HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Komplettes Heimkinosystem ("Oberklasse")... | |
Komplettes Heimkinosystem ("Oberklasse") bitte um Hilfe+A -A |
p00nage
#51 erstellt: 22. Feb 2010, 19:18 | |||
naja mum ist gegen extra boxen deswegen ist des unmachbar ... wir hätten auch keinen platz für den schrank sonst hätte ich des schon vorgeschlagen. aber so wie auf dem bild müsste es doch mit http://www.moemax.de...087016904/index.html gehen auch wenn der schrank da bleibt oder? war bis jetzt die beste tv bank die wir so auf die schnelle gefunden haben
evilbart
#52 erstellt: 22. Feb 2010, 19:22 | |||
Noch ein ganz kurzer Vorschlag von mir (bevors zum Training geht): Regalboxen oberhalb des Schrankes platzieren und auf Hörplatz anwinkeln..sollte bei 4m Sitzabstand okay sein.. |
p00nage
#53 erstellt: 22. Feb 2010, 19:26 | |||
sitzabstand sind aber 2,5-3m ;-) |
Eminenz
#54 erstellt: 22. Feb 2010, 19:28 | |||
Dann sollten die vorderen Lautsprecher auch 3m auseinanderstehen |
p00nage
#55 erstellt: 22. Feb 2010, 19:57 | |||
muss ma nachmessen wieviel platz mit schrank noch da wäre |
p00nage
#56 erstellt: 22. Feb 2010, 20:09 | |||
2m könnte man sie auseinander stellen bzw wieviel platz muss seitlich für die Lautsprecher sein ? |
evilbart
#57 erstellt: 22. Feb 2010, 23:49 | |||
Das kommt immer auf die Lautsprecher an. Meist geben die Hersteller für "normale" Standlautsprecher ca. 50cm an, je nach Raum geht aber auch weniger. Beziehen sich die 2m auf den Abstand von der rechten Außenkante des Schranks bis zur rechten Wand? Wenn ja, dann würde der TV ja viel näher am linken als am rechten Lautsprecher. Um das auszugleichen müsste der TV dann wieder weiter nach rechts, was sowohl bzgl. der Sitzposition als als auch der optischen Homogenität ziemlich negativ wäre. |
p00nage
#58 erstellt: 23. Feb 2010, 00:02 | |||
ne hab mitiig vom tv gemessen also je seite 1 m (von tv mitte)= 2m zwischen den boxen |
Eminenz
#59 erstellt: 23. Feb 2010, 10:11 | |||
Ist alles nur Kompromiss. Dann wäre sitzend auf dem Couchtisch wohl der beste Hörplatz. Auf den Sofas kommt vom Surround dann quasi kaum was an. |
p00nage
#60 erstellt: 23. Feb 2010, 10:48 | |||
hm ist doch alles akcke wenn man kein großes haus hat |
Eminenz
#61 erstellt: 23. Feb 2010, 10:53 | |||
Es muss nur der Schrank weg.... |
p00nage
#62 erstellt: 23. Feb 2010, 14:11 | |||
ja "nur" aber gibt keinen anderen ort für den schrank weil andere seite dan kamin und 2 türen und auf der linken seite sind nur fenster |
taschenmann87
#63 erstellt: 23. Feb 2010, 15:57 | |||
Dann soll dein Vater deiner Mutter ein paar Schuhe, ne Reise o.Ä. spendieren, im Austausch gegen den Schrank. Wenn er wirklich guten Sourroundsound will und bereit ist dafür eine höhere Summe auszugeben, dann sollte das doch ein kleines Opfer sein. Ansonsten macht das irgendwie wenig Sinn und ist nur ein Kompromiss, der im Endeffekt keinen Glücklich macht. Also entweder Lautpsrecher, oder Schrank... da wird dein Vater schon ein Bestechungsmittel finden Viel Glück! |
p00nage
#64 erstellt: 23. Feb 2010, 17:00 | |||
geht einfach net den schrank weg zutun ... |
taschenmann87
#65 erstellt: 23. Feb 2010, 18:06 | |||
