Neuanschaffung eines A/V Receivers - Erstkauf
Eminenz
#51 erstellt: 17. Jun 2010, 09:53
Comgen schrieb:
Canton oder Elac? I
Völlig irrelevante Frage. Besser oder schlechter gibts da nicht.
Comgen
#52 erstellt: 17. Jun 2010, 09:57
Ah ok.
Ich habe gehört das man für die 2 hinten Boxen beim einem 5.1 System schwächere nehmen kann stimmt das?
Eminenz
#53 erstellt: 17. Jun 2010, 10:00
Comgen schrieb:
Ah ok.
Schwach in welcher Hinsicht?
Man braucht zwingend nicht Standlautsprecher hinten, aber bei optimalem 5.1 sind alle Lautsprecher gleich groß.
Hab vorne allerdings auch die großen Revox Re:sound S Brilliant und hinten stehen Re:sound G Mini
Comgen
#54 erstellt: 17. Jun 2010, 10:04
Das heißt ja das die forderen Boxen bei dir stärker sind oder?
Eminenz
#55 erstellt: 17. Jun 2010, 12:03
Sie sind nicht stärker, sie haben das größere Potenzial. Anders gehts bei mir aus Platzgründen leider nicht, aber mal abgesehen davon könnte ich mir ein weiteres Paar Brilliants auch nicht leisten
Mal Klartext: Für den reinen Surroundbetrieb kannst du hinten ohne Probleme kleinere Lautsprecher nehmen. Bei Filmen kommen hinten lediglich Effekte rüber und dafür reichen auch Kompakte völlig aus. Anders sieht es aus, wenn du z.B. Mehrkanal-Stereo hörst, dann fällt das auf, wenn die hinteren Lautsprecher kleiner sind. Aber du solltest versuchen, bei der selben Lautsprecherserie zu bleiben.
Sprich, wenn du z.b. die Heco Victa 700 vorne hast, sollten es hinten die 200er oder 300er sein.
Comgen
#56 erstellt: 17. Jun 2010, 12:34
Ok vielen dank. Findest du eigentlich das diese kleinen Lautsprecher gleich wertig sind wie Regallautsprecher?
Eminenz
#57 erstellt: 17. Jun 2010, 14:20
Welche kleinen Lautsprecher?
*MSRalf*
#58 erstellt: 17. Jun 2010, 14:39
Ich denke er meint Brüllwürfel!
Sind eher nicht gleichwertig mir vernünftigen Regal-Ls!
[Beitrag von *MSRalf* am 17. Jun 2010, 14:40 bearbeitet]
Comgen
#59 erstellt: 17. Jun 2010, 17:59
ok, ich habe eine Angebot bekommen und zwar das Jamo S606 HCS Set und als AVR einen Marantz SR 5004 bzw 6004. Das Angebot habe ich von Hirsch und Ille.
Wie findet ihr das? Ich bin mir unsicher weil der Sub fehlt.
Eminenz
#60 erstellt: 17. Jun 2010, 18:04
Angebot ist prima und einen Sub kannst du bei Bedarf nachrüsten.
Comgen
#61 erstellt: 17. Jun 2010, 19:12
Weißt du wo ich HDMI Unterputzdose bekomme?
Eminenz
#62 erstellt: 17. Jun 2010, 19:24
sowas?
Comgen
#63 erstellt: 18. Jun 2010, 05:02
Die habe ich auch gefunden aber ich suche mehr was zum selber installieren, ich glaube da muss ich mal zum Elektrofachhandel.
Ich bin am überlegen ob ich mir als AVR nicht den Onkyo TX-SR 608 anstatt den o.g. Marantz nehmen soll.
Eminenz
#64 erstellt: 18. Jun 2010, 05:25
Der Onkyo ist besser ausgestattet, klanglich sagt MIR der Marantz mehr zu.
Comgen
#65 erstellt: 18. Jun 2010, 05:36
In wie fern Klanglich?
Comgen
#66 erstellt: 18. Jun 2010, 05:51
weil ich habe gesehen das der Marantz nicht so viele Ton-Formate unterstützt wie der Onkyo.
ctu_agent
#67 erstellt: 18. Jun 2010, 06:14
Welche Tonformate unterstützt denn der Marantz nicht?
Oder meinst du Surroundprogramme?
Surroundprogramme sind aber keine nativen Tonformate - wie z.Bp. Dolby Digital, DTS-HD MA, Dolby True HD etc. - sondern Klangsimulationen - z.Bo. Neural, Neo Cinema etc.
Die Surroundprogramme erzeugen immer ein künstliches Signal aus den originalen Tonformaten.
