HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » was ist besser hdmi direkt am lcd oder über avr | |
was ist besser hdmi direkt am lcd oder über avr+A -A |
lexi1970
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 19:51 | |
hallo bin am überlegen, ob ich mir einen onkyo 806 zulegen soll. ich hab einen 47zoll lcd an dem bisher 3 geräte per hdmi angeschlossen sind daher wollt ich wissen, ob es mehr vor als nachteile bringt, wenn die geräte an den onkyo anschließe, und den onky dann an den lcd ich weiß ja nicht wie das mit dem avr läuft, wenn ich drei geräte angeschlosssen hab. wenn die geräte direkt am lcd sind, kann ich für jeden eingangshdmi kanal individuelle anpassungen machen. z.b. für den htpc pixel plus auschalten. den satreceiver eingang etwsa mehr farbe geben usw. wie läuft das wenn ich die geräte am onkyo hab? kann ich dann auch die eingänge individuell anpassen? oder sind dann alle geräte gleich? |
GenauZuHörer
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 21:25 | |
Da das HDMI-Signal digital ist und nur durchgeschleift wird, wird die Bildqualität nicht verschlechtert, wenn der Receiver dazwischenhängt. Du verlierst aber er, wie Du schon vermutet hast, die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen am TV vorzunehmen. Für den Fernseher kommt das Signal ja immer vom gleichen Gerät und auf den gleichen Eingang. |
lexi1970
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 22:52 | |
ja das ist mir schon klar, ich hab mich nur gefragt, ob man am avr einstellungen für jeden kanal machen kann |
michael_1974
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 09:31 | |
Deine Frage wurde schon beantwortet. Ein Signal das nur durchgeschleift wird, wird nicht verändert. Die von dir gewünschten Einstellungen können an AVRs nicht vorgenommen werden. (zumindest ist mir noch kein AVR begegnet wo Farbwerte angepasst werden können) viele sonnige Grüße wünscht, Michael |
lexi1970
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 17:56 | |
echt schade, danke dir. versteh dann aber nicht warum man nen hdmi avr brauchen sollte hat das überhaupt vorteile? |
GenauZuHörer
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 20:39 | |
Ja. Es ist komfortabel. Man hat nur noch einen Drehknopf am Receiver, mit dem man zwischen Wii, PS2, Media-Center-PC usw. umschaltet. Alle Signale werden auf HDMI 1920x1080 umgerechnet und an den Fernseher übertragen. Am Fernseher braucht man nichts mehr umzuschalten. (Vorausgesetzt, TV läuft auch über das Media Center). |
lexi1970
#7 erstellt: 14. Jan 2009, 22:45 | |
das ist natürlich sehr praktisch und konfortabel. aber hast du keine probleme mit den einstellunge der einzelen eingangsquellen z.b. mein satreceiver soll mit standart einstellungen laufen. wogegen mein htpc mit pc einstellungen betrieben werden soll das kann man ja über einen avr nciht mehr machen. wie hast du das gelöst, schaltest du dann jedesmal im fernsehermenü die einstellungen um? oder läßt du für alle geräte alles gleich eingestellt |
Slavi
#8 erstellt: 14. Jan 2009, 23:01 | |
wie kommst dann zum 5.1 Sound wen du nicht über de AVR gehst ? Samsung gibt über den Optischen Ausgang auf jeden Fall kein 5.1 aus wen das Signal per HDMI kommt |
lexi1970
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 00:58 | |
aha, da liegt der hund begraben. ich hab natürlich das optische kabel vom samsung zu meinem receiver verlegt. und wundere mich schon seit zwei tagen, was ich verkehrt mache, daß das nicht in 5.1 beim avr ankommt du redest zwar vom samsung, ich hab aber einen 47lg7000 warum wird dann ein optischer ausgang angeboten, wenn er nicht 5.1 fähig ist so ein mist. meinst das das bei meinem lg auch so wie beim samsung ist? überträgt denn die hdmi leitung kein 5.1? oder warum soll das nicht gehen. [Beitrag von lexi1970 am 15. Jan 2009, 00:59 bearbeitet] |