Hm, eine Möglichkeit wäre vielleicht noch Regallautsprecher links und rechts an die Wand zu hängen, also quasi zwischen Schrank und Fenster. Dann könnte man die LS auch auf die richtige Höhe hängen. Ist halt nur die Frage ob die Tür dann noch aufgeht. Wäre aber sicherlich besser als 2 Standlautsprecher neben den TV zu quetschen. |
evilbart
#66 erstellt: 23. Feb 2010, 18:29 | |||
Wie wärs denn, wenn man das ganze einfach um 90° nach rechts dreht, also so, dass der TV gegenüber vom Fenster steht? Dann müsste man zwar beim TV gucken den Rolladen runter machen, aber das ist ja nicht der große Aufwand. So hätte man dann aber genug Platz für die Fronts Könntest du vielleicht noch ein Bild machen, wies links neben der Terrassentür aussieht? Da müsste man dann irgendwie den rechten Surroundspeaker unterkriegen. |
p00nage
#67 erstellt: 23. Feb 2010, 19:53 | |||
da iss dann sozusamen das esszimmer also ohne platz ( hatten früher ma den tv an der wand aber hat nie jmd fenster abgedunkelt kann man so wie es zurzeit steht keine lsg finden ? [Beitrag von p00nage am 23. Feb 2010, 19:59 bearbeitet] |
Eminenz
#68 erstellt: 23. Feb 2010, 20:07 | |||
Nunja. Also rein pragmatisch gedacht, wäre ein Säulenset denkbar. Die äußeren Säulen dann dezent auf den Sessel ausrichten, bestenfalls das rechte Sofa etwas weg vom vorderen rechten Lautsprecher ziehen, dass dieser etwa auf der selben Höhe stehen kann wie der linke Frontlautsprecher. Wenn dann noch ein Lowboard kommt und der TV an die Wand kommt, dann entweder den Center aufs Lowboard, oder an die Wand unterhalb des TV. Aber mehr fällt mir dazu jetzt echt nicht ein |
p00nage
#69 erstellt: 23. Feb 2010, 20:09 | |||
des gleiche mit standlautsprecher geht net ? bzw wo sind da die unterschiede? jo es kommt nen tv bank ^^ und tv an die wand |
Eminenz
#70 erstellt: 23. Feb 2010, 20:14 | |||
Einen "richtigen" Lautsprecher wie eine Heco Celan 700 bekommst du da nicht unter. Da würde der ganze Schrank mitschwingen. Dann eher obiges B&W Set so aufgestellt wie oben. |
evilbart
#71 erstellt: 23. Feb 2010, 20:19 | |||
Den braucht es nicht unbedingt, es muss lediglich links neben der Terrassentür ein ca. 20-30cm großes Stück Wand sein, wo man per Wandhalterung einen kleinen Lautsprecher anbringt. Da in etwa muss so oder so (auch bei der Lösung mit den Säulenlautsprechern) ein Surround-LS hin. Wie Eminemz es eingezeichnet hat wäre wohl der beste Kompromiss, wenn alles so stehen bleiben muss. |
p00nage
#72 erstellt: 23. Feb 2010, 20:21 | |||
was wäre dann das beste realisierbare für 3000-4000 euro ? |
evilbart
#73 erstellt: 23. Feb 2010, 20:31 | |||
Wenn es denn wirklich Säulenlautsprecher werden sollen ist das vorgeschlagene Set von B&W sicher nicht schlecht. Allerdings sollte man sich erst auf die Aufstellung festlegen und genau da haperts ja immoment noch. Unter Umständen lässt sich da nämlich doch eine bessere Lösung finden. Dazu solltest du dich am besten mit deinen Eltern zusammensetzen und wirklich ALLE Möglichkeiten durchgehen (drehen, wenden, auf den Kopf stellen etc ;D ), auch wenn sie auf den ersten Blick unvorteilhaft oder sinnlos erscheinen. Denn wenn man eine solche Investition tätigt und auch länger daran Freude haben will, sollte man nichts überstürzen und sich genug Zeit nehmen... |
Eminenz
#74 erstellt: 23. Feb 2010, 20:32 | |||
