Surroundsound mit Stereoqualitäten gesucht, max 2500€
leschueft
#1 erstellt: 10. Jun 2011, 17:02
Ein zünftiges Grüß Gott alle miteinander.
Im Zuge einer Wohnzimmerrenovierung möchte ich mir eine neue Beschallung zulegen. Als Neuling in dieser Branche hab ich mich zwar belesen, es ist allerdings schwer sich einen Überblick zu verschaffen. Vielleicht könnt ihr mir ja etwas weiterhelfen.
Zu den Eckdaten:
Es geht um ein recht großzügiges Wohnzimmer, 50qm. Ich habe mir ein 5.1 System mit AV-Receiver vorgestellt. Allerdings sollten die beiden Frontlautsprecher üppig ausgelegt sein um ordentlich Musik hören zu können. Schmerzgrenze: 2500€
Einkaufsliste:
(In Klammern sind Geräte, die ich mir als Laie vorstellen kann)
AV - R (Yamaha RX-V1067)
Front (Teufel - T 500 Stereo Set)
Subwoofer (Teufel - Aktiv-Subwoofer A 610 SW)
Center (Teufel - Center-Lautsprecher M 420 C)
Rear (optisch passende Teufel)
Wie ihr seht, Teufel dominiert. Hab mich von Bekannten leiten lassen und bisher viel Gutes gelesen.
Würde das so in etwa funkionieren? Gibt es Alternativen? Habe ich einen Denkfehler drin?
Haltet euch nicht zurück. Wie gesagt, bin ein absoluter Rookie.
Vielen Dank schonmal
Grüßle
Central_Scrutinizer
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 19:01
Hallo leschueft,
Da hat dein Bekannter dich meiner Meinung nach komplett fehlgeleitet. Wenn du die Priorität auf guten Stereosound legst ist Teufel eine eher schlechte Wahl. Such mal ein bischen im Forum hier rum. Teufel hat keinen guten Ruf in Sachen Stereo. Zudem hast du Teufel LS aus verschiedenen Baureihen gemischt, was für die Klanghomogenität von Nachteil ist.
Paar Infos wären noch schön:
Maße Raum? Bedämpfung Raum?
Musikrichtung, Hörgewohnheiten -laut oder nur Zimmerlautstärke.
Klanggeschmack LS, zB eher dynamisch schnell, oder eher warm analog. Basslastig?
Aufstellung LS, wandnah oder nicht?
Auf jeden Fall solltest du zuhause Probehören.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 10. Jun 2011, 19:20 bearbeitet]
Erik030474
#3 erstellt: 10. Jun 2011, 20:56
leschueft schrieb:
Zu den Eckdaten:
Zur Orientierung:
Ich würde an deiner Stelle so ungefähr 500 - 800 € in den AVR und BR/DVD-Player und weiteres Zubehör etc. investieren und 1.700 - 2.000 € in die Lautsprecher.
Muss von dem Budget auch das Abspielgerät angeschafft werden?
Mit dem Budget kann man sich a) ruhig zum Händler trauen und da probehören und b) findet man da sehr ordentliche Systeme von fast allen Großserienherstellern.
Woher kommst du, hier kann dir sicher jemand einen guten Händler empfehlen. Da gehst du dann probehören und schilderst deine Eindrücke hier, anschließend bekommst du noch ein paar Tipps und schon bist du einen Schritt weiter.
[Beitrag von Erik030474 am 10. Jun 2011, 20:57 bearbeitet]
leschueft
#4 erstellt: 11. Jun 2011, 06:46
Hallo in die Runde
Danke für die schnelle Antwort =)
Bei dem Raum handelt es sich um ein Dachgeschoss als ein Raum. Grundfläche 10m*6,05m genutzt, abzüglich Treppenhaus und Kamin, wobei sich das Treppenhaus seitlich und nicht mitten im Raum befindet. Bedämpfung Raum, Decke und Wände abgesenkte Holzpaneele, ca. 5cm Luft dann Dämmung Dach. Seitlich Mauer, außen Dämmung. Anbei kleine Skizze.
Auf jeden Fall laut und imposant. Außer Pop, Metall und Schlager ist alles bunt gemischt vertreten. Am ehesten Klassik, Rock, Elektro aber nicht ausschließlich.
Ich würde sagen eher tiefenlastig, warm. Muss aber auch gestehen, kaum bis keine Vergleiche zu haben.
Relativ wandnah, maximaler Abstand gerade an der Front wird ca 20cm.
Gestern war ich im Elektrofachhandel. "LS Raum erst im November". Man hat mir aber trotzdem Elac Stereo LS vorgestellt (irgendwas Serie 50). War nett aber irgendwie auch nicht zufriedenstellend, da kein Vergleich.
Nein. Bluray Player ist vorhanden. Bestimmt nicht das A und O aber für den Anfang sicher ausreichend. Wenn es mich später juckt ** werd ich sicher nochmal investieren.
Bereich Großraum Karlsruhe BW
Grüßle Raum Skizze
Erik030474
#5 erstellt: 11. Jun 2011, 06:57
Dafür empfehle ich dir, die DALI LEKTOR Serie probezuhören.
www.hirsch-ille.de könnte dir weiterhelfen, ansonsten bin ich im Süddeutschen nicht so ortskundig.
