HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » A/V-Receiver + Boxen (+Blu Ray Player) | |
A/V-Receiver + Boxen (+Blu Ray Player)+A -A |
Jailman
18:15
erstellt: 03. Jan 2009, |
Hi, Bin neu hier. Ich überlege schon lange ob ich mir einen A/V-Receiver + neue Boxen leisten soll, da ich zur Zeit ein DVD-Komplett-System (Sony) habe und dieses nur Stereo-IN hat. Will mir aber nicht den Erstbesten kaufen da ich den Fehler schon einmal gemacht habe, eben beim obengennanten DVD-Komplett-System. Hätte gerne, dass der Receiver etwas länger hält. Das heisst er sollte alle gängigen Audio-Formate unterstützen (auch dts hd und dolby true hd etc.). Meine Frage: reicht der DENON AVR-1509? Hätte auch noch den Yamaha RX-V663 gefunden nur der ist um ~100 € teurer. (Mein Wohnzimmer ist ca 30m² gross) Bei den Boxen und beim Player tappe ich noch ganz im Dunkeln. Vielen Dank im vorhinein. mfg Jailman |
john_frink
Moderator |
20:21
Komplettbudget?? |
Jailman
17:09
erstellt: 04. Jan 2009, |
Möglichst wenig ^^ 600-1000 € Reicht das nicht?! |
eXtReMe
17:13
Hallo, kann empfehlen Onkyo TX- SR 604e + Teufel Concept S (vll noch eine Stufe höher bei 30 m³) und als Player die PS3. Gruß |
john_frink
Moderator |
17:21
empfehle ich nicht! Vorallem nicht bei 30qm meine empfehlung: heco victa set+ onkyo 576 ~ 1000,- oder onkyo 606/yamaha 663, dann ists 100,- teurer!! der denon 1509 ist ein wenig klein und hat keine hd tondecoder. |
Jailman
14:41
erstellt: 05. Jan 2009, |
ok, danke! Dann wird es wohl ziemlich sicher der yamaha 663 werden. Frage: Wieviel kosten diese heco victa boxen? und die ps3 hat keinen dts es decover oder? [Beitrag von Jailman am 05. Jan 2009, 14:57 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
15:25
schau mal bei hirsch-ille oder hifistudio (.de) die haben die beide recht günstig... wieso dts ES? brauchst du 7.1?? der yamaha würds dekodieren. |
Jailman
15:34
Soweit ich das verstanden habe ist dts es, sowas wie dolby ex....und das brauche ich schon. z.b. für herr der ringe. Andere Frage: Habe gerade den STR-DG820B gefunden der wäre um ca. 50 € billiger als der 663. Aber kann der auch: DTS-HD High Resolution Audio und DTS-HD Master Audio? mfg ^^ |
john_frink
Moderator |
15:36
Bloss kein sony - deren leistung ist fürn ar...!! |
Jailman
16:51
ok, ^^ und bei diesen sets wenn ich das richtig verstehe ist kein subwoofer dabei...Frage wie weit dieser sinnvoll ist? Und geht es nicht ein bisschen günstiger als 400 €? Immerhin brauch ich blu ray player auch noch... |
john_frink
Moderator |
17:04
sub ist sehr sinnvoll, hast du schon eine ps3?? anderer tip: kef kht 2005 (500,-) + onkyo 576 (270,-) der rest für bluray. |
Jailman
17:43
ähm onkyo 576 hat kein dts hd decoder oder? nein habe keine ps3...eben weil sie nicht alle audioformate unterstützt... [Beitrag von Jailman am 05. Jan 2009, 17:47 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
17:59
![]() wenn du nur ein 5.1 system dein eigen nennst, bekommst du kein dolby es ex oder sonstwie... die ps3 dekodiert alle nötigen hd tonformate, den rest kann auch der onkyo - falls du auf nummer sicher gehen willst, dann nimm einen yamaha 663 oder onkyo 606 und einen günstigeren bluray (sony s 350 zb) gruss, le john |
Jailman
18:28
ok, aaaalso wenn ich alles richtig verstanden habe ist am wichtigsten gute boxen und ein receiver mit mögichst vielen decodern zu haben.....der player muss nicht alles decodieren können, eigentlich gar nichts wenn er das signal "rein" rausschickt. Frage: Schicken alle Player das Signal "rein" raus oder muss man da dann auch aufpassen? Wenn man "nur" 5.1 boxen hat ist also dts es und dolby ex unnötig, ist dann auch dts hd und dolby tru hd unnötig? Nein, oder? |
john_frink
Moderator |
18:30
signal auf bitstream und fertig, ob dolby true hd und konsorten (=verlustfrei) soviel bringen, ist eines der grossen streitthemen im forum, manche sagen ja, manche nein - die unterschiede werden also nicht arg gravierend sein. |
Jailman
18:38
also signal auf bitstream können alle? Könntest mir den "billigsten"-"besten" vorschlagen? |
Massafaka
19:06
