AV/R für KEF 3005SE gesucht
syncixp
#51 erstellt: 19. Okt 2009, 09:52
Mahlzeit happy
Sag wohnst Du eigentlich hier im Forum ?
Ahh, dachte das sind 8ohm Boxen, also kann ich den AVR einfach auf 4ohm lassen, weil wiegesagt mit 6ohm wird er extrem heiss. Merke ich da irgendeinen Unterschied ?
Ja klar, die Luft wird nach aussen (vorne) getragen, somit brauch ich auch keine Löcher in die Rückwand zu schneiden, weil die Luft hinter dem Lowboard sicher nicht viel anders ist als drinnen beim Onkyo, hoffe du verstehst was ich meine.
*EDIT* Grad auf der KEF seite geschaut, bei den KEF3005 steht bei Impendanz ... 8ohm.
In der FAQ dieses Boards steht auch:
Verstärker für 4 Ohm Lautsprecher, Lautsprecher 8 Ohm mit Leistungsminderung.
Somit müsste es gehen.
[Beitrag von syncixp am 19. Okt 2009, 10:04 bearbeitet]
happy001
#52 erstellt: 19. Okt 2009, 10:05
Eigentlich sollte er auf 6 Ohm weniger warm werden als auf 4 Ohm da hier mehr Strom fließt.
Kannst ja einen Lüfter auf der Gehäuseoberseite anbringen der die Luft heraus saugt und einen an der Rückwand vom Lowboard anbringen der die Luft nach vorne dann bringt.
Eminenz
#53 erstellt: 19. Okt 2009, 10:15
War das nicht Spannung?
syncixp
#54 erstellt: 19. Okt 2009, 10:19
Hmm sehr witzig, die Cantons haben laut Hersteller 4ohm ... 8ohm. Aber schlussendlich egal, das heisst ob ich nun 4ohm oder 6ohm bei den KEF3005 betreibe ist egal ? Weil wiegesagt laut KEF haben sie 8ohm.
Btw. der Onkyo hat als Gesamtleistung 550w angegeben, hoffe das er reicht.
Das mit dem Lüfter am AVR Gehäuse ist eine sehr gute Idee, mal sehen ob da ein 80mm reicht oder ob ich nicht doch einen grösseren nehmen sollte der beinahe das ganze Gehäuse abdeckt und mir bei langsamen Umdrehungen die Luft nach oben bringt.
happy001
#55 erstellt: 19. Okt 2009, 12:11
Ein 80 ziger langt, wenn unbedingt willst dann nimmst einen 120 er.
@Eminenz
Was genau meinst da mit Spannung?
syncixp
#56 erstellt: 19. Okt 2009, 18:19
Er meint wohl das der AVR unter 4ohm mehr Spannung benötigt als unter 6ohm. Wobei ich den Unterschied zwischen Spannung und Strom nicht ganz nachvollziehen kann Mehr Spannung, mehr Strom, mehr Strom mehr Spannung ^^ Keine Ahnung
Eminenz
#57 erstellt: 20. Okt 2009, 05:39
syncixp schrieb:
Er meint wohl das der AVR unter 4ohm mehr Spannung benötigt als unter 6ohm. Wobei ich den Unterschied zwischen Spannung und Strom nicht ganz nachvollziehen kann Mehr Spannung, mehr Strom, mehr Strom mehr Spannung ^^ Keine Ahnung :D
Genau das meinte ich. STrom ist in diesen Bereichen irrelevant, die Spannung ist die entscheidende Größe. Nur bissel Klugscheißerei
syncixp
#58 erstellt: 20. Okt 2009, 07:02
Morgen
Nur weiß ich noch immer nicht warum es bei mir dann genau umgekehrt ist
Bei 4ohm wird er handwarm bei 6ohm brennend heiß.
Habe das wiegesagt mit den Canton CX60 probiert, die haben laut Hersteller 4-8ohm. Mal mit den 3005ern testen wenn die bei mir ankommen wie es da aussieht, vermutlich genauso.
Hersteller meint die haben 8ohm, stereoplay meint sie sinken bis maximal 3,90ohm.
Aber vielleicht ist das nur beim Onkyo so, im 607er Thread wird auch öfters gesagt das er bei 4ohm weniger warm wird.
Eminenz
#59 erstellt: 20. Okt 2009, 07:14
syncixp schrieb:
Morgen
Lass den ruhig auf 4 Ohm. Verständlicherweise muss ein AVR der auf eine höhere Impedanz eingestellt ist, gegen mehr Widerstand ankämpfen, wenn niedrigohmige Lautsprecher dranhängen.
Was auf jeden Fall gehen sollte:
Verstärker für 4 Ohm Lautsprecher, Lautsprecher 4 Ohm
Verstärker für 8 Ohm Lautsprecher, Lautsprecher 8 Ohm
Es gibt Verstärker, die tolerant auf zu kleine Impedanzen reagieren, nämlich man merkt es gar nicht, und es gibt Verstärker, die sich schnell abschalten, wenn ein Lautsprecher mit einer zu kleinen Impedanz betrieben wird, meistens erst bei größeren Lautstärken.