Comgen
#68 erstellt: 18. Jun 2010, 06:18
ok das heißt man braucht sie nicht?
pegasusmc
#69 erstellt: 18. Jun 2010, 06:27
Pro Logic II brauchst Du auf alle Fälle, falls Du den TV Ton übertragen möchtest. Hier wird auch auf den Sendern mit Dolbyaustrahlung meistens DD 2.0 gesendet selten DD 5.1.
Comgen
#70 erstellt: 18. Jun 2010, 06:31
Ok welcher AVR ist dann zu empfehlen der Marantz SR 5004 oder der Onkyp TX-SR 608?
ctu_agent
#71 erstellt: 18. Jun 2010, 06:33
Ist eine Frage der Definition von "brauchen"
Nötig zur Wiedegabe von Dolby Digital, DTS, DTS-HD MA, Dolby Digital Plus, Dolby True HD etc. sind sie nicht.
Und diese Formate unterstützt jeder moderne AVR.
Wenn du aber Spaß an mehrkanaliger Musikwiedergabe hast - z.Bp. das aus einem Stereosignal ein 5.1 oder auch 7.1 Signal errechnet wird - oder du aus 5.1 Filmsurround 7.1 machen willst - dann sind sie für dich wichtig und dann "brauchst" du sie auch.
Inwieweit das gut klingt und ob sich die verschiedenen Surroundprogramme gravierend im Klang unterscheiden, kannst du nur für dich selbst entscheiden.
pegasusmc
#72 erstellt: 18. Jun 2010, 07:08
Da das Budget begrenzt ist und alles in Schwarz sein soll,
bleibt z.Z. eigentlich nur das hier. Standboxen, damit Du auch Musik hören kannst.
http://www.cyberport.de/?DEEP=BC02-154&APID=17
ctu_agent
#73 erstellt: 18. Jun 2010, 07:53
Musikhören über so ein System hören genügt aber nur sehr rudimentären klanglichen Ansprüchen.
Dann doch lieber einen kleinen AVR und als Boxen. z.Bp. Heco Metas, mindestens aber Heco Victa.
Dann passt es für Surround und auch Musik
pegasusmc
#74 erstellt: 18. Jun 2010, 08:01
Wenn Du jetzt mal den Unterschied zwischen den Philips Boxen und den z.B.Heco Metas XT 501 erklären kannst.
Laut den zugänglichen Angaben sind die Philips mit besseren
Chasis bestückt. Von den Abmessungen nehmen Sie sich auch nichts.
ctu_agent
#75 erstellt: 18. Jun 2010, 08:18
Gerne!
Zunächst: mir wäre ganz neu, das die Klangqualität von LS an Hand technischer Daten wie Chassis festgemacht werden kann.
Mal davon abgesehen wo steht, das die Frequenzweichen, Verbindungen, innerer Aufbau der Boxen, Reflexionsdämpfung etc. der Boxen des Philipssystems und der Heco Metas XT 501 identisch sind?
All dies sind in Summe klangbeeinflussende Faktoren.
Zunächst einmal sind die Heco Metas nach vielen Testberichten und Meinungen hier im Forum klanglich recht gute Lautsprecher - ob der Klang tatsächlich gefällt hängt natürlich neben dem persönlichen Geschmack auch vom Raum ab.
Alternativen zur Heco Metas gibt es natärlich auch zu genüge - Canton GLE, Magnat, Elac 50er / 100er Serie etc.
Demgegenüber steht bei der Entwicklung fast aller LS aus Komplettsystemen der Designaspekt im Vordergrund - muss halt zur Serie passen.
D. h. nicht das das schlecht ist, aber der Klang steht nicht im Fokus der Entwicklung, was auch nicht schlimm ist, denn für Filmsurround sind diese Systeme ja durchaus brauchbar.
Bei Boxen aus Komplettsystemen fehlt es bei Stereomusik oft an räumlicher Auflösung, Natürlichkeit, Tiefenstaffelung, Präzision und Lösgelöstheit des klanglichen Geschehens von den Boxen.
pegasusmc
#76 erstellt: 18. Jun 2010, 09:09
http://www.areadvd.de/hardware/2009/philips_htr9900_3.shtml
ist zwar auch nur ein Test, aber für das Geld schlägt sich die Combo wacker.
Eminenz
#77 erstellt: 18. Jun 2010, 09:36
Bestelle beide und teste.
Comgen
#78 erstellt: 19. Jun 2010, 16:58
Ich denke der Phillips htr9900 sprengt mein Kostenrahmen.
Ich wollte nochmal fragen was ob eine Blueraykompakt Spieler oder einer DVD/CD Spieler besser ist.
Comgen
#79 erstellt: 23. Jun 2010, 08:17
Ich habe mich jetzt für den Onkyo TX-SR608 und das Boxenset von Jamo S606 HCS. Ich habe mir gedacht als Subwoofer könnte ich einen von alten Braun nehmen. Kann ich das?
