HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » B&O-Anlage beim Hauskauf inklusive | |
B&O-Anlage beim Hauskauf inklusive+A -A |
RoXoR
19:09
erstellt: 17. Apr 2010, |
Hallo Hifi-ler, ich hab vor ein Haus zu kaufen. Der Eigentümer würde seine B&O-Anlage drin lassen, die im Wohnzimmer aufgebaut ist. Dabei handelt es sich um diese Produkte: BeoSound 9000 BeoLab 8000 (2x) BeoLab 4000 (2x) Da die Lautsprecher sehr schön ins Zimmer passen, fänd ich es zu schade, sie raus zu reißen. Jedoch fehlt somit ein Center, ein Subwoofer und ein AVR, um in den vollen Genuss des kleinen Heimkinos zu kommen. Die Preise von B&O sind mir zu hoch und deshalb will ich mir eigentlich keine Produkte von der Firma dazu kaufen. Fragen: 1. Ich hab gelesen, dass man die B&O-Lautsprecher auch an die Pre-Out-Ausgänge von einem normalen AVR anschließen kann. Geht dabei Tonqualität verloren? 2. Wenn ich einen Center-Lautsprecher einer anderen Firma dazu kaufen will, muss ich den dann auch an Pre-Out anschließen oder kann ich den auch mit nem normalen Kabel an den AVR verbinden? 3. Könnt ihr mir einen passenden Center/Sub empfehlen? (Sofern die oben erklärte Idee umsetztbar ist) Über Antworten oder andere Lösungen würde ich mich freuen ![]() [Beitrag von RoXoR am 17. Apr 2010, 19:11 bearbeitet] |
blabupp123
19:44
Hi! Ich beanworte mal Deine Fragen der Reihe nach: 1. Es müsste schon ein völlig fehlkonstruierter AVR sein, mit dem die Beos schlechter klingen würden, als mit der Beo-Elektronik! ![]() 2. Nicht an die Pre-Out, sondern an den entsprechenden Endstufen-Ausgang des AVR. An die Pre-Out können direkt nur aktiv-LS angeschlossen werden, also welche mit eingebauten Endstufen (wie die BeoLab). Aktive, "normale" Center sind selten, mir fällt jedenfalls aus dem Stand keiner ein. Du könntest zwar einen aktiven LS als Center benutzen, aber... 3. Der Center sollte möglichst identisch bestückt sein, wie die Front-LS. Ein "fremder" Center würde das Klangbild in der Front "zerreissen", was nicht wirklich schön klingt. Einen tonal passenden Center für die BeoLab zu finden halte ich für unmöglich. Wenn es also keinen BeoLab-Center gibt, sehe ich keine sinnvolle Möglichkeit, einen Center zu integrieren. Das muß aber kein Nachteil sein. Es geht auch ohne Center ganz gut, sofern die LS gut aufgestellt sind und Du in der Mitte des Klanggeschehen sitzt. Dann "sagst" Du dem AVR, daß ein Center nicht vorhanden ist und er verteilt das Center-Signal auf die beiden Front-LS. Ein kleines Paradoxum am Rande: kaufst Du für die Beos einen AVR, bezahlst Du mehrere Endstufen mit, die Du gar nicht nutzen kannst. Wählst Du stattdessen einen reinen AV-Vorverstärker, kostet er das 3-5 fache eines AVR. Cool, was? ![]() |
RoXoR
20:03
Hallo Varadero17, vielen Dank für deine Antwort ![]() Gut wenn ein Center nicht zwingend notwendig ist, wird es wirklich das Beste sein, wenn ich den weglasse. Ich gehe mal davon aus, dass ich keinen Highend AVR benötigen werde, um die LS anzuschließen (da es ja Aktivboxen sind). Dachte da vielleicht an nen 300€ Onkyo...!? Zum Subwoofer hast du nichts gesagt, somit gehe ich davon aus, dass es ratsam wäre einen dazu zu kaufen. Welche Preisklasse würde denn zu meinem System passen? (nicht fablich) Evtl. Vorschläge?
Hab ich leider nicht ganz verstanden. - Ein AVR ist aber die beste lösung, oder? [Beitrag von RoXoR am 17. Apr 2010, 20:06 bearbeitet] |
blabupp123
20:29
Ja, ganz klar. Für die Wahl ist die Größe des Raumes maßgeblich (ein paar Infos dazu wären nicht schlecht). Ein 300€ mit Pre-Outs: spontan fällt mir da der ![]() Mit ihm bekommst Du ein solides und hervorragend verarbeitetes Gerät. Es ist zwar ein Auslaufmodell, steht aber den aktuellen in nichts nach und ist frei von "Bugs", wie sie immer wieder in neueren Modellen vorkommen. Andere Hersteller steigen erst in höheren (Preis)Klassen mit Pre-Outs ein. |
RoXoR
21:06
Hier ne kleine Skizze: ![]() Der Bereich Wohn-/Esszimmer ist komplett offen. Das Wohnzimmer hat alleine 42qm. Wenn ich mich nun für nen hochwertigeren Sub entscheide, sollte ich dann auch einen teueren AVR nehmen? [Beitrag von RoXoR am 17. Apr 2010, 21:10 bearbeitet] |
blabupp123
21:21
42m² ist schon eine Hausummer, diesem Raum stünden sogar 2 Subs gut zu Gesicht. 2 Stück vor allem deshalb, weil Du in dem recht großen Raum mit ![]() Ordentliche 12-Zöller, die sich aufgrund ihrer hervorragenden Leistung fürs Geld nach ganz oben in der Forum-Hitliste gearbeitet haben, wären die ![]()
Nein, da die Subs ebenfalls aktiv sind. |
hifiologe
21:24
ich kann nur meinem vorredner zustimmen , bei 42m² sollten zwei sub´s schon sein . denk finanziell bei einem so großen wohnzimmer un resthaus-kauf sollte das drin sein . |
RoXoR
21:45
Danke für eure Antworten. Wenn es nun um die Beratung des Subwoofers geht, sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass dieser nur fürs TV genutzt wird. Musik wird nur mal aus dem Radio gehört... Bin nun weg, melde mich dann gegebenenfalls morgen wieder ![]() [Beitrag von RoXoR am 17. Apr 2010, 21:47 bearbeitet] |
RoXoR
06:14
erstellt: 18. Apr 2010, |
Morgen, interessant wäre dann auch noch welcher AVR für meine Anforderungen genügen würde und 2 Sub Ausgänge hat. Grüße ![]() |
visualXXX
06:53
naja deinen anforderungen genügt der marantz und 2 subausgänge brauchst du garnicht, da man einfach mit einem y-Kabel den ausgang splitten kann! |
Hauskauf: Hilfe bei Auswahl Surroundanlage und Aufstellung schubusch am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 23 Beiträge |
B&O Play BeoPlay Meinung gottlieb94 am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 7 Beiträge |
AVR+TV für vorhandene B&O Anlage Woernsen am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 5 Beiträge |
Verstärker/Receiver für bestehende B&O Anlage oliver1815 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 5 Beiträge |
Gebrauchte B&O Front Lautsprecher Miriculax am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 7 Beiträge |
Almando surround Decoder mit B&O Heimkino Dr_kourani am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 4 Beiträge |
Audio/Video/PC-Anlage -muss es wirklich B&O sein? mtoto am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
Ultimative Kaufberatung ! Pioneer,Denon,Canton,B&O. misterxfabian am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 2 Beiträge |
B&O Heimkino Update oder Neuanschaffung? rockyridge am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 7 Beiträge |
av-receiver für b&o beovox s80.2 strix00 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.009
