H/K AVR 230/330 oder 507 LE?
cryptochrome
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 22:00
ich shoppe zur Zeit nach einem AV Receiver. Da ich mit H/K im Stereo-Bereich gute Erfahrungen gemacht habe, solls auch im Surround Bereich ein H/K werden. Ich kann zur Zeit den AVR 507 LE für 600 Euro bekommen. Für das selbe Geld bekommt man auch einen 230 bzw. 330.
Was ist besser?
Ich bin nicht so der Fachmann, und kann keine großen Unterschiede sehen. Ich hab viel gutes über den 230'er in einem Testbericht gelesen, er soll z. B. ein sehr gutes Bassmanagement und fein justierbare Einstellungen der Übergabefrequenz aller Lautsprecher haben. Hat das der 507'er auch?
Kann ich beim 507'er davon ausgehen (auf Grund der selben Optik), dass er der selben Geräte-Generation wie die 230/330/430/etc Serie angehört, nur wg. Limited Edition bestimmte Besonderheiten bietet (welche)? Falls das so stimmt, mit welchem aus der nicht limitierten Serie ist er dann am ehesten vergleichbar?
Merci
Sascha
Mas_Teringo
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 23:42
Wichtiger wäre, ob Du Unterschiede hören kannst...
Die Sonderserie war, so weit ich weiss, ein Zwischenschritt von der alten Serie und der neuen.
botika77
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 13:11
[quote]Die Sonderserie war, so weit ich weiss, ein Zwischenschritt von der alten Serie und der neuen.[/quote]
das denke ich auch - ich habe noch einen receiver der alten serie und da ist das ganze gerät schwarz mit grüner schrift im display
und um die leute seelisch auf die neuen modelle (die ja bekanntlich schwarz silber mit blauem display sind) einzustellen haben sie die le serie auf den markt geworfen ohne wirkliche revolutionäre zusatzfunktionen [quote]Die Sonderserie war, so weit ich weiss, ein Zwischenschritt von der alten Serie und der neuen.[/quote]
[Beitrag von botika77 am 04. Jan 2005, 13:14 bearbeitet]
cryptochrome
#4 erstellt: 04. Jan 2005, 22:29
Hmmmm... weiss das auch jemand genau? Auf den Bildern sieht der 507 LE eigentlich genauso aus, wie der 330'er (schwarz/silber Front, blau leuchtender Volume Knopf, Display). Die technischen Daten des 507 sind wie folgt. Wer kennt den 330 und kann vergleichen?
TECHNISCHE DATEN
AUDIO
Im Stereobetrieb
bei Dauerlast (FTC) pro Kanal: 2 x 65 Watt, 20Hz-20kHz, @<0,07% Klirr, 8 Ohm
Impulsleistung Stereo-Modus: 120 Watt, IHF Power, 4 Ohm
Impulsleistung Stereo-Modus: 80 Watt, IHF Power, 8 Ohm
7-Kanal-Surround-Betriebsarten, Leistung je Einzelkanal: 7 x 50 Watt, 20Hz-20kHz, @<0.07% Klirr, 8 Ohm
7-Kanal-Surround-Betriebsarten, Leistung je Einzelkanal: 7 x 70 Watt, 1kHz, @<0.7% Klirr, 6 Ohm
Frequenzbereich: 10 Hz - 100 kHz @ 1W (-3dB)
Signal-Rauschabstand (IHF-A): 95 dB
Hohe, sofort abrufbare Stromlieferfähigkeit (HCC): ± 30 A
UKW (FM)-TUNER
Nutzbare Empfindlichkeit: 1.0 µV/13.2 dBf (DIN)
Signal-Rauschabstand (Mono/Stereo): 70/68 dBA (DIN, 60 dBµV)
Verzerrung (Mono/Stereo): 0.2/0.3 % (DIN)
Trennschärfe: 70 dB (± 300 kHz)
Zwischenfrequenzunterdrückung: 90 dB
MW (AM)-TUNER
Nutzbare Empfindlichkeit: 500 µV
Frequenzbereich bei 1W (+0dB, -3dB): 30 dB (±10 kHz)
VIDEO-TEIL
Signal-Rauschabstand, Mono (gemessen bei ...mV Eingangspegel): 10 Hz - 8 MHz
ALLGEMEINES
Erforderliche Leistung: AC 220 - 240 V/50 Hz
Leistungsverbrauch: 90 W (Leerlauf), 740 W (max.)
Abmessungen (H x B x T): 441 x 167 x 382 mm
Gewicht: 14,0 kg
botika77
#5 erstellt: 04. Jan 2005, 22:39
warum schaust du nicht einfach auf die hp von harman/kardon
fast 1:1 das gleiche, aber der h/k 330 hat eine leistungsaufnahme von 890W
https://www.hci-serv...AVR330%20GE_tysk.pdf
ist die bedienungsanleitung -> geh dann auf seite 49 und vergleiche mit deinen daten
cryptochrome
#6 erstellt: 04. Jan 2005, 22:54
Danke... bei der höheren Leistungsaufnahme weiss ich gerade mal soviel, dass mehr Leistung = mehr Strom = mehr Geld für die Stadtwerke. Ich würde das also erstmal als NAchteil interpretieren. Aber bei solchen Geräten weiss man ja nie, bedeutet hier eine höhere Aufnahme evtl. besseren oder kräftigeren Sound?
Ihr sehr, ich bin Laie...
Danke!
Sascha
harman/kardon 330 oder 507 LE?
svh am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher zum H/K AVR 330???
Hackz am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  7 Beiträge
H/K AVR 330 vs. Elac FS 208.2
TheErdmännchen am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  2 Beiträge
H/K AVR 4550 oder AVR 230? Welche Lautsprecher?
obaats am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  3 Beiträge
AVR Kaufberatung - Ersatz für H/K AVR3000
Steeni am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  28 Beiträge
Passende Boxen für H/K 230 ???
wolmaier am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  11 Beiträge
H/K AVR 230 - Welcher DVD Player dazu?
derFredl am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  6 Beiträge
H/K AVR 330 + DVD 22 + HKTS 11
ckone139 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  12 Beiträge
H/K AVR 2000 zu H/K AVR 255 wechseln?
eraser am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  2 Beiträge
h/k avr 430
Eux am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.181