Offenbar scheint dieser Onkyo etwas empfindlich zu sein gegenüber niedrigohm-Lautsprecher.
Genrell:
Viele Lautsprecherhersteller geben bei der Impedanz einen gewissen Mittelwert an. Bei nahezu allen Lautsprechern ist der Ohmwert abhängig von der Frequenz, so ergibt sich häufig eine kurvenähnliche Ansicht im Impedanzspektrum. Ebenso ist mittlerweile (leider) eine Angabe der Impedanz bei vielen Herstellern von 4..8Ohm zu entdecken, allerdings haben sich alle Lautsprecher, die mir bekannt sind sich im Labor als reine 4 Ohm Lautsprecher entpuppt.
happy001
#60 erstellt: 20. Okt 2009, 07:55
Für den wen es interessiert:
Impedanz
Audio-Artikel
Techn. Dokumentation - Fachartikel Leistung und Impetanz
Direktlink geht leider nicht
[Beitrag von happy001 am 20. Okt 2009, 07:57 bearbeitet]
syncixp
#61 erstellt: 20. Okt 2009, 09:29
Super nun hab ich endlich Gewissheit und kann ohne Bedenken den AVR auf 4ohm laufen lassen. Zumal mir das wegen dem Lowboard sehr entgegen kommt.
Dann heisst es nurnoch warten auf die LS, hoffe die kommen spätestens morgen
Überlege noch wie ich die Rears positioniere.
Die Skizze ist in den ersten Posts zu finden.
Die Couch ist direkt an der hinteren Wand, wenn ich in der Mitte der Couch sitze, wo ich auch direkt mittig auf den TV schaue haben beide Rears 1m Abstand zu mir und liegen beinahe in Ohrenhöhe. Nur leider kommt es öfters vor das man es sich gemütlich macht. Da siehts dann so aus das mein Ohr fast 20cm nahe an der linken/rechten Rearbox sitzt.
Ich dachte also es wird wohl besser sein die LS etwas höher zu hängen (ca.50cm über Ohrenhöhe) und sie etwas nach unten abzuwinkeln. So könnte ich den Mindestabstand von ca. 1m halten.
syncixp
#62 erstellt: 21. Okt 2009, 22:13
Habe heute meine KEF 3005 bekommen
WAHNSINNNNN .... ich schreibe später nochmal nen genaueren Bericht aber bisher ist es der Oberknaller schlechthin.
Möcht vorher noch ein wenig feintunen ..
Was stellt man eigentlich am AVR (Onkyo 607) bei den Frequenzen am sinnvollsten ein ? Bei den Sateliten einfach den mindest HZ Wert laut technischen Angaben ? Also 70hz und beim Center 65 HZ ? Oder kann ich mich einfach aufs Mikro verlassen und dann nur noch nach Geschmack zb. den Center +db/-db geben ?
Bin da echt ein Neuling und möchte gerne alles perfekt justieren.
Trenne momentan LFE bei 100hz denke das passt soweit, er steht nicht zwischen den FRONTs sondern weiter aussen in der Ecke links.
Eminenz
#63 erstellt: 22. Okt 2009, 04:47
Ich denke 100Hz macht Sinn. Den Subwoofer in die Ecke zu stellen eher nicht.
syncixp
#64 erstellt: 22. Okt 2009, 05:13
Wirklich ?
Ne schon klar, aber bei mir gehts nicht anders, oder fällt Dir eine bessere Möglichkeit ein wenn Du diese Skizze siehst ?
Ich könnte maximal den SUB mit dem Regal daneben vertauschen, wenns die Frau zulässt
[Beitrag von syncixp am 22. Okt 2009, 05:15 bearbeitet]
happy001
#65 erstellt: 22. Okt 2009, 07:31
Bei der Trennfrequenz kannst ja mal etwas testen was dir am besten gefällt, meine 2005 habe ich bei 80 Hz getrennt. Da der HTB2 nach vorne abstrahlt ist es nicht ganz so problematisch wie bei Sub mit Downfireprinzip, trotzdem würde ich nicht zu sehr in die Ecke quetschen.
Eminenz
#66 erstellt: 22. Okt 2009, 12:16
syncixp schrieb:
Ich könnte maximal den SUB mit dem Regal daneben vertauschen, wenns die Frau zulässt :P
Genau, ansonsten den Sub neben RL stellen gegenüber dem Regal.
Suche AV-Receiver für KEF 3005SE Lautsprecher
Markus@318is am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  3 Beiträge
Welcher AV-Receiver für KEF KHT 3005SE?
Technik-Schaf am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  6 Beiträge
kef kht 3005se
*motte* am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  5 Beiträge
Neuer AVR für KEF 3005SE
Ottihag am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  11 Beiträge
Welcher AVR zu KEF 3005SE?
paddy23 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung: HKTS 60oder KEF 3005SE?
eugen.mi am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
KEF 2005.3 oder KEF 3005SE-K2
ro107 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 an KEF KHT 3005SE
noxxx am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  4 Beiträge
Passender AVR für Kef Kht 3005se?
aleksy am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
KeF 3005SE vs Cabasse Eole 2 5.1
lauscher72 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.681
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.526
