Kaufberatung Rear Speaker - Dipol oder nicht!
Luuuke
#1 erstellt: 29. Jan 2019, 17:06
ich bin dabei mein 2.1 System zu einem 5.1 zu erweitern und suche einen geeigneten AVR.
Lautsprecher sind die folgenden:
KEF IQ90
KEF IQ60C
Velodyne Impact 12
Die Rears stehen noch nicht fest. Das muss ich noch mal in einem eigenen Thema klären.
Aktuell sind die folgenden im Rennen:
IQ3
IQ30
IQ8ds
oder auch etwas ganz anderes
Hier mal eine Übersicht des Wohnzimmers.
Hörraum
Jetzt fehlen natürlich hinten noch 2 Speaker. Ich würde den rechten gerne zwischen die beiden Fenster hängen.
Den linken entsprechend symetrisch an die Wand in Richtung Ecke.
Die IQ30 würden vom Lautsprecher natürlich am besten passen, die IQ3 sind günstiger zu haben. Nur befürchte ich, dass es dann zu aufdringlich wird, wenn das aus unmittelbarer Nähe ins Ohr schallt.
Deswegen dachte ich an die IQ8ds (es gibt leider keine IQ80ds). Nur würde der rechte Dipol teilweise weit in den Raum in Richtung Esstisch strahlen.
Wäre es da vielleicht besser die Dipol zu drehen, so dass sie nach oben/unten abstrahlen?
Ich bin auf dem Gebiet ganz neu. Deswegen hoffe ich, dass die erfahrenen User mir hier weiter helfen können.
happy001
#2 erstellt: 29. Jan 2019, 17:44
Kommt immer auf die Situation und das Hörempfinden an.
Habe bei mir zu Hause mal meine IQ30 gegen meine Bipole getauscht. Mir hat das nicht gefallen, deshalb habe ich Bipole.
Dafür wurde er theoretisch gemacht, praktisch ist er aber bei dir nutzlos. Ein Dipol kommt an eine Seitenwand, nicht an die Rückwand. Dafür gibt es Bipole oder hörunempfindlichere Ohren mit Direktstrahler.
Eigentlich nein. Die Arbeitsweise dieses LS ist genau bestimmt, ebenso die Wandbefestigung. Anwinkeln eigentlich nicht oder wie meinst das genau?
Luuuke
#3 erstellt: 29. Jan 2019, 18:11
Nun habe ich auf der rechten Seite leider keine Wand...
Und da etwas mitten in den Raum stellen kommt nicht in Frage.
Mit "drehen" meinte ich nicht anwinkeln, sondern um 90° drehen, so dass die Membran nach oben/unten zweigen anstatt links/rechts.
Die Befestigung ist dabei nicht das Problem...
War nur so eine Idee von mir. Aber ob das Sinn macht ist die Frage!
happy001
#4 erstellt: 29. Jan 2019, 18:17
Macht keinen Sinn
Luuuke
#5 erstellt: 29. Jan 2019, 18:18
Ok. Also dann doch ein Paar IQ3 oder IQ30 von hinten direkt auf den Hörer gerichtet, ja?
happy001
#6 erstellt: 29. Jan 2019, 18:20
Aus meiner Sicht würde ich das machen.
Luuuke
#7 erstellt: 30. Jan 2019, 09:12
Danke für dein Feedback!
Und wie würdest du die IQ3/IQ30 aufstellen bzw. aufhängen?
Direkt auf Kopfhöhe und gerade? Oder über Kopfhöhe und nach unten anwinkeln? Oder was wäre hier deine Empfehlung?
PS: Hast du vielleicht eine Empfehlung für günstige und auch kleinere bzw. optisch weniger aufdringliche Lautsprecher?
Wie wäre es mit 2 x Canton Plus AV 700 o.ä. für hinten?