Die Tipps hast du ja schon bekommen. |
p00nage
#75 erstellt: 23. Feb 2010, 20:38 | |||
naja wenn alle möbel drin bleiben müssen außer des ding wo der tv grad drauf steht und der raum sogut wie rechteckig ist bleiben da net soviel möglichkeiten |
Eminenz
#76 erstellt: 23. Feb 2010, 20:41 | |||
Tipps für passende Säulensysteme gibts in diesem Thread ab Post #16. |
p00nage
#77 erstellt: 23. Feb 2010, 20:46 | |||
wie ist dann des B&W set das du als bild gepostet hast (namen ?) im vergeleich zu den beiden set´s ausm post#16 |
Eminenz
#78 erstellt: 23. Feb 2010, 20:52 | |||
Das müsst ihr schon selber entscheiden, ich sehe sie als gleichwertig an. |
evilbart
#79 erstellt: 23. Feb 2010, 20:57 | |||
Nun, wiegesagt, einfach mal überlegen was man denn umstellen könnte. Ich hab meine Anlage im Schlafzimmer (bin erst 16 und hab daher noch keine eigene Wohnung geschweige denn ein extra Zimmer fürs Heimkino) und musste auch lange überlegen wie ich alles am besten aufstelle.. |
p00nage
#80 erstellt: 23. Feb 2010, 22:46 | |||
wir haben auch kein extra zimmer für Heimkino sonst hätten iwr ja die probleme net. Grad ma nach den Preisen fürs B&W set geschaut da kommt man aber mit 4000€ für allem net ganz hin oder hab ich auf der falschen seite geschaut ? |
Eminenz
#81 erstellt: 24. Feb 2010, 09:15 | |||
Ich denke bei so einer Preisspanne kann man auch mal handeln mit einem Händler. |
p00nage
#82 erstellt: 24. Feb 2010, 10:05 | |||
aber die boxen machen da allein schon so 6500€ aus dazu kommt noch AVR + playstation oder anderer blueray player |
Eminenz
#83 erstellt: 24. Feb 2010, 10:11 | |||
Hmm, hab vorhin mal geschaut, fällt wohl wirklich raus. |
p00nage
#84 erstellt: 24. Feb 2010, 10:19 | |||
jo leider ;-( jetzt sind ja zz nur die Teufel und Canton übrig. Würde es wenigstens noch nen 3. set geben das man die Canton beim händler auch iwie vergleichen kann ? weil ohne nen direkten vergleich bringt ja probehören nix weil sichs eh super anhört wenn man nix gutes gewohnt ist |
Eminenz
#85 erstellt: 24. Feb 2010, 10:20 | |||
Du vergisst Revox und Monitoraudio sowie Piega. |
p00nage
#86 erstellt: 24. Feb 2010, 10:26 | |||
welche serie meinst du bei monitoraudio? soll ich nochma bilder machen die ziegen wieviel platz zz beim schrank bzw auf anderen seite sofa ist weil die bilder bis jetzt machen des find ich net so deutlich |
Eminenz
#87 erstellt: 24. Feb 2010, 10:32 | |||
Liest du die Antworten überhaupt? Steht in Post #18
brauchst eigentlich nicht, Platz für richtige Lautsprecher ist nicht, ihr müsst euch jetzt auf irgendein Säulensystem einigen. |
p00nage
#88 erstellt: 24. Feb 2010, 10:36 | |||
sry ist noch zu früh ;-) von monitoraudio 4x R 270 + Center? + Sub R360 oder R720 ? und ich hab damals deinen post schon gelesen nur hab ich ihn falsch verstanden hab bei monitoraudio nach der revox serie gesucht ^^ [Beitrag von p00nage am 24. Feb 2010, 10:39 bearbeitet] |
Eminenz
#89 erstellt: 24. Feb 2010, 10:43 | |||
Die 270er vorne, den 180er als Center und die 90er als Rears dürften reichen. Als Sub würde ich einen Mindaudio nehmen. |
p00nage
#90 erstellt: 24. Feb 2010, 12:50 | |||
jo sieht schonmal nicht schlecht aus ;-) wie würde dann nen set von Revox aussehen ? weil da gibts ja verschiedene boxen ? bzw welches von den 4 systemen wäre dann am stärksten einzuordnen ? (klar muss man sie dann probehören weil jeder empfindet anders) |
