HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung/ Entscheidungshilfe AV Receiver | |
Kaufberatung/ Entscheidungshilfe AV Receiver+A -A |
Boxenhalter
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 15:15 | |||
Hallo zusammen, ich möchte mir einen AVR zulegen, nach einigem Suchen und vergleichen habe ich ein paar Kandidaten herausgesucht. Über was ich mir im Fachausdrucksdschungel noch nicht so richtig klar bin, welches der Geräte für meine Anforderungen passt. Die AVR's sind, -Denon AVR 1610 -Onkyo TX-SR 507 -Onkyo TX-SR 607 -Yamaha RXV 465/ 463 ? Die vorhandnenen Komponenten sind, Samsung LE 40 B 650 Samsung BD 3600 X-Box 360 Kenwood DPF-R 3010 CD Player alte Premiere D-Box Teufel Kompakt 30 natürlich ein PC Ich möchte das ich den 5.1 Klang an der X-Box und am PC, beim Spielen und Musikhören genießen kann. Beim BD Player dürfte es ja keine Schwierigkeiten geben. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob der PC so anschließbar ist, das Musik/ Webradio und Spiele im Surround Sound wiedergegeben werden. Über was ich in Bezug auf den LCD TV noch im Unklaren bin, ist, ob der HDMI Anschluß reicht, oder ob der Ton separat übertragen werden muß. Ich war bisher der Meinung, das HDMI Bild und Tonspur überträgt, das soll aber z.B. bei dem Onkyo TX-SR 507 nicht möglich sein, beim 607 schon :?. Die ganzen Abkürzungen und Bezeichnungen schwirren mir jetzt noch in der Birne rum Schöne Grüße Jürgen Dazu muß ich noch sagen, das mir die Onkyo's am sympathischten rüberkommen, bzw favorisiert sind. |
Highente
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 16:57 | |||
Hallo, beim "zusammenstöpseln" der einzelnen Komponenten müsste man erst mal wissen was für Anschlüsse vorhanden sind. BD Player HDMI X Box 360 HDMI ? PC HDMI? oder DVI? SPDIF? wenn SPDIF Coax oder optisch? CD Player analog Cinch oder auch SPDIF? D Box SPFIF und Scart oder YUV? Sollen Bild und Ton über den Receiver laufen? Gruß Highente |
Boxenhalter
#3 erstellt: 24. Nov 2009, 18:47 | |||
BD Player HDMI Ja X Box 360 HDMI ? Ja PC HDMI? oder DVI? SPDIF? wenn SPDIF Coax oder optisch? HDMI und DVI CD Player analog Cinch oder auch SPDIF? nur Cinch D Box SPFIF und Scart oder YUV? 2xScart, RS232, 2 Cinch Audio L/R, 1xCinch VCR Steuerung Sollen Bild und Ton über den Receiver laufen? Ich sag Mal ja, wie gesagt, wichtig währe für mich den 5.1 Sound beim BD Player, beim Spielen mit der X-Box und bei PC Spielen zu haben, eventuell noch beim Webradio hören. |
jd17
#4 erstellt: 24. Nov 2009, 19:56 | |||
5.1-sound bei pc-spielen ist schonmal nicht so einfach. da wird nämlich im normalfall nicht dolby digital, dts oder ähnliches genutzt, sondern nur an die analogen mehrkanalausgänge der soundkarte ausgegeben. meines wissens nach lässt sich das quasi nie digital übertragen. du bräuchtest dafür also auf jeden fall einen AVR mit analogem mehrkanaleingang. dann könntest du mit miniklink-zu-cinch-kabeln übertragen. es sei denn ich habe etwas verpasst und diese spielsignale lassen sich als PCM über hdmi übertragen? würde mich aber wundern. |
Boxenhalter
#5 erstellt: 25. Nov 2009, 11:40 | |||
Hmmm, eventuell habe ich das falsch ausgedrückt, ich möchte halt beim Spielen den Surround Sound der Spiele. Wenn ich den PC über die Soundkarte verbinde, müsste das doch rauskommen, das 5.1 war so nicht richtig, oder. Also ich spiele am PC und der Sound kommt über den AVR aus den 5.1 Boxen, oder ? Was vorrangig währe, ich habe mich für einen der beiden Onkyos entschieden, über was ich mir noch nicht klar bin, den 507er oder den 607er. Was würdet ihr mir in Anbetracht meiner Parameter vorschlagen. ist der 607er zu überdimensioniert oder nur zukunftssicherer ? |
jd17
#6 erstellt: 25. Nov 2009, 13:04 | |||
ich habe es doch gesagt - wenn du ECHTEN mehrkanalton der spiele haben willst ist das kompliziert, und dein AVR braucht zwingend analoge mehrkanaleingänge. es fallen also sowohl onkyo 507 als auch 607 raus. die günstigsten alternativen mit multichannel-in sind yamaha 765, denon 1910... ...oh ich sehe grade, bei pioner bekommt man schon AB dem 519 einen mch-in. das ist dann wohl die billigste alternative. wenn du also 5.1-sound von spielen haben möchtest, bist du mit pioneer am besten bedient bei den günstigen modellen. es sei denn, jemand hier korrigiert mich und die spielsignale lassen sich auch über hdmi pcm übertragen..? p.s. dieser pioneer sollte gut für dich geeignet sein. [Beitrag von jd17 am 25. Nov 2009, 13:23 bearbeitet] |
Boxenhalter
#7 erstellt: 25. Nov 2009, 22:15 | |||
Aaah, du schmeißt mit alles wieder über den Haufen ! Ich war ehrlichgesagt voll der Meinung, das der 607 dazu geeignet ist. Grund dafür ist dieser Bericht Bezug nehme ich auf den Abschnitt "PC als weitere Ton- und Videoquelle", da steht es zwar ziemlich global aber halt auch eindeutig. Ich bin jetzt etwas verwirrt, was hältst du davon ? |
jd17
#8 erstellt: 25. Nov 2009, 23:00 | |||
