HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 4 Stand LS bei 20m2? | |
4 Stand LS bei 20m2?+A -A |
erazor1982
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 20:56 | |
Hallo zusammen mein Hörraum ist 5.2x 4.2m gross. Der gesamte raum ist 40m2 Sind da 4 Stand LS ev zu viel für den eher kleinen raum? Danke Gruss René |
GlennFresh
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 20:59 | |
Kommt auf die Aufstellungsmöglichkeiten an und mehr Infos wären hilfreich! |
erazor1982
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 21:13 | |
habe vorne platz und hinter sofa noch 50-60cm... weiss nicht ob hinten eher regal ls auf ständern oder gleich stand LS. vom Platzbedarf schenken sich die varianten im endeffekt nicht viel..der sockel des ständers ist eher noch grösser... gruss |
GlennFresh
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 21:22 | |
Dir ist schon bekannt, das die Rears mindestens 1,5-2,0 mtr. vom Hörplatz entfernt sein sollten! Mit Infos meinte ich, das Du die Karten auf den Tisch legst und uns nicht nur Brocken zuwirfst! |
A-Abraxas
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 21:30 | |
Hallo, an welche / was für Standlautsprecher dachtest Du ? Vier kleine 2-Wegeriche (z.B. mit 13cm TMT und 25mm Kalotte) sind sicher kein Problem, bei vier Telefonzellen wie die erste Quadral Titan (o.ä. ) wird´s langsam eng im Zimmer . Wie mein Vorredner schon schrieb : Ein paar mehr Informationen solltest Du schon preisgeben . Viele Grüße |
erazor1982
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 23:47 | |
dachte so an bws 683/684er...vorallem statt 685er hinten einfach 684er da platzbedarf ja fast gleich. |
erazor1982
#7 erstellt: 24. Jan 2010, 23:48 | |
die rears wären ca 1m von höhrplatz entfernt. weiter nach vorne kann mein sofa nicht :-(. Die Fronts sind ca 3m vom Hörplatz. |
litchblade
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 08:34 | |
Ich muss ganz ehrlich sagen dass 1 Meter echt ziemlich nah ist und teilweise dann der Ton auch wirklich stören kann (finde ich) aber vielleicht haben andere Leute hier ja auch verschiedene Erfahrungen damit gemacht. |
erazor1982
#9 erstellt: 25. Jan 2010, 08:46 | |
hallo aber dafür kann man doch die pegel der LS ja einstellen? dann gehe ich bei den rears einfach auf -10. |
litchblade
#10 erstellt: 25. Jan 2010, 08:47 | |
Müsste man einfach ausprobieren..., geht nicht gibt es nicht |
erazor1982
#11 erstellt: 25. Jan 2010, 09:11 | |
ich habe noch fotos vom raum gemacht. da kann man sich ev besser ein bild machen. |
erazor1982
#12 erstellt: 25. Jan 2010, 09:13 | |
ingo74
#13 erstellt: 25. Jan 2010, 09:26 | |
naja - das "mindestens" ist meist schwer einzuhalten, man muss sich nur mal zusammenrechnen, was man da für räume braucht ich glaub hier ist auch der begriff HÖRPLATZ falsch verstanden worden.. hier mal ne zeichnung und ne empfehlung zur verdeutlichung: http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-5.html edit: wenn ich mir das erste und zweite foto anschaue und du die 684 stellen willst, dann würde ich meinen, das du das sofa wohl etwas umstellen müsstest, der platz dürfte nach den bilder zu urteilen sehr knapp sein... [Beitrag von ingo74 am 25. Jan 2010, 09:32 bearbeitet] |
GlennFresh
#14 erstellt: 25. Jan 2010, 09:28 | |
Moin Hörst Du größtenteils Mehrkanalmusik (SACD/DVD-Audio) und Musik DVD/BD? Wenn nein, würde ich hinten keine Standlsp. nehmen, sondern Dipole oder Kompakte. Letztere würde ich nach oben abstrahlen lassen, so erreichst Du den besten Diffusklang. Außerdem wird ein Standlsp. so eingeengt, klanglich nicht wirklich überzeugen können. Egal ob Du die Lautstärke auf -10 oder eine hohe Verzögrungszeit einstellst, die Effekte klingen nicht so, wie es sein sollte. Das Einmess System des AVR kann hier auch keine Wunder vollbringen, zu mal ich den Klangverbiegern eh nicht viel abgewinnen kann. Welche Elektronik besitzt Du schon und warum soll es die B&W 6er Serie werden, hast Du die Lsp. schon ausgiebig mit der Konkurrenz vergliechen? Falls Du mit dem Gedanken spielst, die Frontlsp. wandnah aufzustellen, kann ich Dir sagen, die B&W 6er Serie ist dafür ungeeignet, also keine gute Wahl. Saludos Glenn |
erazor1982
#15 erstellt: 25. Jan 2010, 09:33 | |
hi also, welche LS würdest Du für meinen Raum denn empfehlen welche frontnah aufgestellt werden können? gruss rene |
