HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wie weiter mit meiner Anlage? | |
Wie weiter mit meiner Anlage?+A -A |
Marco84
17:16
erstellt: 14. Okt 2009, |||
Hallo zusammen, bin gerade an einem Punkt an dem ich nicht weiß, wie es weitergehen soll... Wie ist der Status quo? ======================= Ich nutze ein Teufel Concept E Magnum als Heimkino. Dann hab ich als "Einspeisungs-Geräte": - DVD (soll bald bald Bluray sein) - PC-Soundkarte - Sat-Receiver Momentan habe ich drei analoge Cinch-Umschalter im Einsatz, die ich dann immer manuell auf das gerade aktuelle Eingabegerät umschalte. Ebenso nutze ich noch einen HDMI-Umschalter, da mein TV nur einen HDMI-Eingang hat. Meine Probleme: ================ - Manuelle Umschalterei geht mir auf den Geist. Ich hätte gerne eine anständige saubere Lösung in Form eines AV-Receivers. Dann könnte ich auch meinen Sat-Receiver digital anschließen und hätte 5.1 Sound. Und ich hätte eine zentrale stelle, an der der Sound eingestellt wird - das liegt mir auch sehr am Herzen - Wie mache ich das dann mit dem Teufel-System? Das Ding steuert ja die Boxen an. Verschenke ich da nicht die ganze "Rechenleistung" des AV-Receivers? (z.B. wenn ich jetzt die neuen HD-Tonformate nutzen wollte - will ich nicht, aber nur als Beispiel) Wäre es vor diesem Hintergrund erforderlich/sinnvoll, ein anderes Surroundsystem zu nutzen? Ich bin für jede Hilfe dankbar, hänge da momentan echt ein bisschen in der Luft ![]() Danke und Gruß Marco |
blabupp123
17:59
Hi, das sinnvollste wäre in Deinem Fall imho, zum AVR neue LS anzuschaffen und das Concept entweder am PC weiter zu betreiben oder verkaufen. Es kommt natürlich darauf an, was Du ausgeben kannst / willst. |
T4180
18:22
ich stimme dir im Prinzip zu (neue Lautsprecher wären durchaus sinnvoll), die Neuanschaffung ist aber nicht zwingend notwendig:
Die beiden ersten Punkte sprechen eindeutig für einen AV-Receiver. Welcher es wird hängt von deinen Anforderungen und Budget ab. Zu deiner Befürchtung: Bei Verwendung eines AV-Receivers werden die Satelliten des CEM direkt an den entsprechenden Ausgängen des AV-Receivers angeschlossen, der Subwoofer kommt an den entsprechenden (Vor-)Verstärkerausgang (über Cinch). Du "verschenkst" also weder "Rechen-" noch "Endstufenleistung" des Receivers. Soweit von meiner Seite - ich hoffe, es hat dir ein wenig weitergeholfen. Gruß [Beitrag von T4180 am 14. Okt 2009, 18:23 bearbeitet] |
Marco84
19:06
Hi, danke für eure Antworten, hat mir schon sehr sehr weitergeholfen! Sind die Boxen des Teufel-Systems echt so schlecht? Dachte immer die wären eigentlich ganz brauchbar... Okay dann werde ich mich definitiv erstmal nach einem AV-Receiver umschauen. Mein Budget ist generell schon begrenzt... wollte eigentlich unter 200,- EUR bleiben, und dann später eher mal mehr in die Boxen investieren. Meine Anforderungen geben sich eigentlich bescheiden: - 3 bis 4 HDMI-Eingänge - Digitaleingänge für TV-Receiver/Soundkarte - Optional vll. noch analoge Eingänge für 5.1 - Laufzeitkorrektur - schöne Optik Lege da eher mehr Wert auf gute (Sound)Qualität anstatt Features ohne Ende. Aktuelle HD-Tonformate brauche ich eigentlich nicht. Und ich schätze ein Gerät, das einen guten Upscaler hat, wirds in der Preisklasse wohl nicht geben. Dann muss der Bluray Player das halt übernehmen. Könnt ihr mir damit schon was empfehlen? |
Thurni
19:12
yamaha 365 onkyo 307 sin beide zwar drüber aber vielleicht findest du n angebot |
blabupp123
19:14
Hi, 3-4 HDMI - Eingänge bei dem Budget: da wüßte ich nichts. Allerdings sollten bei Dir auch zwei reichen (DVD/BR + SAT). Der ![]() |
Marco84
19:41
Hey danke, den Onkyo gibts ja sogar schon ab 190 Euro und der hat drei HDMI 1.3 Eingänge... Ich glaub der sieht gut aus ![]() |
Thurni
19:55
ton über hdmi geht bei den von mir genannten aber nich, bei dem anderen weiß ich es nicht, da müsstest du noch n extra kabel für den ton legen |
Marco84
20:27