der link funktioniert bei mir nicht, hast du korrekt verlinkt? zitier mir doch daraus, was genau du meinst. PC als bild un tonquelle ist eine sache, das ist sehr easy (videos, musik etc.). PC-spiele dagegen sind etwas anderes, ich hoffe du wirfst das nicht durcheinander. ich war aber auch eigentlich der ansicht, dass ich es gut erklärt hätte. pc-spiele verwenden keine allgemeingültigen tonformate wie dolby oder dts, deswegen kann man ihren 5.1 sound nicht digital übertragen. oder sagen wirs mal so, wieviele pc spiele kennst du denn, wo in den audio einstellungen angeboten wird "use spdif, use hdmi" oder etwas derartiges? die software der spiele fungiert hier als wandler und gibt den 5.1-sound an die analogen 5.1-ausgänge der soundkarte. jetzt sage ich aber nichts mehr dazu. wenn das immernoch nicht reicht, kann ich dir auch nicht helfen. |
Boxenhalter
#9 erstellt: 26. Nov 2009, 00:09 | |||
Hier ist der Link nochmal, http://computer.aol....os-732506954-3.html. Ich möchte nicht nerven, nur fragen, ich dachte mir das so, die Spiele am PC und den Ton an den AVR leiten, um ihn über die am AVR angeschlossene Surroundanlage abzuspielen. Ich bin doch nicht der einzige, der über ein am AVR angeschlossenes Surround System den Ton vom PC und vom TV bekommen möchte Wo liegt mein Denkfehler ? |
jd17
#10 erstellt: 26. Nov 2009, 00:14 | |||
link klappt nicht. ich denke die seite ist grade down. dein denkfehler liegt bei den spielen. sound über pc - kein problem. dolby digital, dts, pcm, sogar hd tonformate - alles easy über den pc, weil digitale übertragung über spdif oder hdmi und der AVR dekodiert und wandelt. auch den ton der pc-spiele kannst du über den digitaleingang leiten! aber nur einen 2-kanal downmix! keinen 5.1-sound. was du dafür tun musst habe ich nun hinreichend erklärt und wiederhole mich nicht nochmal. |
Boxenhalter
#11 erstellt: 26. Nov 2009, 11:11 | |||
Das bedeuted dann zusammengefasst, wenn ich unbedingt Surround Sound vom PC auf den Boxen haben möchte, dann nur über einen AVR mit analogen 5.1 Eingängen, Basta! Es ist doch auch möglich den Ton an einen AVR ohne analogen 5.1 Eingänge zu übertragen ? Was kommt denn da aus den Surroundboxen oder wird der Ton nur an zwei Boxen übertragen. Hier nochmal der Absatz, von dem Link von Gestern, "PC als weitere Ton- und Videoquelle In diesem Szenario schließt man den PC direkt an den AV-Receiver an. Dazu verbindet man den Videoausgang der Grafikkarte mit einem entsprechenden Videoeingang am Receiver und den Tonausgang der Soundkarte mit einem Toneingang. Aktiviert man am Receiver die entsprechenden Anschlüsse, werden Bild und Ton des PC über die installierte Heimkinoanlage wiedergegeben." Hier ist dann aber eine "normale" Verbindung gemeint, also Stereo? |
jd17
#12 erstellt: 26. Nov 2009, 12:51 | |||
ich fasse es nicht. wer lesen kann ist klar im vorteil. in meinen beiträgen steht alles was man wissen muss. wenn du das nicht verstehst oder nicht lesen kannst, kann ich auch nicht mehr helfen. |
blitzschlag666
#13 erstellt: 26. Nov 2009, 13:05 | |||
heh, locker bleiben OP: was j.d.0504 seit mehreren posts zu sagen versucht ist: pc anschließen kann man eigentlich generell an alle receiver. man kann auch 5.1 sound über hdmi an den receiver bekommen per pcm oder sogar bitstream (mit den richtigen sound-/grafikkarten). was man aber nicht über hdmi an den receiver bekommt ist der surround-sound von computerspielen. die musst du über analoge mehrkanalausgänge an analoge mehrkanaleingänge des avr übertragen. analoge mehrkanaleingänge haben aber lange nicht alle avr's. |
Boxenhalter
#14 erstellt: 26. Nov 2009, 17:01 | |||
Ich habe doch nur gefragt, weil ich was wissen möchte, ist doch nicht falsch, auch die ganzen Fachbegriffe und Steckerarten die du kennst sind für mich nicht so selbstverständlich, also Friede auf Erden!
Also währe der von j.d0504 vogeschlagene Pioneer oder vergleichbare nötig, ist das die Bezeichnung "Multichannel IN" die das möglich macht? |
Kaufberatung/Entscheidungshilfe AV-Receiver Steinkalt am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 12 Beiträge |
Kaufberatung/Entscheidungshilfe AV receiver Luke_Basswalker am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 2 Beiträge |
AV Receiver Entscheidungshilfe/Kaufberatung Benne445 am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 3 Beiträge |
AV Receiver - Entscheidungshilfe bowmen am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe AV-Receiver Sebastian1988 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 34 Beiträge |
Entscheidungshilfe AV Receiver Polo6N am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe AV-Receiver (AVR) Ochsenklops am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 42 Beiträge |
Mehrkanal AV-Receiver Entscheidungshilfe GixxerPilot am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 7 Beiträge |
Entscheidungshilfe AV Receiver Heck_McBenson am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 50 Beiträge |
Entscheidungshilfe AV Receiver / Lautsprecher brot3 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