anudanan
#10 erstellt: 15. Jan 2009, 01:43 | |
Bei LG wird aus dem optischen Ausgang PCM oder Dolby digital ausgegeben, das kann man einstellen. Wenn die Quelle Dolby Digital gesendet hat (z.b. über HDMI), dann wird über SPDIF das DD auch ausgegeben. Wird nur PCM in den LG eingespeist, wird auch nur PCM ausgeben, auch wenn auf DD konfiguriert wurde. Man kann auch einstellen, daß immer nur PCM ausgegeben wird. |
lexi1970
#11 erstellt: 15. Jan 2009, 09:48 | |
das ist es ja, was mich so wundert. ich hab dd im lg eingestellt. und trotzdem bekomme ich es nicht über den optischen ausgang ausgegeben. der satreceiver ist auch so eingestellt, daß er dd ausgibt wenn ich den satreceiver per optisches kabel am avr hab, dann bekomm ich dd. wenn ich ihn per hdmi am lg hab, geht nichts mit dd genauso verhält es sich mit dem dvd player |
lexi1970
#12 erstellt: 15. Jan 2009, 14:14 | |
@Anudanan, du hast nur teilweise recht ich hab gerade mit der lg hotline gesprochen. die haben gesagt, daß über das optische kabel vom lg nur pcm oder digital 2.0 ausgegeben werden kann. 5.1 ist definitiv nicht machbar schade, dann werd ich vielleicht doch beim onkyo zuschlagen |
GenauZuHörer
#13 erstellt: 16. Jan 2009, 00:08 | |
Ich hab' die gleichen Einstellungen für alles. Aber bei mir kommt eh fast alles vom MacMini - Computerbild, Fernsehen, DVD, Media Center, usw. Und der ist auf das Display per Photometer farbkalibriert. Ansonsten kommen nur noch PS2 und Wii über den AV-Receiver, die gehen als Komponenten-Signal in den Denon rein und als HDMI-Signal 1920x1080p raus zum Display. Umstellen muß ich da am Display nichts, sieht alles super aus. Hab natürlich am Display 0..255 und nicht 16..240 für den RGB Bereich eingestellt. Wer natürlich mit den diversen Bildverschlechterern am TV arbeiten möchte, wird damit nicht glücklich. Ist aber meiner Meinung nach nicht nötig, wenn alles passt. |
lexi1970
#14 erstellt: 16. Jan 2009, 11:54 | |
hab vorhin gerade gelesen, daß der onkyo sowieso auch die bildsignale pro hdmi anschluß einzeln bearbeiten kann sprich man kann sich die eingänge so einstellen wie man will hell dunkel, scharf kontrast usw. dann ist es ja eh kein problem dachte nur das kann man nicht machen. also es stimmt nihct, wie weiter oben beschrieben, daß das signal nur durchgeschleift wird. man hat durchaus die möglichkeit einstellungen vorzunehmen jedenfalls beim onkyo |
Neue AVR --> HDMI Pflicht? starfish1976 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 10 Beiträge |
Tipp: Welches System ist besser? Thor79 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
HDMI besser als Toslink? MiWa0904 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 16 Beiträge |
HDMI AVR oder einer ohne HDMI? fromage am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 9 Beiträge |
Was ist besser? 0815Flo am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 18 Beiträge |
AV-Receiver + Konsole & LCD: HDMI unbedingt nötig? dooyou am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 22 Beiträge |
Bild und Ton über HDMI-> Günstiger AVR DeLaDope am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 7 Beiträge |
LCD/DVD/BD/AVR/LS FloBi2511 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 32 Beiträge |
Was ist für mich besser? adiclair am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 5 Beiträge |
Alter AVR ohne HDMI raus, neuer mit HDMI rein? Spyce am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.368