Eminenz
#80 erstellt: 23. Jun 2010, 08:19
Eine gute Wahl! Ich denke das passt klanglich prima. Zum Sub kann ich nichts sagen, dafür müsstest du zu dem Sub mal Bilder und Informationen präsentieren.
Comgen
#81 erstellt: 23. Jun 2010, 10:30
Kennst du dich bezüglich Blue-ray und DVD/CD Spielern aus?
Eminenz
#82 erstellt: 23. Jun 2010, 13:47
Ist zwar nicht so mein Fachgebiet wie AVR/Lautsprecher aber unwissend bin ich nicht
Comgen
#83 erstellt: 24. Jun 2010, 11:36
ich brauche einen was ist da zu empfehlen. ich finde die von samsung sehen echt gut aus.
rivobi
#84 erstellt: 24. Jun 2010, 11:55
Ich finde den Denon DBP 2010 sehr gut.
Von Samsung gibt es z.B. den Samsung BD-C6900, welcher eine gute Qualität liefert.
Ganz ehrliche Meinungsäußerung:
Du bist zu faul, dir nur eine Information selbstständig anzueignen und stellst auf den 2 Seiten hier immer wieder Fragen, ohne dabei genaue Informationen zu geben, was du eigentlich gerne hättest.
Wenn du hier auch nur etwas konkretere Fragen stellst (ich möchte einen BDP, der eine gute DVD Wiedergabe hat, schwarz ist und XYZ Anschlüsse hat für maximal 150,- €) kann dir viel besser geholfen werden. Alles andere kannst du in den unzähligen Threads nachlesen.
Musste mal gesagt werden, sorry.
Comgen
#85 erstellt: 24. Jun 2010, 11:57
Kein Problem mit deiner Aussagen. Du hast recht und zwar in dem Punkt das ich keine Ahnung von Hifi habe, deswegen frag ich euch ja. Ihr seit doch Experten.
burli0
#86 erstellt: 24. Jun 2010, 11:59
das ist nur der halbe sinn. die andere hälfte ist: der käufer, DU, gibt gewisse ziele vor.
Comgen
#87 erstellt: 24. Jun 2010, 12:01
Ja
Comgen
#88 erstellt: 24. Jun 2010, 12:11
Die Frage dich sich mir Stellt ist es besser ein Kombi-Spieler (mit Blueray) oder lieber einen reinen DVD/CD-Spieler zukaufen.
rivobi
#89 erstellt: 24. Jun 2010, 12:13
Der günstigste Samsung BDP bei Amazon ist der Samsung BD-P 1580. Informationen dazu in diesem Thread.
Noch Fragen?
Eminenz
#90 erstellt: 24. Jun 2010, 12:14
Entweder Bluray/DVD ODER CD Player.
Comgen
#91 erstellt: 24. Jun 2010, 12:15
Ah ok dann schau ich mal
Eminenz
#92 erstellt: 24. Jun 2010, 13:10
Es gibt unter den Playern eigentlich so zwei Gruppen. Die "Plastikbomber" von Sony, Panasonic, Samsung usw und die "Premiumgeräte" von Yamaha, Denon, Marantz usw. Gerade bei den kleineren Geräten der Premiumhersteller liegt der Unterschied zu den Plastikbombern überwiegend in der Verarbeitung. Die Bild/Ton Leistung ist häufig ähnlich oder gar gleich. Zuweilen steckt unter diesen Geräten auch ein Funai oder ein anderes Fremdgerät nur in einem wertigeren Gehäuse.
Daher entscheide dich selbst und geh einfach mal die Forensuche und gehe mal die Threads aus dem Unterforum durch, da findest du genug Beratungsthreads
Neuanschaffung/Erstkauf
markus123456 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  12 Beiträge
Erstkauf eines Soundsystems - Soundbar!
Mummy001 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
[Neuanschaffung] A/V Receiver um 1200 Euro
DVD-Dave am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  7 Beiträge
Erstkauf Surroundsystem
m.meissner1 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  24 Beiträge
Entscheidungshilfe für die Neuanschaffung eines AV Receivers gesucht!
RaBi61 am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  23 Beiträge
Brauche Hilfe beim Erstkauf
kittwolf am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  11 Beiträge
Erstkauf Beratung für ahnungslosen^^
Silent-gt3rs am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
Heimkino Erstkauf mit Skizze!
Tobi120 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  13 Beiträge
Wechsel des AV-Receivers wegen Fernseher Neuanschaffung
MarlonErp am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  7 Beiträge
A/V Receiver noch brauchbar oder neuanschaffung nötig?
p00kie am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWirelessMatz
  • Gesamtzahl an Themen1.555.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.555