Die Aufstellung scheint ansonsten sehr gut zu möglich zu sein, die Fronts vielleicht noch etwas weiter auseinander und anwinkeln ... aber das stimmt hoffnungsvoll, auch mit dem Budget wird da ein Schuh draus.
[Beitrag von Erik030474 am 11. Jun 2011, 06:59 bearbeitet]
Coffey77
#6 erstellt: 11. Jun 2011, 07:03
Kann man das so ausdrehen, dass der TV an der kürzeren Seite steht?
Bei "laut und imposant" sollte übrigens Klipsch nicht in der Liste der LS fehlen;)
flo42
#7 erstellt: 11. Jun 2011, 07:05
Bei Weich dann wieder eher B&W...
Deshalb rate ich dazu vorerst eine Menge Hörerfahrung zu sammeln.
Erik030474
#8 erstellt: 11. Jun 2011, 07:53
So kann man aber schön jemanden von hinten erschrecken
Ich finde die Aufstellung vom Plan her gut und wohnraumtauglich. Dazu kommt, dass die Schallentwicklung von vorne nach hinten an beiden Seiten gleichmäßig ist. Der hinter der Hörposition liegende Wohnraum sollte aber gut bedämpft sein ... bzw. allgemein ist eine Bedämpfung nicht schlecht!
Central_Scrutinizer
#9 erstellt: 13. Jun 2011, 07:07
Moin,
leschueft:
Kleines Missverständnis glaube ich. Du hast eher die Dämmung beschrieben, ich meine Bedämpfung. Das betrifft die Innenausstattung, zB Teppichboden oder Fliesen, viele Möbel oder nicht, Paneele oder Tapete. Denn die Innenausstattung wirkt sich stark auf den Klang aus, je nachdem wieviel Schall geschluckt und/oder reflektiert wird. Wie du sicher weisst klingt ein Raum vollständig ohne Möbel zb sehr "hallig"
Die Aufstellung ist schon mal nicht schlecht, da auch recht weit von den Seitenwänden weg.
B&W, aber viel zu teuer, da kommt man mit 2500 nicht weit.
Heco Metas oder Magnat Quantum mal anhören.
Nur ein BSP:
Celan 700 800€
Celan Center 3 300€
Celan 300 400€
Heco Metas XT Sub 251 350 €
Onkyo 609 600 €
Summe 2450 €
Sub oder AV Receiver können auch von einer anderen Marke sein.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Jun 2011, 07:28 bearbeitet]
Sven1411
#10 erstellt: 13. Jun 2011, 07:44
WHarfdale Diamond LS sind in dem Preisrahmen sicher auch noch drin.
happy001
#11 erstellt: 13. Jun 2011, 08:02
Monitor Audio Bronze wäre eine weitere Möglichkeit.
Was versteht man unter Großraum Karlsruhe?
Bei Hirsch Ille war ich schon öfters durchaus eine gute Adresse und eine Möglichkeit zu testen was einem wirklich gefällt.
Sven1411
#12 erstellt: 13. Jun 2011, 08:18
Stimmt die MA Bronze sollten sich auch noch ausgehen.
GlennFresh
#13 erstellt: 13. Jun 2011, 09:48
Moin
Warum müssen die Lsp. so wandnah stehen, sieht doch aus als hättest Du genug Platz um mit dem Wandabstand etwas zu spielen.
Genauso verhält es sich mit dem Sitzplatz (Couch), da können manchmal ein paar cm nach vorne oder hinten klanglich viel bewirken.
Daher halte ich die jetzige Aufteilung auch für besser als das Ganze um 180° zu drehen, zu mal die Aufstellung so quasi symetrisch ist.
Ein hinter dem Sitzplatz offener Raum sorgt mMn ebenfalls für eine bessere Akustik, bei mir ist die Raumaufteilung ähnlich gestaltet.
Wenn die Dachschrägen komplett mit Holzpaneele und dahinter liegender Dämmung konstruiert sind, wirkt das wie ein großer Plattenabsorber.
Ich vermute aber mal, das der Raum akustisch gar nicht so übel ist, jedoch einiges an Bassernergie vernichtet, daher sollte das System nicht zu klein ausfallen.
Welche Lsp. letztendlich gefallen, entscheidet dein persönlicher Geschmack und vor allem auch der Raum.
Deshalb solltest Du den/die Favoriten auf jeden Fall abschliessend in den eigenen Wänden Probe hören.
Saludos
Glenn
Heimkinokomponenten mit guten Stereoqualitäten gesucht!
tobbas am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  5 Beiträge
avr mit guten stereoqualitäten gesucht
lodenlutz am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  3 Beiträge
5.1 mit hervorragenden Stereoqualitäten gesucht
*sopho* am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  20 Beiträge
Kaufberatung Heimkinosystem mit Stereoqualitäten
Michel1980 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  18 Beiträge
Hilfe bei Surroundsystem mit Stereoqualitäten
fab_hifi am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  23 Beiträge
AVR mit Stereoqualitäten
kostja am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  21 Beiträge
Suche AV-Receiver mit Stereoqualitäten
MrMo am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  13 Beiträge
Surroundsound Kopfhörer gesucht
SuperNiko am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
Surroundsound System 2000-2500? Budget Boxen & Receiver
Fidel-Castro1984 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V3900: Stereoqualitäten
trinitaucher am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.642