Okay.. wie nennt sich denn das Feature? Damit ich weiß wonach ich in der Ausstattungsliste gucken muss. Edit: Hat sich erledigt, habs gefunden: HDMI-Audio-Processing ![]() Lohnt sich das, das reinzunehmen? [Beitrag von Marco84 am 14. Okt 2009, 20:33 bearbeitet] |
Thurni
11:18
erstellt: 15. Okt 2009, |||
naja dann kannst du dir das extra kabel für den ton sparen und die hd-tonformate können nur über hdmi übertragen werden ![]() die einstigs avr können das meistens nicht, da müsstest du schon n bisschen mehr ausgeben |
Marco84
11:57
Hmm stimmt... die neuen Tonformate... gute Frage Da bräuchte ich dann das nächst größere Gerät, bei Onkyo wär das der TX-SR507 Liegt halt auch gleich mal bei 270,- Meinst du die neuen Tonformate bringens? ![]() |
Thurni
14:24
im einsteiger bereich nein und selbst wieter oben kann man drüber streiten, manche hören nen eindeutigen unterschied, andere finden die "normalen" formate besser. schau doch einfach mal n bischen bei der SuFu ![]() |
blabupp123
15:45
Hi, so ist es. Der Yamaha 365 und Onkyo 307 können das nicht, der Marantz schon. Die neuen Tonformate kannst Du vernachlässigen, absolut keine Unterschiede an Deiner Anlage. [Beitrag von blabupp123 am 15. Okt 2009, 15:46 bearbeitet] |
Marco84
21:59
erstellt: 16. Mai 2010, |||
Hallo Leute, möchte mich nochmals bei euch für eure Beratung bedanken. Bin diese Woche die Sache endlich angegangen und habe mich nach reiflicher Überlegung dann für den Yamaha 465 entschieden. Gründe dafür waren letztendlich doch, dass HDMI-Audio-Processing (also keine zusätzlichen Kabel für den Ton nötig) sowie HD-Tonformate (man kann nie wissen). Habe mich so entschieden, weil der Receiver absolut eine längerfristige Anschaffung ist und habe etwas mehr auf zukunftssicherheit geachtet. Installation und Inbetriebnahme war problemlos und schnell möglich. Der Klang ist absolut klasse. Dank der automatischen Einmessfunktion habe ich so schon eine Verbesserung des Tons um gefühlte 200% (definitiv besser) Ich bilde mir sogar eine verbesserte Bilddarstellung ein... (realistisch?) Wie geht es dann weiter? In naher Zukunft sehe ich nun eine Playstation 3, die meinen Blu-ray-Player und den Mediacenter-PC ablösen soll. Dadurch könnte ich meine Fotos und Videos digital vom PC streamen und zusätzlich Blu-rays wiedergeben oder Spiele spielen. Mittelfristig wäre dann eine Ablösung des Teufel-Systems durch anständige Boxen angesagt. Wie gesagt, vielen Dank nochmals an der Stelle! Bin für Meinungen, Kritik oder Tipps zu meinen Planungen sehr dankbar. VG Marco [Beitrag von Marco84 am 16. Mai 2010, 22:00 bearbeitet] |
Iceman36
16:00
erstellt: 17. Mai 2010, |||
Das mit den neuen LS ist sicherlich eine gute Idee. Hatte das Concept E Magnum auch zum Einstieg. Und dafür ist es meiner Meinung nach sehr gut. Allerdings genügen einem die Brüllwürfel irgendwann nicht mehr :-) |
Ausbau meiner Anlage zur Surround-Anlage möglich? imebro am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
Erweiterung meiner Anlage Hodor93 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 50 Beiträge |
HILFE! Meiner erste Anlage DeBlack am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 30 Beiträge |
Süchtig, nur wie weiter ??? thepontifex am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 15 Beiträge |
Wie weiter aufrüsten? Toerke am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 6 Beiträge |
Erweiterung meiner Surround Anlage troubadix2004 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 2 Beiträge |
Erneuerung meiner bestehenden Anlage Johne am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 10 Beiträge |
Grundausstattung gekauft - wie weiter? Frechy80 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 24 Beiträge |
Start mit ERGO 1200DC - wie weiter ??? Ritter_ahnungslos am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 49 Beiträge |
Upgrade meiner Anlage BauerpaaranHals am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.851