Auf Bitstream kann die PS3 z.B. kein True Hd senden, dafür aber als PCM. Du hast die Möglichkeit das Signal am Player zu decodieren (die Player kosten etwas mehr) und dann via PCM an den Verstärker zu schicken, der dann nicht mehr viel können muss (nichtmal die HD-Tonformate selbst, da das eh der Player übernimmt). Oder der Player schickt die Signale via Bitstream an den Verstärker, welcher dann das Signal decodieren muss. Das können dementsprechend nur recht neue Verstärker, die BR-Player sollten das alle beherrschen, denke ich (bis auf die PS3 eben True HD, die ist ja auch nicht so "neu"). Ich hoffe ich habe da jetzt nichts durcheinander gebracht. ![]() [Beitrag von Massafaka am 05. Jan 2009, 19:07 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
19:13
es geht ja gar nicht mehr um die ps3 ![]() Als ziemlich gut wird im forum der sony s 350 (neulich im saturn für 180, ansonsten für 200,-)oder ein panasonic bd 35 (250,-) gehandelt. aber auch ein samsung 1500 ( 160,-) ist nicht verkehrt. |
Jailman
21:09
Na, nix ps3 ^^ Wird wohl eher so ein anderer sony oder samsung werden 1. billiger. 2. sieht besser aus 3. strom sparender Und für boxen muss ich zwischen 400-500 € rechnen? |
Massafaka
21:20
Nimm auch den Panasonic BD35 in die nähere Auswahl, das ist momentan mein Favorit, da kein Flagreader und daher besser für DVD-Wiedergabe geeignet. Für Boxen kannst du soviel rechnen, wie du ausgeben willst, ich denke da ist nach oben alles drin. ![]() Ich denke von 500-4000 Euro für die LS kann man P/Ltechnisch noch recht gut fahren, sprich für den Mehrpreis einiges rausholen. |
Jailman
12:38
erstellt: 06. Jan 2009, |
und der samsung 1500 und der sony s 350 sind flagreader? |
john_frink
Moderator |
12:53
ja. |
Jailman
16:47
was hat der Panasonic BD35 stattdessen? Und habt ihr irgendwelche Vergleichsbsilder weil der sony dvd player den ich jetzt hab, hat auch Progressive Scan und hätte noch nichts gemerkt. [Beitrag von Jailman am 06. Jan 2009, 16:48 bearbeitet] |
Massafaka
17:38
Er analysiert die DVD und setzt das Flag dann selbst. Wie gut das funktioniert weiß ich nun auch nicht, aber bessere DVD-Player hatten sowas eingebaut. Daher umso trauriger, dass das bei den BR-Playern anscheinend kaum verbaut wird. |
Jailman
17:21
#25
erstellt: 16. Jan 2009, |
Danke ihr habt mir sehr geholfen! So, Habe noch eine Frage: wie verbinde ich am besten den pc mit dem av receiver wenn ich 2 5.1 systeme will? Hatte bis jetzt so einen verteiler: ![]() Das ist aber der absolute Mist, entweder sie sind zu dick oder funktioniren nicht gut. Was könnte ich machen? Danke. ^^ |
john_frink
Moderator |
19:27
#26
was meinst du mit -2- 5.1systemen? |
Jailman
17:55
#27
erstellt: 18. Jan 2009, |
najo einmal die 5.1 pc boxen und dann einmal die boxen die am receiver sind...weil pc steht woanders als tv... Hätte glaube ich auch schon eine lösung, hab nämlich die x-fi xtreme music und somit bäuchte ich entweder die i/o blende oder einen adapter für den 7.1 eingang (beides rot makiert) ![]() Nur frag ich mich ob man die blende alleine auch kaufen kann. Wenn ja wo? mfg |
Guter Blu-Ray and A/V Receiver Namfon am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 11 Beiträge |
A/V-Receiver mit Blu-ray muffy am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 14 Beiträge |
5.1 Kaufberatung (A/V, Blu ray, Boxen) DanielK77 am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 58 Beiträge |
A/V Receiver Auffi am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 4 Beiträge |
A/V Receiver + Boxen chutor am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 2 Beiträge |
Blu-Ray-Player und Receiver umbrella90 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Boxen, Blu-Ray-Player, Receiver für Heimkino skyscraper91 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 4 Beiträge |
Neuer A/V Receiver? jackb am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
A/V Receiver bromix am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 22 Beiträge |
Blu Ray Player Kaufempfehlung Ohlein am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedfortuneNext
- Gesamtzahl an Themen1.554.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.723
