Neue Rears (Dipol?) kaufberatung
fresh2
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 09:23
bin am überlegen meine quantum 603 rears aufgrund der suboptimalen aufstellung (nicht anders möglich) gegen dipol auszutauschen um den rear effekt sound zu optimieren. mir schweben da dipole vor, da die ja nen diffuseren klang haben und bei der recht wand/couchnahen aufstellung direktsrahler so eingeengt sind. was würdet ihr da empfehlen bis zu ner preisklasse von max 250 € paarpreis (sollen nur für filme als effektlautsprecher dienen)!. oder könnte man sogar kleinere direkstrahler nehmen?
hier das bild:
http://s7b.directupload.net/images/090508/cmz8bkso.jpg
[Beitrag von fresh2 am 08. Mai 2009, 09:25 bearbeitet]
blabupp123
#2 erstellt: 08. Mai 2009, 11:59
gerade bei Dipolen sollte der Hörplatz einen guten Abstand zur Rückwand haben (~1m).
Bei Deiner Aufstellung bleiben nur Direktstrahler.
fresh2
#3 erstellt: 08. Mai 2009, 12:08
hmm habe diese info:
Heimkino Dipol-Lautsprecher sollten mindestens 0,15 m von einer Wand entfernt in einer Höhe von etwa 1,40 bis 2,10 Meter befestigt werden, um den typischen atmosphärischen Kinosound wiedergeben zu können#
das lässt sich ja realisieren!
tss
#4 erstellt: 08. Mai 2009, 12:23
für eine diffusere beschallung könntest du auch mal mit einer liegenden position deiner ls experimentieren. d.h. die ls nach oben strahlen lassen und evtl die couch ein enig nach vorne ziehen und den ls hinter der couch experimentieren (jeweils nach oben strahlend und mit versch. winkeln).
blabupp123
#5 erstellt: 08. Mai 2009, 12:25
Und das ist meine Info:
"Vorraussetztung: Der Raum sollte im Aufbau relativ symmetrisch sein. D.h. links und rechts sollten ähnliche Bedingungen herrschen, bezogen auf die Reflektionsflächen. Ideal für die Nutzung von Dipolen sind links und rechts zwei kahle Wände, sowie einer nicht zu weit entfernten Rückwand, hingegen einer deutlich weiter entfernten Vorderwand. Es ist angebracht, den Hörplatz auf der für Raummoden günstigsten Hörposition auf 38% Raumlänge vor der Rückwand zu sitzen, und die Dipole genau links und rechts neben sich an der Wand zu haben.
Sollte man näher an der Rückwand sein, wird es immer schwieriger mit einem sauberen Surroundbild. Direkt an der Rückwand sitzend ist es beispielsweise nicht mehr sinnvoll, da nun durch die direkte Nähe zur Rückwand die Reflektionen und die Abstrahlung des Dipols nicht mehr funktionieren, und daher der Dipol sich ähnlich verhalten kann wie ein Direktstrahler."
Quelle.
Einfach runterscrollen bis zum Punkt: "Welcher Art sollten die Surroundlautsprecher sein?"
fresh2
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 12:40
also die couch ist ca 10 cm von der wand entfernt + dem weiterern sitzabstand durch die lehne und kissen ist mein gehör ca 20 cm von der wand entfernt. mehr geht nicht, da macht die regierung nicht mit :-)!
also kurz gesagt. bei nem abstand zur wand von 20 cm ca. könnten doch dipole sinn machen! oder nicht!
sone hier sind doch grade für die wandmontage gedacht:
@ tss: ja liegend werde ich mal probieren. problem bei den 603er is ja das sie wegen der ausmaße und der dachschräge nicht auf der reichten seite höher anzubringen sind! hmm falls dipole doof sind bzw. liegend nicht was bringt vielleicht auf kleinere boxen hinten umsteigen. die magnat 501 oder so! die kann ich dann auch etwas höher anbringen.
tinok
#7 erstellt: 08. Mai 2009, 14:05
also ich fände dipole wären für dich geeignete LS für deine problematik! als problematisch sehe ich eher den preis für 250euro kriegt man doch irgendwie keine vernüftigen, ausser vielleicht bei radiowolf aber da weiss ich nicht ob die qualität und klang stimmig sind.
ich hatte meine dipole im bild zusehen angewinkelt von teufel, der klang war sehr gut laut bedienungsanleitung ist die variante auch als ausweich möglichkeit angegeben!
tss
#8 erstellt: 08. Mai 2009, 14:10
bevor du neu kaufst, probier erstmal die liegende position und verschiedene legehöhen und abstrahlwinkel. neu kaufen kannst du danach immernoch.
fresh2
#9 erstellt: 08. Mai 2009, 14:13
naja man könnte für 229 e die Klipsch Synergy S 1 kriegen. die sind nicht schlecht! und für reine effektlautsprecher sicher ausreichend!
fresh2
#10 erstellt: 08. Mai 2009, 14:14
ja werde zuerst mal testen. gleich heute nach maloche !
tinok
#11 erstellt: 08. Mai 2009, 14:25
fresh2
#12 erstellt: 08. Mai 2009, 14:30
ne andere frage. wie würdes du die boxen anwinkeln. hab mal ne zeichung gemacht
richtung pfeile anwinkeln?
http://s1b.directupload.net/images/090508/apv2muq5.jpg
tss
#13 erstellt: 09. Mai 2009, 07:35
probiers einfach aus. du bist da völlig frei gestellt und kannst durch das anwinkeln und auch abstrahlen gegen die wand unterschiedlichste ergebnisse erzielen.
leg sie auch mal auf den boden und versuch es ganz tief. evtl könntest du dann die rears etwas lauter einpegeln.
fresh2
#14 erstellt: 09. Mai 2009, 13:29
hey habe rumprobiert und gestern mit transformers getestet. ich bleibe bei direktrahler. habe die boxen etwas nach aussen und etwas merh in die ecke bringen können. und viel besser jetzt. hatte bei transformers mal orentlich mit pegel fahren lassen und bin nun seehr zufrieden!
Kaufberatung 5.1 - Direktstrahler / Dipol?
NDStone am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  11 Beiträge
Kaufberatung Sourround Dipol vs Direkt
sting@tna am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  6 Beiträge
Neue Couch, neue Rears?
Justus666 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  15 Beiträge
Kaufberatung Rear Speaker - Dipol oder nicht!
Luuuke am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  15 Beiträge
5.1 Set in kleinem Raum, Dipol-Rears?
LennartGohmann am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  7 Beiträge
Rears oder neue Fronts?
LauderBack am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  7 Beiträge
Rears zu heco music style
Janh96 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  15 Beiträge
Kaufberatung Rears für Wharefedale Crystal 3.0
Regbox80 am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung Heimkino (Soundbar + Sub + ggf. Rears)
SteMeX am 23.04.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  7 Beiträge
Kaufberatung neue Hifi-Anlage
Lavarunner am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