[Beitrag von Luuuke am 30. Jan 2019, 09:26 bearbeitet]
happy001
#8 erstellt: 30. Jan 2019, 09:33
Bin kein Freund von starren Regeln. Ich würde es austesten und mich dann nach meinen Ohren entscheiden. Auch beim Abstand zum Hörplatz. "Normal" sollte es ausreichen die Boxen gerade aufzustellen. Aber auch hier würde ich durch leichtes drehen testen.
Da gibt es einige.
Angefangen bei KEF mit IQ10, KHT 2005, 3005, E-Serie, über Focal Sib, Nubert nuBox 103 bis Quadral Chromium Syle 20 und Saxx CurvedSound um nur ein paar zu nennen.
Canton AV700 würde ich für hinten nicht nehmen. Ein Center-LS sollte so eingesetzt werden wie er eigentlich bestimmt ist. Man kann allgmein gesagt hinten alles nehmen, trotzdem gilt es zwei Dinge zu beachten. Die Membranfläche sollte nicht zu stark von den Front-LS abweichen. Dazu braucht man dann einen AVR der unterschiedliche Trennfrequenzen kann. Modelle wie Pioneer können das nicht, was ein Problem werden kann, wenn man sehr hoch trennen muss.
Luuuke
#9 erstellt: 30. Jan 2019, 11:15
So wird es gemacht - danke dir!
Kann dass die Denon AVR-X1_00H Baureihe? Also der 1400 und 1500er?
Die Rears werden deutlich weniger Tiefgang als meine Fronts (KEF IQ90) haben. Also wäre das ein wichtiges Merkmal. Habe dazu aber leider keine Info finden können.
[Beitrag von Luuuke am 30. Jan 2019, 11:18 bearbeitet]
RienSte
#10 erstellt: 30. Jan 2019, 12:26
Ja.
happy001
#11 erstellt: 30. Jan 2019, 13:39
Die IQ30 ist jetzt keine IQ90 aber das passt wunderbar. Mein Kumpel will mir zwei meiner IQ30 auch abluchsen für seine IQ9. Das passt bei Filme wunderbar.
Bei der Denon-Reihe 1xxx kann man wie gesagt unterschiedliche Trennfrequenzen für unterschiedliche Boxen einstellen.
Luuuke
#12 erstellt: 02. Feb 2019, 17:32
Würden Denon SC-M40 zu dem Set passen?
Oder willst du doch deine IQ30 abgeben??
happy001
#13 erstellt: 02. Feb 2019, 17:40
Meine sind Dark Apple, die passen nicht bei dir
Du willst die mit der Axt geschnitzen Denon zu diesen wundervollen designten KEF verwenden?
Kannst machen wenn damit klar kommst.
Luuuke
#14 erstellt: 02. Feb 2019, 20:20
Optik ist nicht so wichtig für hinten.
Schwarze Kästen sind schon i.o.
Passt es klnglich?
Dann werde ich mir diese holen und in Ruhe nach IQ10/30 in schwarz oder noch besser Walnuss suchen.
Gibt es nicht so häufig...
happy001
#15 erstellt: 02. Feb 2019, 21:39
Denke schon das es passt. Jedoch kenne ich die IQ 9 nur mit der IQ 30/10
LordLolo am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  6 Beiträge
Rear Speaker!!!
!ceBear am 30.05.2003  –  Letzte Antwort am 01.06.2003  –  4 Beiträge
Neue Rears (Dipol?) kaufberatung
fresh2 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecherkabel für Rear-Speaker
DerTommy86 am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  3 Beiträge
Dipol oder Direktstrahler als Rear !
HorstG am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  8 Beiträge
Entscheidung rear Speaker Typ
alterhaudegen am 26.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  7 Beiträge
Kaufberatung Surround Speaker
Paoloestar am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung 5.1 - Direktstrahler / Dipol?
NDStone am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  11 Beiträge
Kabellose Rear Speaker
Imperator_1 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 13.03.2023  –  4 Beiträge
Rear-Lautsprecher - Dipol/Bipol/Direkt?
SirSoundALot am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.667
