jahren für mein erstes Setup schon hier um Meinungen umgehört und war mit den Empfehlungen sehr zufrieden. Leider weiß ich nun mit dem neuen Wohnzimmer (siehe Grundriss) so gar nicht recht was ich machen soll. Vorweg - als TV kommt (vermutlich) ein 77“ direkt an die Wand. Dieser füllt dann in der Breite praktisch die Wand aus. Als Sofa gibt es ein Trapezsofa (schön zu erkennen im Grundriss ) mit ca. 2.5 Metern Abstand zum TV. Meine (so glaube ich) Problemfelder:
Ziel: Bestmöglicher 5.x.y Surround Sound auf dem Sofa - sofern sinnvoll möglich. Budget: Sollte € 2.000 nicht überschreiten. Vorhanden: 2x Magnat Quantum 603 1x Magnat Quantum Center 613 2x JBL Control One Denon AVR 1612 & Quantum Sub sind nicht mehr einwandfrei und müssen ersetzt werden. 2 Varianten habe ich im Kopf – weiß aber nicht welche besser ist bzw. ob überhaupt eine davon sinnvoll unter diesen Voraussetzungen. Daher würde ich um eure Expertise bitten, welche besser ist, oder ob ich mir das Geld überhaupt sparen soll. Variante A – neuer AVR & Upgrade Als AVR hätte ich den Denon X3600H für ein 5.1.4 Setup im Auge. Die Magnat Lautsprecher (603 x 2 + 613 Center) hätte ich mir behalten und 2x Quantum 603 (zwecks Konsistenz?) für den Sound auf Kopfhöhe gekauft. Mir wären grundsätzlich dann "Reflektoren" lieber, damit ich nichts an die Decke montieren muss (bzw. vor allem nicht die Kabel durch die Wand ziehen muss) – bin mir aber nicht sicher, ob Reflektoren bei dieser Raumhöhe überhaupt sinnvoll möglich wären. Ansonsten dachte ich daran wenn es die einzig sinnvolle Option ist, z.B. die alten JBL + 2 neue zu viert an die Decke zu montieren. -> Diese Variante wäre auch dargestellt im Grundriss. Bzgl. Sub habe ich keine großen Ansprüche und würde mich über jede Empfehlung freuen. Variante B – Soundbar mit „Unterstützung“ Da kenne ich mich noch weniger aus, würde aber zu den „besseren“ Modellen wie z.B. Canton 10, Sonos ARC, oder Samsung Q950T tendieren die eben auch ein paar Surroundlautsprecher anbieten. Vorteile wären hier die Platzersparnis und weniger zu verkabeln. Dass man in Sachen Sound damit nicht an ein AVR Setup rankommt ist mir aber klar. Fazit: Zusammengefasst interessieren mich eure fachkundigen Meinungen zu folgenden Fragen:
Besten Dank schon vorab |
fplgoe
#2 erstellt: 17. Apr 2021, 15:28 | |||
Warum sollte ein 5.1.4 da nicht sinnvoll machbar sein? Ohne jetzt die Räumlichkeit dreidimensional vor Augen zu haben: ich würde die Positionen der vorderen Tops etwas weiter zum Sofa ziehen. Hast Du Dir da mal auf einschlägigen Seiten die Empfehlungen der Winkel angesehen? Reflect-Lautsprecher ('Dolby Enableds') sind eben eine Notlösung, noch deutlich mehr ein Soundbar. Da muss man sich einfach entscheiden, ob man den Weg des geringsten Widerstandes gehen möchte, oder ob man einem vernünftigen Surroundsystem den Vorzug gibt. Für mich sind weder Reflects eine akzeptable Alternative, ein Soundbar erst recht nicht. Aber da wird es sich auch wieder andere User geben, die beide Lösungen schönreden werden. Welchen Sub Du auswählst, ist völlig nebensächlich, denn anders als die Front (da ist es wirklich sehr empfehlenswert), bzw. die ganzen Lautsprecher (zumindest ähnlich), die aus 'einem Guss' stammen dürfen oder sollten, ist der Subwoofer frei wählbar. |
shfg
#3 erstellt: 17. Apr 2021, 15:53 | |||
Dachte es ist ein wenig problematisch, mit dem Abstand nach rechts bzw. evtl. auch nach hinten bisschen knapp.
Danke für den Tipp - die Winkel habe ich mir noch nicht angesehen, das kann ich wohl erst sinnvoll machen, wenn ich in die Wohnung kann - Umzug findet erst in ein paar Monaten statt. Die derzeitige Anordnung war eher "eine grobe Schätzung" auf Basis des Grundriss. Ist aber ein super Ratschlag, dass ich mir das genau ansehe damit die Positionierung auch wirklich ordentlich passt. Besten Dank für deine Antwort und Erklärungen. Mit den Reflektoren (bzw. mit der Soundbar sowieso), werde ich das dann lieber sein lassen - da mache ich mir lieber die Arbeit und bin dann zufrieden mit dem System. |
derdater79
#4 erstellt: 17. Apr 2021, 15:57 | |||
Die Dali Fazon Micro in weiß an die Decke.Dolby Atmos Aufstellung. Deckenhalterung extern besorgen. Tja AVR Denon 3600 Wartezeit. Hier mit gehen die Kabel nach Oben https://www.elektrom...2-30x50-reinweiss-ek Subwoofer https://www.md-sound...fer-400-Watt-UVP-449 Gruß D |
shfg
#5 erstellt: 17. Apr 2021, 17:24 | |||
Danke für die Empfehlungen - die Dali passen in Weiß an der Decke echt fein. |
Kaufberatung Wandlautsprecher für 5.1.4 Setup Dertourist48 am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 5 Beiträge |
Receiver für 5.1.4 Setup (Marantz vs Yamaha) yoomy am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 25 Beiträge |
Mehrkanalsystem für ~1500? BlueMonk am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Mehrkanalsystem für audiophiles Studentenzimmer RolandAMS am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
Suche Boxen für Mehrkanalsystem capt.pierce am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Mehrkanalsystem für Audiophile dopplerdefekt am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 17 Beiträge |
Sinnvolles Soundsystem? VanErik am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 3 Beiträge |
5.1.4 mit offener Küche möglich? Fuxi_22 am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 11 Beiträge |
5.1.4 mit offener Küche möglich? Fuxi_22 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Mehrkanalsystem Boxen+receiver SofaKingBoring am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 13 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.977