Eminenz
#91 erstellt: 24. Feb 2010, 16:14 | |||
ich selber hatte mal ein Set aus der Re:sound S Serie. Klanglich sehr stark und kann ich nur empfehlen. Da evtl die Collumns für vorne und hinten, den Center 03 dazu. Bei den Subs würde ich auf den teuren active Bass verzichten und mal bei Nubert nach nem silberenen AW suchen. |
p00nage
#92 erstellt: 24. Feb 2010, 17:00 | |||
von nubert gibts kein komplettes set das in unser wohnzimmer passen würde oder? |
Eminenz
#93 erstellt: 24. Feb 2010, 17:52 | |||
Hast du bei Nubert Säulen gesehen? |
p00nage
#94 erstellt: 24. Feb 2010, 18:06 | |||
nee leider net ^^ |
rolippo
#95 erstellt: 24. Feb 2010, 18:11 | |||
Mit ner TV-Bank und TV an die Wand wäre das nuline-102er-Set vielleicht etwas. Wobei der seitliche Abstand sicherlich nicht optimal ist... http://www.nubert.de/index.php?action=set&id=373&category=16 ansonsten vielleicht so etwas in der Art... (natürlich auch vergleichbare Hersteller) http://www.teufel.de/THXsysteme/System5-THX-Select2.cfm Gruß, Oliver |
Eminenz
#96 erstellt: 24. Feb 2010, 18:14 | |||
Im Angebot derzeit ist auch das Teufel Columna 900. Das wäre nicht ganz so viel Geld für die nicht ganz optimale Aufstellung. Dazu ein Marantz 6003 und fertig. |
rolippo
#97 erstellt: 24. Feb 2010, 18:18 | |||
Das ist auch eine gute Idee! [Beitrag von rolippo am 24. Feb 2010, 18:20 bearbeitet] |
p00nage
#98 erstellt: 24. Feb 2010, 18:22 | |||
aber ist dann schon nen ganz schöner leistungsunterschied oder? weil kostet ja netma 1/3 vom LT6 |
Eminenz
#99 erstellt: 24. Feb 2010, 18:40 | |||
Seit wann sagt das Geld was über die Leistung aus? Ein Jamo S 606 HCS + Sub spielt das LT6 in Grund und Boden. |
p00nage
#100 erstellt: 24. Feb 2010, 18:43 | |||
naja aber beim gleichen hersteller und typ (beides säulen) muss doch der preis auch nen anhaltspunkt sein. |
Eminenz
#101 erstellt: 24. Feb 2010, 18:59 | |||
Joa, Marketing Man kann ja auch beide Sets bestellen und gegeneinander testen |
Komplettes Heimkinosystem Hadon am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 15 Beiträge |
[Kaufberatung] Komplettes Heimkinosystem wurstbrocken am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 33 Beiträge |
Heimkinosystem <500?, bitte um Hilfe! Simi7 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 47 Beiträge |
Bitte um Hilfe, 5.1 Heimkinosystem ! Haule am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 19 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Heimkinosystem stefan7081 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 10 Beiträge |
Neues Heimkinosystem. Ich bitte um Hilfe. cedo am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 16 Beiträge |
Komplettes Heimkinosystem für <10k? fichtenelch144 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 18 Beiträge |
Heimkinosystem für Ps3 & Filme ! Bitte um Hilfe ! Rene2301 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe für 5.1 Heimkinosystem Mike_1981 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 16 Beiträge |
Suche perfektes Heimkinosystem, bitte um eure Hilfe! hirsch110 am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.386