GlennFresh
#16 erstellt: 25. Jan 2010, 09:44 | |
Na ja, halt Lsp., die eine wandnahe Aufstellung klanglich nicht so übel nehmen. - Rega R3/5 oder RS3/5 - KEF iQ Serie - Klipsch Reference Serie - Elac FS Serie Um mal einige zu nennen, trotzdem sollten auch hier ungefähr 30cm Abstand eingehalten werden. Wie hoch ist Dein Budget und was benötigst Du eigentlich alles neu und welches Equip. ist vorhanden? |
ingo74
#17 erstellt: 25. Jan 2010, 09:45 | |
es gibt einige, die wandnah aufgestellt werden können, die frage ist, wie hoch ist dein budget, welche design vorstellungen hast du und welche musikrichtung/musikgeschmack hast du..? wandnah aufstellen kannst du zb die heco celan 500 und 700, die kef iq serie, canton karat 707/770 und sicher noch einige andere, die genannten hab ich selber ausprobiert.. bei audio kannst du übrigens auch mal in die bestenliste schauen nach nem w bei den lautsprechern, das sind deren empfehlungen für die aufstellung. generell sind die eher geegnet, die schlank abgestimmt sind und das bassreflexrohr nach vorne haben.. übrigens - elac wäre auch ne möglichkeit.. |
erazor1982
#18 erstellt: 25. Jan 2010, 10:08 | |
hallo besten dank die bw 683/684 haben doch auch der reflexrohr nach vorne? Mein Budget wäre ca 3000EUR. gruss rene |
ingo74
#19 erstellt: 25. Jan 2010, 10:23 | |
die b&w´s kenn ich nicht, hab ich auch noch nie gehört.. generell musst du bei jeder box einfach testen obs passt, NUR die box selber ist 20cm breit und mit anschluß 40cm tief, sprich - wenn du standboxen stellen willst, dann brauchst du 20-30cm platz zur rückwand und 30-50cm platz zur seitenwand/ couch und da wirds - nach dem bild zu urteilen - etwas eng bei dir meine rears werden (heco celan 500) werden 15cm platz zur rückwand haben, 50cm zur seitenwand (auf einer seite aber frei) und etwa 40cm von der (recht großen) couch weg sein, also etwa 1,30m von meiner hörposition - vllt hilft dir das als anhalt... |
erazor1982
#20 erstellt: 25. Jan 2010, 10:27 | |
couch werde ich eine modernere kaufen dieses jahr. aber vorne sollten stand ls bei mir auch ok sein? dann einfach hinten 2 regal ls? gruss rene |
ingo74
#21 erstellt: 25. Jan 2010, 10:42 | |
mit den regal-ls wirds auch nicht ganz so einfach es sei denn du hast kleine, bei den celan war der platzbedarf fast gleich, wie das bei b&w ist keine ahnung.. die frage ist, ob du ein system integrieren willst, sprich die gegebenheiten mit couch etc fest sind oder ob du deine einrichtung in dein system ingegrierst, sprich die cocuh etc sind variabel in der position, DU musst für dich entscheiden, wo du deinen schwerpunkt und kompromiss legst.. vorne dürfte passen, wobei rechts am fenster auch recht wenig platz scheint - wie breit ist denn die wand vorne bzw wieviel platz hast du da..? die einfachste lösung das in der theorie und für die optik zu entscheiden sind die maße auf pappkarton aufbringen, ausschneiden, hinstellen und wirken lassen - klanglich kommst du mit der theorie nicht weit, da hilft nur ausprobieren ob klingt |
GlennFresh
#22 erstellt: 25. Jan 2010, 10:43 | |
Ein nach vorne gerichtetes Bassreflexrohr garantiert nicht für eine wandnahe Aufstellung, die B&W´s sind einfach zu fett im Bass. Wenn Du die Boxen wandnah stellst, wird der Bass noch dicker und ungenauer, außerdem leidet der Mitteltonbereich darunter. Aber Du kannst das natürlich gerne mal selbst ausprobieren, jeder Raum klingt anders, Box bestellen oder vom Händler leihen und los gehts! Ein weiteres akustisches Problem könnte auf Dich zu kommen, dein Raum scheint mir wenig bedämpft zu sein und ist vermutlich leicht hallig. Auch hier kann man nicht wahllos jede Box einsetzen und sollte schon vorher eine Auswahl treffen, das kann z.B. mit einem Händler Deiner Wahl passieren. Ich würde an Deiner Stelle mal zum Fachhändler gehen und mt den Vorgaben (wandnah/hallig) eine Vorauswahl treffen, damit Du eine Richtung hast. Den Favoriten würde ich abschliessend in den eigenen 4 Wänden testen, das Du sicher sein kannst, das er auch hier eine Top Performance abliefert. Meine Empfehlung dreier sehr unterschiedlicher Charaktere: - Klipsch Reference Serie - KEF iQ Serie - Quadral Platinium Serie Bei 3000€ Gesamtbudget, bleibt für den Subwoofer max. 500€ übrig, hier kann ich vom PLV und der Qualität, eine Marke wärmstens empfehlen. http://www.mindaudio.de/main_bigware_29.php?bigPfad=22_25 Saludos Glenn |
litchblade
#23 erstellt: 25. Jan 2010, 11:09 | |
Ich habe den XTZ 99 W12.16 und das Ding ist eine echte Höllenmaschine... |
erazor1982
#24 erstellt: 25. Jan 2010, 11:12 | |
vielen dank für die tollen tipps. wie ihr ja sieht ist im moment ein KHT3005 bei mir im Einsatz. ich habe langsam das gefühl ich sollte bei diesen LS bleiben da der raum einfach nicht viel mehr zulässt.. was meint ihr? gruss rene |
ingo74
#25 erstellt: 25. Jan 2010, 11:15 | |
falscher ansatz bist du damit zufrieden oder nicht..? wenn ja - beahlten und geldsparen, wenn nein - dann zeit nehmen und das finden, was DIR gefällt... |
erazor1982
#26 erstellt: 25. Jan 2010, 11:21 | |
sie klingen schon gut, aber bei stereo merke ich schon die schwächen also vom übergang satelliten zu sub. ev bringt es auch was nur die 2 vorderen ls mit stand ls zu ersetzen. was hälst du von einem Teufel THX system? bräuchte auch nicht viel platz. |
ingo74
#27 erstellt: 25. Jan 2010, 11:27 | |
mmh - welches von teufel hast du denn im sinn..? und beschreib mal das, was dir fehlt.. nächste frage wie bist du auf b&w gekommen..? im buget von den obengenannten 3000e hast du viele möglichkeiten... |
erazor1982
#28 erstellt: 25. Jan 2010, 11:32 | |
ich denke an das teufel thx 5 oder thx 6 system. b&w hat der händler in unserem dorf. der klang hat mir soweit gut gefallen. eigentlich müchte ich ja nix sehr grosses, nur es sollte halt auch ohne sub bzw stereo gut klingen und bei filmen sowiso.. |
ingo74
#29 erstellt: 25. Jan 2010, 11:36 | |
ohne irgendeine wertung mal jetzt über das thx 5 oder 6 zu schreiben - wie soll ein system wo die satelitten bei 80hz abriegeln ohne sub klingen..? |
erazor1982
#30 erstellt: 25. Jan 2010, 11:38 | |
ja ich trenne meine kefs auch bei 90hz ab. aber eigentlich klingt das kef ja nicht soo schlecht. |
GlennFresh
#31 erstellt: 25. Jan 2010, 11:40 | |
Wenn Du gerne und viel Musik geniessen möchtest, kommst du mit einem Teufel THX System vom Regen in die Traufe! Wenn Du mit den KEF bei der Filmperformance zufrieden bist und nur Musik etwas fade findest, nimm doch einfach ein Paar zusätzliche Standlsp.! Das Auslaufmodell iQ9 bekommst du z.B. für ca. 800€ das Paar und der Lsp. ist für Deine Aufstellung und hallige Räume durchaus geeignet! Gleiches trifft auch auf die Quadral Platinium U7/U9 zu, die liste lässt sich noch um einige Lsp. erweitern ohne Dein Budget auszureizen. Nochmal, welche Elektronik (AVR/Quelle) besitzt Du? |
ingo74
#32 erstellt: 25. Jan 2010, 11:41 | |
also entweder bist du zufrieden und dir gefallen die kefs oder du willst was neues weil dir das kef nicht reicht - irgendwie eierst du grad kann das sein, dass es dir eventuell zu mühselig ist, etwas neues zu finden, was dir gefällt..? abtrennen und mit sub ist was anderes als "nur es sollte halt auch ohne sub bzw stereo gut klingen" |
erazor1982
#33 erstellt: 25. Jan 2010, 12:13 | |
habe ein onkyo 707 an meinem kef dran. sollte von der power her reichen. über -15 Lautstärke habe ich noch nie filme gehört! Die eier haben schon recht viel power eigentlich. |
GlennFresh
#34 erstellt: 25. Jan 2010, 12:29 | |
Na der AVR reicht auch für eine KEF iQ9, jetzt musst Du nur noch testen, ob und wenn ja wie viel der klangliche Fortschritt bei Stereo ist. |
Entscheidungshilfe benötigt bei Stand LS -Böckel- am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
Kompakte Oder Stand-LS MüNcHnEr am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 16 Beiträge |
Neue Stand-LS Brummbaer68 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 14 Beiträge |
Heimkino geeignete Stand LS Teufelskerl am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 18 Beiträge |
stand-LS gegen "brüllwürfel" YoShik am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 22 Beiträge |
Stand-LS aber welche? Whyatearp am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 22 Beiträge |
Stand LS für Heimkino Penny09 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 67 Beiträge |
Suche neue Front-(Stand)-LS psyke08 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Stand-LS in Dachgeschoß-Wohnung ReelTinyFish am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Stand-LS+Center ~900? Bundesbabo am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.217
